  4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
homematiccloudadaptertesthomematic ip
192 Beiträge 36 Kommentatoren 53.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    backons
    #176
    Ich habe vor zwei Tagen ein neues Gerät am Access Point angelernt. Es handelt sich um den Schalt-Mess-Aktor Unterputz HmIP-FSM.
    Leider erscheint das Gerät nicht im ioBroker unter Devices.
    Nach der ursprünglichen Installation des Adapters habe ich schon mehrere Geräte nachträglich hinzugefügt. Alle sind dann auch im ioBroker erschienen.
    Ich habe den Adapter auch schon mehrfach neugestartet...
    Kann ich irgendetwas tun damit das Gerät auch erscheint ?
      Master77
      schrieb am zuletzt editiert von Master77
      #177
      Am besten auf Git ein Issues einstellen (siehe erster Beitrag). Der Entwickler schaut sich das dann bei Zeiten sicher an.
      Gruß Markus
      • 4 Offline
        4 Offline
        4-Real
        #178
        Hallo! Erstmal danke für den Adapter und die viele Arbeit die dahinter steckt!
        Ich blicke da leider noch nicht 100 % durch.
        Habe mir vorhin einfach mal voller Elan und wahrscheinlich ohne viel nachzudenken den Access Point gekauft mit einem HMIP-WRC2 (2Fach Wandtaster.
        Wird es irgendwann mit dem Access Point Möglich sein, die verschiedenen Arten vom Tasten drücken zu "triggern" bzw in States angezeigt bekommen oder wird dies über den Access Point nicht möglich sein sondern nur über die CCU?
        War wohl ein wenig zu voreilig ohne mich ein wenig zu informieren..
        Bitte hängt mich nur jetzt nicht auf ... :P
        Trotzdem schonmal danke für eine Antwort!!!
        S S 2 Antworten Letzte Antwort
          Master77
          #179
          Hallo. Dieser Adapter wurde entwickelt um den Access Point in Iobroker zu integrieren. Ob der besagte Taster funktioniert kann ich dir nicht sagen. Ich würde sagen ausprobieren. Wenn er nicht funktioniert auf Git ein Issues erstellen.
          Gruß Markus
          • 4 4-Real
            skokarl
            #180
            @4-Real
            Bin jetzt gerade auf Kreta, kann nicht gucken.
            Guck mal ob Du ein Update von Github installieren kannst, last, nicht stable.
            Bei mir ging anfangs der Boost Mode nicht, nach dem Update schon.
            Der Adapter läuft übrigens super, Du hast nichts falsches gekauft.
            4 1 Antwort Letzte Antwort
            • S skokarl
              @4-Real
              4 Offline
              4 Offline
              4-Real
              #181
              @skokarl said in [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
              @4-Real
              Danke für deine Antwort, erstmal schönen Urlaub ;-)
              Also ich habe die latest woh installiert gehabt.. laut Git ist dies ja die 0.0.10
              Trotzdem erkennt der Homematic IP Adapter zwar den "Taster" aber leider nicht, die verschiedenen Tastendrücke erkannt werden.
              Auch mit Aktualisierung kannst man leider in dem Fall nicht arbeiten weil so gut wie jeder Datenpunkt alle 20 Sekunden aktualisiert wurde und damit dann halt das Licht wieder sofort angeht..
              • 4 4-Real
                steckenpferd
                schrieb am zuletzt editiert von steckenpferd
                #182
                @4-Real Leider hat Jochen (Entwickler des Adapters) nicht viel Zeit momentan, daher auch der Aufruf an alle Leute die gern Mitarbeiten möchten an dem Adapter fleißig in github Pull Request zu erstellen mit Erweiterungen und Verbesserungen oder noch besser als Mitentwickler zu melden.
