  4. JavaScript
  5. [gelöst] Könnte mir bitte jemand bei dem Script helfen?
36 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W w00dy
    ...ich sehe gerade das es die Javascript-Version 4.1.8 gibt. Sollte ich besser updaten?
    @Hicks Ein Versuch schadet nicht. Wenn es dann nicht funktioniert, mache ein Downgrade auf Version 3.6.4 (3.6.5), denn damit habe ich es gerade erfolgreich getestet.Test_miFenster.JPG
    W 2 Antworten Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      w00dy
      OK, danke! Melde mich dann wieder...😏
      Viele Grüße
      w00dy
        W Offline
        W Offline
        w00dy
        schrieb am zuletzt editiert von w00dy
        Hallo @paul53,
        du hattest den richtigen Riecher, die Javascript-Version war das Problem!
        Mit der Version 4.1.8 ging's auch nicht, bin jetzt wieder zurück auf Version 3.6.4. und damit läuft auch mein oben geändertes Skript.
        Schade, die neue Version hatte schon ihre Vorteile - ok, dann muss ich noch etwas warten.
        Vielen Dank für deine Hilfe, ohne die wäre ich aufgemschissen gewesen.👍 ☺
        Viele Grüße
        w00dy
        • paul53P Offline
          Habe gerade mit Version 4.1.10 getestet und bei mir funktioniert es.
          @Hicks Kannst Du bitte testen, ob es auch bei Dir funktioniert. Dann kann ich das Issue auf Github schließen.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            w00dy
            so, ich bin jetzt auf Version 4.1.10. Leider läuft das Skript hier auch nicht.
            Zudem habe ich einige Warnungen im Log vom Javascript-Adapter:
            Javascript.0 2019-03-05 20:54:09.582 warn at TCP.onread (net.js:601:20)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.582 warn at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.582 warn at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at Socket.emit (events.js:211:7)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at emitOne (events.js:116:13)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at Receiver.receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.580 warn at WebSocket.emit (events.js:211:7)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.580 warn at emitOne (events.js:116:13)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.580 warn at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.580 warn at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.580 warn at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.580 warn at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.579 warn at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.579 warn at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.579 warn at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.579 warn at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.579 warn at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.579 warn at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.578 warn at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.578 warn at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.578 warn at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.578 warn at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.578 warn at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.577 warn at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.577 warn at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.577 warn at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.576 warn at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.576 warn at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.576 warn at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.575 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.575 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.575 warn at Object.<anonymous> (script.js.Meldungen.Meldung
            -offene_Fenster+_Türen_unterdrücken:24:76)
            javascript.0 2019-03-05 20:54:09.574 warn getState "javascript.0.scriptEnabled.sayit-ansagen.sayit_Fenster_vergessen_zu_schließen" not found (3)
            javascript.0 2019-03-05 20:53:53.255 error In file included from /home/iobroker/.node-gyp/8.15.0/include/node/v8.h:26:0, from /home/iobroker/.node-gyp/8.15.0/include/node/node.h:63, from /home/iobroker/.node-g
            javascript.0 2019-03-05 20:53:53.254 error ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’: ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Function::NewInstance(int, v8::
            javascript.0 2019-03-05 20:53:53.236 error In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0: ../../nan/nan.h:980:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
            javascript.0 2019-03-05 20:53:53.235 error ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’: ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::L
            javascript.0 2019-03-05 20:53:44.640 error ^~~~~~~~~~~~
            javascript.0 2019-03-05 20:53:44.640 error NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
            javascript.0 2019-03-05 20:53:44.640 error ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here
            javascript.0 2019-03-05 20:53:44.640 error from ../src/transfer.cc:1:
            javascript.0 2019-03-05 20:53:44.640 error from ../src/node_usb.h:21,
            javascript.0 2019-03-05 20:53:44.640 error In file included from ../src/helpers.h:3:0,
            javascript.0 2019-03-05 20:53:44.639 error ^
            javascript.0 2019-03-05 20:53:44.639 error Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
            javascript.0 2019-03-05 20:53:44.639 error ../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            javascript.0 2019-03-05 20:53:44.639 error ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer
            javascript.0 2019-03-05 20:53:33.915 error ^~~~~~~~~~~~
            javascript.0 2019-03-05 20:53:33.915 error NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
            javascript.0 2019-03-05 20:53:33.915 error ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here
            javascript.0 2019-03-05 20:53:33.915 error from ../src/device.cc:1:
            javascript.0 2019-03-05 20:53:33.915 error from ../src/node_usb.h:21,
            javascript.0 2019-03-05 20:53:33.915 error In file included from ../src/helpers.h:3:0,
            javascript.0 2019-03-05 20:53:33.914 error ^
            javascript.0 2019-03-05 20:53:33.914 error Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
            javascript.0 2019-03-05 20:53:33.914 error ../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            javascript.0 2019-03-05 20:53:33.914 error ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t
