[Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
@Leonid14
kannst du nochmal mit der aktuellen github version prüfen den slatsLevel zu setzen?@jogibear9988
slatsLevel kann jetzt geändert werden ohne dass der ShutterLevel geändert wird.
Allerdings wird die Ziel-Lamellen-Stellung nicht korrekt angefahren. slatsLevel = 1 schließt die Lamellen komplett = korrekt. Alle slatslevel zwischen 0 und 0.5 öffnen die Lamellen vollständig. Dürfte eigentlich nur bei slatsLevel= 0 so sein. In der HmIP APP wird der Wert anschließend entsprechend dem Zielwert angezeigt (z.B. 35%) obwohl vollständig geöffnet -
ich nutze die Version 1.2.3 für den JS Controller `
Du benötigst 1.4.2 sonst sind die genutzten asynchron-Funktionen nicht enthalten.
Genau das war es! Durch 1.4.2 endlich aus einem gelben einen grünen Punkt gemacht!
Für alle neuen wie mich
Wie es geht steht wenn ihr unter dem Reiter Hosts auf das Update Feld klickt.
Riesen Dank an den Entwickler und alle Tester!
@jogibear9988
Allerdings wird die Ziel-Lamellen-Stellung nicht korrekt angefahren. slatsLevel = 1 schließt die Lamellen komplett = korrekt. Alle slatslevel zwischen 0 und 0.5 öffnen die Lamellen vollständig. Dürfte eigentlich nur bei slatsLevel= 0 so sein. In der HmIP APP wird der Wert anschließend entsprechend dem Zielwert angezeigt (z.B. 35%) obwohl vollständig geöffnet@Leonid14
kann ich leider nix zu sagen.
wenn es die HMIP app danach richtig anzeigt, wüsste ich nicht was falsch gemacht wird. kann da leider nix testen! -
@Sailor1981
hää??? was meinst du mit 1.4.2? -
@Sailor1981
hää??? was meinst du mit 1.4.2?@jogibear9988 er meint mit 1.4.2 den js-controller
https://www.npmjs.com/package/iobroker.js-controller -
ich habe einen HmIP-WRC6 am AP angemeldet und dort sind 6 Channels in den Objekten, jeweils als Switch bezeichnet.
Kann ich diese irgendwie geschickt auswerten? Zum spielen habe ich mir ein Blockly erstellt, welches mir bei Aktualisierung eines dieser Objekte eine Lampe schaltet, das klappt auch, aber leider ist es egal auf welchen Taster ich drücke, es passiert immer das gleiche.
z.B. ich werte den 1 Taster aus -> Licht an
Es wird Taste 4 gedrückt -> Licht geht auch an.
Außerdem aktualisiert sich das Objekt alle 30 Minuten, was bei mir natürlich auch zu einem Licht führt, das auf einmal leuchtet.Jemand ein Tip, wie ich die einzelnen Channels ausgewertet bekomme?
Gruß Timo
Gruß Timo
@timbo
geht mit dem cloud access point nicht -
Hallo zusammen.
Ich möchte auch das HQWidget für die Rolladensteuerung nutzen. Ich nutze den Homematic Access Point und den HmIP-Broll. Ich bin noch auf der Suche nach den richtigen Datenpunkten für die ObjektID und ObjektID Zustand IP. Hat das schon jemand am laufen?
https://forum.iobroker.net/topic/18084/rolladensteuerung-mit-vis-über-homematic/17
Hallo an alle
Erst einmal danke für den coolen AdapterJetzt zu meiner Frage
Wie bekomme ich den Status meiner HMIP Alarmanlage raus? Hüllschutz, Vollschutz, Unscharf@Ceel Conrad Connect nutzt die gleiche Schnittstelle/Möglichkeiten in die HmIP Cloud daher sollte dieser Post deine Frage beantworten.
