  4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
homematiccloudadaptertesthomematic ip
192 Beiträge 36 Kommentatoren 53.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @Sailor1981
    hää??? was meinst du mit 1.4.2?
    steckenpferd
    #159
    @jogibear9988 er meint mit 1.4.2 den js-controller
    https://www.npmjs.com/package/iobroker.js-controller
    • C Offline
      Ceel
      #160
      Hallo an alle
      Erst einmal danke für den coolen Adapter
      Jetzt zu meiner Frage
      Wie bekomme ich den Status meiner HMIP Alarmanlage raus? Hüllschutz, Vollschutz, Unscharf
        timbo
        #161
        ich habe einen HmIP-WRC6 am AP angemeldet und dort sind 6 Channels in den Objekten, jeweils als Switch bezeichnet.
        Kann ich diese irgendwie geschickt auswerten? Zum spielen habe ich mir ein Blockly erstellt, welches mir bei Aktualisierung eines dieser Objekte eine Lampe schaltet, das klappt auch, aber leider ist es egal auf welchen Taster ich drücke, es passiert immer das gleiche.
        z.B. ich werte den 1 Taster aus -> Licht an
        Es wird Taste 4 gedrückt -> Licht geht auch an.
        Außerdem aktualisiert sich das Objekt alle 30 Minuten, was bei mir natürlich auch zu einem Licht führt, das auf einmal leuchtet.
        Jemand ein Tip, wie ich die einzelnen Channels ausgewertet bekomme?
        Gruß Timo
        jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        • T timbo
          Gruß Timo
          jogibear9988J Offline
          jogibear9988
          #162
          @timbo
          geht mit dem cloud access point nicht
          Check my ioBroker webui - a vis alternative
          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
          • D Online
            D Online
            DennisMenger
            #163
            Hallo zusammen.
            Ich möchte auch das HQWidget für die Rolladensteuerung nutzen. Ich nutze den Homematic Access Point und den HmIP-Broll. Ich bin noch auf der Suche nach den richtigen Datenpunkten für die ObjektID und ObjektID Zustand IP. Hat das schon jemand am laufen?
            https://forum.iobroker.net/topic/18084/rolladensteuerung-mit-vis-über-homematic/17
            • C Ceel
              Hallo an alle
              steckenpferd
              #164
              @Ceel Conrad Connect nutzt die gleiche Schnittstelle/Möglichkeiten in die HmIP Cloud daher sollte dieser Post deine Frage beantworten.
              https://community.conradconnect.de/discussion/300/alarm-mit-homematic-ip-und-conrad-connect-das-muesst-ihr-wissen
                Smooth
                schrieb am zuletzt editiert von Smooth
                #165
                Mein ioBroker (3.6.0) läuft in einer Win 10 VM mit Node.js 10.15.3. Adapter Version ist die aktuelle 0.0.10
                Die Instanz startet nicht richtig. Ich bekomme folgende Fehlermeldungen im Log:
                Jemand eine Idee? Danke vorab :)
                host.MMUSH01	2019-04-10 22:21:30.921	info	object change system.adapter.hmip.0
                host.MMUSH01	2019-04-10 22:21:22.956	info	Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
                host.MMUSH01	2019-04-10 22:21:22.956	error	instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 1 ()
                Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[3]: /modules/cjs/loader.js:600:32)
                Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[2]: at Module.load (internal
                Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[2]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:712:10)
                Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[2]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:701:30)
                Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[2]: at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.hmip\node_modules\request-promise-native\lib\rp.js:7:15)
                Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[2]: t module.exports (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.hmip\node_modules\stealthy-require\lib\index.js:62:23)
                Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[1]: a
                Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[1]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.hmip\node_modules\request-promise-native\lib\rp.js:8:12
                Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[1]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18)
                Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[1]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)
                Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[1]: ._load (internal/modules/cjs/loader.js:508:25)
                Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[0]: at Function.Module
                Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:582:15)
                Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'request'
                Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[0]: ^
                Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[0]: throw err;
                Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:584
                host.MMUSH01	2019-04-10 22:21:22.675	info	instance system.adapter.hmip.0 started with pid 4388
                  smooty1970
                  #166
                  Hallo.
                  Erstmal Danke für die tolle Arbeit. Mein Adapter und auch die Instanz sind installiert. Aber die Token werden nicht generiert.
                  Liegt es an HmIP Cloud oder am Adapter?
                  Folgendes LOG
                  Danke für die Hilfe schon mal vorab
                  • S smooty1970
                    Hallo.
                    Folgendes LOG
                    skokarl
                    #167
                    @smooty1970
                    ist der Adapter grün ?
                    Hast Du den Token mit der HMIP Bridge generiert ?
                    • S skokarl
                      @smooty1970
                      smooty1970
                      #168
                      @skokarl
                      der Instanz ist gelb:
                      Per Conrad Connect oder Home Assitent lässt sich die HmIP Cloud ohne Probleme mit den beiden Anwendungen verbinden.
