  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.4k Aufrufe 53 Beobachtet
    tombox
    @tombox said in [Aufruf] Grünbeck Adapter:
    öfters als alle 15sec anfragt, dann passiert es gerne mal dass das Gerät nicht antwortet. Ich hoffe ich habe den Adapter trotzdem stabil hinbekomm
    Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
    Beliebig auswählen und dir Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Grünbeck Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png drücken.
    In den Instanz Einstellungen den Host eingeben und deine enthärtete Wasserhärte.
      schmid_no1
      schrieb am zuletzt editiert von schmid_no1
      hab das im Log soll ich installieren oder nicht
      adapter finde ich in der liste
      iobroker	2019-03-27 21:00:17.890	info	exit 0
      iobroker	2019-03-27 21:00:17.746	info	upload [0] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/.DS_Store .DS_Store application/octet-stream
      iobroker	2019-03-27 21:00:17.677	info	upload [1] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
      iobroker	2019-03-27 21:00:17.582	info	upload [2] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/gruenbeck.png gruenbeck.png image/png
      iobroker	2019-03-27 21:00:17.513	info	upload [3] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/icon.png icon.png image/png
      iobroker	2019-03-27 21:00:17.453	info	upload [4] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/index_m.html index_m.html text/html
      iobroker	2019-03-27 21:00:17.386	info	upload [5] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/style.css style.css text/css
      iobroker	2019-03-27 21:00:17.324	info	upload [6] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
      iobroker	2019-03-27 21:00:17.165	info	upload [7] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/words.js words.js application/javascript
      iobroker	2019-03-27 21:00:17.137	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin
      iobroker	2019-03-27 21:00:17.040	info	found 87 vulnerabilities (62 low, 2 moderate, 23 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
      iobroker	2019-03-27 21:00:17.035	info	+ iobroker.gruenbeck@0.0.1added 19 packages from 11 contributors and audited 5107 packages in 59.019s
      iobroker	2019-03-27 21:00:17.030	info
      iobroker	2019-03-27 21:00:17.027	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      iobroker	2019-03-27 21:00:17.027	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuil
      iobroker	2019-03-27 21:00:17.022	info	WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angul
      iobroker	2019-03-27 21:00:17.021	info	npm
      iobroker	2019-03-27 21:00:11.771	info	gyp ERR! not ok
      iobroker	2019-03-27 21:00:11.771	info	v8.15.0gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      iobroker	2019-03-27 21:00:11.769	info	gyp ERR! node -v
      iobroker	2019-03-27 21:00:11.769	info	gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
      iobroker	2019-03-27 21:00:11.769	info	gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      iobroker	2019-03-27 21:00:11.769	info	gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'gyp ERR! System Linux 4.14.98-v7+
      iobroker	2019-03-27 21:00:11.766	info	ERR! clean error
      iobroker	2019-03-27 21:00:11.764	info
      iobroker	2019-03-27 21:00:11.762	info	gyp
      iobroker	2019-03-27 21:00:10.946	info	> node-gyp rebuild
      iobroker	2019-03-27 21:00:10.946	info	> authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
      iobroker	2019-03-27 20:59:45.021	info	deprecated nomnom@1.5.2: Package no longer supported. Contact support@npmjs.com for more info.
      iobroker	2019-03-27 20:59:45.017	info	WARN
      iobroker	2019-03-27 20:59:45.015	info
      iobroker	2019-03-27 20:59:45.010	info	npm
      iobroker	2019-03-27 20:59:13.683	info	npm install https://github.com/TA2k/iobroker.gruenbeck/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      iobroker	2019-03-27 20:59:11.619	info	install https://github.com/TA2k/iobroker.gruenbeck/tarball/master
      iobroker	2019-03-27 20:59:10.522	info	url "https://github.com/TA2k/iobroker.gruenbeck" --debug
      • S schmid_no1
        tombox
        @schmid_no1 Ja einfach mit dem Plus eine neue Instanz anlegen und ausprobieren.
          schmid_no1
          @tombox Läuft soweit ohne Fehler ausser
          gruenbeck.0	2019-03-27 21:40:59.579	warn	Device returns empty repsonse. Resend request.
          wie kann ich dir jetzt helfen
          • S schmid_no1
            tombox
            @schmid_no1 Das ist normal. Wie gesagt der webServer auf den Geräten ist sehr fragil. Es passiert oft, dass das Gerät eine leere Rückmeldung gibt. Dann wird die Anfrage in 15sec wiederholt. Ist nur eine Warnung und kein Fehler.
            Es soll nur getestet werden, dass der Adapter auf verschiedenen ioBrokern läuft und vernünftige Daten unter Objekte: gruenbeck.0.info zurückliefert.
              schmid_no1
              @tombox Daten bringt er mir alle wie im Script das passt soweit.
              Die Objekte bringt er in den Unterordnern nach Alphabet, das sieht halt nicht so schön aus(1,10....19,2...)
              und der WasserverbrauchLC ist nicht korrekt (155371850080)
              ansonnsten ziemlich cool geworden schöne Arbeit
              • S schmid_no1
                tombox
                @schmid_no1 Er sortiert leider nach ID und das sind die originalen IDs von der Anlage. Das ist für die Programmierung viel einfacher. Aber ich kann die Beschreibung anpassen dass man danach sortieren kann.
                WasserverbrauchLC ist der last changed timestamp vielleicht sollte man das noch besser beschreiben.