https://community.conradconnect.de/discussion/300/alarm-mit-homematic-ip-und-conrad-connect-das-muesst-ihr-wissen -
Mein ioBroker (3.6.0) läuft in einer Win 10 VM mit Node.js 10.15.3. Adapter Version ist die aktuelle 0.0.10
Die Instanz startet nicht richtig. Ich bekomme folgende Fehlermeldungen im Log:
Jemand eine Idee? Danke vorab :)
host.MMUSH01 2019-04-10 22:21:30.921 info object change system.adapter.hmip.0 host.MMUSH01 2019-04-10 22:21:22.956 info Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled host.MMUSH01 2019-04-10 22:21:22.956 error instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 1 () Caught 2019-04-10 22:21:22.956 error by controller[3]: /modules/cjs/loader.js:600:32) Caught 2019-04-10 22:21:22.956 error by controller[2]: at Module.load (internal Caught 2019-04-10 22:21:22.956 error by controller[2]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:712:10) Caught 2019-04-10 22:21:22.956 error by controller[2]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:701:30) Caught 2019-04-10 22:21:22.956 error by controller[2]: at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.hmip\node_modules\request-promise-native\lib\rp.js:7:15) Caught 2019-04-10 22:21:22.956 error by controller[2]: t module.exports (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.hmip\node_modules\stealthy-require\lib\index.js:62:23) Caught 2019-04-10 22:21:22.956 error by controller[1]: a Caught 2019-04-10 22:21:22.956 error by controller[1]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.hmip\node_modules\request-promise-native\lib\rp.js:8:12 Caught 2019-04-10 22:21:22.956 error by controller[1]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18) Caught 2019-04-10 22:21:22.956 error by controller[1]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17) Caught 2019-04-10 22:21:22.956 error by controller[1]: ._load (internal/modules/cjs/loader.js:508:25) Caught 2019-04-10 22:21:22.956 error by controller[0]: at Function.Module Caught 2019-04-10 22:21:22.956 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:582:15) Caught 2019-04-10 22:21:22.956 error by controller[0]: Error: Cannot find module 'request' Caught 2019-04-10 22:21:22.956 error by controller[0]: Caught 2019-04-10 22:21:22.956 error by controller[0]: ^ Caught 2019-04-10 22:21:22.956 error by controller[0]: throw err; Caught 2019-04-10 22:21:22.956 error by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:584 host.MMUSH01 2019-04-10 22:21:22.675 info instance system.adapter.hmip.0 started with pid 4388 -
Hallo.
Erstmal Danke für die tolle Arbeit. Mein Adapter und auch die Instanz sind installiert. Aber die Token werden nicht generiert.
Liegt es an HmIP Cloud oder am Adapter?
Folgendes LOG
Danke für die Hilfe schon mal vorab
Hallo.
Folgendes LOG
@smooty1970
ist der Adapter grün ?
Hast Du den Token mit der HMIP Bridge generiert ? -
@smooty1970
Hast Du den Token mit der HMIP Bridge generiert ?@skokarl
der Instanz ist gelb:
Per Conrad Connect oder Home Assitent lässt sich die HmIP Cloud ohne Probleme mit den beiden Anwendungen verbinden.
Ich verwende eine HmIP-HAP und möchte dort ein paar Datenpunkte auslesenTHX
- Adapter installiert
- Instanz geht auf
- gebe sgtin ein
- gebe PIN ein
- parallel im LOG erscheint nach Klick auf "Token Erstellung starten" - "auth1 step"
- dann ändert sich die SF in der Mitte auf "press blue button on HAP"
- parallel im LOG erscheint - "auth2 step"
- dann drücke ich die Taste am HAP
- parallel läuft nun das LOG voll mit diesen Einträgen:
- dann muss ich die Instanz stoppen...
- Instanz geht auf
- gebe sgtin ein
- gebe PIN ein
@smooty1970 sagte in [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
- Instanz geht auf
- gebe sgtin ein
- gebe PIN ein
Welche Admin Version ist bei dir installiert? Anhand des Log würde ich auf ein Problem mit dem Admin Adapter tippen. Ist aber nur ne Vermutung und ich bin ja auch eher ein Leihe.
- Instanz geht auf
- gebe sgtin ein
- gebe PIN ein
@Master77 Danke für den Hinweis, aber es scheint alles aktuell.
Das Ganze läuft auf Synology/Docker/buanet-iobroker
Alle Instanzen ok, bis auf HMIP (für HmIP-HAP)
Ich bin neu in dem Ganzen Thema und habe eine Verständnisfrage an euch.
Ich habe selbst eine HOmematic IP mit AP und jetzt durch diesesn Adapter soll ja auch der IOBroker nutzbar sein, ohne eine CCu2 oder CCu3 zu haben. Was für einen Nutzen hab eich denn von der Cloudversion? Bin ich davon dann noch abhängig? Da ich sowieso die Visialisierung über VIs machen möchte. Hatte mite damals den AP nur genommen, da ich über das Handy einstellungen durchführen wollte. Vllt kann mir ja jemand darauf antworten. Vielen Dank.
@shareking
Die Verbindung zum IOBroker geht nur über den AccessPoint, also Cloud.
Es wird simuliert der IOBroker wäre ein Handy.
