  4. JavaScript
  5. Grünbeck SC18 Daten mit JS auslesen
132 Beiträge 13 Kommentatoren 28.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S Sandmanyz
    @ArnoD
    Ich habe den Wert bei mir seit Beginn auf 30 Sekunden stehen. Habe es auch mit 60 Sekunden getestet, gleiches Problem.
    @smartboart
    Die Anlage hat die Software-Version V01.00.17 . Gibt es eine neuere Version und wie kommt man an ein Firmware Update?
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #88
    @Sandmanyz ich habe die V01.01.02...Arno glaube ich auch...Aber Schmidt_no1 hat glaube ich aiuch ne ältere...Musst ihn mal Fragen ob es die gleiche ist...Ob man an ein Update kommt weiß ich nicht....musst mal bei gruenbeck anfragen...Glaube aber nicht das es an der Version liegt... Wie ist denn die Wlan Qualität? Feste IP bzw. immer die selbe ip zuweisen und festen Wlan Kanal mal ausprobiert?
    • S Sandmanyz
      @ArnoD
      @smartboart
      tombox
      #89
      @Sandmanyz probier mal den Adapter ob es damit auch noch passiert
      https://forum.iobroker.net/topic/21377/aufruf-grünbeck-adapter
      • T tombox
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #90
        @tombox Hi, habe gerade den Adapter insatlliert...Der läuft nur auf dem master System ...Wollte ihn erstmal auf meinem Raspi Slave testen und dann später auf dem Tinker laufen lassen. Habe ein multihost system...Im Prinzip kein Ding wollte es nur mal kunt tun...
        • L Offline
          LittleNo
          #91
          Du meinst also so?
          Ich komm dann nur nicht auf die weiteren Seiten weil das Warte-Rädchen der Webseite sich dann unendlich dreht
            ArnoD
            #92
            @LittleNo du must das script über die play Taste weiter laufen lasen und es hält jedes mal an wenn eine Adresse aufgerufen wird, diese Werte und die Seite benötige ich um zu sehen was alles abgefragt werden kann.
            @Sandmanyz ändere den Wert der Variable debug mal auf true und poste hier dein Logfile wenn die Anlage nicht mehr antwortet.
            Als zweiten Schritt mal den Adapter ausprobieren ob das Problem damit gelöst werden kann.
            • L Offline
              LittleNo
              #93
              so?
                ArnoD
                #94
                @LittleNo Es wäre noch wichtig das die ganze Webseite zu sehen ist. Die Werte können immer von rechts nach links den Werten in der Webseite von oben nach unten zugeordnet werden. Also D_A_1_1 = Aktueller Durchfluss
                  ArnoD
                  #95
                  Ok war ich zu langsam mit dem schreiben 😀
                    ArnoD
                    #96
                    Ja perfekt 👍
                      ArnoD
                      #97
                      @LittleNo du musst darauf achten das die Webseite erst aufgebaut sein muss und dann werden erst die Werte abgefragt.
                      Die Webseiten stimmen nicht mit den Abfragecodes zusammen, zB. beim letzten Bild D_C_3_7_1 = IP-Adresse aber das Bild Zeigt noch den Wasserverbrauch der letzten 14 Tage.
                        ArnoD
                        #98
                        @LittleNo bei den Geräteparameter der Code D_E_1 ist mir nicht bekannt, aber ich bräuchte ein Bilde von der Webseite Geräteparameter.
                          ArnoD
                          #99
                          @tombox der State newError wird bei mir auf true =1 gesetzt obwohl kein neuer Feler im Fehlerspeicher der Anlage ist. Hatte gestern manuell auf 0 gesetzt heute ist er wieder 1.
                          Der State DatumSalzverbrauch und DatumWasserzaehler werden beide auf das aktuelle Datum gesetzt obwohl ich nur den Wasserverbrauch auf 0 gesetzt habe, denke da ist noch ein Kopierfehler drin.
                          • L Offline
                            LittleNo
                            #100
                            Dieses Webinterface ist eine ganz schöne Zicke...
                            stimmts jetzt?
                            Ich schätze mal das D_E_1 wird von dem Leuchtring sein?
                              ArnoD
                              #101
                              Ok so passt es. Es handelt sich hier um folgende Werte:
                              D_E_1 = Inbetriebnahme Starten
                              D_Y_9 = Aktueller Index Inbetriebnahme-Programm
                              D_Y_9_8 =Countdown Zeit Entlüftungsprogramm
                              D_Y_9_24 = Restdauer Testregeneration
                              meiner Meinung nach wird das nicht in VIS benötigt, ist nur für die erste Inbetriebnahme.
                              Kannst du bitte die Webseite Codegeschützter Bereich einmal ein Bild schicken. Passwort ist 113 oder 290
                                ArnoD
                                #102
                                @tombox
                                // The state was changed
                                			if (id === (adapterPrefix + ".error.D_K_10_1") && state.lc && state.lc === state.ts ) {
                                				this.setState("calculated.newError", 1, true)
                                sollte das nicht so richtigt sein ?
                                			if (id === (adapterPrefix + ".error.D_K_10_1") && state.lc && state.lc != state.ts ) {
                                  ArnoD
                                  #103
                                  Da es jetzt einen Adapter gibt macht es keinen Sinn mehr das Script weiter zu optimieren.
                                  Bitte beteiligt euch bei der Optimierung des Grünbeck Adapter von tombox
                                  Link:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/21377/aufruf-iobroker-grünbeck-adapter/25
                                    MartyBr
                                    #104
                                    Hallo ArnoD,
                                    ich plane für meinen Neubau eine Wasserenthärtung. Im alten Haus hatte ich eine Juno. Nun bin hier auf diesen Thread gestoßen und muss sagen, Top, das sieht ja super aus.
                                    Nun gibt es schon die SD-18. Wie sieht es mit der Schnittstelle aus? Funktioniert der Adapter auch mit der neuen SD-18?
                                    Martin
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                    • M MartyBr
                                      Hallo ArnoD,
                                      Martin
                                      tombox
                                      #105
                                      @MartyBr
                                      Ich habe mir die Daten von der SD18 angeschaut vom Gefühl her würde ich sagen die Anlage ist identisch und so wie die Weboberfläche entwickelt ist gehe ich davon dass sie die gleiche verwenden wie bei der SC18. Aber wir werden es erst wissen wenn die ersten Anlagen verfügbar sind.
                                      • T tombox
                                        @MartyBr
                                        MartyBr
                                        #106
                                        @tombox
                                        Das lässt ja hoffen. Danke für deine Recherche.
                                        Ganz große Arbeit hier 👍
                                        Martin
                                        Martin
                                        • H Offline
                                          hardoverflow
                                          #107
                                          Guten Morgen,
                                          bei mir wurde vor einigen Tage die Grünbeck SD18 verbaut. Ursprünglich wollte ich die SC18 haben wg. der offenen API. Leider muss ich euch mitteilen, das die SD18 nur noch den Cloud-Betrieb unterstützt. Ein Port-Scan mit nmap hat ergeben, dass die Anlage dicht ist (keine offenen Ports). An meiner Firewall sehe ich u.A. folgende Kommunikation:
                                          • Port: 8883/tcp (secure mqtt)
                                          Und nochwas "geiles". WLAN kann nur aktiviert werden, wenn Ihr eine Cloud-Verbindung zulässt.
                                          Danke Grünbeck! 😡
                                          T A 2 Antworten Letzte Antwort
