  4. Login nach Update des Admin panels unmöglich
passwort login fehlgeschlagen
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Takahara
    Unbenannt.JPG Sorry aber weiter als einen Benutzernamen und anschließend das Passwort einzugeben, komme ich erst gar nicht.
    @Takahara sagte in Login nach Update des Admin panels unmöglich:
    Dann ist was anderes faul.
    Der login auf putty hat nichts mit dem von ioBroker zu tun
      Takahara
      Ok. Vielen Dank.
      Ich habe noch mal 2 Screenshots gemacht. Unbenannt1.JPG Hier erscheint in rot die Meldung, dass Name oder Kennwort falsch sind, da ich absichtlich ein falsches Kennwort genommen habe.
      Den zweiten Screenshot habe ich aufgenommen, nachdem ich die korrekten Login Datein eingeben habe. Wie ihr seht, kommt die Meldung nicht mehr. Lediglich die Eingabedaten sind leer.
      • T Takahara
        Ok. Vielen Dank.
        @Takahara
        Um dir da helfen zu können brauche ich die Ausgaben der Befehle via putty.
        Wieso kommst du da nicht (mehr) drauf?
        • T Takahara
          ja ich arbeite mit Authentifizierung und komme mit https://IP-Adresse Iobroker:8081 auf die Login Seite.
          Per ssh habe ich es mit dem selben Benutzer probiert, wie auf der Webbrowser Seite ("admin").
          Ich habe den Admin Adapter gestern auf die aktuellste Version gebracht. Kann euch leider nicht mehr sagen welche das war, da ich mich nicht mehr einloggen kann.
          ah, da haben wir es ja.. der Benutzer "admin" ist nur fuer den iobroker, sehr wahrscheinlich nicht fuer die Konsole, es sei denn, du hast so einen Benutzer angelegt dort??
          Iobroker hat seine eigenen Benutzer, das Betriebssystem ( was immer es ist, hast uns noch nichts zum System verraten..) seine eigene.
          Falls du einen Raspberry Pi hast, versuche mal den benutzer pi und das passwort raspberry
            Takahara
            Hallo Bernd,
            dank deines Vorschlags bin ich über die Konsole auf den Raspberry gekommen. Zumindest schon mal einen Schritt weiter.
            • T Takahara
              Hallo Bernd,
              @Takahara
              Und jetzt dort bitte die zwei Befehle eingeben
                Takahara
                • T Takahara
                  @Takahara
                  Danke,
                  Das ...update geht noch weiter.
                  Aber daraus wissen wir jetzt, dass du die 3.6.0 installiert hast, was schon lange für default üblich ist.
                  Also anscheinend nicht neues.
                  Außerdem wissen wir, dass du tatsächlich als "admin" im admin drin bist.
                  Ich sehe hier nichts ungewöhnliches
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Ich weiß nicht ob das geht aber du könntest versuchen einen zweiten Admin zu installieren auf einem anderen Port der dann hoffentlich noch ohne Passwort zu erreichen ist.
                    Ich kenne dein Passwort ja nicht aber „caps-lock“ und/oder „num-lock“ hast du kontrolliert?
                      Takahara
                      @wendy2702 said in Login nach Update des Admin panels unmöglich:
                      Ja ich habe „caps-lock“ und/oder „num-lock“ kontrolliert und ebenfalls das die richtige Sprache eingestellt ist. Kannst du mir sagen, wie ich einen zweiten Benutzer anlegen kann?
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Das ist kein Benutzer sondern eine weitere Adapter Instanz.
                        Dann mal Verbindung mit Port 8089 probieren.
                        iobroker add admin --port 8089
                        Eventuell mit „sudo“ davor
                        • T Takahara
                          @Takahara
                          Hast du Sonderzeichen in deinem Passwort?
                            Takahara
                            ja ich habe ein Sonderzeichen im Passwort *
                            Vielen vielen Dank an alle für eure großartige Hilfe. Ich war in der Lage eine weitere Adapter Instanz hinzuzufügen, die auf den Port 8089 hört und konnte mich somit wieder auf dem Iobroker anmelden.
                            Großartig eure Hilfe!!!!!
                              senger1985
                              Wenn ich das Thema mal wieder rauskramen dürfte.
                              Unter Proxmox ist das Tastatur Layout auf "Deutsch" eingestellt und sonst auch überall.
                              Ich kann mich über die Konsole, unter Proxmox nicht mehr einloggen.
                              Keine Eingabe, von irgendwas möglich.
                              Falls hilfreich, ja, mein PW beinhaltet Sonderzeichen.
                              Vor "sudo iobroker update" war noch alles i.O.
                              • S senger1985
                                @senger1985 sagte in Login nach Update des Admin panels unmöglich:
                                Was heisst das?
                                Wo willst du dich auf der Konsole einloggen?
                                Oder meinst du auf DIE Konsole, also das Passwort für die VM?
                                Das hat mit ioBroker nichts zu tun
                                  senger1985
                                  Ich meine damit, dass ich mich auf der Konsole nicht auf die IP, des ioBroker anmelden kann, um z. B. ein Update zu machen.
                                  Auf den ioBroker, hingegen selbst, kann ich zugreifen, um z. B.: Adapter zu aktualisieren, im Vis zu arbeiten, etc.
                                    senger1985
                                    Ich war mal so frei und habe meinen Nuc neu gestartet und siehe da, jetzt läuft wieder alles.
                                    • S senger1985
                                      @senger1985
                                      Das k8nnte auch nichts mit ioBroker zu tun haben, wenn du nicht auf die linux Konsole kommst
