  4. [HowTo] rtsp mit ffmpeg für vis konvertieren
vistemplate
59 Beiträge 24 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 14 Beobachtet
    dtp
    Also ich nutze seit Jahren auf meinem Raspi das https://elinux.org/RPi-Cam-Web-Interface. Läuft sehr stabil und bietet extrem viele Einstellmöglichkeiten; so z.B. auch eine integrierte Bewegungserkennung.
    Streams lassen sich per
    http://<ip-adresse>/cam_pic_new.php?</ip-adresse>
    einbinden oder per
    http://<ip-adresse>:</ip-adresse>
    direkt im Browser ansehen (Der Port ist nur nötig, wenn man vom Standardwert 80 abweicht). Zudem ist eine sehr einfache Konfiguration über den Web-Server möglich.
    Gruß,
    Thorsten
      mikiline
      @lobomau:
      Bin grad am Testen. ffserver läuft schon mal.
      Geht das ganze nur mit rtsp-streams oder auch mit http-streams? `
      Das ist dann ein MJPEG Stream….also ein HTTP Stream.
      Ja du kannst auch RTSP Stream von ffSERVER "konvertieren" lassen
      Einfach zu probieren wenn du im Skript einfach mal einen anderen Stream zu ffServer schickst ;)
      • E Offline
        eastcoast
        @lobomau:
        Keine Ahnung was du mit "http-stream" meinst, aber prinzipiell kann ffmpeg so ziemlich alles konvertieren,
        auf deren Homepage gibt es detailierte Infos.
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          Ich habe es nun mit einer camera probiert, die ein rtsp-stream macht.
          Läuft wohl so halb, wenn man die Werte liest. Nur Bild habe ich nicht und keine zusätzliche CPU-Beanspruchung.
          Ich verstehe nicht was die synology (192.168.178.24) damit zu tun hat? Achso… dort läuft synology suvaillance mit der camera. Vielleicht sollte ich dort erstmal ausschalten... probiere ich mal aus... Edit: hat keinen Unterschied gemacht.
          Laufen tut ffmpeg auf dem server wo auch ioBroker läuft (192.168.178.18).
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • _ Offline
            _ Offline
            _techniker_
            So sieht das bei mir auch aus.
            Gibt es dafür eine Lösung?
            • C Offline
              crossx
              @_techniker_:
              Gibt es dafür eine Lösung? `
              Im ursprünglichen Skript fehlt am Ende in der start-Funktion der Befehl ffmpegStart() um den Stream zu starten. Allerdings auf meinem RPi2 kaum umsetzbar, da zuviel Leistung benötigt wird.
              function start() {
                  ffserverStart();
                  ffmpegStart();
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Bei mir startet das Script nicht.
                Ich habe bei der Adresse der Kamera einen Fehler.
                Komme aber nicht drauf was:
                javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
                javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at emitOne (events.js:116:13)
                javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
                javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:823:17)
                javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at createActiveObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1200:20)
                javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1146:37)
                javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:957:28)
                javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
                javascript.0	2018-12-26 23:08:40.397	error	SyntaxError: Unexpected identifier
                javascript.0	2018-12-26 23:08:40.397	error	^^^^
                javascript.0	2018-12-26 23:08:40.397	error	var ffmpegStartCmd = "ffmpeg -i \"rtsp://192.168.8.90:554/user=XXXXXX_password=XXXXXXXX_channel=1_stream=0.sdp?real_stream" http://localhost:8090/ipcam1.ffm";
                javascript.0	2018-12-26 23:08:40.397	error	at script.js.Klingel.Kamera:6
                javascript.0	2018-12-26 23:08:40.397	error	script.js.Klingel.Kamera compile failed:</anonymous>
                Scriptkopf:
                // Settings
                var ffserverStartCmd = "/usr/bin/ffserver &";
                var ffserverStopCmd  = "killall ffserver";
                var ffmpegStartCmd   = "ffmpeg -i \"rtsp://192.168.8.90:554/user=XXXX_password=XXXXXX_channel=1_stream=0.sdp?real_stream" http://localhost:8090/ipcam1.ffm";
                var ffmpegStopCmd    = "killall ffmpeg";
                • J Offline
                  johann.greindl
                  Da fehlt ein Backslash \ nach real_stream
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    :D :D :D … und läuft!
