  4. JavaScript
  5. [gelöst] Könnte mir bitte jemand bei dem Script helfen?
36 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W w00dy
    aus diesem Thread habe ich folgendes Script genommen um auch den Satus meiner Xiaomi Aqara-TFK-Sensoren angezeigt zu bekommen.
    Trotz anpassen des Scriptes funktioniert das leider nicht.
    Was habe ich gemacht:
    Im Script habe ich folgende Zeile ergänzt und den Datenpunkt so angepasst:
    const miFenster  = $('state[id=*.opened](functions="Fenster")');
    Dann den Datenpunkt dem Gewerk "Fenster" zugeordnet:
    Hier das ganze Script:
    function fensterstatus(zustand) {
        var meldung;
        switch (zustand) {
            case 1:
                meldung = 'RHS gekippt';
            break;
            case 2:
                meldung = 'RHS offen';
            break;
            case true:
                meldung = 'TFK offen';
            break;
            default:
                meldung = 'geschlossen';
            break;
        return(meldung);
    createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
    const hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
    function countFenster() {
         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
        var anzahlFenster = 0;
        var anzahlFensterauf = 0;
        var textFensterauf = [];
        hmFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
            var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var obj    = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
            if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                 ++anzahlFensterauf;
                 textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
            log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
            ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
        miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
            var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
            var devicename = name;
                 ++anzahlFensterauf;
        // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        log("Text: " + textFensterauf);
        log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(','));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
    countFenster(); // Skriptstart
    hmFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
        log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        countFenster();
    miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
        countFenster();
    Muss ich noch etwas anpassen, was mache ich falsch?
    @Hicks sagte:
    Ist die Enum-ID "enum.functions.Fenster" oder "enum.functions.fenster" ? Im zweiten Fall muss es geändert werden
    const miFenster  = $('state[id=*.opened](functions="fenster")');
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @Hicks sagte:
      W Offline
      W Offline
      w00dy
      schrieb am zuletzt editiert von w00dy
      Hallo @paul53,
      die Enum-ID scheint korrekt zu sein:
      Viele Grüße
      w00dy
      • W Offline
        W Offline
        w00dy
        Hmm,
        hat den niemand eine Idee, warum das Script mit den Aqara-Sensoren nicht geht?
        Die Homematic-Sensoren funktionieren ja einwandfrei.
        Viele Grüße
        w00dy
        • paul53P Offline
          Lifert das folgende Testskript die IDs der Fenster ?
          miFenster.each(function(id, i) {
             log(id);
               log(id);
            W Offline
            W Offline
            w00dy
            Hallo @paul53,
            leider nicht. Ich habe das Testskript so eingefügt, bin mir aber nicht sicher ob du das so meintest:
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
               log(id);
            Viele Grüße
            w00dy
            • paul53P Offline
              Meinte zwar ein extra Testskript, aber so läßt es sich auch testen. Wenn die IDs nicht im Log erscheinen, passt der $Selector nicht. Versuche es mal in einem gesonderten Testskript mit
              const miFenster  = $('*.opened');
                 log(id);
                   log(id);
                W Offline
                W Offline
                w00dy
                So, habe jetzt ein Testskript angelegt, geht leider auch nciht.
                Viele Grüße
                w00dy
                • W w00dy
                  @Hicks Mit dem kurzen Selector ohne functions ? Im Log kommt nichts ?
                  Welche Javascript Version ?
                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    w00dy
                    Ja, im Log steht nur:
                    4.3.2019, 17:13:07.319	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.TESTTEST
                    4.3.2019, 17:13:08.209	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.TESTTEST
                    4.3.2019, 17:13:08.210	[info ]: javascript.0 script.js.TESTTEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    Die Javascript Version ist 4.1.5
                    Viele Grüße
                    w00dy
                      W Offline
                      W Offline
                      w00dy
                      ...ich sehe gerade das es die Javascript-Version 4.1.8 gibt. Sollte ich besser updaten?
                      Viele Grüße
                      w00dy
                      • W w00dy
                        @Hicks Ein Versuch schadet nicht. Wenn es dann nicht funktioniert, mache ein Downgrade auf Version 3.6.4 (3.6.5), denn damit habe ich es gerade erfolgreich getestet.Test_miFenster.JPG
                          W Offline
                          W Offline
                          w00dy
                          OK, danke! Melde mich dann wieder...😏
                          Viele Grüße
                          w00dy
                            W Offline
                            W Offline
                            w00dy
                            Hallo @paul53,
                            du hattest den richtigen Riecher, die Javascript-Version war das Problem!
