  4. JavaScript
  5. Grünbeck SC18 Daten mit JS auslesen
132 Beiträge 13 Kommentatoren 28.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S schmid_no1
    Hi Jungs hab noch ein neues Grünbeck.png gemacht, da man es für dein View braucht.grünbeck.png
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    @schmid_no1 glaube das original Bild lässt sich im alten Beitrag auch noch runter laden... Ansosnten wenn es Transparent ist ist es gut..
      schmid_no1
      Es ist transparent 😉
        ArnoD
        @smartboart ok ist natürlich kein Problem, werde ich übernehmen.
        @schmid_no1 Bild ist klasse, sogar mit Radius 😀 Verwende jetzt dein Bild, sieht einfach besser aus. 👍
        Habe im Moment leider nicht so viel Zeit, aber ich bleibe dran auch wenn es jetzt etwas dauert.
        • A ArnoD
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          @all gestern Abend hat sich meine Anlage komplett aus dem Wlan abgemeldet...ich musste an der Anlage selbst das Wlan wieder aktivieren...
          Hattet ihr das auch schon? Hat mal einer getestet ob nach Stromausfall das Ding von selbst wieder online ist?
            schmid_no1
            Seit ich die Anlage habe ist das noch nie vorgekommen das diese das WLAN ausgeschaltet nur Verbindungsprobleme da ich meinen Router früher weiter weg hatte
            • S schmid_no1
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              @schmid_no1 Dann muss ich mal weiter beobachten ob das wieder auftritt.
              • A ArnoD
                Ich habe hier ein neues Thema erstellt um Besitzer einer Grünbeck SC18 zur Weiterentwicklung des Javascript zum Auslesen der Anlagenparameter zu ermuntern.
                Dank der Hilfe und Unterstützung von hiasii12, smartboart und schmid_no1 sind wir bereits ein gutes Stück vorrangekommen.
                Da ich leider nicht der Profi bin was Javascript angeht, erhoffe ich mir hier Unterstützung bei der Optimierung und vielleicht ist ja auch jemand dabei der dafür einen Adapter erstellen kann.
                Erst einmal eine kurze Anleitung, für die Einbindung der Grünbeck SC18 in IO Broker mit Javascript, für alle die es testen wollen, aber nicht wissen wie sie vorgehen müssen.
                IO Broker vorbereiten:
                Im Web-Interface des Admin-Adapters prüfen ob folgende Adapter installiert sind:
                • JavaScript Script Engine
                Für den JavaScript Adapter eine Instanz anlegen und folgende Einstellungen durchführen:
                javaScript.0: Konfiguration öffnen und folgende NPM Module einbinden.
                xmlhttprequest, xml, xmldom, regex
                Script kopieren / starten:
                Im Web-Interface des Admin-Adapters oben links auf das Dreieck klicken und prüfen ob die Auswahl „Skripte“ angewählt ist. Links in der Leiste Skripte auswählen und in dem Fenster auf das Plus Symbol klicken. Jetzt Javascript „hinzufügen“ anwählen und folgende Auswahl treffen:
                Name: Grünbeck (kann frei vergeben werden)
                Mappe: common
                ID: kann leer bleiben oder eine ID vergeben
                Den Script Text weiter unten kopieren In das rechte Fenster einfügen und auf speichern klicken.
                Jetzt das Script mit dem roten Dreieck starten.
                Es werden nun alle benötigten States unter Objekte / javascript.0 / Grünbeck / SC18 / angelegt und können über Vis genutzt werden.
                Wer hier auch nicht so visiert ist, kann meine Vorlage „View_Grünbeck“ verwenden.
                Dazu müssen folgende Adapter installiert sein:
                • Hqwidgets style Widgets
                • jQuery-Ui style Widgets
                • justGage Widgets
                • metro style Widgets
                • plumb style Widgets
                • bars Widgets
                • canvas-gauges style Widgets
                • rgraph style Widegets
                Den Vis Editor öffnen und oben den Reiter Views auswählen.
                Auf „View importieren „ klicken und den Text aus der Datei Grünbeck_View weiter unten kopieren und in das Fenster einfügen. Der Viewname kann frei vergeben werden.
