  4. [HowTo] rtsp mit ffmpeg für vis konvertieren
vistemplate
59 Beiträge 24 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    Ich habe es nun mit einer camera probiert, die ein rtsp-stream macht.
    Läuft wohl so halb, wenn man die Werte liest. Nur Bild habe ich nicht und keine zusätzliche CPU-Beanspruchung.
    Ich verstehe nicht was die synology (192.168.178.24) damit zu tun hat? Achso… dort läuft synology suvaillance mit der camera. Vielleicht sollte ich dort erstmal ausschalten... probiere ich mal aus... Edit: hat keinen Unterschied gemacht.
    Laufen tut ffmpeg auf dem server wo auch ioBroker läuft (192.168.178.18).
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • _ Offline
      _ Offline
      _techniker_
      So sieht das bei mir auch aus.
      Gibt es dafür eine Lösung?
      • C Offline
        crossx
        @_techniker_:
        Gibt es dafür eine Lösung? `
        Im ursprünglichen Skript fehlt am Ende in der start-Funktion der Befehl ffmpegStart() um den Stream zu starten. Allerdings auf meinem RPi2 kaum umsetzbar, da zuviel Leistung benötigt wird.
        function start() {
            ffserverStart();
            ffmpegStart();
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Bei mir startet das Script nicht.
          Ich habe bei der Adresse der Kamera einen Fehler.
          Komme aber nicht drauf was:
          javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
          javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
          javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
          javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
          javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
          javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at emitOne (events.js:116:13)
          javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
          javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
          javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
          javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
          javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
          javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
          javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:823:17)
          javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at createActiveObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1200:20)
          javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1146:37)
          javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:957:28)
          javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
          javascript.0	2018-12-26 23:08:40.397	error	SyntaxError: Unexpected identifier
          javascript.0	2018-12-26 23:08:40.397	error	^^^^
          javascript.0	2018-12-26 23:08:40.397	error	var ffmpegStartCmd = "ffmpeg -i \"rtsp://192.168.8.90:554/user=XXXXXX_password=XXXXXXXX_channel=1_stream=0.sdp?real_stream" http://localhost:8090/ipcam1.ffm";
          javascript.0	2018-12-26 23:08:40.397	error	at script.js.Klingel.Kamera:6
          javascript.0	2018-12-26 23:08:40.397	error	script.js.Klingel.Kamera compile failed:</anonymous>
          Scriptkopf:
          // Settings
          var ffserverStartCmd = "/usr/bin/ffserver &";
          var ffserverStopCmd  = "killall ffserver";
          var ffmpegStartCmd   = "ffmpeg -i \"rtsp://192.168.8.90:554/user=XXXX_password=XXXXXX_channel=1_stream=0.sdp?real_stream" http://localhost:8090/ipcam1.ffm";
          var ffmpegStopCmd    = "killall ffmpeg";
          • J Offline
            johann.greindl
            Da fehlt ein Backslash \ nach real_stream
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              :D :D :D … und läuft!
              Ganz herzlichen Dank :!:
              • H Offline
                HoffmannOs
                ` > * javascript.0 2018-12-28 01:22:59.897 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg has exited unexpected! Restart in 30s!
                javascript.0 2018-12-28 01:22:59.897 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: getState(id=ffmpegCam.run, timerId=0) => [object Object]
                javascript.0 2018-12-28 01:22:59.897 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg error: ffmpeg version 3.2.12-1~deb9u1 Copyright © 2000-2018 the FFmpeg developers built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516 configuration: --pre
                javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg stop failed: ffmpeg: Kein Prozess gefunden
                javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: exec: ffmpeg -i "rtsp://xxx:xxxx12@192.168.181.53:554/onvif/profile1/media.smp" [http://localhost:8090/ipcam1.ffm](http://localhost:8090/ipcam1.ffm)
                javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg start...
                javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: exec: killall ffmpeg
                javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg stop...
                javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 warn script.js.Alarmanlage.ffmpeg: clearTimeout() => not found
                javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: setForeignState(id=javascript.0.ffmpegCam.statistics.cntRestart, state=45)
                javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: getState(id=ffmpegCam.statistics.cntRestart, timerId=0) => [object Object]
                javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: setForeignState(id=javascript.0.ffmpegCam.statistics.lastRestart, state="2018-12-28 01:22:54")
                javascript.0 2018-12-28 01:22:24.421 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: setTimeout(ms=30000)
                javascript.0 2018-12-28 01:22:24.421 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg has exited unexpected! Restart in 30s!
