  4. Reboot Telegram
Reboot Telegram
45 Beiträge 18 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Entferne den CRON Job für den Telegramm restart.
    Dazu in den Experten Modus wechseln.
    • W Offline
      W Offline
      weimaraner
      Schaut mal hier
      Ich hatte mal ein ähnliches Problem.
      Grüße Andreas
        thobastian
        Hi !
        Ich habe den Cronjob rausgenommen (hab 2 Instanzen). Jedoch wird bei einer Instanz immer noch restartet . Woran liegt das ? Kann ich das vielleicht irgendwo manuell rausnehmen? Wo sind denn die Cronjobs für Telegram gespeichert? Weiß das jemand?
        HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
        SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Wieso benötigt man 2 Instanzen von Telegramm ? 🤔
          Steht bei dir hinter einer Instanz im Expertenmodus an einer der beiden Stellen ein Eintrag -->
            thobastian
            Nein, das ist ja gerade das Problem. Ich hatte dort beide Einträge herausgenommen.
            PS: 2 Instanzen benötige ich für 2 unterschiedliche Handys und deren Telegram Installationen.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Du weißt schon das eine Instanz mehrere User kann und man die auch einzeln Adressieren kann.
              Also sind 2 Instanzen eigentlich nicht notwendig denke ich.
              Ich habe eine Instanz, aktuell 2 Handys und jeder User bekommt nur das was ich einstelle.
              • wendy2702W wendy2702
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @wendy2702 sagte in Reboot Telegram:
                Genauso mache ich dies auch.
                1 Instanz, mehrere User
                Danke.
                • I Offline
                  I Offline
                  I-Punkt
                  Ich nutze z.B. zwei Instanzen, weil ich unterschiedlichen Ereignissen unterschiedliche Klingeltöne und Verläufe auf dem Handy zuordnen wollte (Unterscheidung zwischen "mal eben zur Info" und "ALARM!FEUER!SOS!!!"☺ ).
                  • I I-Punkt
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @I-Punkt sagte in Reboot Telegram:
                    (Unterscheidung zwischen "mal eben zur Info" und "ALARM!FEUER!SOS!!!" )
                    Aber diese Sachen übergibt man doch sowieso an den Adapter und konfiguriert die nicht im Adapter oder habe ich das was verpasst?
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                      I Offline
                      I Offline
                      I-Punkt
                      @wendy2702
                      Mir ging es darum, dass es auf dem Handy in zwei unterschiedliche "Chaträume" läuft. Und die habe ich dann auch mit unterschiedlichen Benachrichtigungsoption/Töne ausgestattet. Dem Text kann man m.E. nur mitgeben "notification true/false".
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        OK.
                        Dann läuft das bei Telegramm anders als bei Pushover.
                        Dachte man könnte da auch unterschiedliche Töne etc. übergeben.
                          thobastian
                          okay, das ist schon mal gut zu wissen. Danke.
                          Also sollte ich lieber meine 2.Instanz löschen und alles über die 1.Instanz machen
                            thobastian
                            Aber dann bekomme ich jetzt das Problem das meine Testnachricht beim 2. User nicht ankommt. In der Instanz ist auch nur ein Benutzer abgespeichert. Ist das der Fehler?
                            • T thobastian
                              I Offline
                              I Offline
                              I-Punkt
                              schrieb am zuletzt editiert von I-Punkt
                              @thobastian
                              Hat sich der zweite Nutzer schon beim Bot angemeldet? Ggf. die Anmeldung bei der anderen Instanz in die jetzige rüberkopieren.
                                thobastian
                                nein, irgendwie geht das nicht :-(
                                • T thobastian
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  I-Punkt
                                  @thobastian
                                  Ich hatte gehofft, dass es reicht, hier was zu übertragen.
                                    thobastian
                                    wie machst du das ? Könntest du etwas genauer werden?
                                    • T thobastian
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      I-Punkt
                                      @thobastian
                                      War nur so eine Idee. Unter den Objekten gibt es ja eine Liste der User ("Users as json, which are constantly authenticated") und ich hatte gehofft, dass es hilft, hier die in telegram.1 angelegten User nach telegram.0 zu kopieren.
                                        thobastian
                                        Das läßt sich leider nicht so einfach machen.
                                        • rantanplanR Online
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplan
                                          Ich habe das bei mir vor kurzem auch umgestellt.
                                          Der Bot vom telegram.0 sollte auf jeden Fall Passwort geschützt sein!
                                          Der/die Benutzer, die hinzugefügt werden sollen, müssen in ihrer Telegram App einen Benutzernamen haben.
                                          Dann muss der neue Benutzer über seine App den Bot von Telegram.0 anschreiben. Inhalt der Textnachricht ist egal.
                                          Jetzt erfolgt die Passwortnachfrage. Ist das Passwort richtig, wird der Benutzer in Telegram.0 eingetragen.
                                          Nachrichten aus ioBroker an Telegram.0 gehen an alle eingetragenen Benutzer.
                                          Nachricht an Benutzer "xy" geht nur an Benutzer "xy".
                                          Hier meine Telegram Einstellungen.
                                          Klappt wunderbar.
                                          Rantanplan