                Jetzt noch View importieren auswählen.
                Grünbeck View für Modul.txt
                Gruenbeck_v1.8.0.js
                Gruenbeck_v1.8.1.js
                Gruenbeck_v1.8.2.js
                Geplante Änderungen oder Themen an denen noch gearbeitet wird bzw. die noch optimiert werden sollen:
                • Script erweitern für die SC23 oder MC (Benötige hierfür Tester mit eine SC23 )
                • Fehler "Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true" nachhaltig lösen.
                • Merker für Änderungen in Vis so das diese bei aktivem Sendevorgang im Anschluss ausgeführt werden.
                • Fehler bei fehlender W-Lan Verbindung abfangen.
                • Auswertung Fehlerspeicher SC18 und bei neuem Fehler State auf true setzen.
                • schleichwasser Überwachung
                Werde diese Liste laufend ergänzen wenn noch neue Vorschläge bzw. Wünsche kommen und die Punkte durchstreichen die erledigt sind.
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                @ArnoD ich hätte da ne idee für den Fehler send flag is true...
                Ist nur ein patch , so ne Art workaround.
                Der Javascript Adapter legt für jedes script einen State an ( SkriptProblem )
                Der wird bei dem Fehler auch brav auf true gesetzt. Damit lasse ich mir den fehlerfreien Betrieb bzw. den Fehler in vis anzeigen...
                ich lasse eine Funktion laufen, welche auf diesen State triggert und das Script über den State Skript Enabled welcher auch vom Javascriptadapter angelegt wird, anhalten. Nach 2 Sekunden lasse ich das script wieder loslaufen. Vorausgesetzt das Gerät ist im Wlan angemeldet.
                Ist nicht schön aber wie gesagt ein Pflaster, bis wir wissen was los ist.
                const id1 = 'javascript.0.scriptEnabled.common.Status_Geraete.THW.Weichwasseranlage.Gruenbeck_Weichwasseranlage';
                const id2 = 'javascript.0.scriptProblem.common.Status_Geraete.THW.Weichwasseranlage.Gruenbeck_Weichwasseranlage'/*scriptProblem common Status Geraete THW Weichwasseranlage Gruenbeck Weichwasseranlage*/;
                const id3 = 'javascript.1.scriptProblem.common.Status_Geraete.THW.Weichwasseranlage.Gruenbeck_Weichwasseranlage'/*scriptProblem common Status Geraete THW Weichwasseranlage Gruenbeck Weichwasseranlage*/;
                const id4 = 'tr-064.1.devices.Gruenbeck-Weichwasseranlage.active';
                var logging = true
                function checkSkript() {
                    var enabled = getState(id1).val;
                    var problem0 = getState(id2).val;
                    var problem1 = getState(id3).val;
                    var connect = getState(id4).val;
                        if(problem0 === true || problem1 === true){
                        setState(id1, false);
                        if(logging)log('Grünbeckscript wegen Problemen angehalten');
                        }else{
                            if(connect === true && enabled === false){
                                setStateDelayed(id1, true,2*1000);
                                if(logging)log('Grünbeckscript wird nach Problemabschaltung in 2 Sekunden wieder eingeschaltet');
                //Skriptstart
                checkSkript();
                if(logging)log('Skriptstart');
                on(id1, function(dp) {
                   checkSkript();
                on(id2, function(dp) {
                   checkSkript();
                on(id3, function(dp) {
                   checkSkript();
                on(id4, function(dp) {
                   checkSkript();
                Hab das jetzt erstmal so gelöst, weil mir das Script heute die ganze Nacht den Log voll geschrieben hat, weil sich das Wlan am Gerät abgeschaltet hat...warum auch immer...
                  ArnoD
                  Ich habe meine W-Lan Probleme erst mal gelöst. Musste bei meinem Router einen festen Kanal einstellen, da die SC18 anscheinend bei einem Kanalwechsel vom Router beleidigt ist. 😊
                  @smartboart das Problem hatte ich bis jetzt noch nicht, bei mir verbindet sich die SC18 auch nach einem Stromausfall automatisch wieder mit dem W-Lan.
                  Habe das Script wieder aktualisiert und deine Änderungswünsche berücksichtig.
