  4. Login nach Update des Admin panels unmöglich
passwort login fehlgeschlagen
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Takahara
    Hallo Bernd,
    dank deines Vorschlags bin ich über die Konsole auf den Raspberry gekommen. Zumindest schon mal einen Schritt weiter.
    @Takahara
    Und jetzt dort bitte die zwei Befehle eingeben
      Takahara
      • T Takahara
        @Takahara
        Danke,
        Das ...update geht noch weiter.
        Aber daraus wissen wir jetzt, dass du die 3.6.0 installiert hast, was schon lange für default üblich ist.
        Also anscheinend nicht neues.
        Außerdem wissen wir, dass du tatsächlich als "admin" im admin drin bist.
        Ich sehe hier nichts ungewöhnliches
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Ich weiß nicht ob das geht aber du könntest versuchen einen zweiten Admin zu installieren auf einem anderen Port der dann hoffentlich noch ohne Passwort zu erreichen ist.
          Ich kenne dein Passwort ja nicht aber „caps-lock“ und/oder „num-lock“ hast du kontrolliert?
            Takahara
            @wendy2702 said in Login nach Update des Admin panels unmöglich:
            Ja ich habe „caps-lock“ und/oder „num-lock“ kontrolliert und ebenfalls das die richtige Sprache eingestellt ist. Kannst du mir sagen, wie ich einen zweiten Benutzer anlegen kann?
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Das ist kein Benutzer sondern eine weitere Adapter Instanz.
              Dann mal Verbindung mit Port 8089 probieren.
              iobroker add admin --port 8089
              Eventuell mit „sudo“ davor
              • T Takahara
                @Takahara
                Hast du Sonderzeichen in deinem Passwort?
                  Takahara
                  ja ich habe ein Sonderzeichen im Passwort *
                  Vielen vielen Dank an alle für eure großartige Hilfe. Ich war in der Lage eine weitere Adapter Instanz hinzuzufügen, die auf den Port 8089 hört und konnte mich somit wieder auf dem Iobroker anmelden.
                  Großartig eure Hilfe!!!!!
                    senger1985
                    Wenn ich das Thema mal wieder rauskramen dürfte.
                    Unter Proxmox ist das Tastatur Layout auf "Deutsch" eingestellt und sonst auch überall.
                    Ich kann mich über die Konsole, unter Proxmox nicht mehr einloggen.
                    Keine Eingabe, von irgendwas möglich.
                    Falls hilfreich, ja, mein PW beinhaltet Sonderzeichen.
                    Vor "sudo iobroker update" war noch alles i.O.
                    • S senger1985
                      @senger1985 sagte in Login nach Update des Admin panels unmöglich:
                      Was heisst das?
                      Wo willst du dich auf der Konsole einloggen?
                      Oder meinst du auf DIE Konsole, also das Passwort für die VM?
                      Das hat mit ioBroker nichts zu tun
                        senger1985
                        Ich meine damit, dass ich mich auf der Konsole nicht auf die IP, des ioBroker anmelden kann, um z. B. ein Update zu machen.
                        Auf den ioBroker, hingegen selbst, kann ich zugreifen, um z. B.: Adapter zu aktualisieren, im Vis zu arbeiten, etc.
                          senger1985
                          Ich war mal so frei und habe meinen Nuc neu gestartet und siehe da, jetzt läuft wieder alles.
                          • S senger1985
                            @senger1985
                            Das k8nnte auch nichts mit ioBroker zu tun haben, wenn du nicht auf die linux Konsole kommst