                    Ganz herzlichen Dank :!:
                    • H Offline
                      HoffmannOs
                      ` > * javascript.0 2018-12-28 01:22:59.897 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg has exited unexpected! Restart in 30s!
                      javascript.0 2018-12-28 01:22:59.897 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: getState(id=ffmpegCam.run, timerId=0) => [object Object]
                      javascript.0 2018-12-28 01:22:59.897 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg error: ffmpeg version 3.2.12-1~deb9u1 Copyright © 2000-2018 the FFmpeg developers built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516 configuration: --pre
                      javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg stop failed: ffmpeg: Kein Prozess gefunden
                      javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: exec: ffmpeg -i "rtsp://xxx:xxxx12@192.168.181.53:554/onvif/profile1/media.smp" [http://localhost:8090/ipcam1.ffm](http://localhost:8090/ipcam1.ffm)
                      javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg start...
                      javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: exec: killall ffmpeg
                      javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg stop...
                      javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 warn script.js.Alarmanlage.ffmpeg: clearTimeout() => not found
                      javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: setForeignState(id=javascript.0.ffmpegCam.statistics.cntRestart, state=45)
                      javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: getState(id=ffmpegCam.statistics.cntRestart, timerId=0) => [object Object]
                      javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: setForeignState(id=javascript.0.ffmpegCam.statistics.lastRestart, state="2018-12-28 01:22:54")
                      javascript.0 2018-12-28 01:22:24.421 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: setTimeout(ms=30000)
                      javascript.0 2018-12-28 01:22:24.421 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg has exited unexpected! Restart in 30s!
                      javascript.0 2018-12-28 01:22:24.421 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: getState(id=ffmpegCam.run, timerId=0) => [object Object]
                      javascript.0 2018-12-28 01:22:24.418 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg error: ffmpeg version 3.2.12-1~deb9u1 Copyright © 2000-2018 the FFmpeg developers built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516 configuration: --pre
                      javascript.0 2018-12-28 01:22:18.922 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: exec: ffmpeg -i "rtsp://xxx:xx@192.168.181.53:554/onvif/profile1/media.smp" [http://localhost:8090/ipcam1.ffm](http://localhost:8090/ipcam1.ffm)
                      javascript.0 2018-12-28 01:22:18.922 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg start...
                      javascript.0 2018-12-28 01:22:18.921 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: Start ffmpeg...
                      javascript.0 2018-12-28 01:22:18.921 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: Run state changed from false to true
                      javascript.0 2018-12-28 01:22:05.055 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: exec: /usr/bin/ffserver &
                      javascript.0 2018-12-28 01:22:05.055 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffserver start... `
                      ich bekomme immer diesen fehler. kann mir jemand helfen?
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        Das ist eventuell der gleiche Fehler wie bei mir.
                        aus
                        muss
                        rtsp://xxx:xx@192.168.181.53:554/onvif/profile1/media.smp\
                        werden. dann sollte es funktionieren.
                        Allerdings wundert mich die Adresse. Bist du sicher das da drüber der Stream kommt?
                        Allerdings funktioniert bei mir jetzt zwar das Script, aber der Stream leider nicht. 😢
                        • JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          Ob der Stream funktioniert kannst du schnell mit VLC unter "Medien –> Netzwerkstream öffnen" testen.
                          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                            aleks-83
                            Ich versuche auch gerade einen restream per ffmpeg aufzubauen.
                            Habe aber ein Problem.
