  4. MIHOME Adapter Gateway
mihome gateway
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • G Offline
    gfunkus
    Hallo Leute,
    wenn ich über den iobroker die Werte für das Licht setzen will z.b rgb dann wird das feld erst grün und dann rot. und nimmt die Werte nicht an. Sprich ich kann per iobroker keine Töne starten und das Licht verändern. Die angeschlossenen Sensoren liefern zuverlässlich ihre events ab. Per app kann ich das Gateway problemlos ansteuern. Woran kann das liegen?
    mfg
    gfunkus
    • G Offline
      gfunkus
      Ist hier denn jemand der bestätigen kann das die Ansteuerung des Gateways aus iobroker bei ihm noch funktioniert? Ich habe Mihome Adapter Version 1.2.5 und Gateway Version 1.4.1_167.0158
      • FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @gfunkus
        Habe die gleiche Adapter und Gateway Version. Licht kann ich steuern, Töne nutze ich nicht. Sieht das Objekt bei dir auch so aus?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • FredFF FredF
          @gfunkus
          gfunkus
          @FredF
          ja sieht genauso aus. wenn ich den wert setzen will wird er erst grün und geht dann auf rot. s. screenshot!2019-03-25_15h24_40.png
          • FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            @gfunkus
            Wenn ich den dimmer z.B. auf 50% setze geht der Datenpunkt on auf true, bleibt auch so und das Licht bleibt auf dem zuletzt gestzten rgb Wert.
            Wenn dann der Datenpunkt auf false gesetzt wird geht das Licht aus un der dimmer geht auf 0%.
            Bei dir auch?
            • G Offline
              gfunkus
              schrieb am zuletzt editiert von gfunkus
              bei mir kann ich setzen was ich will es verändert sich nichts. gehe ich die in die mi home app und ändere dort etwas wird der status im iobroker allerdings aktualisiert. ich habe das gateway auch scon einmal zurückgesetzt und neu angelernt...
              • FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Den richtigen Key eingetragen?
                Bei Gateway Keys steht nichts...
                • G Offline
                  gfunkus
                  habe es jetzt einmal bei default key eingetragen und jetzt funktioniert es wieder... aber ich habe ja mehrere gateways und deshalb nur hier eingepflegt:2019-03-25_16h34_23.png
                  • G gfunkus
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    @gfunkus
                    Aha mehrere Gateways, wäre schon gut das von Anfang an zu schreiben...
                    Da bin ich dann raus, keine Ahnung wie das geht...
                    • P Offline
                      Pittini
                      Hab auch zwei Gateways am laufen. Du mußt eines quasi zum Master machen und auf der ersten Konfigseite den Key eingeben. Dann wie oben im Screenshot beide Gateways mit IP und Key eintragen, dann läuft das. Ich hab allerdings die Version 1.26 vom Adapter drauf. Läuft mit einer Ausnahme (custom mp3 aufm 2ten Gateway) soweit problemlos.
