  4. Login nach Update des Admin panels unmöglich
passwort login fehlgeschlagen
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Takahara
    Hey vielen Dank erst einmal.
    Vielleicht habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt. Ich versuche über den Webbrowser (z.B. Chrome) und den Standardport 8081 auf den Iobroker zuzugreifen.
    Bei Eingabe der Daten im Feld "Loginname" und "Kennwort" kommt die Meldung, dass "Name oder Kennwort sind falsch". Wenn ich allerdings in die beiden Felder die richtigen Daten für Loginname und Kennwort eingebe, erscheint diese Meldung nicht. Lediglich meine Eingaben verschwinden aus den Eingabefeldern und ich kann es erneut versuchen.
    Wenn ich per ssh auf den Iobroker zugreife und Benutzer und Passwort eingebe, erscheint die Meldung "Access deniend".
    HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Takahara
      @Takahara
      Wenn du mit Authentifizierung arbeitest müsstest du mit https rein
      • T Takahara
        @Takahara mit welchem Benutzer loggst du dich denn per ssh ein? Hat das vorher auch schon funktioniert?
        Was fuer Update(s) hast du gemacht?
        Welches System?
          Takahara
          ja ich arbeite mit Authentifizierung und komme mit https://IP-Adresse Iobroker:8081 auf die Login Seite.
          Per ssh habe ich es mit dem selben Benutzer probiert, wie auf der Webbrowser Seite ("admin").
          Ich habe den Admin Adapter gestern auf die aktuellste Version gebracht. Kann euch leider nicht mehr sagen welche das war, da ich mich nicht mehr einloggen kann.
          • T Takahara
            @Takahara
            iobroker list instances
            Oder
            iobroker update
              Takahara
              @Homoran: Ich verstehe nicht ganz was du mir damit sagen bzw. zeigen möchtest! Bin nicht noch nicht all zu lang beim Thema Console dabei. Habe PuTTy verwenden um per SSH auf den Iobroker zuzugreifen.
              • T Takahara
                @Takahara
                Bin nur am Handy und daher schreibfaul
                Poste bitte due Ausgabe dieser zwei Befehle
                  Takahara
                  Unbenannt.JPG Sorry aber weiter als einen Benutzernamen und anschließend das Passwort einzugeben, komme ich erst gar nicht.
                  • T Takahara
                    @Takahara sagte in Login nach Update des Admin panels unmöglich:
                    Dann ist was anderes faul.
                    Der login auf putty hat nichts mit dem von ioBroker zu tun
                      Takahara
                      Ok. Vielen Dank.
                      Ich habe noch mal 2 Screenshots gemacht. Unbenannt1.JPG Hier erscheint in rot die Meldung, dass Name oder Kennwort falsch sind, da ich absichtlich ein falsches Kennwort genommen habe.
                      Den zweiten Screenshot habe ich aufgenommen, nachdem ich die korrekten Login Datein eingeben habe. Wie ihr seht, kommt die Meldung nicht mehr. Lediglich die Eingabedaten sind leer.
                      • T Takahara
                        Ok. Vielen Dank.
                        @Takahara
                        Um dir da helfen zu können brauche ich die Ausgaben der Befehle via putty.
                        Wieso kommst du da nicht (mehr) drauf?
                        • T Takahara
                          ah, da haben wir es ja.. der Benutzer "admin" ist nur fuer den iobroker, sehr wahrscheinlich nicht fuer die Konsole, es sei denn, du hast so einen Benutzer angelegt dort??
                          Iobroker hat seine eigenen Benutzer, das Betriebssystem ( was immer es ist, hast uns noch nichts zum System verraten..) seine eigene.
                          Falls du einen Raspberry Pi hast, versuche mal den benutzer pi und das passwort raspberry
                            Takahara
                            Hallo Bernd,
                            dank deines Vorschlags bin ich über die Konsole auf den Raspberry gekommen. Zumindest schon mal einen Schritt weiter.
                            • T Takahara
                              Hallo Bernd,
                              @Takahara
                              Und jetzt dort bitte die zwei Befehle eingeben
                                Takahara
                                • T Takahara
                                  @Takahara
                                  Danke,
                                  Das ...update geht noch weiter.
                                  Aber daraus wissen wir jetzt, dass du die 3.6.0 installiert hast, was schon lange für default üblich ist.
                                  Also anscheinend nicht neues.
                                  Außerdem wissen wir, dass du tatsächlich als "admin" im admin drin bist.
                                  Ich sehe hier nichts ungewöhnliches
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Ich weiß nicht ob das geht aber du könntest versuchen einen zweiten Admin zu installieren auf einem anderen Port der dann hoffentlich noch ohne Passwort zu erreichen ist.
                                    Ich kenne dein Passwort ja nicht aber „caps-lock“ und/oder „num-lock“ hast du kontrolliert?
                                      Takahara
                                      @wendy2702 said in Login nach Update des Admin panels unmöglich:
                                      Ja ich habe „caps-lock“ und/oder „num-lock“ kontrolliert und ebenfalls das die richtige Sprache eingestellt ist. Kannst du mir sagen, wie ich einen zweiten Benutzer anlegen kann?
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Das ist kein Benutzer sondern eine weitere Adapter Instanz.
                                        Dann mal Verbindung mit Port 8089 probieren.
                                        iobroker add admin --port 8089
                                        Eventuell mit „sudo“ davor
                                        • T Takahara
                                          @Takahara
                                          Hast du Sonderzeichen in deinem Passwort?