                            Irgendwie scheitert die Verbindung zum localhost.
                            Ich habe auch versucht localhost durch 127.0.0.1 oder die IP des servers zu ersetzen.
                            Keine Änderung...
                            ffmpeg version 3.2.12-1~deb9u1 Copyright (c) 2000-2018 the FFmpeg developers
                              configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb9u1'
                            --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu
                            --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth
                            --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray
                            --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libebur128
                            --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi
                             --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libopenjpeg
                             --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librubberband
                            --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex
                            --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis
                            --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265
                            --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx
                            --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394
                            --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv
                            --enable-libx264 --enable-shared
                              libavutil      55. 34.101 / 55. 34.101
                              libavcodec     57. 64.101 / 57. 64.101
                              libavformat    57. 56.101 / 57. 56.101
                              libavdevice    57.  1.100 / 57.  1.100
                              libavfilter     6. 65.100 /  6. 65.100
                              libavresample   3.  1.  0 /  3.  1.  0
                              libswscale      4.  2.100 /  4.  2.100
                              libswresample   2.  3.100 /  2.  3.100
                              libpostproc    54.  1.100 / 54.  1.100
                            Input #0, rtsp, from 'rtsp://USER:PASS@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102':
                              Metadata:
                                title           : Media Presentation
                              Duration: N/A, start: 0.310000, bitrate: N/A
                                Stream #0:0: Video: h264 (Main), yuvj420p(pc, bt709, progressive), 640x360 [SAR 1:1 DAR 16:9], 20 fps, 25 tbr, 90k tbn, 40 tbc
                            [tcp @ 0x55fc826e03a0] Connection to tcp://localhost:8090 failed (Connection refused), trying next address
                            [tcp @ 0x55fc826e03a0] Connection to tcp://localhost:8090 failed: Connection refused
                            http://localhost:8090/Eingang.ffm: Connection refused
                            Der FFserver bzw. das WebIF ist aber auch nicht über die IP.des.Servers:8090 zu erreichen...
                            Das scheint wohl das Problem zu sein.
                            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                            = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                            Glasfaser 400
                              aleks-83
                              schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                              Weiß niemand warum der ffserver nicht unter 8090 zu erreichen ist?
                              Welche Befehle oder stati kann ich checken um ihn zum Laufen zu bekommen?
                              Glasfaser 400
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Gibt wenn ich mich nicht täusche für ffmpeg Optionen zum erweiterten Loggen. Mal googeln und schauen ob es mehr infos gibt.
                                  aleks-83
                                  @wendy2702 @eastcoast
                                  Ich habe den ffmpeg Server nochmal mit einem Ubuntu 18.04 aufgesetzt.
                                  Das läuft jetzt soweit besser durch.
                                  Den Loglevel habe ich aber auch mal auf debug gesetzt.
                                  Jetzt bekomme ich eine 404 Meldung:
                                  root@ffmpeg:~# ffmpeg -loglevel debug -i "rtsp://ffmpeg:stream123@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/" http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm
                                  ffmpeg version 3.4.4-0ubuntu0.18.04.1 Copyright (c) 2000-2018 the FFmpeg developers
                                    built with gcc 7 (Ubuntu 7.3.0-16ubuntu3)
                                    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.18.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librubberband --enable-librsvg --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv --enable-libx264 --enable-shared
                                    libavutil      55. 78.100 / 55. 78.100
                                    libavcodec     57.107.100 / 57.107.100
                                    libavformat    57. 83.100 / 57. 83.100
                                    libavdevice    57. 10.100 / 57. 10.100
                                    libavfilter     6.107.100 /  6.107.100
                                    libavresample   3.  7.  0 /  3.  7.  0
                                    libswscale      4.  8.100 /  4.  8.100
                                    libswresample   2.  9.100 /  2.  9.100
                                    libpostproc    54.  7.100 / 54.  7.100
                                  Splitting the commandline.
