  4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
homematiccloudadaptertesthomematic ip
192 Beiträge 36 Kommentatoren 53.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    smooty1970
    #166
    Hallo.
    Erstmal Danke für die tolle Arbeit. Mein Adapter und auch die Instanz sind installiert. Aber die Token werden nicht generiert.
    Liegt es an HmIP Cloud oder am Adapter?
    Folgendes LOG
    Danke für die Hilfe schon mal vorab
    • S smooty1970
      Hallo.
      Folgendes LOG
      skokarl
      #167
      @smooty1970
      ist der Adapter grün ?
      Hast Du den Token mit der HMIP Bridge generiert ?
      • S skokarl
        @smooty1970
        smooty1970
        #168
        @skokarl
        der Instanz ist gelb:
        Per Conrad Connect oder Home Assitent lässt sich die HmIP Cloud ohne Probleme mit den beiden Anwendungen verbinden.
        Ich verwende eine HmIP-HAP und möchte dort ein paar Datenpunkte auslesen
        THX
        • S Smooth
          Mein ioBroker (3.6.0) läuft in einer Win 10 VM mit Node.js 10.15.3. Adapter Version ist die aktuelle 0.0.10
          Die Instanz startet nicht richtig. Ich bekomme folgende Fehlermeldungen im Log:
          Jemand eine Idee? Danke vorab :)
          host.MMUSH01	2019-04-10 22:21:30.921	info	object change system.adapter.hmip.0
          host.MMUSH01	2019-04-10 22:21:22.956	info	Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
          host.MMUSH01	2019-04-10 22:21:22.956	error	instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 1 ()
          Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[3]: /modules/cjs/loader.js:600:32)
          Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[2]: at Module.load (internal
          Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[2]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:712:10)
          Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[2]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:701:30)
          Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[2]: at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.hmip\node_modules\request-promise-native\lib\rp.js:7:15)
          Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[2]: t module.exports (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.hmip\node_modules\stealthy-require\lib\index.js:62:23)
          Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[1]: a
          Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[1]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.hmip\node_modules\request-promise-native\lib\rp.js:8:12
          Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[1]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18)
          Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[1]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)
          Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[1]: ._load (internal/modules/cjs/loader.js:508:25)
          Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[0]: at Function.Module
          Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:582:15)
          Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'request'
          Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[0]: ^
          Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[0]: throw err;
          Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:584
          host.MMUSH01	2019-04-10 22:21:22.675	info	instance system.adapter.hmip.0 started with pid 4388
          Smooth
          #169
          Falls es jemand interessiert: Ich konnte mein Problem lösen. Aus irgendwelchen Gründen war mein IO Broker Admin Adapter nicht auf 3.6.0 und wurde mir auch nicht als offenes Update angezeigt. Nach dem Update läuft nun auch der Homematic IP Adapter :)
            smooty1970
            #170
            • Adapter installiert
            • Instanz geht auf
            • gebe sgtin ein
            • gebe PIN ein
            • parallel im LOG erscheint nach Klick auf "Token Erstellung starten" - "auth1 step"
            • dann ändert sich die SF in der Mitte auf "press blue button on HAP"
            • parallel im LOG erscheint - "auth2 step"
            • dann drücke ich die Taste am HAP
            • parallel läuft nun das LOG voll mit diesen Einträgen:
            • dann muss ich die Instanz stoppen...
            • S smooty1970
              • Instanz geht auf
              • gebe sgtin ein
              • gebe PIN ein
              Master77
              #171
              @smooty1970 sagte in [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
              • Instanz geht auf
              • gebe sgtin ein
              • gebe PIN ein
              Welche Admin Version ist bei dir installiert? Anhand des Log würde ich auf ein Problem mit dem Admin Adapter tippen. Ist aber nur ne Vermutung und ich bin ja auch eher ein Leihe.
              • M Master77
                • Instanz geht auf
                • gebe sgtin ein
                • gebe PIN ein
                smooty1970
                #172
                @Master77 Danke für den Hinweis, aber es scheint alles aktuell.
                Das Ganze läuft auf Synology/Docker/buanet-iobroker
                Alle Instanzen ok, bis auf HMIP (für HmIP-HAP)
                • sharekingS Offline
                  sharekingS Offline
                  shareking
                  #173
                  Ich bin neu in dem Ganzen Thema und habe eine Verständnisfrage an euch.
                  Ich habe selbst eine HOmematic IP mit AP und jetzt durch diesesn Adapter soll ja auch der IOBroker nutzbar sein, ohne eine CCu2 oder CCu3 zu haben. Was für einen Nutzen hab eich denn von der Cloudversion? Bin ich davon dann noch abhängig? Da ich sowieso die Visialisierung über VIs machen möchte. Hatte mite damals den AP nur genommen, da ich über das Handy einstellungen durchführen wollte. Vllt kann mir ja jemand darauf antworten. Vielen Dank.
                  • sharekingS shareking
                    skokarl
                    #174
                    @shareking
                    Die Verbindung zum IOBroker geht nur über den AccessPoint, also Cloud.
                    Es wird simuliert der IOBroker wäre ein Handy.
                    • F Offline
                      Fab296
                      #175
                      Ohne cloud seitens Homematic geht nur über eine CCU
                        backons
                        #176
                        Ich habe vor zwei Tagen ein neues Gerät am Access Point angelernt. Es handelt sich um den Schalt-Mess-Aktor Unterputz HmIP-FSM.
                        Leider erscheint das Gerät nicht im ioBroker unter Devices.
