  4. [HowTo] rtsp mit ffmpeg für vis konvertieren
vistemplate
59 Beiträge 24 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 14 Beobachtet
    mikiline
    @lobomau:
    Bin grad am Testen. ffserver läuft schon mal.
    Geht das ganze nur mit rtsp-streams oder auch mit http-streams? `
    Das ist dann ein MJPEG Stream….also ein HTTP Stream.
    Ja du kannst auch RTSP Stream von ffSERVER "konvertieren" lassen
    Einfach zu probieren wenn du im Skript einfach mal einen anderen Stream zu ffServer schickst ;)
    • E Offline
      eastcoast
      @lobomau:
      Keine Ahnung was du mit "http-stream" meinst, aber prinzipiell kann ffmpeg so ziemlich alles konvertieren,
      auf deren Homepage gibt es detailierte Infos.
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Ich habe es nun mit einer camera probiert, die ein rtsp-stream macht.
        Läuft wohl so halb, wenn man die Werte liest. Nur Bild habe ich nicht und keine zusätzliche CPU-Beanspruchung.
        Ich verstehe nicht was die synology (192.168.178.24) damit zu tun hat? Achso… dort läuft synology suvaillance mit der camera. Vielleicht sollte ich dort erstmal ausschalten... probiere ich mal aus... Edit: hat keinen Unterschied gemacht.
        Laufen tut ffmpeg auf dem server wo auch ioBroker läuft (192.168.178.18).
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • _ Offline
          _ Offline
          _techniker_
          So sieht das bei mir auch aus.
          Gibt es dafür eine Lösung?
          • C Offline
            crossx
            @_techniker_:
            Gibt es dafür eine Lösung? `
            Im ursprünglichen Skript fehlt am Ende in der start-Funktion der Befehl ffmpegStart() um den Stream zu starten. Allerdings auf meinem RPi2 kaum umsetzbar, da zuviel Leistung benötigt wird.
            function start() {
                ffserverStart();
                ffmpegStart();
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              Bei mir startet das Script nicht.
              Ich habe bei der Adresse der Kamera einen Fehler.
              Komme aber nicht drauf was:
              javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
              javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
              javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
              javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
              javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
              javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at emitOne (events.js:116:13)
              javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
              javascript.0	2018-12-26 23:08:40.399	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
              javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
              javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
              javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
              javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
              javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:823:17)
              javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at createActiveObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1200:20)
              javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1146:37)
              javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:957:28)
              javascript.0	2018-12-26 23:08:40.398	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
              javascript.0	2018-12-26 23:08:40.397	error	SyntaxError: Unexpected identifier
              javascript.0	2018-12-26 23:08:40.397	error	^^^^
              javascript.0	2018-12-26 23:08:40.397	error	var ffmpegStartCmd = "ffmpeg -i \"rtsp://192.168.8.90:554/user=XXXXXX_password=XXXXXXXX_channel=1_stream=0.sdp?real_stream" http://localhost:8090/ipcam1.ffm";
              javascript.0	2018-12-26 23:08:40.397	error	at script.js.Klingel.Kamera:6
              javascript.0	2018-12-26 23:08:40.397	error	script.js.Klingel.Kamera compile failed:</anonymous>
              Scriptkopf:
              // Settings
              var ffserverStartCmd = "/usr/bin/ffserver &";
              var ffserverStopCmd  = "killall ffserver";
              var ffmpegStartCmd   = "ffmpeg -i \"rtsp://192.168.8.90:554/user=XXXX_password=XXXXXX_channel=1_stream=0.sdp?real_stream" http://localhost:8090/ipcam1.ffm";
              var ffmpegStopCmd    = "killall ffmpeg";
              • J Offline
                johann.greindl
                Da fehlt ein Backslash \ nach real_stream
                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  :D :D :D … und läuft!
                  Ganz herzlichen Dank :!:
                  • H Offline
                    HoffmannOs
                    ` > * javascript.0 2018-12-28 01:22:59.897 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg has exited unexpected! Restart in 30s!
                    javascript.0 2018-12-28 01:22:59.897 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: getState(id=ffmpegCam.run, timerId=0) => [object Object]
                    javascript.0 2018-12-28 01:22:59.897 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg error: ffmpeg version 3.2.12-1~deb9u1 Copyright © 2000-2018 the FFmpeg developers built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516 configuration: --pre
                    javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg stop failed: ffmpeg: Kein Prozess gefunden
                    javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: exec: ffmpeg -i "rtsp://xxx:xxxx12@192.168.181.53:554/onvif/profile1/media.smp" [http://localhost:8090/ipcam1.ffm](http://localhost:8090/ipcam1.ffm)
                    javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg start...