                                  Reading option '-loglevel' ... matched as option 'loglevel' (set logging level) with argument 'debug'.
                                  Reading option '-i' ... matched as input url with argument 'rtsp://ffmpeg:stream123@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/'.
                                  Reading option 'http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm' ... matched as output url.
                                  Finished splitting the commandline.
                                  Parsing a group of options: global .
                                  Applying option loglevel (set logging level) with argument debug.
                                  Successfully parsed a group of options.
                                  Parsing a group of options: input url rtsp://ffmpeg:stream123@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/.
                                  Opening an input file: rtsp://ffmpeg:stream123@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/.
                                  [tcp @ 0x55d237b01aa0] No default whitelist set
                                  [rtsp @ 0x55d237aff8c0] SDP:
                                  v=0
                                  o=- 1553524705086562 1553524705086562 IN IP6 ::
                                  s=Media Presentation
                                  e=NONE
                                  b=AS:5050
                                  t=0 0
                                  a=control:rtsp://10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/
                                  m=video 0 RTP/AVP 96
                                  c=IN IP6 ::
                                  b=AS:5000
                                  a=recvonly
                                  a=x-dimensions:640,360
                                  a=control:rtsp://10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/trackID=1
                                  a=rtpmap:96 H264/90000
                                  a=fmtp:96 profile-level-id=420029; packetization-mode=1; sprop-parameter-sets=Z01AHppkBQF/y4C3AQEBQAAA+gAAJxA6GAEVwAEVsu8uNDACK4ACK2XeXCg=,aO48gA==
                                  a=Media_header:MEDIAINFO=494D4B48010200000400000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000;
                                  a=appversion:1.0
                                  [rtsp @ 0x55d237aff8c0] video codec set to: h264
                                  [rtsp @ 0x55d237aff8c0] RTP Profile IDC: 42 Profile IOP: 0 Level: 29
                                  [rtsp @ 0x55d237aff8c0] RTP Packetization Mode: 1
                                  [rtsp @ 0x55d237aff8c0] Extradata set to 0x55d237b029a0 (size: 56)
                                  [rtp @ 0x55d237b03b40] No default whitelist set
                                  [udp @ 0x55d237b04360] No default whitelist set
                                  [udp @ 0x55d237b04360] end receive buffer size reported is 131072
                                  [udp @ 0x55d237b14800] No default whitelist set
                                  [udp @ 0x55d237b14800] end receive buffer size reported is 131072
                                  [rtsp @ 0x55d237aff8c0] setting jitter buffer size to 500
                                  [rtsp @ 0x55d237aff8c0] hello state=0
                                  [h264 @ 0x55d237b03380] nal_unit_type: 7, nal_ref_idc: 3
                                  [h264 @ 0x55d237b03380] nal_unit_type: 8, nal_ref_idc: 3
                                  [h264 @ 0x55d237b03380] nal_unit_type: 5, nal_ref_idc: 3
                                  [h264 @ 0x55d237b03380] Reinit context to 640x368, pix_fmt: yuvj420p
                                  [h264 @ 0x55d237b03380] nal_unit_type: 1, nal_ref_idc: 3
                                      Last message repeated 3 times
                                  [rtsp @ 0x55d237aff8c0] All info found
                                  Input #0, rtsp, from 'rtsp://ffmpeg:stream123@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/':
                                    Metadata:
                                      Stream #0:0, 28, 1/90000: Video: h264 (Main), 1 reference frame, yuvj420p(pc, bt709, progressive, left), 640x360 (640x368) [SAR 1:1 DAR 16:9], 0/1, 20 fps, 25 tbr, 90k tbn, 40 tbc
                                  Successfully opened the file.
                                  Parsing a group of options: output url http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm.
                                  Opening an output file: http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm.