                            Mit der Version 4.1.8 ging's auch nicht, bin jetzt wieder zurück auf Version 3.6.4. und damit läuft auch mein oben geändertes Skript.
                            Schade, die neue Version hatte schon ihre Vorteile - ok, dann muss ich noch etwas warten.
                            Vielen Dank für deine Hilfe, ohne die wäre ich aufgemschissen gewesen.👍 ☺
                            Viele Grüße
                            w00dy
                            • paul53P Offline
                              Habe gerade mit Version 4.1.10 getestet und bei mir funktioniert es.
                              @Hicks Kannst Du bitte testen, ob es auch bei Dir funktioniert. Dann kann ich das Issue auf Github schließen.
                                W Offline
                                W Offline
                                w00dy
                                so, ich bin jetzt auf Version 4.1.10. Leider läuft das Skript hier auch nicht.
                                Zudem habe ich einige Warnungen im Log vom Javascript-Adapter:
                                Javascript.0 2019-03-05 20:54:09.582 warn at TCP.onread (net.js:601:20)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.582 warn at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.582 warn at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at Socket.emit (events.js:211:7)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at emitOne (events.js:116:13)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.581 warn at Receiver.receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.580 warn at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.580 warn at emitOne (events.js:116:13)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.580 warn at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.580 warn at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.580 warn at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.580 warn at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.579 warn at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.579 warn at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.579 warn at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.579 warn at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.579 warn at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.579 warn at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.578 warn at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.578 warn at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.578 warn at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.578 warn at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.578 warn at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.577 warn at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.577 warn at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.577 warn at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.576 warn at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.576 warn at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.576 warn at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.575 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.575 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.575 warn at Object.<anonymous> (script.js.Meldungen.Meldung
                                -offene_Fenster+_Türen_unterdrücken:24:76)
                                javascript.0 2019-03-05 20:54:09.574 warn getState "javascript.0.scriptEnabled.sayit-ansagen.sayit_Fenster_vergessen_zu_schließen" not found (3)
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:53.255 error In file included from /home/iobroker/.node-gyp/8.15.0/include/node/v8.h:26:0, from /home/iobroker/.node-gyp/8.15.0/include/node/node.h:63, from /home/iobroker/.node-g
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:53.254 error ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’: ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Function::NewInstance(int, v8::
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:53.236 error In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0: ../../nan/nan.h:980:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:53.235 error ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’: ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::L
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:44.640 error ^~~~~~~~~~~~
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:44.640 error NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:44.640 error ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:44.640 error from ../src/transfer.cc:1:
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:44.640 error from ../src/node_usb.h:21,
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:44.640 error In file included from ../src/helpers.h:3:0,
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:44.639 error ^
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:44.639 error Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:44.639 error ../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:44.639 error ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:33.915 error ^~~~~~~~~~~~
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:33.915 error NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:33.915 error ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:33.915 error from ../src/device.cc:1:
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:33.915 error from ../src/node_usb.h:21,
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:33.915 error In file included from ../src/helpers.h:3:0,
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:33.914 error ^
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:33.914 error Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:33.914 error ../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:33.914 error ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:18.574 error ^~~~~~~~~~~~
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:18.574 error NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:18.574 error ../../nan/nan.h:1001:46: note: declared here
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:18.574 error from ../src/node_usb.cc:1:
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:18.574 error from ../src/node_usb.h:21,
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:18.574 error In file included from ../src/helpers.h:3:0,
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:18.573 error ^
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:18.573 error Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:18.573 error ../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, const char*, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                javascript.0 2019-03-05 20:53:18.573 error ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device
                                , libusb_hotplug_event>)’:
                                javascript.0 2019-03-05 20:52:58.078 error
                                javascript.0 2019-03-05 20:52:58.077 error node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                javascript.0 2019-03-05 20:52:58.077 error WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-arm64.tar.gz
                                javascript.0 2019-03-05 20:52:58.076 error node-pre-gyp
                                javascript.0 2019-03-05 20:52:57.223 error Using request for node-pre-gyp https download
                                javascript.0 2019-03-05 20:52:57.221 error WARN
                                javascript.0 2019-03-05 20:52:57.218 error node-pre-gyp
                                Viele Grüße
                                w00dy
                                • paul53P Offline
                                  Sehr eigenartig 😮
                                  Die Datenpunkte sind tatsächlich enum.functions.Fenster zugeordnet ?