            javascript.0 2019-03-05 20:53:18.574 error ^~~~~~~~~~~~
            javascript.0 2019-03-05 20:53:18.574 error NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
            javascript.0 2019-03-05 20:53:18.574 error ../../nan/nan.h:1001:46: note: declared here
            javascript.0 2019-03-05 20:53:18.574 error from ../src/node_usb.cc:1:
            javascript.0 2019-03-05 20:53:18.574 error from ../src/node_usb.h:21,
            javascript.0 2019-03-05 20:53:18.574 error In file included from ../src/helpers.h:3:0,
            javascript.0 2019-03-05 20:53:18.573 error ^
            javascript.0 2019-03-05 20:53:18.573 error Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
            javascript.0 2019-03-05 20:53:18.573 error ../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, const char*, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            javascript.0 2019-03-05 20:53:18.573 error ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device
            , libusb_hotplug_event>)’:
            javascript.0 2019-03-05 20:52:58.078 error
            javascript.0 2019-03-05 20:52:58.077 error node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
            javascript.0 2019-03-05 20:52:58.077 error WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-arm64.tar.gz
            javascript.0 2019-03-05 20:52:58.076 error node-pre-gyp
            javascript.0 2019-03-05 20:52:57.223 error Using request for node-pre-gyp https download
            javascript.0 2019-03-05 20:52:57.221 error WARN
            javascript.0 2019-03-05 20:52:57.218 error node-pre-gyp
            Viele Grüße
            w00dy
            • paul53P Offline
              Sehr eigenartig 😮
              Die Datenpunkte sind tatsächlich enum.functions.Fenster zugeordnet ?
              Unter members im Objekt ?
                "_id": "enum.functions.Fenster",
                "common": {
                  "name": "Fenster",
                  "members": [
                    "alias.0.geraet_1.opened",
                    "alias.0.Geraet_2.opened"
                  "icon": "",
                  "color": false
                "type": "enum",
                "from": "system.adapter.admin.1",
                "ts": 1551716287358,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "native": {}
              W 4 Antworten Letzte Antwort
                Sehr eigenartig 😮
                  "common": {
                    "name": "Fenster",
                    "members": [
                    "icon": "",
                    "color": false
                  "type": "enum",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                  "native": {}
                W Offline
                W Offline
                w00dy
                ja klar:
                Das Skript läuft ja unter V. 3.4.6 einwandfrei - merkwürdig?!?
                Viele Grüße
                w00dy
                  Sehr eigenartig 😮
                    "common": {
                      "name": "Fenster",
                      "members": [
                      "icon": "",
                      "color": false
                    "type": "enum",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "native": {}
                  W Offline
                  W Offline
                  w00dy
                  @paul53 sagte in
                  ...suche mir gerade nen Wolf, wo finde ich das?
                  Viele Grüße
                  w00dy
                    Sehr eigenartig 😮
                      "common": {
                        "name": "Fenster",
                        "members": [
                        "icon": "",
                        "color": false
                      "type": "enum",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                      "native": {}
                    W Offline
                    W Offline
                    w00dy
                    ...habe gerade festgestellt, dass dieses Skript mit der Version 4.1.10 auch Probleme macht.
                    Wenn es klingelt, schickt mir das Skript normalerweise drei Fotos von der Cam an Telegram.
                    Jetzt, scheint hier eine Endlosschleife vorzuliegen, dass Skript schickt ständig Fotos, Ruhe ist erst, wenn ich das Skript stoppe.
                    // Telegram Bild senden durch Klingel oder Text to command
                     var source_url = 'http://192.168.xxx.xx/tmpfs/snap.jpg?usr=xxxxx&pwd=xxxxx', //IP Adresse der Instar mit user und password
                         dest_path = '/tmp/'; //Speicherort für das Bild
                     var Nachricht = "Jemand klingelt"; // Nachricht, welche mit dem Bild gesendet wird
                     var request = require('request');
                     var fs      = require('fs');
                     //var timer = null;
                     var count = 0;
                     // Bild an telegram schicken
                     function sendImage (pfad) {
                             sendTo('telegram.0', pfad);
                             //log('Webcam Bild per telegram verschickt');
                             sendTo("telegram.0", Nachricht);    // <-- nach der Timeout funktion ausführen
                     // Bild speichern
                     function saveImage() {
                         request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                             fs.writeFile(dest_path + 'image2.jpg', body, 'binary', function(err) {
                             if (err) {
                                 //log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                             } else {
                                 //log('Webcam Bild gespeichert');
                                 sendImage(dest_path + 'image2.jpg');
                     //Trigger
                     // 3 Bilder senden wenn Bewegung erkannt und keiner zu Hause ist
                     on({id: "mqtt.0.xxxxxxx"/*xxx*/, val: true}, function () {
                     //    if (getState("javascript.0.Unifi.Anwesenheit.UAP.Chef"/*WLAN Anwesenheit (UAP) - Chef*/).val === false) {
                         count = 3;
                         counter();
                         timer = setInterval(counter, 3000);
                     function counter() {
                         saveImage();
                         count--;
                         if(count === 0 && timer) clearInterval(timer);
                    Viele Grüße
                    w00dy
                    • paul53P Offline
                      Entferne den Kommentar von
                      //var timer = null;
                      Die Variable timer muss global deklariert werden.
