  4. JavaScript
  5. Grünbeck SC18 Daten mit JS auslesen
132 Beiträge 13 Kommentatoren 28.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A ArnoD
    @LittleNo Bitte schau mal ob du Anhalten bei jeder Adresse aktiviert hast. Dann sollte es funktionieren.
    @schmid_no1 ich denke, wir sollten uns auf den Adapter konzentrieren und tombox hier unterstützen, sonst machen wir die Arbeit doppelt. Ausserdem ist er mir Welten vorraus was Javascript angeht. 😉
    @tombox kannst du das mit dem pull requests über git genauer erklären, habe da noch keine Erfahrung wie das geht.
    Die State Verschnittwasser 1-14 und Wasserzähler werden noch nicht aktualisiert ist das so gewollt ? Was die SC23 angeht, könnte es möglich sein das Werte abgefragt werden können die in der Schnittstellenbeschreibung nicht enthalten sind.
    Wie z.B. D_Y_6 bei der SC18. Das kann aber LittleNo herausbekommen, ausser du hast auch noch eine SC23 bei dir daheim.
    tombox
    #80
    @ArnoD
    Hi eigentlich müsste Verschnittwasser beim ersten Start gefüllt bzw. jeder Stunde.
    Einfach mal unter Objekte gruenbeck.0 löschen und dann die Instanz neuladen dann müsste es nach einer Weile kommen.
    Ich habe alle Werte die mit (nur SC23) gekennzeichnet sind aufgenommen, ich kann es selber nicht testen bin aber optimistisch das es klappt.
    D_C_8_2 Led Warnung
    D_C_8_1 Led Funktion
    D_A_2_3 Salzfüllstand
    Es ist relativ anspruchsvoll man müsste erst mein Repo forken und dann:
    https://help.github.com/en/articles/creating-a-pull-request-from-a-fork
    Das schwierige ist den Adapter zu testen. Es ist glaube einfacher wenn ihr Featurewünsche schreibt und ich die schnell einbaue.
    • S schmid_no1
      @ArnoD @smartboart @tombox hallo jungs
      Machen wir am Script weiter? @tombox würde dir das helfen oder entwickeln wir den Adapter in den Funktionen weiter?
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      #81
      @ArnoD ja die frage ob skript weiter pflegen wollte ich auch noch stellen... Werde in den Adapter test am Wo Ende einsteigen... Renovieren gerade das Bad... Zeit knapp...
      wegen der view Umstellung waere mir das Script erstmal lieber... Oder sind die states namentlich gleich... Also gruenbeck.0.xxxx dann wie in Javascript. 0. So das ich die view einfach exportieren und mit dem editor anpassen kann? Oder einmal komplett umbau?
        ArnoD
        #82
        @smartboart nein nicht ganz. Du wirst einiges ändern müssen. Dafür läuft es aber stabiler. Es sind sogar Fehler beseitigt, um die ich mich noch kümmern wollte.
          ArnoD
          #83
          @tombox Habe jetzt gruenbeck.0 gelöscht und die Instanz neu gestartet. Es wird gruenbeck.0 wieder angelegt aber die State nicht aktualisiert. Ausser ich mache noch was verkehrt.
          • smartboartS smartboart
            tombox
            #84
            @smartboart Ich habe ein paar States unbenannt, da dies einfacher für die Entwicklung war bzw in andere Unterordner gelegt. Der View müsste einmal von jemanden angepasst werden. Bzw soll es ja auch die Möglichkeit vis Widget zu implementieren. Ich würde erstmal noch ein paar Wochen warten bevor du deine vis anpasst.
            • A ArnoD
              tombox
              #85
              @ArnoD Infinitly liter scheint ein berechnungsfehler zu sein. Du kannst ja mal deine gruenbeck.0 exportieren 263d1805-d568-48e3-8577-f0d9d86eea97-image.png und mir schicken und ich schaue mal wo der Rechenfehler ist
              Bzw welche Rohwasserhärte hast du in der Anlage und Verschnitthärte hast du in den Instanzoptionen angegeben
                ArnoD
                #86
                @tombox Danke das wars. Ich hatte die 22 bei Verschnitthärte eingegeben, da muss natürlich 5 rein.