                javascript.0 2018-12-28 01:22:24.421 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: getState(id=ffmpegCam.run, timerId=0) => [object Object]
                javascript.0 2018-12-28 01:22:24.418 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg error: ffmpeg version 3.2.12-1~deb9u1 Copyright © 2000-2018 the FFmpeg developers built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516 configuration: --pre
                javascript.0 2018-12-28 01:22:18.922 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: exec: ffmpeg -i "rtsp://xxx:xx@192.168.181.53:554/onvif/profile1/media.smp" [http://localhost:8090/ipcam1.ffm](http://localhost:8090/ipcam1.ffm)
                javascript.0 2018-12-28 01:22:18.922 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg start...
                javascript.0 2018-12-28 01:22:18.921 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: Start ffmpeg...
                javascript.0 2018-12-28 01:22:18.921 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: Run state changed from false to true
                javascript.0 2018-12-28 01:22:05.055 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: exec: /usr/bin/ffserver &
                javascript.0 2018-12-28 01:22:05.055 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffserver start... `
                ich bekomme immer diesen fehler. kann mir jemand helfen?
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Das ist eventuell der gleiche Fehler wie bei mir.
                  aus
                  muss
                  rtsp://xxx:xx@192.168.181.53:554/onvif/profile1/media.smp\
                  werden. dann sollte es funktionieren.
                  Allerdings wundert mich die Adresse. Bist du sicher das da drüber der Stream kommt?
                  Allerdings funktioniert bei mir jetzt zwar das Script, aber der Stream leider nicht. 😢
                  • JohGreJ Offline
                    JohGreJ Offline
                    JohGre
                    Ob der Stream funktioniert kannst du schnell mit VLC unter "Medien –> Netzwerkstream öffnen" testen.
                    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                      aleks-83
                      Ich versuche auch gerade einen restream per ffmpeg aufzubauen.
                      Habe aber ein Problem.
                      Irgendwie scheitert die Verbindung zum localhost.
                      Ich habe auch versucht localhost durch 127.0.0.1 oder die IP des servers zu ersetzen.
                      Keine Änderung...
                      ffmpeg version 3.2.12-1~deb9u1 Copyright (c) 2000-2018 the FFmpeg developers
                        configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb9u1'
                      --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu
                      --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth
                      --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray
                      --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libebur128
                      --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi
                       --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libopenjpeg
                       --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librubberband
                      --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex
                      --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis
                      --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265
                      --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx
                      --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394
                      --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv
                      --enable-libx264 --enable-shared
                        libavutil      55. 34.101 / 55. 34.101
                        libavcodec     57. 64.101 / 57. 64.101
                        libavformat    57. 56.101 / 57. 56.101
                        libavdevice    57.  1.100 / 57.  1.100
                        libavfilter     6. 65.100 /  6. 65.100
                        libavresample   3.  1.  0 /  3.  1.  0
                        libswscale      4.  2.100 /  4.  2.100
                        libswresample   2.  3.100 /  2.  3.100
                        libpostproc    54.  1.100 / 54.  1.100
                      Input #0, rtsp, from 'rtsp://USER:PASS@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102':
                        Metadata:
                          title           : Media Presentation
                        Duration: N/A, start: 0.310000, bitrate: N/A
                          Stream #0:0: Video: h264 (Main), yuvj420p(pc, bt709, progressive), 640x360 [SAR 1:1 DAR 16:9], 20 fps, 25 tbr, 90k tbn, 40 tbc
                      [tcp @ 0x55fc826e03a0] Connection to tcp://localhost:8090 failed (Connection refused), trying next address
                      [tcp @ 0x55fc826e03a0] Connection to tcp://localhost:8090 failed: Connection refused
                      http://localhost:8090/Eingang.ffm: Connection refused
                      Der FFserver bzw. das WebIF ist aber auch nicht über die IP.des.Servers:8090 zu erreichen...
                      Das scheint wohl das Problem zu sein.
                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                      = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                      Glasfaser 400
                        aleks-83
                        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                        Weiß niemand warum der ffserver nicht unter 8090 zu erreichen ist?
                        Welche Befehle oder stati kann ich checken um ihn zum Laufen zu bekommen?
                        Glasfaser 400
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Gibt wenn ich mich nicht täusche für ffmpeg Optionen zum erweiterten Loggen. Mal googeln und schauen ob es mehr infos gibt.
                            aleks-83
                            @wendy2702 @eastcoast
                            Ich habe den ffmpeg Server nochmal mit einem Ubuntu 18.04 aufgesetzt.
                            Das läuft jetzt soweit besser durch.
                            Den Loglevel habe ich aber auch mal auf debug gesetzt.
