  4. Reboot Telegram
Reboot Telegram
45 Beiträge 18 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    I-Punkt
    Ich nutze z.B. zwei Instanzen, weil ich unterschiedlichen Ereignissen unterschiedliche Klingeltöne und Verläufe auf dem Handy zuordnen wollte (Unterscheidung zwischen "mal eben zur Info" und "ALARM!FEUER!SOS!!!"☺ ).
    • I I-Punkt
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @I-Punkt sagte in Reboot Telegram:
      (Unterscheidung zwischen "mal eben zur Info" und "ALARM!FEUER!SOS!!!" )
      Aber diese Sachen übergibt man doch sowieso an den Adapter und konfiguriert die nicht im Adapter oder habe ich das was verpasst?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        I Offline
        I Offline
        I-Punkt
        @wendy2702
        Mir ging es darum, dass es auf dem Handy in zwei unterschiedliche "Chaträume" läuft. Und die habe ich dann auch mit unterschiedlichen Benachrichtigungsoption/Töne ausgestattet. Dem Text kann man m.E. nur mitgeben "notification true/false".
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          OK.
          Dann läuft das bei Telegramm anders als bei Pushover.
          Dachte man könnte da auch unterschiedliche Töne etc. übergeben.
            thobastian
            okay, das ist schon mal gut zu wissen. Danke.
            Also sollte ich lieber meine 2.Instanz löschen und alles über die 1.Instanz machen
            HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
            SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
              thobastian
              Aber dann bekomme ich jetzt das Problem das meine Testnachricht beim 2. User nicht ankommt. In der Instanz ist auch nur ein Benutzer abgespeichert. Ist das der Fehler?
              • T thobastian
                I Offline
                I Offline
                I-Punkt
                schrieb am zuletzt editiert von I-Punkt
                @thobastian
                Hat sich der zweite Nutzer schon beim Bot angemeldet? Ggf. die Anmeldung bei der anderen Instanz in die jetzige rüberkopieren.
                  thobastian
                  nein, irgendwie geht das nicht :-(
                  • T thobastian
                    I Offline
                    I Offline
                    I-Punkt
                    @thobastian
                    Ich hatte gehofft, dass es reicht, hier was zu übertragen.
                      thobastian
                      wie machst du das ? Könntest du etwas genauer werden?
                      • T thobastian
                        I Offline
                        I Offline
                        I-Punkt
                        @thobastian
                        War nur so eine Idee. Unter den Objekten gibt es ja eine Liste der User ("Users as json, which are constantly authenticated") und ich hatte gehofft, dass es hilft, hier die in telegram.1 angelegten User nach telegram.0 zu kopieren.
                          thobastian
                          Das läßt sich leider nicht so einfach machen.
                          • rantanplanR Online
                            rantanplanR Online
                            rantanplan
                            Ich habe das bei mir vor kurzem auch umgestellt.
                            Der Bot vom telegram.0 sollte auf jeden Fall Passwort geschützt sein!
                            Der/die Benutzer, die hinzugefügt werden sollen, müssen in ihrer Telegram App einen Benutzernamen haben.
                            Dann muss der neue Benutzer über seine App den Bot von Telegram.0 anschreiben. Inhalt der Textnachricht ist egal.
                            Jetzt erfolgt die Passwortnachfrage. Ist das Passwort richtig, wird der Benutzer in Telegram.0 eingetragen.
                            Nachrichten aus ioBroker an Telegram.0 gehen an alle eingetragenen Benutzer.
                            Nachricht an Benutzer "xy" geht nur an Benutzer "xy".
                            Hier meine Telegram Einstellungen.
                            Klappt wunderbar.
                            Rantanplan
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Man kann aber z.B. in JS Script und auch Blockly bestimmen ob alle User die Nachricht bekommen oder nur ausgwählte.
                              In JS-Script sieht es bei mir z.B. so aus (geht bestimmt auch schöner)
                              function sendImage (path) {
                                  try {
                                      var stats = fs.statSync(path);
                                      var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                                      sendTo('telegram.0', {
                                          text:                   path,
                                          caption:                msg,
                                          disable_notification:   true,
                                          user: 'Mirko',
                                          text:                   path,
                                          caption:                msg,
                                          user: 'xxxx',
                                  catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
                              In Blockly so:
                              rantanplanR bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    try {
                                            text:                   path,
                                            caption:                msg,
                                            user: 'Mirko',
                                            text:                   path,
                                            caption:                msg,
                                            user: 'xxxx',
                                In Blockly so:
                                rantanplanR Online
                                rantanplanR Online
                                rantanplan
                                @wendy2702 sagte in Reboot Telegram:
                                Hatte ich das nicht geschrieben?
                                Rantanplan
                                • rantanplanR rantanplan
                                  Klappt wunderbar.
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @rantanplan sagte in Reboot Telegram:
                                  Sorry... hatte den zweiten Satz irgendwie falsch interpretiert.
                                  Asche auf mein Haupt.
                                        try {
                                                text:                   path,
                                                caption:                msg,
                                                user: 'Mirko',
                                                text:                   path,
                                                caption:                msg,
                                                user: 'xxxx',
                                    In Blockly so:
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    oder Kurzform an einen bestimmten User (ohne error abzufangen):
                                     sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
                                    oder an alle:
                                    sendTo('telegram', "Waschmaschine ist ausgeräumt.");
                                    Danke.