                        Nach der ursprünglichen Installation des Adapters habe ich schon mehrere Geräte nachträglich hinzugefügt. Alle sind dann auch im ioBroker erschienen.
                        Ich habe den Adapter auch schon mehrfach neugestartet...
                        Kann ich irgendetwas tun damit das Gerät auch erscheint ?
                          Master77
                          schrieb am zuletzt editiert von Master77
                          #177
                          Am besten auf Git ein Issues einstellen (siehe erster Beitrag). Der Entwickler schaut sich das dann bei Zeiten sicher an.
                          Gruß Markus
                          • 4 Offline
                            4 Offline
                            4-Real
                            #178
                            Hallo! Erstmal danke für den Adapter und die viele Arbeit die dahinter steckt!
                            Ich blicke da leider noch nicht 100 % durch.
                            Habe mir vorhin einfach mal voller Elan und wahrscheinlich ohne viel nachzudenken den Access Point gekauft mit einem HMIP-WRC2 (2Fach Wandtaster.
                            Wird es irgendwann mit dem Access Point Möglich sein, die verschiedenen Arten vom Tasten drücken zu "triggern" bzw in States angezeigt bekommen oder wird dies über den Access Point nicht möglich sein sondern nur über die CCU?
                            War wohl ein wenig zu voreilig ohne mich ein wenig zu informieren..
                            Bitte hängt mich nur jetzt nicht auf ... :P
                            Trotzdem schonmal danke für eine Antwort!!!
                            S S 2 Antworten Letzte Antwort
                              Master77
                              #179
                              Hallo. Dieser Adapter wurde entwickelt um den Access Point in Iobroker zu integrieren. Ob der besagte Taster funktioniert kann ich dir nicht sagen. Ich würde sagen ausprobieren. Wenn er nicht funktioniert auf Git ein Issues erstellen.
                              Gruß Markus
                              • 4 4-Real
                                skokarl
                                #180
                                @4-Real
                                Bin jetzt gerade auf Kreta, kann nicht gucken.
                                Guck mal ob Du ein Update von Github installieren kannst, last, nicht stable.
                                Bei mir ging anfangs der Boost Mode nicht, nach dem Update schon.
                                Der Adapter läuft übrigens super, Du hast nichts falsches gekauft.
                                4 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S skokarl
                                  @4-Real
                                  4 Offline
                                  4 Offline
                                  4-Real
                                  #181
                                  @skokarl said in [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                  @4-Real
                                  Danke für deine Antwort, erstmal schönen Urlaub ;-)
                                  Also ich habe die latest woh installiert gehabt.. laut Git ist dies ja die 0.0.10
                                  Trotzdem erkennt der Homematic IP Adapter zwar den "Taster" aber leider nicht, die verschiedenen Tastendrücke erkannt werden.
                                  Auch mit Aktualisierung kannst man leider in dem Fall nicht arbeiten weil so gut wie jeder Datenpunkt alle 20 Sekunden aktualisiert wurde und damit dann halt das Licht wieder sofort angeht..
                                  • 4 4-Real
                                    steckenpferd
                                    schrieb am zuletzt editiert von steckenpferd
                                    #182
                                    @4-Real Leider hat Jochen (Entwickler des Adapters) nicht viel Zeit momentan, daher auch der Aufruf an alle Leute die gern Mitarbeiten möchten an dem Adapter fleißig in github Pull Request zu erstellen mit Erweiterungen und Verbesserungen oder noch besser als Mitentwickler zu melden.
                                    Generell ist aber zu sagen das die Cloud uns nicht alles zurückgibt an möglichen Daten, vor allem Tastendrücke - warum du so ist musst du die Jungs von Homematic IP/eQ3 Fragen - ich geh mal davon aus das Sie es für Ihre eigene App momentan nicht brauchen und daher ist die Rückmeldung bisher nicht realisiert und kann nicht ausgelesen werden.
                                    s. z.B. hier:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/34
                                    Das heißt damit das Tastendrucke für diese Geräte momentan nicht erfasst werden können:
                                    • Remote Control - 8 buttons (HmIP-RC8)
                                    • Wall-mount Remote Control - 2-button (HmIP-WRC2)
                                    • Wall-mount Remote Control - 6-button (HmIP-WRC6)
                                    • Key Ring Remote Control - 4 buttons (HmIP-KRC4)
                                    • Key Ring Remote Control - alarm (HmIP-KRCA)
                                    FYI - Auf Facebook "Homematic IP Tipps und Tricks" findet man momentan die Info das es in 2019 eine neue App "Cloudmatic" geben wird die man auch mit der Homematic IP Cloud (Access Point) verbinden werden kann (diese wird auch die CCU, Homegear und mit ihrer eigenen Smart Hub Lösung "smartha" umgehen können). Vielleicht wird ja eQ3 dann ein paar Info's mehr aus der Cloud anbieten wie bisher.
                                    • S steckenpferd
                                      s. z.B. hier:
                                      steckenpferd
                                      #183
                                      0.11 ist heute auf github erschienen
                                        Master77
                                        #184
                                        Hallo zusammen.
                                        Sagt mal wird der HMIP Bewegungsmelder innen (HMIP SMI) und der Bewegungsmelder außen (HMIP SMI) von dem Adapter unterstützt? Wenn ja welche States werden alle angezeigt? Danke im voraus für die Info.
                                        Gruß Markus
                                        • S steckenpferd
                                          steckenpferd
                                          #185
                                          0.12 ist auf github erschienen