                Generell ist aber zu sagen das die Cloud uns nicht alles zurückgibt an möglichen Daten, vor allem Tastendrücke - warum du so ist musst du die Jungs von Homematic IP/eQ3 Fragen - ich geh mal davon aus das Sie es für Ihre eigene App momentan nicht brauchen und daher ist die Rückmeldung bisher nicht realisiert und kann nicht ausgelesen werden.
                s. z.B. hier:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/34
                Das heißt damit das Tastendrucke für diese Geräte momentan nicht erfasst werden können:
                • Remote Control - 8 buttons (HmIP-RC8)
                • Wall-mount Remote Control - 2-button (HmIP-WRC2)
                • Wall-mount Remote Control - 6-button (HmIP-WRC6)
                • Key Ring Remote Control - 4 buttons (HmIP-KRC4)
                • Key Ring Remote Control - alarm (HmIP-KRCA)
                FYI - Auf Facebook "Homematic IP Tipps und Tricks" findet man momentan die Info das es in 2019 eine neue App "Cloudmatic" geben wird die man auch mit der Homematic IP Cloud (Access Point) verbinden werden kann (diese wird auch die CCU, Homegear und mit ihrer eigenen Smart Hub Lösung "smartha" umgehen können). Vielleicht wird ja eQ3 dann ein paar Info's mehr aus der Cloud anbieten wie bisher.
                • S steckenpferd
                  s. z.B. hier:
                  steckenpferd
                  #183
                  0.11 ist heute auf github erschienen
                    Master77
                    #184
                    Hallo zusammen.
                    Sagt mal wird der HMIP Bewegungsmelder innen (HMIP SMI) und der Bewegungsmelder außen (HMIP SMI) von dem Adapter unterstützt? Wenn ja welche States werden alle angezeigt? Danke im voraus für die Info.
                    Gruß Markus
                    • S steckenpferd
                      steckenpferd
                      #185
                      0.12 ist auf github erschienen
                      • S steckenpferd
                        Danke an Jochen (jogibear9988) für diesen neuen Adapter.
                        Die letzte stable Version lautet 0.0.12, in der stable Version funktionieren die meisten HmIP Geräte und deren Channels.
                        Mitarbeit per Pull Requests auf github ist erwünscht.
                        https://github.com/iobroker-community-a … roker.hmip
                        Bitte Issues eurer negativen Tests in github und nicht hier im Forum posten:
                        https://github.com/iobroker-community-a ... mip/issues
                        Wie kann die ioBroker Community konkret helfen:
                        @jogibear9988:
                        Bei HmIP Geräten die nicht gehen, Adapter in IoBroker auf silly stellen, und aus dem logfile dann die Zeile mit dem json string für die entsprechende Geräte ins https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues. (Pro Gerät ein Issue) `
                        Bitte in der Issue Überschrift auch den technischen Namen z.B. HmIP-ASIR mit angebeben
                        Hier noch eine Liste aller HmIP Geräte die es gibt oder angekündigt wurden und ob diese bereits in der REST-API (greenberet) dokumentiert sind und mit der aktuellsten ioBroker Adapter Version gehen sollten - daher wenn ihr Geräte habt die noch kein "x" haben aber gehen - kurz ins Forum posten und ich aktualisiere- und falls Sie nicht gehen wie oben beschrieben Issue erstellen:
                        https://dl.dropboxusercontent.com/s/nma … .HmIP.xlsx
                        Zu den fehlenden Geräten hier die Channels die noch fehlen - Hilfe über Pull Request erwünscht
                        https://github.com/iobroker-community-a … /issues/29
                        Hier die Group Types die noch fehlen Hilfe über Pull Request erwünscht
                        https://github.com/iobroker-community-a … /issues/30
                        Hier die Security Events die noch fehlen Hilfe über Pull Request erwünscht
                        https://github.com/iobroker-community-a … /issues/31
                        Hier die Home Types die noch fehlen Hilfe über Pull Request erwünscht
                        https://github.com/iobroker-community-a … /issues/32
                        Wie kann der Adapter installiert werden:
                        Mittlerweile ganz normal über die Adapter Auswahl in ioBroker - über die Katze kann man die Updates einspielen die noch nicht zu einer neueren Version zusammengefasst wurden.