                                  [NULL @ 0x55d237b3ce00] Opening 'http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm' for reading
                                  [http @ 0x55d237bf21a0] Setting default whitelist 'http,https,tls,rtp,tcp,udp,crypto,httpproxy'
                                  [http @ 0x55d237bf21a0] request: GET /eingang.ffm HTTP/1.1
                                  User-Agent: Lavf/57.83.100
                                  Accept: */*
                                  Range: bytes=0-
                                  Connection: close
                                  Host: 10.0.0.17:8090
                                  Icy-MetaData: 1
                                  [http @ 0x55d237bf21a0] HTTP error 404 Not Found
                                  http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm: Server returned 404 Not Found
                                  Bei dieser Konfig:
                                  HTTPPort 8090
                                  HTTPBindAddress 0.0.0.0
                                  MaxHTTPConnections 200
                                  MaxClients 100
                                  MaxBandwidth 4096
                                  # CustomLog -
                                  # IP camera feed...
                                  <feed eingang.ffm>
                                  File /tmp/eingang.ffm
                                  FileMaxSize 1M
                                  ACL allow 127.0.0.1
                                  </feed>
                                  # Streams...
                                  <stream eingang.rtsp>
                                  Feed eingang.ffm
                                  Format rtsp
                                  #VideoCodec libx264 (auch getestet)
                                  VideoQMin 1
                                  VideoQMax 4
                                  VideoFrameRate 20
                                  VideoSize 640x360
                                  VideoBufferSize 1024
                                  VideoBitRate 1024
                                  NoAudio
                                  Strict -1
                                  </stream>
                                  <stream status.html="">
                                  # Server status URL Format status
                                  # Only allow local people to get the status
                                  ACL allow 0.0.0.0 255.255.255.255
                                  </stream>
                                  <redirect index.html>
                                  # Just an URL redirect for index
                                  # Redirect index.html to the appropriate site
                                  URL http://www.ffmpeg.org/
                                  </redirect>
                                  Die Status-Seite gibt folgendes aus:
                                  Klicke ich auf "eingang.rtsp" wird diese nicht gefunden...
                                  File '/eingang.rtsp' not found
                                  Glasfaser 400
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @aleks-83 sagte in [Tipp] IP-Kamera Stream mit ffmpeg für vis konvertieren:
                                    Was soll das denn sein?
                                      aleks-83
                                      Der Feed der auf der Stream zeigt!?
                                      Glasfaser 400
                                      • A aleks-83
                                        v=0
                                        e=NONE
                                        b=AS:5050
                                        t=0 0
                                        c=IN IP6 ::
                                        b=AS:5000
                                        a=recvonly
                                        a=appversion:1.0
                                          Metadata:
                                        Accept: */*
                                        Range: bytes=0-
                                        Connection: close
                                        Icy-MetaData: 1
                                        Bei dieser Konfig:
                                        HTTPPort 8090
                                        MaxClients 100
                                        MaxBandwidth 4096
                                        # CustomLog -
                                        # IP camera feed...
                                        <feed eingang.ffm>
                                        FileMaxSize 1M
                                        ACL allow 127.0.0.1
                                        </feed>
                                        # Streams...
                                        Feed eingang.ffm
                                        Format rtsp
                                        VideoQMin 1
                                        VideoQMax 4
                                        VideoFrameRate 20
                                        VideoSize 640x360
                                        VideoBitRate 1024
                                        NoAudio
                                        Strict -1
                                        </stream>
                                        </stream>
                                        </redirect>
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Denke da stimmt etwas mit den Optionen nicht. Es wird ja scheinbar von FFMPEG versucht das File zu öffnen.
                                          aleks-83
                                          Ja,
                                          mit dem Befehl:
                                          versucht er doch den rtsp Stream aus der 10.0.0.21 mit der http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm zu verbinden, oder nicht?
                                          Diese legt er dann in /tmp/ ab, und versucht sie als stream zu öffnen.
                                          So verstehe ich das Ganze...
                                          Glasfaser 400
