  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • H hukio
    @simatec
    Ich habe die Installation wiederholt. Habe den redis Schritt ausgelassen. Leider das gleiche Ergebnis.
    "Host does not start instances" scheint mir das Problem zu sein. Keine Ahnung, wie ich das ändern kann. Habe ausführlich gegoogelt auch auf dem iobroker.net. Vermute das es mit der Namensänderung -> raspi-2 zusammenhängen könnte.
    iobroker.2019-03-19.log
    Brauche Hilfe.
    HUK
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    #1905
    @hukio sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
    @simatec
    Brauche Hilfe.
    HUK
    Wenn du ein minimal wiederhergestellt hast, ist es egal, welcher Hostname vorher war.
    Hat bei mir immer funktioniert.
    Du kannst aber in der Konsole folgendes ausführen:
    iobroker host this
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @Peoples
      Nein, ich hatte unrecht. files liegen unter /root/opt/iobroker/log und ich kann sie mit meinem user und psw erreichen.iobroker.
      2019-03-19.log
      HUK
      Unter root??
      Da stimmt ja der ganze Pfad nicht!!
      Hast du wie ich geschrieben habe, das Image von unserer Downloadseite auf die SD gebrutzelt?
      hukio
      #1906
      @simatec
      habe jetzt bereits zum 2. Mal wie geschrieben genau Deine Anleitung befolgt.
      Ich schaue mir WINSCP das log file an. Der tree ist root/opt/iobroker/log
      Ich kann cd /home/iobroker aufrufen in der Konsole. Mit li ist das Verzeichnis leer.
      HUK
      • H Offline
        hukio
        #1907
        @simatec
        ich habe das Problem, daß das web interface nicht funktioniert auch nicht mit https.
        iobroker host this habe ich mehrfach gemacht, hat keinen Einfluß. Im log siehst Du, daß der host sagt
        does not start any instances on this host
        Das scheint mir das Problem zu sein, wie auch immer der host heißt
        HUK
        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hukio
          @simatec
          HUK
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #1908
          @hukio
          Hast du das Image auf der SD neu gemacht?
          • H hukio
            @simatec
            HUK
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #1909
            @hukio
            Hast du ein minimal wiederhergestellt oder total?
            • H Offline
              hukio
              #1910
              @simatec
              Ich hatte kein restore gemacht.
              Habe jetzt ein minimal restore über die Konsole gemacht. Mußte danach noch den redis server installieren. Habe ihn aber nicht konfiguriert, da ich jetzt Zugriff über das web interface habe. Allerdings sind nur wenige (die default?) adapter installiert. Allerdings sind alle instances zu sehen (allerdings gegraut).
              Muß ich den redis server noch konfigurieren wie auf
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8799&lang=de
              beschrieben oder soll ich es sein lassen?
              Warum werden die Adapter nicht nachgeladen, wie wir das erwartet haben? Soll ich sie einzeln nachladen oder gibt es einen globalen Befehl?
              HUK
              • H Offline
                hukio
                #1911
                @simatec
                Korrktion! Inzwischen sind alle Adapter geladen, hat halt gedauert. Instanzen muß ich scharf machen.
                Scheint jetzt alles in Ordnung. Mal sehen.
                Das Problem war, daß ich das web interface nicht aufmachen konnte bevor ich das restore gemacht habe. Etwas ist bei der Installation schief gelaufen (habe es zweimal gemacht!)
                HUK
                • H hukio
                  @simatec
                  HUK
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #1912
                  @hukio
                  Wieso hast du iobroker installiert?
                  Bei dem Image ist doch iobroker schon installiert.
                  Darum sagte ich unbedingt die Doku zu dem Image lesen.
                  Damit hast du denn iobroker über ein laufendes iobroker System installiert und somit erwas kapputt gemacht, was dir den Zugriff auf das Webinterface blockiert hat
                  • H Offline
                    hukio
                    #1913
                    @simatec
                    Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich bin genau Deiner Anleitung gefolgt. Habe nicht nochmals iobroker installiert sondern nur das angegebene image genommen.
                    Irgend etwas hat da nicht funktioniert (habe es ja nochmals wiederholt). Das minimal restore über die Konsole hat es geregelt. Jetzt funktioniert alles! War leider nicht nur eine Stunde, da ich lange nach der Behebung des Fehlers gesucht habe.
                    HUK
                    • H hukio
                      @simatec
                      HUK
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #1914
                      @hukio
                      OK verstehe ... du hast den Hostname geändert und dadurch keinen Zugriff mehr gehabt.
                      Wenn es jetzt läuft umso besser ...