                        Eine genaue Anleitung findet ihr hier:
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                        Hier die anfängliche Diskussion aus dem Request die hier im Forum fortgesetzt wird.
                        https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/62
                        Jens HübnerJ Offline
                        Jens Hübner
                        #186
                        @steckenpferd said in [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                        @jogibear9988
                        Vielen Dank für den Adapter, damit kann ich das Lidl Starter Set einbinden.
                        Eine kleine Frage hierzu: Könnt ihr noch das Merkmal "Boost" mit implementieren?
                        Ich seh jetzt zwar alles von den Sensoren, aber Boost hab ich nicht und es gibt sehr schöne Skripte/Vis hier, die können boosten... :-)
                        Vielen Dank!
                        • Jens HübnerJ Jens Hübner
                          @jogibear9988
                          Vielen Dank!
                          skokarl
                          #187
                          @Jens-Hübner
                          Boost für Heizung ?
                          Ist drin.... kann nur gerade nicht gucken, sitze nicht am PC.
                            Torsten_MG
                            #188
                            Hallo, kann ich eigentlich auch die Alten Schalter wie HM-PB-2-WM55 & HM-Sen-MDIR-WM55 damit benutzen? Oder den Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB ?
                            • T Torsten_MG
                              Torsten_MG
                              #189
                              @Torsten_MG sagte in [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                              Kann die Frage niemand beantworten?
                              • T Torsten_MG
                                #190
                                Wie ist sie denn zu verstehen?
                                Der Thread heisst:
                                Die Geräte:
                                sind keine HM-IP-Geräte
                                die Frage:
                                kann ich eigentlich auch die Alten Schalter ... damit benutzen?
                                WOMIT?
                                  Master77
                                  #191
                                  Hallo zusammen.
                                  Wird die Homematic IP Wetterstation / Wettersensor – Basic auch von dem Adapter unterstützt?
                                  Gruß Markus
                                    thobastian
                                    #192
                                    Hallo ,
                                    ich habe von Silvercrest (Lidl) den Türkontakt gekauft: Scheint aber nicht zu gehen.
                                    hier mein Log:
                                    mip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.channels.1.windowOpen true true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.116 2019-09-23 21:25:19.116
                                    stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.channels.1.windowState "OPEN" true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.116 2019-09-23 21:25:19.116
                                    stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.channels.1.functionalChannelType "SHUTTER_CONTACT_CHANNEL" true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.115 2019-09-23 20:58:00.886
                                    stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.channels.0.unreach false true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.115 2019-09-23 20:58:00.962
                                    stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.channels.0.rssiPeerValue null true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.114 2019-09-23 20:58:00.871
                                    stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.channels.0.rssiDeviceValue -49 true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.114 2019-09-23 21:25:18.913
                                    stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.channels.0.routerModuleSupported false true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.113 2019-09-23 20:58:00.869
                                    stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.channels.0.routerModuleEnabled false true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.113 2019-09-23 20:58:00.868
                                    stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.channels.0.lowBat false true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.112 2019-09-23 20:58:00.946
                                    stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.channels.0.dutyCycle false true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.112 2019-09-23 20:58:00.943
                                    stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.channels.0.configPending false true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.111 2019-09-23 20:58:43.979
                                    stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.channels.0.functionalChannelType "DEVICE_BASE" true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.110 2019-09-23 20:58:00.864
                                    stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.info.updateState
                                    "BACKGROUND_UPDATE_NOT_SUPPORT...
                                    true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.104 2019-09-23 20:58:00.860
                                    stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.info.firmwareVersion "1.2.12" true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.104 2019-09-23 20:58:00.856
                                    stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.info.label
                                    "Fenster- und Türkontakt mit M...
                                    true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.099 2019-09-23 20:58:18.745
                                    stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.info.modelType "HmIP-SWDM-B2" true hmip.0 2019-09-23 21:25:19.096 2019-09-23 20:58:00.848
                                    stateChange hmip.0.devices.30150377DC0015599396A6F9.info.type
                                    HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
                                    SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