                      Ich verwende eine HmIP-HAP und möchte dort ein paar Datenpunkte auslesen
                      THX
                      • S Smooth
                        Smooth
                        #169
                        Falls es jemand interessiert: Ich konnte mein Problem lösen. Aus irgendwelchen Gründen war mein IO Broker Admin Adapter nicht auf 3.6.0 und wurde mir auch nicht als offenes Update angezeigt. Nach dem Update läuft nun auch der Homematic IP Adapter :)
                          smooty1970
                          #170
                          • Adapter installiert
                          • Instanz geht auf
                          • gebe sgtin ein
                          • gebe PIN ein
                          • parallel im LOG erscheint nach Klick auf "Token Erstellung starten" - "auth1 step"
                          • dann ändert sich die SF in der Mitte auf "press blue button on HAP"
                          • parallel im LOG erscheint - "auth2 step"
                          • dann drücke ich die Taste am HAP
                          • parallel läuft nun das LOG voll mit diesen Einträgen:
                          • dann muss ich die Instanz stoppen...
                          • S smooty1970
                            • Instanz geht auf
                            • gebe sgtin ein
                            • gebe PIN ein
                            Master77
                            #171
                            @smooty1970 sagte in [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                            • Instanz geht auf
                            • gebe sgtin ein
                            • gebe PIN ein
                            Welche Admin Version ist bei dir installiert? Anhand des Log würde ich auf ein Problem mit dem Admin Adapter tippen. Ist aber nur ne Vermutung und ich bin ja auch eher ein Leihe.
                            • M Master77
                              • Instanz geht auf
                              • gebe sgtin ein
                              • gebe PIN ein
                              smooty1970
                              #172
                              @Master77 Danke für den Hinweis, aber es scheint alles aktuell.
                              Das Ganze läuft auf Synology/Docker/buanet-iobroker
                              Alle Instanzen ok, bis auf HMIP (für HmIP-HAP)
                              • sharekingS Offline
                                sharekingS Offline
                                shareking
                                #173
                                Ich bin neu in dem Ganzen Thema und habe eine Verständnisfrage an euch.
                                Ich habe selbst eine HOmematic IP mit AP und jetzt durch diesesn Adapter soll ja auch der IOBroker nutzbar sein, ohne eine CCu2 oder CCu3 zu haben. Was für einen Nutzen hab eich denn von der Cloudversion? Bin ich davon dann noch abhängig? Da ich sowieso die Visialisierung über VIs machen möchte. Hatte mite damals den AP nur genommen, da ich über das Handy einstellungen durchführen wollte. Vllt kann mir ja jemand darauf antworten. Vielen Dank.
                                • sharekingS shareking
                                  skokarl
                                  #174
                                  @shareking
                                  Die Verbindung zum IOBroker geht nur über den AccessPoint, also Cloud.
                                  Es wird simuliert der IOBroker wäre ein Handy.
                                  • F Offline
                                    Fab296
                                    #175
                                    Ohne cloud seitens Homematic geht nur über eine CCU
                                      backons
                                      #176
                                      Ich habe vor zwei Tagen ein neues Gerät am Access Point angelernt. Es handelt sich um den Schalt-Mess-Aktor Unterputz HmIP-FSM.
                                      Leider erscheint das Gerät nicht im ioBroker unter Devices.
                                      Nach der ursprünglichen Installation des Adapters habe ich schon mehrere Geräte nachträglich hinzugefügt. Alle sind dann auch im ioBroker erschienen.
                                      Ich habe den Adapter auch schon mehrfach neugestartet...
                                      Kann ich irgendetwas tun damit das Gerät auch erscheint ?
                                        Master77
                                        schrieb am zuletzt editiert von Master77
                                        #177
                                        Am besten auf Git ein Issues einstellen (siehe erster Beitrag). Der Entwickler schaut sich das dann bei Zeiten sicher an.
                                        Gruß Markus
                                        • 4 Offline
                                          4 Offline
                                          4-Real
                                          #178
                                          Hallo! Erstmal danke für den Adapter und die viele Arbeit die dahinter steckt!
                                          Ich blicke da leider noch nicht 100 % durch.
                                          Habe mir vorhin einfach mal voller Elan und wahrscheinlich ohne viel nachzudenken den Access Point gekauft mit einem HMIP-WRC2 (2Fach Wandtaster.
                                          Wird es irgendwann mit dem Access Point Möglich sein, die verschiedenen Arten vom Tasten drücken zu "triggern" bzw in States angezeigt bekommen oder wird dies über den Access Point nicht möglich sein sondern nur über die CCU?
                                          War wohl ein wenig zu voreilig ohne mich ein wenig zu informieren..
                                          Bitte hängt mich nur jetzt nicht auf ... :P
                                          Trotzdem schonmal danke für eine Antwort!!!
                                          S S 2 Antworten Letzte Antwort