                        //var timer = null;
                        W Offline
                        W Offline
                        w00dy
                        Super, so läufts. Danke👍
                        Viele Grüße
                        w00dy
                          Sehr eigenartig 😮
                            "common": {
                              "name": "Fenster",
                              "members": [
                              "icon": "",
                              "color": false
                            "type": "enum",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                            "native": {}
                          W Offline
                          W Offline
                          w00dy
                          @paul53 sagte in [gelöst] Könnte mir bitte jemand bei dem Script helfen?:
                          Sehr eigenartig 😮
                            "common": {
                              "name": "Fenster",
                              "members": [
                              "icon": "",
                              "color": false
                            "type": "enum",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                            "native": {}
                          Sorry, dass ich den Thread nochmal ausgrabe.
                          Wo finde ich diese Auflistung der sensoren in der "enum.functions.Fenster"? Ich finde die einfach nicht.
                          Da der Javascript-Adapter mit der 4.1.12 nun default/stable ist und auch hier das Script nicht die Xiaomi-Sensoren findet, muss ich eine Lösung finden.
                          Merkwürdig ist, als ich den Eintrag "enum.functions.Fenster" in den Aufzählungen überprüft und erneut gespeichert habe, wurde komischerweise ein Xiaomi-TFK-Sensor gefunden, aber eben auch nur dieser eine?!?😤
                          Es ist zum verrückt werden😒
                          Viele Grüße
                          w00dy
                          • W w00dy
                            Sehr eigenartig 😮
                              "common": {
                                "name": "Fenster",
                                "members": [
                                "icon": "",
                                "color": false
                              "type": "enum",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                              "native": {}
                            @Hicks sagte:
                            Im Reiter "Objekte" die Eigenschaften des Objektes enum.functions.Fenster (Bleistift rechts) und dann auf Reiter "RAW (NUR EXPERTEN)".
                              @Hicks sagte:
                              W Offline
                              W Offline
                              w00dy
                              hmm, unter Objekte finde ich die Eigenschaften des Objektes enum.functions.Fenster nicht?
                              Und wenn ich unter dem Reiter "Aufzählungen" die Eigenschaften des Objektes enum.functions.Fenster mit dem Bleistift öffne, wird mir das angezeigt:
                              Und in einem der betroffenen Sensoren nur das:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Test-TFK",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "state"
                                "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                "ts": 1552228078774,
                                "_id": "zigbee.0.00158d0002d4382e.opened",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "native": {}
                              Verwirrend😬
                              Viele Grüße
                              w00dy
                              • W w00dy
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Test-TFK",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "role": "state"
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "native": {}
                                Verwirrend😬
                                @Hicks sagte:
                                Im Reiter "Objekte" den Expertenmodus einschalten (oben 6. Button).
                                  @Hicks sagte:
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  w00dy
                                  Ok, bin im Expertenmode die ganzen Einträge nun fünf mal durchgegangen, aber dort ist kein einziger enum.functions.xxxxxxx-Eintrag zu finden.
                                  Liegt hier evtl. schon der Fehler?
                                  Obwohl das System erst vor etwa zwei Wochen neu aufgesetzt wurde
                                  Viele Grüße
                                  w00dy
                                  • paul53P Offline
                                    Im Expertenmodus sollte es etwa so aussehen (abhängig von den vorhandenen Instanzen):
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      w00dy
                                      Verrückt, davon ist kein einziger Eintrag vorhanden! Wie kann das sein? Komisch, dass es überhaupt funktioniert...
                                      Viele Grüße
                                      w00dy
                                      • W w00dy
                                        @Hicks
                                        wenn du keine Räume, Gewerke usw. in der Homematic-CCU angelegt hast, oder überhaupt keine CCU besitzt, musst du diese Punkte selber anlegen und befüllen
                                        • W w00dy
                                          @Hicks sagte:
                                          In Deinem Screenshot ist der Expertenmodus inaktiv !
                                          6. Button oben muss orange statt blau sein.
