  4. Reboot Telegram
Reboot Telegram
45 Beiträge 18 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 9 Beobachtet
    thobastian
    Hi !
    Ich habe den Cronjob rausgenommen (hab 2 Instanzen). Jedoch wird bei einer Instanz immer noch restartet . Woran liegt das ? Kann ich das vielleicht irgendwo manuell rausnehmen? Wo sind denn die Cronjobs für Telegram gespeichert? Weiß das jemand?
    HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
    SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Wieso benötigt man 2 Instanzen von Telegramm ? 🤔
      Steht bei dir hinter einer Instanz im Expertenmodus an einer der beiden Stellen ein Eintrag -->
        thobastian
        Nein, das ist ja gerade das Problem. Ich hatte dort beide Einträge herausgenommen.
        PS: 2 Instanzen benötige ich für 2 unterschiedliche Handys und deren Telegram Installationen.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Du weißt schon das eine Instanz mehrere User kann und man die auch einzeln Adressieren kann.
          Also sind 2 Instanzen eigentlich nicht notwendig denke ich.
          Ich habe eine Instanz, aktuell 2 Handys und jeder User bekommt nur das was ich einstelle.
          • wendy2702W wendy2702
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @wendy2702 sagte in Reboot Telegram:
            Genauso mache ich dies auch.
            1 Instanz, mehrere User
            Danke.
            • I Offline
              I Offline
              I-Punkt
              Ich nutze z.B. zwei Instanzen, weil ich unterschiedlichen Ereignissen unterschiedliche Klingeltöne und Verläufe auf dem Handy zuordnen wollte (Unterscheidung zwischen "mal eben zur Info" und "ALARM!FEUER!SOS!!!"☺ ).
              • I I-Punkt
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @I-Punkt sagte in Reboot Telegram:
                (Unterscheidung zwischen "mal eben zur Info" und "ALARM!FEUER!SOS!!!" )
                Aber diese Sachen übergibt man doch sowieso an den Adapter und konfiguriert die nicht im Adapter oder habe ich das was verpasst?
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  I Offline
                  I Offline
                  I-Punkt
                  @wendy2702
                  Mir ging es darum, dass es auf dem Handy in zwei unterschiedliche "Chaträume" läuft. Und die habe ich dann auch mit unterschiedlichen Benachrichtigungsoption/Töne ausgestattet. Dem Text kann man m.E. nur mitgeben "notification true/false".
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    OK.
                    Dann läuft das bei Telegramm anders als bei Pushover.
                    Dachte man könnte da auch unterschiedliche Töne etc. übergeben.
                      thobastian
                      okay, das ist schon mal gut zu wissen. Danke.
                      Also sollte ich lieber meine 2.Instanz löschen und alles über die 1.Instanz machen
                        thobastian
                        Aber dann bekomme ich jetzt das Problem das meine Testnachricht beim 2. User nicht ankommt. In der Instanz ist auch nur ein Benutzer abgespeichert. Ist das der Fehler?
                        • T thobastian
                          I Offline
                          I Offline
                          I-Punkt
                          schrieb am zuletzt editiert von I-Punkt
                          @thobastian
                          Hat sich der zweite Nutzer schon beim Bot angemeldet? Ggf. die Anmeldung bei der anderen Instanz in die jetzige rüberkopieren.
                            thobastian
                            nein, irgendwie geht das nicht :-(
                            • T thobastian
                              I Offline
                              I Offline
                              I-Punkt
                              @thobastian
                              Ich hatte gehofft, dass es reicht, hier was zu übertragen.
                                thobastian
                                wie machst du das ? Könntest du etwas genauer werden?
                                • T thobastian
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  I-Punkt
                                  @thobastian
                                  War nur so eine Idee. Unter den Objekten gibt es ja eine Liste der User ("Users as json, which are constantly authenticated") und ich hatte gehofft, dass es hilft, hier die in telegram.1 angelegten User nach telegram.0 zu kopieren.
                                    thobastian
                                    Das läßt sich leider nicht so einfach machen.
                                    • rantanplanR Online
                                      rantanplanR Online
                                      rantanplan
                                      Ich habe das bei mir vor kurzem auch umgestellt.
                                      Der Bot vom telegram.0 sollte auf jeden Fall Passwort geschützt sein!
                                      Der/die Benutzer, die hinzugefügt werden sollen, müssen in ihrer Telegram App einen Benutzernamen haben.
                                      Dann muss der neue Benutzer über seine App den Bot von Telegram.0 anschreiben. Inhalt der Textnachricht ist egal.
                                      Jetzt erfolgt die Passwortnachfrage. Ist das Passwort richtig, wird der Benutzer in Telegram.0 eingetragen.
                                      Nachrichten aus ioBroker an Telegram.0 gehen an alle eingetragenen Benutzer.
                                      Nachricht an Benutzer "xy" geht nur an Benutzer "xy".
                                      Hier meine Telegram Einstellungen.
                                      Klappt wunderbar.
                                      Rantanplan
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Man kann aber z.B. in JS Script und auch Blockly bestimmen ob alle User die Nachricht bekommen oder nur ausgwählte.
                                        In JS-Script sieht es bei mir z.B. so aus (geht bestimmt auch schöner)
                                        function sendImage (path) {
                                            try {
                                                var stats = fs.statSync(path);
                                                var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                                                sendTo('telegram.0', {
                                                    text:                   path,
                                                    caption:                msg,
                                                    disable_notification:   true,
                                                    user: 'Mirko',
                                                    text:                   path,
                                                    caption:                msg,
                                                    user: 'xxxx',
                                            catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
                                        In Blockly so:
                                        rantanplanR bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                              try {
                                                      text:                   path,
                                                      caption:                msg,
                                                      user: 'Mirko',
                                                      text:                   path,
                                                      caption:                msg,
                                                      user: 'xxxx',
                                          In Blockly so:
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplan
                                          Hatte ich das nicht geschrieben?
                                          Rantanplan