                    javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: exec: killall ffmpeg
                    javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg stop...
                    javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 warn script.js.Alarmanlage.ffmpeg: clearTimeout() => not found
                    javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: setForeignState(id=javascript.0.ffmpegCam.statistics.cntRestart, state=45)
                    javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: getState(id=ffmpegCam.statistics.cntRestart, timerId=0) => [object Object]
                    javascript.0 2018-12-28 01:22:54.447 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: setForeignState(id=javascript.0.ffmpegCam.statistics.lastRestart, state="2018-12-28 01:22:54")
                    javascript.0 2018-12-28 01:22:24.421 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: setTimeout(ms=30000)
                    javascript.0 2018-12-28 01:22:24.421 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg has exited unexpected! Restart in 30s!
                    javascript.0 2018-12-28 01:22:24.421 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: getState(id=ffmpegCam.run, timerId=0) => [object Object]
                    javascript.0 2018-12-28 01:22:24.418 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg error: ffmpeg version 3.2.12-1~deb9u1 Copyright © 2000-2018 the FFmpeg developers built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516 configuration: --pre
                    javascript.0 2018-12-28 01:22:18.922 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: exec: ffmpeg -i "rtsp://xxx:xx@192.168.181.53:554/onvif/profile1/media.smp" [http://localhost:8090/ipcam1.ffm](http://localhost:8090/ipcam1.ffm)
                    javascript.0 2018-12-28 01:22:18.922 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffmpeg start...
                    javascript.0 2018-12-28 01:22:18.921 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: Start ffmpeg...
                    javascript.0 2018-12-28 01:22:18.921 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: Run state changed from false to true
                    javascript.0 2018-12-28 01:22:05.055 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: exec: /usr/bin/ffserver &
                    javascript.0 2018-12-28 01:22:05.055 info script.js.Alarmanlage.ffmpeg: ffserver start... `
                    ich bekomme immer diesen fehler. kann mir jemand helfen?
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      Das ist eventuell der gleiche Fehler wie bei mir.
                      aus
                      muss
                      rtsp://xxx:xx@192.168.181.53:554/onvif/profile1/media.smp\
                      werden. dann sollte es funktionieren.
                      Allerdings wundert mich die Adresse. Bist du sicher das da drüber der Stream kommt?
                      Allerdings funktioniert bei mir jetzt zwar das Script, aber der Stream leider nicht. 😢
                      • JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        Ob der Stream funktioniert kannst du schnell mit VLC unter "Medien –> Netzwerkstream öffnen" testen.
                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                          aleks-83
                          Ich versuche auch gerade einen restream per ffmpeg aufzubauen.
                          Habe aber ein Problem.
                          Irgendwie scheitert die Verbindung zum localhost.
                          Ich habe auch versucht localhost durch 127.0.0.1 oder die IP des servers zu ersetzen.
                          Keine Änderung...
                          ffmpeg version 3.2.12-1~deb9u1 Copyright (c) 2000-2018 the FFmpeg developers
                            configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb9u1'
                          --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu
                          --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth
                          --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray
                          --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libebur128
                          --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi
                           --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libopenjpeg
                           --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librubberband
                          --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex
                          --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis
                          --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265
                          --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx
                          --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394
                          --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv
                          --enable-libx264 --enable-shared
                            libavutil      55. 34.101 / 55. 34.101
                            libavcodec     57. 64.101 / 57. 64.101
                            libavformat    57. 56.101 / 57. 56.101
                            libavdevice    57.  1.100 / 57.  1.100
                            libavfilter     6. 65.100 /  6. 65.100
                            libavresample   3.  1.  0 /  3.  1.  0
                            libswscale      4.  2.100 /  4.  2.100
                            libswresample   2.  3.100 /  2.  3.100
                            libpostproc    54.  1.100 / 54.  1.100
                          Input #0, rtsp, from 'rtsp://USER:PASS@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102':
                            Metadata:
                              title           : Media Presentation
                            Duration: N/A, start: 0.310000, bitrate: N/A
                              Stream #0:0: Video: h264 (Main), yuvj420p(pc, bt709, progressive), 640x360 [SAR 1:1 DAR 16:9], 20 fps, 25 tbr, 90k tbn, 40 tbc
                          [tcp @ 0x55fc826e03a0] Connection to tcp://localhost:8090 failed (Connection refused), trying next address
                          [tcp @ 0x55fc826e03a0] Connection to tcp://localhost:8090 failed: Connection refused
                          http://localhost:8090/Eingang.ffm: Connection refused
                          Der FFserver bzw. das WebIF ist aber auch nicht über die IP.des.Servers:8090 zu erreichen...
                          Das scheint wohl das Problem zu sein.