                                  Unter members im Objekt ?
                                    "_id": "enum.functions.Fenster",
                                    "common": {
                                      "name": "Fenster",
                                      "members": [
                                        "alias.0.geraet_1.opened",
                                        "alias.0.Geraet_2.opened"
                                      "icon": "",
                                      "color": false
                                    "type": "enum",
                                    "from": "system.adapter.admin.1",
                                    "ts": 1551716287358,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "native": {}
                                  W 4 Antworten Letzte Antwort
                                    Sehr eigenartig 😮
                                      "common": {
                                        "name": "Fenster",
                                        "members": [
                                        "icon": "",
                                        "color": false
                                      "type": "enum",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                      "native": {}
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    w00dy
                                    ja klar:
                                    Das Skript läuft ja unter V. 3.4.6 einwandfrei - merkwürdig?!?
                                    Viele Grüße
                                    w00dy
                                      Sehr eigenartig 😮
                                        "common": {
                                          "name": "Fenster",
                                          "members": [
                                          "icon": "",
                                          "color": false
                                        "type": "enum",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                        "native": {}
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      w00dy
                                      @paul53 sagte in
                                      ...suche mir gerade nen Wolf, wo finde ich das?
                                      Viele Grüße
                                      w00dy
                                        Sehr eigenartig 😮
                                          "common": {
                                            "name": "Fenster",
                                            "members": [
                                            "icon": "",
                                            "color": false
                                          "type": "enum",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                          "native": {}
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        w00dy
                                        ...habe gerade festgestellt, dass dieses Skript mit der Version 4.1.10 auch Probleme macht.
                                        Wenn es klingelt, schickt mir das Skript normalerweise drei Fotos von der Cam an Telegram.
                                        Jetzt, scheint hier eine Endlosschleife vorzuliegen, dass Skript schickt ständig Fotos, Ruhe ist erst, wenn ich das Skript stoppe.
                                        // Telegram Bild senden durch Klingel oder Text to command
                                         var source_url = 'http://192.168.xxx.xx/tmpfs/snap.jpg?usr=xxxxx&pwd=xxxxx', //IP Adresse der Instar mit user und password
                                             dest_path = '/tmp/'; //Speicherort für das Bild
                                         var Nachricht = "Jemand klingelt"; // Nachricht, welche mit dem Bild gesendet wird
                                         var request = require('request');
                                         var fs      = require('fs');
                                         //var timer = null;
                                         var count = 0;
                                         // Bild an telegram schicken
                                         function sendImage (pfad) {
                                                 sendTo('telegram.0', pfad);
                                                 //log('Webcam Bild per telegram verschickt');
                                                 sendTo("telegram.0", Nachricht);    // <-- nach der Timeout funktion ausführen
                                         // Bild speichern
                                         function saveImage() {
                                             request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                                 fs.writeFile(dest_path + 'image2.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                                 if (err) {
                                                     //log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                                 } else {
                                                     //log('Webcam Bild gespeichert');
                                                     sendImage(dest_path + 'image2.jpg');
                                         //Trigger
                                         // 3 Bilder senden wenn Bewegung erkannt und keiner zu Hause ist
                                         on({id: "mqtt.0.xxxxxxx"/*xxx*/, val: true}, function () {
                                         //    if (getState("javascript.0.Unifi.Anwesenheit.UAP.Chef"/*WLAN Anwesenheit (UAP) - Chef*/).val === false) {
                                             count = 3;
                                             counter();
                                             timer = setInterval(counter, 3000);
                                         function counter() {
                                             saveImage();
                                             count--;
                                             if(count === 0 && timer) clearInterval(timer);
                                        Viele Grüße
                                        w00dy
                                        • paul53P Offline
                                          Entferne den Kommentar von
                                          //var timer = null;
                                          Die Variable timer muss global deklariert werden.