                • A ArnoD
                  Hallo Sandmanyz,
                  ich hatte beim Testen vom Script dasselbe Problem, immer wenn die Zeitabstände der einzelnen Abfragen an den Webserver der Anlage unter 5 sek. waren, wurde sporadisch jede weitere Kommunikation unterbunden. Ich kann dir nicht sagen, was die Ursache ist, da müsste man bei Grünbeck mal nachfragen. Da es mir auch bereits bei unter 10 sek. passiert ist, war meine Empfehlung nicht unter 15 sek. zu gehen. In der Dokumentation der Schnittstelle steht auch folgender Satz: Um die Schnittstelle zuverlässig betreiben zu können, sollte der Abstand zweier Anfragen eine Zeit von 15 Sekunden zueinander nicht unterschreiten.
                  Sandmanyz
                  #87
                  @ArnoD
                  Ich habe den Wert bei mir seit Beginn auf 30 Sekunden stehen. Habe es auch mit 60 Sekunden getestet, gleiches Problem.
                  @smartboart
                  Die Anlage hat die Software-Version V01.00.17 . Gibt es eine neuere Version und wie kommt man an ein Firmware Update?
                  smartboartS T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sandmanyz
                    @ArnoD
                    @smartboart
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #88
                    @Sandmanyz ich habe die V01.01.02...Arno glaube ich auch...Aber Schmidt_no1 hat glaube ich aiuch ne ältere...Musst ihn mal Fragen ob es die gleiche ist...Ob man an ein Update kommt weiß ich nicht....musst mal bei gruenbeck anfragen...Glaube aber nicht das es an der Version liegt... Wie ist denn die Wlan Qualität? Feste IP bzw. immer die selbe ip zuweisen und festen Wlan Kanal mal ausprobiert?
                    • S Sandmanyz
                      @ArnoD
                      @smartboart
                      tombox
                      #89
                      @Sandmanyz probier mal den Adapter ob es damit auch noch passiert
                      https://forum.iobroker.net/topic/21377/aufruf-grünbeck-adapter
                      • T tombox
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #90
                        @tombox Hi, habe gerade den Adapter insatlliert...Der läuft nur auf dem master System ...Wollte ihn erstmal auf meinem Raspi Slave testen und dann später auf dem Tinker laufen lassen. Habe ein multihost system...Im Prinzip kein Ding wollte es nur mal kunt tun...
                        • L Offline
                          LittleNo
                          #91
                          Du meinst also so?
                          Ich komm dann nur nicht auf die weiteren Seiten weil das Warte-Rädchen der Webseite sich dann unendlich dreht
                            ArnoD
                            #92
                            @LittleNo du must das script über die play Taste weiter laufen lasen und es hält jedes mal an wenn eine Adresse aufgerufen wird, diese Werte und die Seite benötige ich um zu sehen was alles abgefragt werden kann.
                            @Sandmanyz ändere den Wert der Variable debug mal auf true und poste hier dein Logfile wenn die Anlage nicht mehr antwortet.
                            Als zweiten Schritt mal den Adapter ausprobieren ob das Problem damit gelöst werden kann.
                            • L Offline
                              LittleNo
                              #93
                              so?
                                ArnoD
                                #94
                                @LittleNo Es wäre noch wichtig das die ganze Webseite zu sehen ist. Die Werte können immer von rechts nach links den Werten in der Webseite von oben nach unten zugeordnet werden. Also D_A_1_1 = Aktueller Durchfluss
                                  ArnoD
                                  #95
                                  Ok war ich zu langsam mit dem schreiben 😀
                                    ArnoD
                                    #96
                                    Ja perfekt 👍
                                      ArnoD
                                      #97
                                      @LittleNo du musst darauf achten das die Webseite erst aufgebaut sein muss und dann werden erst die Werte abgefragt.
                                      Die Webseiten stimmen nicht mit den Abfragecodes zusammen, zB. beim letzten Bild D_C_3_7_1 = IP-Adresse aber das Bild Zeigt noch den Wasserverbrauch der letzten 14 Tage.
                                        ArnoD
                                        #98
                                        @LittleNo bei den Geräteparameter der Code D_E_1 ist mir nicht bekannt, aber ich bräuchte ein Bilde von der Webseite Geräteparameter.
                                          ArnoD
                                          #99
                                          @tombox der State newError wird bei mir auf true =1 gesetzt obwohl kein neuer Feler im Fehlerspeicher der Anlage ist. Hatte gestern manuell auf 0 gesetzt heute ist er wieder 1.
                                          Der State DatumSalzverbrauch und DatumWasserzaehler werden beide auf das aktuelle Datum gesetzt obwohl ich nur den Wasserverbrauch auf 0 gesetzt habe, denke da ist noch ein Kopierfehler drin.
