  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 23 Beobachtet
    der_maik
    Guten Abend zusammen,
    ich werfe mal eine verzweifelte Frage in den Raum: Was genau muss ich alles machen um von 0 anzufangen?
    Es wird bei mir immer schlimmer (wie bereits an anderen Stellen erwähnt)... heute Nacht wach geworden -> eine Lampe im Wohnzimmer einfach so an... von der Arbeit gekommen -> wieder eine an...
    Also war ich fest entschlossen alles neu aufzubauen. Was habe ich gemacht? Instanz, Adapter und shepherd.db gelöscht. Adapter neuinstalliert, huch es tauchen wieder drei meiner 19 Geräte auf, zwei sogar noch funktional. Also gleiches Spiel noch mal und zusätzlich einen Hardreset des Sticks über den Adapter gemacht. Sah erst mal ganz gut aus, die ersten vier Lampen angelernt und nun taucht plötzlich wieder einer der Ikea Bewegungsmelder auf, ohne das ich ihn aktiv pairen wollte, geschweige denn das beim Pairen der anderen Geräte seltsame Aktivitäten zu sehen waren.
    Hab ich sonst noch etwas vergessen was ich hätte löschen müssen?
    Ach so, Adapter hab ich über die Katze installiert.
    Vielen Dank & Gruß,
    Maik
    • D der_maik
      Vielen Dank & Gruß,
      Maik
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @der_maik
      Du hast fast alles richtig gemacht. Was noch fehlt ist der Hardware-Reset des Sticks, am einfachsten aus aus dem settings-bereich der adapter Konfiguration.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        @der_maik
        A.
        der_maik
        schrieb am zuletzt editiert von der_maik
        @Asgothian meinst du das ?
        Das habe ich insgesamt drei mal gemacht (Hard-Reset) inkl. Kanalwechsel um für mich festzustellen welches der beste für mich ist.
        • D der_maik
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @der_maik Hard oder soft reset ?
            der_maik
            @Asgothian Hard-Reset
            Edit: nach dem ersten Mal wurde die drei übrigen Geräte dann auch als getrennt angezeigt.
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              welchen Kanal für Zigbee empfiehlt ihr, wenn WiFi auf 11 ist
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                der_maik
                @MyzerAT ich für mich habe festgestellt das man das pauschal nicht sagen kann. Hab 15 und 20 probiert. Meines Wissens nach auch Kanäle die Hue verwendet, da hab ich aber nichts gekoppelt bekommen (weder Tint noch Tradfri) wieder auf Kanal 11 und es rennt.
                Ist zumindest meine Erfahrung / empfinden.
                • AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    ramses
                    schrieb am zuletzt editiert von ramses
                    In Großstädten mit viel WLAN-Verkehr sind 11 und 26 (26 bevorzugt) die nutzbarsten Kanäle.
                    Siehe das von @Asgothian gepostete Bild. 11 und 26 sind im Auslauf vom WLAN Kanal 1 und 13. Da 13 weniger genutzt wird, ist Zigbee Kanal 26 zu 99% die bessere Entscheidung.
                    • R ramses
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @ramses
                      idealerweise sollte man am wlan router schauen welche Kanäle im Umfeld effektiv belegt sind
                        @ramses
                        ramses
                        @Asgothian
                        Das ist das logische wovon ich ausgehe, dass es jeder tut, der diese Grafik sieht ;)
                        Aber als Großstadtbewohner weiss ich, dass Kanal 13 meistens der leerste ist
                          der_maik
                          @Asgothian sonst noch Idee woran es liegen kann, trotz des Hardreset?
                          • D der_maik
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @der_maik Es bleibt noch der grosse Hammer, sprich neu flashen - und zwar nicht per usb, sondern per cc-debugger
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              ich habe jetzt alle Aktoren gelöscht per Hardreset, nun startet der Adapter super weich durch, aber nicht ein gerät lässt sich anlernen ^^
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                ramses
                                @MyzerAT
                                welches
                                MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R ramses
                                  @MyzerAT
                                  welches
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  @ramses
                                  dike Eurotronic Thermostat ,versuch ich
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    @ramses
                                    ramses
                                    @MyzerAT said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                    https://www.amazon.de/Eurotronic-Comet-Heizkörperthermostat-Thermostat-Internetzugang/dp/B00TA5DF2Q
                                    DAS HIER?
                                    Das ist kein Zigbee Gerät!
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      nein das hier, habs bei Conrad bestellt ```
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                        der_maik
                                        @Asgothian reicht das reine flashen per Debugger, oder dann vorsichtshalber noch mal alles löschen? Weil wie bereits schon mal erwähnt gehabt habe ich mit dem debugger von einer 2018xx10 Firmware oder so nun mittlerweile auf die 20190315 geflasht ohne das ich zwischendrin die Geräte neu pairen musste. Wobei ich eben immer wieder lese das wenn mit dem debugger flasht gerade von alten Firmwareständen das man ums neu pairen nicht drumherum kommt.
                                        Und dann noch eine letzte Frage: ist es ratsam sich beim pairen der Geräte ruhig viel Zeit zu lassen, oder kann man die ruhig so hintereinander weg pairen?
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          ramses
                                          @MyzerAT
                                          Sieht schon ein wenig anders aus als das auf
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Supported-devices
                                          von Euronic abgebildete Thermostat. Bist du sicher das es überhaupt kompatibel ist? Poste doch mal ein paar Meldungen aus dem Debug log beim pairen