                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                          = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                          Glasfaser 400
                            aleks-83
                            schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                            Weiß niemand warum der ffserver nicht unter 8090 zu erreichen ist?
                            Welche Befehle oder stati kann ich checken um ihn zum Laufen zu bekommen?
                            Glasfaser 400
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Gibt wenn ich mich nicht täusche für ffmpeg Optionen zum erweiterten Loggen. Mal googeln und schauen ob es mehr infos gibt.
                                aleks-83
                                @wendy2702 @eastcoast
                                Ich habe den ffmpeg Server nochmal mit einem Ubuntu 18.04 aufgesetzt.
                                Das läuft jetzt soweit besser durch.
                                Den Loglevel habe ich aber auch mal auf debug gesetzt.
                                Jetzt bekomme ich eine 404 Meldung:
                                root@ffmpeg:~# ffmpeg -loglevel debug -i "rtsp://ffmpeg:stream123@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/" http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm
                                ffmpeg version 3.4.4-0ubuntu0.18.04.1 Copyright (c) 2000-2018 the FFmpeg developers
                                  built with gcc 7 (Ubuntu 7.3.0-16ubuntu3)
                                  configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.18.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librubberband --enable-librsvg --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv --enable-libx264 --enable-shared
                                  libavutil      55. 78.100 / 55. 78.100
                                  libavcodec     57.107.100 / 57.107.100
                                  libavformat    57. 83.100 / 57. 83.100
                                  libavdevice    57. 10.100 / 57. 10.100
                                  libavfilter     6.107.100 /  6.107.100
                                  libavresample   3.  7.  0 /  3.  7.  0
                                  libswscale      4.  8.100 /  4.  8.100
                                  libswresample   2.  9.100 /  2.  9.100
                                  libpostproc    54.  7.100 / 54.  7.100
                                Splitting the commandline.
                                Reading option '-loglevel' ... matched as option 'loglevel' (set logging level) with argument 'debug'.
                                Reading option '-i' ... matched as input url with argument 'rtsp://ffmpeg:stream123@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/'.
                                Reading option 'http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm' ... matched as output url.
                                Finished splitting the commandline.
                                Parsing a group of options: global .
                                Applying option loglevel (set logging level) with argument debug.
                                Successfully parsed a group of options.
                                Parsing a group of options: input url rtsp://ffmpeg:stream123@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/.
                                Opening an input file: rtsp://ffmpeg:stream123@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/.
                                [tcp @ 0x55d237b01aa0] No default whitelist set
                                [rtsp @ 0x55d237aff8c0] SDP:
                                v=0
                                o=- 1553524705086562 1553524705086562 IN IP6 ::
                                s=Media Presentation
                                e=NONE
                                b=AS:5050
                                t=0 0
                                a=control:rtsp://10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/
                                m=video 0 RTP/AVP 96
                                c=IN IP6 ::
                                b=AS:5000
                                a=recvonly
                                a=x-dimensions:640,360
                                a=control:rtsp://10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/trackID=1
                                a=rtpmap:96 H264/90000
                                a=fmtp:96 profile-level-id=420029; packetization-mode=1; sprop-parameter-sets=Z01AHppkBQF/y4C3AQEBQAAA+gAAJxA6GAEVwAEVsu8uNDACK4ACK2XeXCg=,aO48gA==
                                a=Media_header:MEDIAINFO=494D4B48010200000400000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000;
                                a=appversion:1.0
                                [rtsp @ 0x55d237aff8c0] video codec set to: h264
                                [rtsp @ 0x55d237aff8c0] RTP Profile IDC: 42 Profile IOP: 0 Level: 29
                                [rtsp @ 0x55d237aff8c0] RTP Packetization Mode: 1
                                [rtsp @ 0x55d237aff8c0] Extradata set to 0x55d237b029a0 (size: 56)
                                [rtp @ 0x55d237b03b40] No default whitelist set
                                [udp @ 0x55d237b04360] No default whitelist set
                                [udp @ 0x55d237b04360] end receive buffer size reported is 131072
                                [udp @ 0x55d237b14800] No default whitelist set
                                [udp @ 0x55d237b14800] end receive buffer size reported is 131072
                                [rtsp @ 0x55d237aff8c0] setting jitter buffer size to 500
                                [rtsp @ 0x55d237aff8c0] hello state=0
                                [h264 @ 0x55d237b03380] nal_unit_type: 7, nal_ref_idc: 3
                                [h264 @ 0x55d237b03380] nal_unit_type: 8, nal_ref_idc: 3
                                [h264 @ 0x55d237b03380] nal_unit_type: 5, nal_ref_idc: 3
                                [h264 @ 0x55d237b03380] Reinit context to 640x368, pix_fmt: yuvj420p
                                [h264 @ 0x55d237b03380] nal_unit_type: 1, nal_ref_idc: 3
                                    Last message repeated 3 times
                                [rtsp @ 0x55d237aff8c0] All info found
                                Input #0, rtsp, from 'rtsp://ffmpeg:stream123@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/':
                                  Metadata:
                                    Stream #0:0, 28, 1/90000: Video: h264 (Main), 1 reference frame, yuvj420p(pc, bt709, progressive, left), 640x360 (640x368) [SAR 1:1 DAR 16:9], 0/1, 20 fps, 25 tbr, 90k tbn, 40 tbc
                                Successfully opened the file.
