  4. JavaScript
  5. [gelöst] Könnte mir bitte jemand bei dem Script helfen?
36 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W w00dy
    hmm, unter Objekte finde ich die Eigenschaften des Objektes enum.functions.Fenster nicht?
    Und wenn ich unter dem Reiter "Aufzählungen" die Eigenschaften des Objektes enum.functions.Fenster mit dem Bleistift öffne, wird mir das angezeigt:
    Und in einem der betroffenen Sensoren nur das:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Test-TFK",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "state"
      "from": "system.adapter.zigbee.0",
      "ts": 1552228078774,
      "_id": "zigbee.0.00158d0002d4382e.opened",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "native": {}
    Verwirrend😬
    @Hicks sagte:
    Im Reiter "Objekte" den Expertenmodus einschalten (oben 6. Button).
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @Hicks sagte:
      W Offline
      W Offline
      w00dy
      schrieb am zuletzt editiert von w00dy
      Ok, bin im Expertenmode die ganzen Einträge nun fünf mal durchgegangen, aber dort ist kein einziger enum.functions.xxxxxxx-Eintrag zu finden.
      Liegt hier evtl. schon der Fehler?
      Obwohl das System erst vor etwa zwei Wochen neu aufgesetzt wurde
      Viele Grüße
      w00dy
      • paul53P Offline
        Im Expertenmodus sollte es etwa so aussehen (abhängig von den vorhandenen Instanzen):
          W Offline
          W Offline
          w00dy
          Verrückt, davon ist kein einziger Eintrag vorhanden! Wie kann das sein? Komisch, dass es überhaupt funktioniert...
          Viele Grüße
          w00dy
          • W w00dy
            @Hicks
            wenn du keine Räume, Gewerke usw. in der Homematic-CCU angelegt hast, oder überhaupt keine CCU besitzt, musst du diese Punkte selber anlegen und befüllen
            • W w00dy
              @Hicks sagte:
              In Deinem Screenshot ist der Expertenmodus inaktiv !
              6. Button oben muss orange statt blau sein.
                @Hicks
                W Offline
                W Offline
                w00dy
                @Homoran sagte in [gelöst] Könnte mir bitte jemand bei dem Script helfen?:
                Doch, eine CCU/Rapberrymatic ist vorhanden und die angelegten Gewerke werden unter "Aufzählungen" auch alle angezeigt.
                @paul53 sagte in [gelöst] Könnte mir bitte jemand bei dem Script helfen?:
                Der Screenshot stammt noch vor dem Umstellen auf den Expertenmode. Auch im Expertenmode wird definitiv nichts angezeigt.
                Versuche mal nen Screenshot über die Gesamtausgabe zu machen.
                Viele Grüße
                w00dy
                • W Offline
                  W Offline
                  w00dy
                  So, hier mal die Screenshots:
                  Viele Grüße
                  w00dy
                  • paul53P Offline
                    Sehr eigenartig, denn im Reiter "Aufzählungen" werden die Datenpunkte angezeigt. Also sollten auch die zugehörigen Objekte enum.xyz existieren.
                    • W w00dy
                      @Hicks
                      du hast noch einen Filter bei state
                      • W Offline
                        W Offline
                        w00dy
                        Oh Man(n), tretet mich, schlagt mich ...habe bei der ganzen Testerei vergessen den Filter zu löschen 😓
                        Sorry, danke für die Info!
                        Demnach sind beide Xiaomi's (sind allerdings noch nicht alle, der Rest ist noch unterwegs) auch vorhanden.
                        Nur dieser TFK "zigbee.0.00158d0002d4382e.opened" wird allerdings vom Script nicht erkannt, das ist doch merkwürdig.
                        "desc": "",
                        "ts": 1552230559828,
                        "common": {
                        "name": "Fenster",
                        "smartName": false,
                        "color": false,
                        "members": [
                        "hm-rpc.2.0000D569A4A7B0.1",
                        "hm-rpc.2.0000D8A997965A.1",
                        "hm-rpc.2.0007D8A99FC4AV.1",
                        "hm-rpc.2.0007D8A99FC624.1",
                        "zigbee.0.00158d0002d48243.opened",
                        "native": {
                        "Name": "Fenster",
                        "TypeName": "ENUM",
                        "EnumInfo": ""
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "_id": "enum.functions.Fenster",
                        "type": "enum"
                        Edit: Habe den TFK im Zigbee-Adapter auch schon gelöscht und neu angelegt.
                        Viele Grüße
                        w00dy
