  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.4k Aufrufe 53 Beobachtet
    schmid_no1
    @tombox Läuft soweit ohne Fehler ausser
    gruenbeck.0	2019-03-27 21:40:59.579	warn	Device returns empty repsonse. Resend request.
    wie kann ich dir jetzt helfen
    • S schmid_no1
      tombox
      @schmid_no1 Das ist normal. Wie gesagt der webServer auf den Geräten ist sehr fragil. Es passiert oft, dass das Gerät eine leere Rückmeldung gibt. Dann wird die Anfrage in 15sec wiederholt. Ist nur eine Warnung und kein Fehler.
      Es soll nur getestet werden, dass der Adapter auf verschiedenen ioBrokern läuft und vernünftige Daten unter Objekte: gruenbeck.0.info zurückliefert.
        schmid_no1
        @tombox Daten bringt er mir alle wie im Script das passt soweit.
        Die Objekte bringt er in den Unterordnern nach Alphabet, das sieht halt nicht so schön aus(1,10....19,2...)
        und der WasserverbrauchLC ist nicht korrekt (155371850080)
        ansonnsten ziemlich cool geworden schöne Arbeit
        • S schmid_no1
          tombox
          @schmid_no1 Er sortiert leider nach ID und das sind die originalen IDs von der Anlage. Das ist für die Programmierung viel einfacher. Aber ich kann die Beschreibung anpassen dass man danach sortieren kann.
          WasserverbrauchLC ist der last changed timestamp vielleicht sollte man das noch besser beschreiben.
          Es sind auch zusätzlich noch
          Wasserzähler Regeneration Impulsrate
          Wasserzähler Weichwasser Impulsrate
          (werden erst nach 4 Stunden aktualisiert.)
          und die SC23 Daten enthalten.
            schmid_no1
            @tombox alles klar
            werde mal ein paar Tage laufen lassen wenn mir was auffällt werde ich mich melden☺
              ArnoD
              @tombox wow, ich ziehe meinen Hut. 👍 👌 In so kurzer Zeit eine Top Leistung echt der Wahnsinn.
              Ich teste jetzt mal und melde mich, wenn etwas nicht funktionieren sollte.
              Das Einzige, was mir bis jetzt aufgefallen ist, dass die Verschnittwasserwerte beim Start nicht aktualisiert wurden und ein kleiner Kopierfehler bei der ID DatumSalzverbrauch steht als Name Start Datum Gesamtwasserverbrauch.
              Manuelle Regeneration i.O
              Umschaltung Regenerationszeitpunkt und Ansprechverhalten i.O
              Netzwerkausfall top gelöst und i.O
              Ich bin begeistert 😀
                Sandmanyz
                schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                habe den Adapter installiert und im Log diese Einträge....? Grundsätzlich scheint aber alles zu funktionieren.
                gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.499	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.499	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.499	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.499	error	at Socket.emit (events.js:208:7)
                gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.499	error	at emitNone (events.js:111:20)
                gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.499	error	at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:437:23)
                gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.499	error	at createHangUpError (_http_client.js:342:15)
                gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.499	error	Error: socket hang up
                gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.498	warn	Device cannot handle new connections. Pause for 1min
                • S Sandmanyz
                  tombox
                  @Sandmanyz Hi, ja das passiert wenn mehr als 1 Anfrage alle 15sec an das Gerät geschickt wird. In dem Fall wird1min gewartet und der Request nochmal gesendet.
                    tombox
                    Ich habe mal eine neue Version released mit einem State für neue Fehler und eine JSON in der die komplette History des Wasserverbrauchs gespeichert werden.
                    Einfach neu installieren für ein update.
                      tombox
                      Damit man alle Änderung von Version 0.0.3 hat einfach alle States der Grünbeck Instanz löschen und die Instanz neuladen.
                      • T tombox
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                        @tombox super, also ich habe den Adapter installiert...sieht sehr gut aus....Läuft im Multihost jedoch nur auf dem Master, da der Admin auf dem slave fehlt..
                        Wo ich so die schoenen Objekte gesehen habe, wäre eine Salzreichweite für die SC 18 doch auch möglich...Den Salzverbrauch berechnen wir ja schon...
                        Großes Lob noch für die Adapter Erstellung und das in so kurzer Zeit!!!
                          schmid_no1
                          schrieb am zuletzt editiert von schmid_no1
                          @tombox saubere Arbeit, 0.0.3 läuft.
                          Ein paar kleine Fragen hätte ich.
                          • Wie funktioniert das mit newError und was muss im Normalbetrieb drin stehen? (mir ist gerade aufgefallen das die funktion noch nicht so funktioniert. Wahrscheinlich speicherst du den Wert und vergleichst ihn dann. Das problem sind die letzten Zahlen die ändern sich jede Stunde + 1)
                          • Wie oft wird der Datenpunkt "Aktuelle Restkapazität Austauscher" abgefragt bzw. ist der im pollinterval?
                          • Kannst du den Salzverbrauch/SalzverbrauchGesamt/Gesamtwasserverbrauch beschreibbar machen da man diese ja auf 0 setzen können sollte?
                          smartboartS T 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S schmid_no1
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            @schmid_no1 also Salzverbrauch Gesamt würde ich als zaehler life cycle sehen.. So hatten wir es im Script... Deshalb hatten wir 2 zaehler beim Salzverbrauch.. Einen zum zurueck setzen nach neu Befüllung und einen festen..Beide sollten beschreibbar sein um das korrigieren zu können. Ist das jetzt anders. Habe noch nicht so genau hingeschaut... Nur mal kurz installiert..
                            • S schmid_no1
                              tombox
                              @schmid_no1 said in [Aufruf] ioBroker Grünbeck Adapter:
                              Einmal die Stunde, was sagt der Wert aus?
                                schmid_no1
                                @tombox wieviel die Anlage noch weichwasser machen kann bevor eine Regeneration gestartet wird.
                                • S schmid_no1
                                  tombox
                                  Hi Danke für den Hinweis, es ist also der Fehlercode _ Anzahl der vergangenen Stunden seit dem Fehler.
                                  Ich würde es jetzt so einfügen, dass man die Fehlercodes zurücksetzen muss damit der new Error state korrekt funktioniert. Denn ich kann sonst nich feststellen ob es ein neuer Code oder ein alter identischer Code ist.
                                    tombox
                                    Ich habe mal eine Version 0.0.4 released.
                                    Bugfixes
                                    Restkapazität Austauscher zu den refresh Werten hinzugefügt
                                    berechneter Salzstand und Salzverbrauch Reset hinzugefügt
                                    Fehlerspeicher zurücksetzen hinzugefügt
                                    am besten unter Objekte wieder alle das objekt gruenbeck.0 löschen und die Instanz neustarten
                                      schmid_no1
                                      @tombox 0.0.4 läuft, cool gelöst mit dem Fehlerspeicher.
                                      Wäre es eine Idee wenn du auch eine JSON Tabelle für die Fehler+ Datum und Uhrzeit erzeugen könntest?
                                      • smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        Was macht das Projekt schleichwasser Warnung...hat Jemand schon mal getestet mit welchen Parametern man das erfassen könnte? Eventuell eine Formel aus durchfluss und restkapazitaet.. Habe bei mir festgestellt das die restkapazitaet etwas abnimmt auch ohne wasserentnahme... Habt ihr das auch bemerkt? Wenn nicht waere das ein Ansatz...
                                          schmid_no1
                                          @smartboart das könnte ich nicht feststellen
                                          Aber tombox wird das sicher auch bald angehen