                                Parsing a group of options: output url http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm.
                                Opening an output file: http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm.
                                [NULL @ 0x55d237b3ce00] Opening 'http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm' for reading
                                [http @ 0x55d237bf21a0] Setting default whitelist 'http,https,tls,rtp,tcp,udp,crypto,httpproxy'
                                [http @ 0x55d237bf21a0] request: GET /eingang.ffm HTTP/1.1
                                User-Agent: Lavf/57.83.100
                                Accept: */*
                                Range: bytes=0-
                                Connection: close
                                Host: 10.0.0.17:8090
                                Icy-MetaData: 1
                                [http @ 0x55d237bf21a0] HTTP error 404 Not Found
                                http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm: Server returned 404 Not Found
                                Bei dieser Konfig:
                                HTTPPort 8090
                                HTTPBindAddress 0.0.0.0
                                MaxHTTPConnections 200
                                MaxClients 100
                                MaxBandwidth 4096
                                # CustomLog -
                                # IP camera feed...
                                <feed eingang.ffm>
                                File /tmp/eingang.ffm
                                FileMaxSize 1M
                                ACL allow 127.0.0.1
                                </feed>
                                # Streams...
                                <stream eingang.rtsp>
                                Feed eingang.ffm
                                Format rtsp
                                #VideoCodec libx264 (auch getestet)
                                VideoQMin 1
                                VideoQMax 4
                                VideoFrameRate 20
                                VideoSize 640x360
                                VideoBufferSize 1024
                                VideoBitRate 1024
                                NoAudio
                                Strict -1
                                </stream>
                                <stream status.html="">
                                # Server status URL Format status
                                # Only allow local people to get the status
                                ACL allow 0.0.0.0 255.255.255.255
                                </stream>
                                <redirect index.html>
                                # Just an URL redirect for index
                                # Redirect index.html to the appropriate site
                                URL http://www.ffmpeg.org/
                                </redirect>
                                Die Status-Seite gibt folgendes aus:
                                Klicke ich auf "eingang.rtsp" wird diese nicht gefunden...
                                File '/eingang.rtsp' not found
                                Glasfaser 400
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @aleks-83 sagte in [Tipp] IP-Kamera Stream mit ffmpeg für vis konvertieren:
                                  Was soll das denn sein?
                                    aleks-83
                                    Der Feed der auf der Stream zeigt!?
                                    Glasfaser 400
                                    • A aleks-83
                                      v=0
                                      e=NONE
                                      b=AS:5050
                                      t=0 0
                                      c=IN IP6 ::
                                      b=AS:5000
                                      a=recvonly
                                      a=appversion:1.0
                                        Metadata:
                                      Accept: */*
                                      Range: bytes=0-
                                      Connection: close
                                      Icy-MetaData: 1
                                      Bei dieser Konfig:
                                      HTTPPort 8090
                                      MaxClients 100
                                      MaxBandwidth 4096
                                      # CustomLog -
                                      # IP camera feed...
                                      <feed eingang.ffm>
                                      FileMaxSize 1M
                                      ACL allow 127.0.0.1
                                      </feed>
                                      # Streams...
                                      Feed eingang.ffm
                                      Format rtsp
                                      VideoQMin 1
                                      VideoQMax 4
                                      VideoFrameRate 20
                                      VideoSize 640x360
                                      VideoBitRate 1024
                                      NoAudio
                                      Strict -1
                                      </stream>
                                      </stream>
                                      </redirect>
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Denke da stimmt etwas mit den Optionen nicht. Es wird ja scheinbar von FFMPEG versucht das File zu öffnen.
                                        aleks-83
                                        Ja,
                                        mit dem Befehl:
                                        versucht er doch den rtsp Stream aus der 10.0.0.21 mit der http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm zu verbinden, oder nicht?
                                        Diese legt er dann in /tmp/ ab, und versucht sie als stream zu öffnen.
                                        So verstehe ich das Ganze...
                                        Glasfaser 400
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Da müsste ich mich wieder rein lesen wenn ich ehrlich bin.