                  Habe dein Lösungsvorschlag, bezüglich merken einer Änderung in Vis von dir, leicht abgewandelt.
                  Wegen dem Fehler „send flag true“ bin ich gerade dabei mir „try catch throw“ anzuschauen ob ich es dafür verwenden kann. Muss mich aber erst noch einlesen und dann experimentieren. 😉
                    schmid_no1
                    @ArnoD hi Arno könntest du noch einen Zähler so wie beim Salz für den Wasserverbrauch machen das man so was ähnliches wie eine wasseruhr hat?
                    Und wenn es möglich wäre diesen zähler mit einem Datum versehen. Also wenn er auf 0 gesetzt wird aktuelles Datum schreiben. Beim Salz dann natürlich auch☺️
                      ArnoD
                      @schmid_no1 Habe jetzt eine Berechnung vom Gesamtwasserverbrauch, also 0°dH Wasser + Verschnittwasser hinzugefügt.
                      Aktuelles Datum wird gesetzt wenn der State Wasserzähler auf 0 gesetzt wird.
                      Ich habe zwei neue States angelegt "Wasserzähler" und "DatumWasserzähler"
                      Datum für Salzverbrauch werde ich bei Gelegenheit noch machen.
                        schmid_no1
                        @ArnoD super gemacht Arno habs schon am laufen. Würde es gehen wenn mann die eingestellte Härte des Wassers hat den genauen Wasserverbrauch zu errechnen?
                        Und ich glaub bei der Berechnung des gesamt Salzverbrauchs ist ein kleiner Fehler, da der Salzverbrauch 1 zu 1 auf den Gesamtzähler drauf rechnet egal wie hoch der ist.
                          schmid_no1
                          @ArnoD Sorry Arno hab mir grad die Berechnung im Script angeschaut der 1 Punkt meines letzten Eintrags ist hinfällig☺
                          • smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            Der gesamt zaehler ist doch richtig... Du resettest doch nur den Salzverbrauch nach Auffüllen... Der gesamt zaehler rechnet fleißig weiter... Also wenn du beide 0 hast sind beide solange gleich bzw addieren weiter bis du den einen auf 0 zurueck setzt... Dann zahlt der ab 0 weiter und der gesamt macht da weiter wo er war...
                              schmid_no1
                              Dann muss ich heute Abend abwarten wahrscheinlich war ich zu ungeduldig
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                der wird vom Wasserverbrauch getriggert. Der Wert ändert sich 1 mal am tag denke 0 uhr . Berichte mal obs passt. Hab mein salzzähler noch nicht resettet...
                                  ArnoD
                                  @schmid_no1 ja da hast du recht, da ist ein Fehler beim Variablen Kopieren unterlaufen. Bei der Gelegenheit ist mir auch aufgefallen, dass der Wasserverbrauch auch nicht richtig berechnet wird. Habe ich jetzt korrigiert.
                                  Ich würde gerne wissen, ob die Salzverbrauch Berechnung annähernd richtig ist. Wollte die Anlage schon auf eine Waage stellen und wiegen 😂 Habe aber keine analoge Waage und die Digitalen schalten sich immer aus.
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    Oh OK Schande ist mir garnicht aufgefallen....sorry... Was haltet ihr von einer schleichwasser überwachung? Die aqa Perla 4.0 hat sowas.. Laesst sich doch bestimmt umsetzen mit dem aktuellen durchfluss... Ist nur die Frage wie genau die ist... Könnte man ja testen...
                                      schmid_no1
                                      @smartboart das wäre eine coole Sache müsste man versuchen
                                      @ArnoD kurze Frage wie lange hast du deine Anlage schon? (ca. 1.3 Jahre)
                                        ArnoD
                                        Ich habe meine jetzt ein 1 1/2 Jahre.
                                        Für eine schleichwasser Überwachung ist der Abfragezyklus wahrscheinlich zu lang, wenn der Durchflussmesser das überhaupt registriert. Ein Versuch kann aber nicht schaden.
                                          schmid_no1
                                          @ArnoD dann sollten die angaben meines Flaschners stimmen.
                                          kannst du damit was anfangen?Grünbeck_Fehler.xlsx
