  5. eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen
    5.7k
blockly
52 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Ralf BenickeR Offline
    Ralf Benicke
    Hallo liebe Forum Gemeinde,
    Da ich in diesem Forum neu bin bitte ich im Voraus um etwas Verständnis.
    Jetzt mein Problem
    Ich möchte gerne ,das meine Alexa (Dot;Echo) bei einem eingehndem Teldefonat über meine Fritzbox eine Nachricht wiedergibt.
    In einem anderem Beitrag habe ich bereits einen passenden Skript gefunden und dieser funktioniert auch tadellos.
    Da ich aber mehrere Rufnummern besitze und der Skript nur bei einer ansprechen soll selle ich mir die Frage, wie ich dies entsprechend anpassen kann.
    Im Anhang setze ich einmal einen Screenshot wie das entsprechend versucht habe. Könnte mir bitte einer einen Tipp geben?
    ![alt text](0330c4c6-2985-46c0-b10a-d76d4f7c6299-image.png image url)
    lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
    • FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von FredF
      @Ralf-Benicke
      So:
        Ralf Benicke
        Wow das ging aber schnell. Vielen Dank.
        Ich werde es morgen gleich mal probieren.
        Melde mich noch einmal.
        • Ralf BenickeR Ralf Benicke
          Jetzt mein Problem
          lost in translationL Offline
          lost in translation
          @Ralf-Benicke said in eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen:
          Hi, kannst Du mir einen Link schicken, welches Du als Vorlage genutzt hast? Würde das gerne mal ausprobieren als Einstieg in die Thematik. FritzBox mit Telefonen und Alexa habe ich.
          ciao
          frank
          • lost in translationL lost in translation
            ciao
            frank
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @lost-in-translation
            ich habe hier mal was eingestellt. Ich bin allerdings unterwegs. Ich weiß nicht mehr ob das alle Blocklys in dem Export sind, müsste aber eigentlich....
            Mittlerweile habe ich es etwas umgestellt, so das ich andere Stimmen einschalten könnte. (Alexa, Hans, Vicki und Conchita)
            Ich hatte auch mal eine HUE Lampe mit drinn, die dann bei einem Anruf blinkte...
            Bei Interesse schaue ich später noch mal nach und stelle es zur Verfügung, wenn gewünscht.
            Da ist der Export zu finden:
            https://forum.iobroker.net/topic/18626/simples-blockly-programm-c-überwachen/20
            Handy Screenshoot
            • dslraserD dslraser
              Handy Screenshoot
              lost in translation
              @dslraser
              Hi, vielen Dank,
              ich habe ringing.txt gespeichert und wollte es über die import funktion in den Editor ziehen, aber das will nicht.
              also habe ich es in ringing.json umbenannt, es lässt sich aber trotzdem nicht importieren.
              Ich muß gestehen, ich bin blutigster Anfänger. Bevor ich jetzt wie blöd rumprobiere frage ich lieber direkt: wie bekomme ich Dein ringing.txt in den Blockly Editor importiert?
              Oder geht das gar nicht über die import Funktion und ich muss irgendwo in den Quelltext Mode schalten?
              Sorry für die blöden Fragen.
              frank
              dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                @dslraser
                Hi, vielen Dank,
                frank
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                einfach den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren, dann in einem neuen, leeren Blockly die Importtaste drücken und den Inhalt aus der Zwischenablage in das nun geöffnete Fenster kopieren und dann unten bestätigen.
                  @dslraser
                  Hi, vielen Dank,
                  frank
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  • sigi234S sigi234
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @sigi234 danke
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @dslraser sagte in eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen:
                      Upps da waren wir fast gleich.............
                      • sigi234S sigi234
                        lost in translation
                        @sigi234
                        Super, vielen Dank. das fehlte mir. Ließ sich ganz easy importieren. Intuitiv war ich da auf dem komplett falschen Dampfer.
                        Jetzt muss ich mich mal da reinlesen.
                        ciao
                        frank
                          @sigi234
                          ciao
                          frank
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          wenn Du Fragen dazu hast, dann frage...
                          • lost in translationL Offline
                            lost in translation
                            Um das Blockly laufen zu lassen, benötige ich den Alexa2 Adapter und den TR064 Adapter.
                            Ersterer zeiogt bei mir eine gelbe Ampel. Da werde ich wohl mal eine Thread zu eröffnen müssen.
                            Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen :-)
                            ciao
                            frank
                              ciao
                              frank
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @lost-in-translation sagte in eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen:
                              richtig.
                              Alexa2 Adapter Version 2.2.0 (habe ich installiert)
                              TR 064 Adapter 0.4.18 (habe ich installiert)
                                richtig.
                                lost in translation
                                schrieb am zuletzt editiert von lost in translation
                                @dslraser
                                Vom alexa2 Adapter habe ich die 1.1.3 und die wird als aktuell angezeigt?
                                TR 064 Adapter habe ich die gleiche Version, auch wenn die aktuelle 0.4.14 ist, was ich auch schon bemerkt hatte.
                                  @dslraser
                                  Jan1
                                  Alexa Adapter 2.0 muss über Gitub installiert werden und nach dem Starten das Ausführen was im Log steht.
                                  • J Jan1
                                    lost in translation
                                    @Jan1
                                    Auf github finde ich auch die 1.1.3 nicht 2.2...?
                                    J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      bei IOBroker oben auf die Katze und dann Alexa auswählen und schon hast die Alexa2 in der Version 2.2.0
                                        @Jan1
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        2.2.0 über github oder über die Katze auswählen wie von @Jan1 beschrieben.
                                        2.2.0 deshalb, weil diese Version ssml unterstützt und dieses Blockly ssml verwendet. Es ginge auch mit der alten Version, dann aber über speak, dafür müsste das Blockly etwas verändert werden.
                                        Aber dafür müsste bei Dir der Adapter erstmal laufen. Läuft der Adapter denn jetzt ?
                                        Eigentlich steht wirklich alles in der Fehlermeldung. Gib die Daten nochmal von Hand ein.(keine abgespeicherten Login Daten nehmen)
                                        (https://forum.iobroker.net/topic/22693/alexa2-adapter-bleibt-gelb)
                                          Jan1
                                          @dslraser
                                          und sieht mit "speak" bei mir etwas vereinfacht so aus:
