  4. JavaScript
  5. [gelöst] Könnte mir bitte jemand bei dem Script helfen?
36 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Sehr eigenartig 😮
    Die Datenpunkte sind tatsächlich enum.functions.Fenster zugeordnet ?
    Unter members im Objekt ?
      "_id": "enum.functions.Fenster",
      "common": {
        "name": "Fenster",
        "members": [
          "alias.0.geraet_1.opened",
          "alias.0.Geraet_2.opened"
        "icon": "",
        "color": false
      "type": "enum",
      "from": "system.adapter.admin.1",
      "ts": 1551716287358,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "native": {}
    W Offline
    W Offline
    w00dy
    ja klar:
    Das Skript läuft ja unter V. 3.4.6 einwandfrei - merkwürdig?!?
    Viele Grüße
    w00dy
      Sehr eigenartig 😮
        "common": {
          "name": "Fenster",
          "members": [
          "icon": "",
          "color": false
        "type": "enum",
        "acl": {
          "object": 1636,
        "native": {}
      W Offline
      W Offline
      w00dy
      @paul53 sagte in
      ...suche mir gerade nen Wolf, wo finde ich das?
      Viele Grüße
      w00dy
        Sehr eigenartig 😮
          "common": {
            "name": "Fenster",
            "members": [
            "icon": "",
            "color": false
          "type": "enum",
          "acl": {
            "object": 1636,
          "native": {}
        W Offline
        W Offline
        w00dy
        ...habe gerade festgestellt, dass dieses Skript mit der Version 4.1.10 auch Probleme macht.
        Wenn es klingelt, schickt mir das Skript normalerweise drei Fotos von der Cam an Telegram.
        Jetzt, scheint hier eine Endlosschleife vorzuliegen, dass Skript schickt ständig Fotos, Ruhe ist erst, wenn ich das Skript stoppe.
        // Telegram Bild senden durch Klingel oder Text to command
         var source_url = 'http://192.168.xxx.xx/tmpfs/snap.jpg?usr=xxxxx&pwd=xxxxx', //IP Adresse der Instar mit user und password
             dest_path = '/tmp/'; //Speicherort für das Bild
         var Nachricht = "Jemand klingelt"; // Nachricht, welche mit dem Bild gesendet wird
         var request = require('request');
         var fs      = require('fs');
         //var timer = null;
         var count = 0;
         // Bild an telegram schicken
         function sendImage (pfad) {
                 sendTo('telegram.0', pfad);
                 //log('Webcam Bild per telegram verschickt');
                 sendTo("telegram.0", Nachricht);    // <-- nach der Timeout funktion ausführen
         // Bild speichern
         function saveImage() {
             request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                 fs.writeFile(dest_path + 'image2.jpg', body, 'binary', function(err) {
                 if (err) {
                     //log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                 } else {
                     //log('Webcam Bild gespeichert');
                     sendImage(dest_path + 'image2.jpg');
         //Trigger
         // 3 Bilder senden wenn Bewegung erkannt und keiner zu Hause ist
         on({id: "mqtt.0.xxxxxxx"/*xxx*/, val: true}, function () {
         //    if (getState("javascript.0.Unifi.Anwesenheit.UAP.Chef"/*WLAN Anwesenheit (UAP) - Chef*/).val === false) {
             count = 3;
             counter();
             timer = setInterval(counter, 3000);
         function counter() {
             saveImage();
             count--;
             if(count === 0 && timer) clearInterval(timer);
        Viele Grüße
        w00dy
        • paul53P Offline
          Entferne den Kommentar von
          //var timer = null;
          Die Variable timer muss global deklariert werden.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            //var timer = null;
            W Offline
            W Offline
            w00dy
            Super, so läufts. Danke👍
            Viele Grüße
            w00dy
              Sehr eigenartig 😮
                "common": {
                  "name": "Fenster",
                  "members": [
                  "icon": "",
                  "color": false
                "type": "enum",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                "native": {}
              W Offline
              W Offline
              w00dy
              schrieb am zuletzt editiert von w00dy
              @paul53 sagte in [gelöst] Könnte mir bitte jemand bei dem Script helfen?:
              Sehr eigenartig 😮
                "common": {
                  "name": "Fenster",
                  "members": [
                  "icon": "",
                  "color": false
                "type": "enum",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                "native": {}
              Sorry, dass ich den Thread nochmal ausgrabe.
              Wo finde ich diese Auflistung der sensoren in der "enum.functions.Fenster"? Ich finde die einfach nicht.
              Da der Javascript-Adapter mit der 4.1.12 nun default/stable ist und auch hier das Script nicht die Xiaomi-Sensoren findet, muss ich eine Lösung finden.