                            Jetzt bekomme ich eine 404 Meldung:
                            root@ffmpeg:~# ffmpeg -loglevel debug -i "rtsp://ffmpeg:stream123@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/" http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm
                            ffmpeg version 3.4.4-0ubuntu0.18.04.1 Copyright (c) 2000-2018 the FFmpeg developers
                              built with gcc 7 (Ubuntu 7.3.0-16ubuntu3)
                              configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.18.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librubberband --enable-librsvg --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv --enable-libx264 --enable-shared
                              libavutil      55. 78.100 / 55. 78.100
                              libavcodec     57.107.100 / 57.107.100
                              libavformat    57. 83.100 / 57. 83.100
                              libavdevice    57. 10.100 / 57. 10.100
                              libavfilter     6.107.100 /  6.107.100
                              libavresample   3.  7.  0 /  3.  7.  0
                              libswscale      4.  8.100 /  4.  8.100
                              libswresample   2.  9.100 /  2.  9.100
                              libpostproc    54.  7.100 / 54.  7.100
                            Splitting the commandline.
                            Reading option '-loglevel' ... matched as option 'loglevel' (set logging level) with argument 'debug'.
                            Reading option '-i' ... matched as input url with argument 'rtsp://ffmpeg:stream123@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/'.
                            Reading option 'http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm' ... matched as output url.
                            Finished splitting the commandline.
                            Parsing a group of options: global .
                            Applying option loglevel (set logging level) with argument debug.
                            Successfully parsed a group of options.
                            Parsing a group of options: input url rtsp://ffmpeg:stream123@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/.
                            Opening an input file: rtsp://ffmpeg:stream123@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/.
                            [tcp @ 0x55d237b01aa0] No default whitelist set
                            [rtsp @ 0x55d237aff8c0] SDP:
                            v=0
                            o=- 1553524705086562 1553524705086562 IN IP6 ::
                            s=Media Presentation
                            e=NONE
                            b=AS:5050
                            t=0 0
                            a=control:rtsp://10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/
                            m=video 0 RTP/AVP 96
                            c=IN IP6 ::
                            b=AS:5000
                            a=recvonly
                            a=x-dimensions:640,360
                            a=control:rtsp://10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/trackID=1
                            a=rtpmap:96 H264/90000
                            a=fmtp:96 profile-level-id=420029; packetization-mode=1; sprop-parameter-sets=Z01AHppkBQF/y4C3AQEBQAAA+gAAJxA6GAEVwAEVsu8uNDACK4ACK2XeXCg=,aO48gA==
                            a=Media_header:MEDIAINFO=494D4B48010200000400000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000;
                            a=appversion:1.0
                            [rtsp @ 0x55d237aff8c0] video codec set to: h264
                            [rtsp @ 0x55d237aff8c0] RTP Profile IDC: 42 Profile IOP: 0 Level: 29
                            [rtsp @ 0x55d237aff8c0] RTP Packetization Mode: 1
                            [rtsp @ 0x55d237aff8c0] Extradata set to 0x55d237b029a0 (size: 56)
                            [rtp @ 0x55d237b03b40] No default whitelist set
                            [udp @ 0x55d237b04360] No default whitelist set
                            [udp @ 0x55d237b04360] end receive buffer size reported is 131072
                            [udp @ 0x55d237b14800] No default whitelist set
                            [udp @ 0x55d237b14800] end receive buffer size reported is 131072
                            [rtsp @ 0x55d237aff8c0] setting jitter buffer size to 500
                            [rtsp @ 0x55d237aff8c0] hello state=0
                            [h264 @ 0x55d237b03380] nal_unit_type: 7, nal_ref_idc: 3
                            [h264 @ 0x55d237b03380] nal_unit_type: 8, nal_ref_idc: 3
                            [h264 @ 0x55d237b03380] nal_unit_type: 5, nal_ref_idc: 3
                            [h264 @ 0x55d237b03380] Reinit context to 640x368, pix_fmt: yuvj420p
                            [h264 @ 0x55d237b03380] nal_unit_type: 1, nal_ref_idc: 3
                                Last message repeated 3 times
                            [rtsp @ 0x55d237aff8c0] All info found
                            Input #0, rtsp, from 'rtsp://ffmpeg:stream123@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/':
                              Metadata:
                                Stream #0:0, 28, 1/90000: Video: h264 (Main), 1 reference frame, yuvj420p(pc, bt709, progressive, left), 640x360 (640x368) [SAR 1:1 DAR 16:9], 0/1, 20 fps, 25 tbr, 90k tbn, 40 tbc
                            Successfully opened the file.
                            Parsing a group of options: output url http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm.