                      Schwere Geburt 😬
                      • H Offline
                        hukio
                        #1915
                        @simatec
                        Habe die Regeln für die Änderung genau eingehalten. Auch mehrfaches "iobroker host this" hat zwar den Namen immer geändert, aber die instances sind nicht gestartet. Da ist irgendetwas faul. Änderung des Namens ist oft angebracht. Die einzige Abweichung von der Anleitung war die Benutzung des install.fix. Bist Du sicher, daß dies keine Nebenwirkungen hat?
                        War wirklich schwer!
                        HUK
                        • H hukio
                          @simatec
                          HUK
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #1916
                          @hukio
                          Der Fix setzt nur auf deinem System die benötigen Rechte für den User iobroker.
                          • H Offline
                            hukio
                            #1917
                            @simatec
                            Ich habe noch eine Frage. Ich habe heute morgen ein minimal backup gemacht, dabei ist mir aufgefallen, daß dies viel größer (1,6 MB) als das ist, was ich noch mit dem alten System am18. 3. (276 kB) gemacht habe und zum restore benutzt habe. Das ist etwa so groß wie meine alten backups, die ich mit dem backup Befehl auf der Konsole gemacht habe. Was hat sich geändert?
                            HUK
                            PeoplesP simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H hukio
                              @simatec
                              HUK
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              #1918
                              @hukio
                              Bei mir hat das minimale 18MB 😉
                              • H hukio
                                @simatec
                                HUK
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #1919
                                @hukio
                                Wie @Peoples schon geschrieben hat, ist die Größe absolut normal.
                                Wenn du sicher gehen willst, ob alles ok isz, prüfe das Archiv zum Bsp. mit 7zip
                                • eumatsE Offline
                                  eumatsE Offline
                                  eumats
                                  schrieb am zuletzt editiert von eumats
                                  #1920
                                  Hallo zusammen.
                                  Ich habe den iobroker Rechtefix (curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) ausgeführt und nun kann Backitup nicht mehr auf /opt/iobroker/backups schreiben. Also funktionieren die Backups nicht.
                                  Es kommt folgende Fehlermeldung:
                                  [ERROR] [minimal] - host.homepi-client Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/minimal_2019_03_24-14_48_19_homepi-client_backupiobroker.tar.gz'
                                  Vor dem Start des Backups hat der Ordner /opt/iobroker/backups folgende Rechte:
                                  drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4096 Mär 24 14:09 backups
                                  Während des Backups sind die Rechte wie folgt:
                                  drwx------ 2 1030 users 4096 Mär 23 12:05 backups
                                  Mount als Benutzer root (sudo) ist aktiviert. Und ich nutze nfs Mount.
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  Nachtrag: Ich nutze ein Synology NAS für das Backup und vor dem Rechtefix hat alles funktioniert.
                                  • eumatsE eumats
                                    Hallo zusammen.
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #1921
                                    @eumats
                                    Ich denke eher, dass auf deinem NAS die Schreibrechte fehlen.
                                    Was hat der lokale Ordner backups jetzt für Rechte?
                                    eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      @eumats
                                      eumatsE Offline
                                      eumatsE Offline
                                      eumats
                                      #1922
                                      @simatec
                                      Wie oben beschrieben:
                                      Meiner Meinung nach kann es nicht am NAS liegen, denn der Backup Nutzer auf dem NAS hat auch volle Schreibrechte auf den Verzwichnissen.
                                      Und als normaler Benutzet „pi“ auf dem Raspi kann ich bei gemountetem NAS in /opt/iobroker/backups schreiben. Nur eben der iobroker mit den Rechten iobroker.iobroker nicht.
                                      • eumatsE eumats
                                        @simatec
                                        eumatsE Offline
                                        eumatsE Offline
                                        eumats
                                        #1923
                                        Ich konnte das Problem jetzt selber lösen. Aber es ist ziemlich kurios.
                                        Vor dem Backup waren die Rechte wie folgt:
                                        Kurz nach dem Starten (also mount vom NAS) war es:
                                        drwxrwxrwx 2 1030 users 4096 Mär 24 16:56 backups
                                        Dann hat es sich irgendwann in folgendes geändert. Wann und warum? Keine Ahnung. Danach kam dann der oben erwähnte Fehler, da keine Rechte da waren:
                                        Gelöst habe ich es. In dem ich als Benutzer pi auf dem Raspi bei den Rechten drwx------ ein "sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups" ausgeführt habe.
                                        Ich weis zwar nicht warum die Rechte so verbogen werden, aber nun geht es.
                                        • eumatsE eumats
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #1924
                                          @eumats
                                          Backitup setzt allerdings keine Rechte.