              Merkwürdig ist, als ich den Eintrag "enum.functions.Fenster" in den Aufzählungen überprüft und erneut gespeichert habe, wurde komischerweise ein Xiaomi-TFK-Sensor gefunden, aber eben auch nur dieser eine?!?😤
              Es ist zum verrückt werden😒
              Viele Grüße
              w00dy
              • W w00dy
                Sehr eigenartig 😮
                  "common": {
                    "name": "Fenster",
                    "members": [
                    "icon": "",
                    "color": false
                  "type": "enum",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                  "native": {}
                @Hicks sagte:
                Im Reiter "Objekte" die Eigenschaften des Objektes enum.functions.Fenster (Bleistift rechts) und dann auf Reiter "RAW (NUR EXPERTEN)".
                  @Hicks sagte:
                  W Offline
                  W Offline
                  w00dy
                  hmm, unter Objekte finde ich die Eigenschaften des Objektes enum.functions.Fenster nicht?
                  Und wenn ich unter dem Reiter "Aufzählungen" die Eigenschaften des Objektes enum.functions.Fenster mit dem Bleistift öffne, wird mir das angezeigt:
                  Und in einem der betroffenen Sensoren nur das:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Test-TFK",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "state"
                    "from": "system.adapter.zigbee.0",
                    "ts": 1552228078774,
                    "_id": "zigbee.0.00158d0002d4382e.opened",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "native": {}
                  Verwirrend😬
                  Viele Grüße
                  w00dy
                  • W w00dy
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Test-TFK",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "state"
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "native": {}
                    Verwirrend😬
                    @Hicks sagte:
                    Im Reiter "Objekte" den Expertenmodus einschalten (oben 6. Button).
                      @Hicks sagte:
                      W Offline
                      W Offline
                      w00dy
                      Ok, bin im Expertenmode die ganzen Einträge nun fünf mal durchgegangen, aber dort ist kein einziger enum.functions.xxxxxxx-Eintrag zu finden.
                      Liegt hier evtl. schon der Fehler?
                      Obwohl das System erst vor etwa zwei Wochen neu aufgesetzt wurde
                      Viele Grüße
                      w00dy
                      • paul53P Offline
                        Im Expertenmodus sollte es etwa so aussehen (abhängig von den vorhandenen Instanzen):
                          W Offline
                          W Offline
                          w00dy
                          Verrückt, davon ist kein einziger Eintrag vorhanden! Wie kann das sein? Komisch, dass es überhaupt funktioniert...
                          Viele Grüße
                          w00dy
                          • W w00dy
                            @Hicks
                            wenn du keine Räume, Gewerke usw. in der Homematic-CCU angelegt hast, oder überhaupt keine CCU besitzt, musst du diese Punkte selber anlegen und befüllen
                            • W w00dy
                              @Hicks sagte:
                              In Deinem Screenshot ist der Expertenmodus inaktiv !
                              6. Button oben muss orange statt blau sein.
                                @Hicks
                                W Offline
                                W Offline
                                w00dy
                                @Homoran sagte in [gelöst] Könnte mir bitte jemand bei dem Script helfen?:
                                Doch, eine CCU/Rapberrymatic ist vorhanden und die angelegten Gewerke werden unter "Aufzählungen" auch alle angezeigt.
                                Der Screenshot stammt noch vor dem Umstellen auf den Expertenmode. Auch im Expertenmode wird definitiv nichts angezeigt.
                                Versuche mal nen Screenshot über die Gesamtausgabe zu machen.
                                Viele Grüße
                                w00dy
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  w00dy
                                  So, hier mal die Screenshots:
                                  Viele Grüße
                                  w00dy
                                  • paul53P Offline
                                    Sehr eigenartig, denn im Reiter "Aufzählungen" werden die Datenpunkte angezeigt. Also sollten auch die zugehörigen Objekte enum.xyz existieren.
                                    • W w00dy
                                      @Hicks
                                      du hast noch einen Filter bei state
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        w00dy
                                        Oh Man(n), tretet mich, schlagt mich ...habe bei der ganzen Testerei vergessen den Filter zu löschen 😓
                                        Sorry, danke für die Info!
                                        Demnach sind beide Xiaomi's (sind allerdings noch nicht alle, der Rest ist noch unterwegs) auch vorhanden.
                                        Nur dieser TFK "zigbee.0.00158d0002d4382e.opened" wird allerdings vom Script nicht erkannt, das ist doch merkwürdig.
                                        "desc": "",
                                        "ts": 1552230559828,
                                        "common": {
                                        "name": "Fenster",
                                        "smartName": false,
                                        "color": false,
                                        "members": [
                                        "hm-rpc.2.0000D569A4A7B0.1",
                                        "hm-rpc.2.0000D8A997965A.1",
                                        "hm-rpc.2.0007D8A99FC4AV.1",
                                        "hm-rpc.2.0007D8A99FC624.1",
                                        "zigbee.0.00158d0002d48243.opened",
                                        "native": {
                                        "Name": "Fenster",
                                        "TypeName": "ENUM",
                                        "EnumInfo": ""
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "type": "enum"
                                        Edit: Habe den TFK im Zigbee-Adapter auch schon gelöscht und neu angelegt.
                                        Viele Grüße
                                        w00dy