                Es sind auch zusätzlich noch
                Wasserzähler Regeneration Impulsrate
                Wasserzähler Weichwasser Impulsrate
                (werden erst nach 4 Stunden aktualisiert.)
                und die SC23 Daten enthalten.
                  schmid_no1
                  @tombox alles klar
                  werde mal ein paar Tage laufen lassen wenn mir was auffällt werde ich mich melden☺
                    ArnoD
                    @tombox wow, ich ziehe meinen Hut. 👍 👌 In so kurzer Zeit eine Top Leistung echt der Wahnsinn.
                    Ich teste jetzt mal und melde mich, wenn etwas nicht funktionieren sollte.
                    Das Einzige, was mir bis jetzt aufgefallen ist, dass die Verschnittwasserwerte beim Start nicht aktualisiert wurden und ein kleiner Kopierfehler bei der ID DatumSalzverbrauch steht als Name Start Datum Gesamtwasserverbrauch.
                    Manuelle Regeneration i.O
                    Umschaltung Regenerationszeitpunkt und Ansprechverhalten i.O
                    Netzwerkausfall top gelöst und i.O
                    Ich bin begeistert 😀
                      Sandmanyz
                      schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                      habe den Adapter installiert und im Log diese Einträge....? Grundsätzlich scheint aber alles zu funktionieren.
                      gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.499	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                      gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.499	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                      gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.499	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                      gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.499	error	at Socket.emit (events.js:208:7)
                      gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.499	error	at emitNone (events.js:111:20)
                      gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.499	error	at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:437:23)
                      gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.499	error	at createHangUpError (_http_client.js:342:15)
                      gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.499	error	Error: socket hang up
                      gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.498	warn	Device cannot handle new connections. Pause for 1min
                      • S Sandmanyz
                        tombox
                        @Sandmanyz Hi, ja das passiert wenn mehr als 1 Anfrage alle 15sec an das Gerät geschickt wird. In dem Fall wird1min gewartet und der Request nochmal gesendet.
                          tombox
                          Ich habe mal eine neue Version released mit einem State für neue Fehler und eine JSON in der die komplette History des Wasserverbrauchs gespeichert werden.
                          Einfach neu installieren für ein update.
                            tombox
                            Damit man alle Änderung von Version 0.0.3 hat einfach alle States der Grünbeck Instanz löschen und die Instanz neuladen.
                            • T tombox
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                              @tombox super, also ich habe den Adapter installiert...sieht sehr gut aus....Läuft im Multihost jedoch nur auf dem Master, da der Admin auf dem slave fehlt..
                              Wo ich so die schoenen Objekte gesehen habe, wäre eine Salzreichweite für die SC 18 doch auch möglich...Den Salzverbrauch berechnen wir ja schon...
                              Großes Lob noch für die Adapter Erstellung und das in so kurzer Zeit!!!
                                schmid_no1
                                @tombox saubere Arbeit, 0.0.3 läuft.
                                Ein paar kleine Fragen hätte ich.
                                • Wie funktioniert das mit newError und was muss im Normalbetrieb drin stehen? (mir ist gerade aufgefallen das die funktion noch nicht so funktioniert. Wahrscheinlich speicherst du den Wert und vergleichst ihn dann. Das problem sind die letzten Zahlen die ändern sich jede Stunde + 1)
                                • Wie oft wird der Datenpunkt "Aktuelle Restkapazität Austauscher" abgefragt bzw. ist der im pollinterval?
                                • Kannst du den Salzverbrauch/SalzverbrauchGesamt/Gesamtwasserverbrauch beschreibbar machen da man diese ja auf 0 setzen können sollte?
                                smartboartS T 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S schmid_no1
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  @schmid_no1 also Salzverbrauch Gesamt würde ich als zaehler life cycle sehen.. So hatten wir es im Script... Deshalb hatten wir 2 zaehler beim Salzverbrauch.. Einen zum zurueck setzen nach neu Befüllung und einen festen..Beide sollten beschreibbar sein um das korrigieren zu können. Ist das jetzt anders. Habe noch nicht so genau hingeschaut... Nur mal kurz installiert..
                                  • S schmid_no1
                                    tombox
                                    @schmid_no1 said in [Aufruf] ioBroker Grünbeck Adapter:
                                    Einmal die Stunde, was sagt der Wert aus?
                                      schmid_no1
                                      @tombox wieviel die Anlage noch weichwasser machen kann bevor eine Regeneration gestartet wird.
                                      • S schmid_no1
                                        tombox
                                        Hi Danke für den Hinweis, es ist also der Fehlercode _ Anzahl der vergangenen Stunden seit dem Fehler.
                                        Ich würde es jetzt so einfügen, dass man die Fehlercodes zurücksetzen muss damit der new Error state korrekt funktioniert. Denn ich kann sonst nich feststellen ob es ein neuer Code oder ein alter identischer Code ist.
                                          tombox
                                          Ich habe mal eine Version 0.0.4 released.
                                          Bugfixes
                                          Restkapazität Austauscher zu den refresh Werten hinzugefügt
                                          berechneter Salzstand und Salzverbrauch Reset hinzugefügt
                                          Fehlerspeicher zurücksetzen hinzugefügt
                                          am besten unter Objekte wieder alle das objekt gruenbeck.0 löschen und die Instanz neustarten