                            Opening an output file: http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm.
                            [NULL @ 0x55d237b3ce00] Opening 'http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm' for reading
                            [http @ 0x55d237bf21a0] Setting default whitelist 'http,https,tls,rtp,tcp,udp,crypto,httpproxy'
                            [http @ 0x55d237bf21a0] request: GET /eingang.ffm HTTP/1.1
                            User-Agent: Lavf/57.83.100
                            Accept: */*
                            Range: bytes=0-
                            Connection: close
                            Host: 10.0.0.17:8090
                            Icy-MetaData: 1
                            [http @ 0x55d237bf21a0] HTTP error 404 Not Found
                            http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm: Server returned 404 Not Found
                            Bei dieser Konfig:
                            HTTPPort 8090
                            HTTPBindAddress 0.0.0.0
                            MaxHTTPConnections 200
                            MaxClients 100
                            MaxBandwidth 4096
                            # CustomLog -
                            # IP camera feed...
                            <feed eingang.ffm>
                            File /tmp/eingang.ffm
                            FileMaxSize 1M
                            ACL allow 127.0.0.1
                            </feed>
                            # Streams...
                            <stream eingang.rtsp>
                            Feed eingang.ffm
                            Format rtsp
                            #VideoCodec libx264 (auch getestet)
                            VideoQMin 1
                            VideoQMax 4
                            VideoFrameRate 20
                            VideoSize 640x360
                            VideoBufferSize 1024
                            VideoBitRate 1024
                            NoAudio
                            Strict -1
                            </stream>
                            <stream status.html="">
                            # Server status URL Format status
                            # Only allow local people to get the status
                            ACL allow 0.0.0.0 255.255.255.255
                            </stream>
                            <redirect index.html>
                            # Just an URL redirect for index
                            # Redirect index.html to the appropriate site
                            URL http://www.ffmpeg.org/
                            </redirect>
                            Die Status-Seite gibt folgendes aus:
                            Klicke ich auf "eingang.rtsp" wird diese nicht gefunden...
                            File '/eingang.rtsp' not found
                            Glasfaser 400
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @aleks-83 sagte in [Tipp] IP-Kamera Stream mit ffmpeg für vis konvertieren:
                              Was soll das denn sein?
                                aleks-83
                                Der Feed der auf der Stream zeigt!?
                                Glasfaser 400
                                • A aleks-83
                                  v=0
                                  e=NONE
                                  b=AS:5050
                                  t=0 0
                                  c=IN IP6 ::
                                  b=AS:5000
                                  a=recvonly
                                  a=appversion:1.0
                                    Metadata:
                                  Accept: */*
                                  Range: bytes=0-
                                  Connection: close
                                  Icy-MetaData: 1
                                  Bei dieser Konfig:
                                  HTTPPort 8090
                                  MaxClients 100
                                  MaxBandwidth 4096
                                  # CustomLog -
                                  # IP camera feed...
                                  <feed eingang.ffm>
                                  FileMaxSize 1M
                                  ACL allow 127.0.0.1
                                  </feed>
                                  # Streams...
                                  Feed eingang.ffm
                                  Format rtsp
                                  VideoQMin 1
                                  VideoQMax 4
                                  VideoFrameRate 20
                                  VideoSize 640x360
                                  VideoBitRate 1024
                                  NoAudio
                                  Strict -1
                                  </stream>
                                  </stream>
                                  </redirect>
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Denke da stimmt etwas mit den Optionen nicht. Es wird ja scheinbar von FFMPEG versucht das File zu öffnen.
                                    aleks-83
                                    Ja,
                                    mit dem Befehl:
                                    versucht er doch den rtsp Stream aus der 10.0.0.21 mit der http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm zu verbinden, oder nicht?
                                    Diese legt er dann in /tmp/ ab, und versucht sie als stream zu öffnen.
                                    So verstehe ich das Ganze...
                                    Glasfaser 400
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Da müsste ich mich wieder rein lesen wenn ich ehrlich bin.
                                        aleks-83
                                        Hmmm.
                                        Ich scheine ja kurz vorm Ziel zu sein.
                                        OffTopic:
                                        MotionEye würde ja gehen, aber das will ich meinem NUC nicht antun.
                                        Der läuft dann auf 75% CPU Last bei 4 Kameras.
                                        Glasfaser 400
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Ob ffmpeg bei 4 Kameras nachher weniger benötigt?
                                          Ich wollte/habe Motioneye ja auch gewählt da ich aufzeichnen möchte und das relativ einfach verwalten will.
                                          Kameras ohne Aufzeichung im Aussenbereich macht für mich keinen bis wenig sinn.
