  4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
homematiccloudadaptertesthomematic ip
192 Beiträge 36 Kommentatoren 53.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S smooty1970
    • Adapter installiert
    • Instanz geht auf
    • gebe sgtin ein
    • gebe PIN ein
    • parallel im LOG erscheint nach Klick auf "Token Erstellung starten" - "auth1 step"
    • dann ändert sich die SF in der Mitte auf "press blue button on HAP"
    • parallel im LOG erscheint - "auth2 step"
    • dann drücke ich die Taste am HAP
    • parallel läuft nun das LOG voll mit diesen Einträgen:
    • dann muss ich die Instanz stoppen...
    Master77
    #171
    @smooty1970 sagte in [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
    • Instanz geht auf
    • gebe sgtin ein
    • gebe PIN ein
    Welche Admin Version ist bei dir installiert? Anhand des Log würde ich auf ein Problem mit dem Admin Adapter tippen. Ist aber nur ne Vermutung und ich bin ja auch eher ein Leihe.
    • M Master77
      • Instanz geht auf
      • gebe sgtin ein
      • gebe PIN ein
      smooty1970
      #172
      @Master77 Danke für den Hinweis, aber es scheint alles aktuell.
      Das Ganze läuft auf Synology/Docker/buanet-iobroker
      Alle Instanzen ok, bis auf HMIP (für HmIP-HAP)
      • sharekingS Offline
        sharekingS Offline
        shareking
        #173
        Ich bin neu in dem Ganzen Thema und habe eine Verständnisfrage an euch.
        Ich habe selbst eine HOmematic IP mit AP und jetzt durch diesesn Adapter soll ja auch der IOBroker nutzbar sein, ohne eine CCu2 oder CCu3 zu haben. Was für einen Nutzen hab eich denn von der Cloudversion? Bin ich davon dann noch abhängig? Da ich sowieso die Visialisierung über VIs machen möchte. Hatte mite damals den AP nur genommen, da ich über das Handy einstellungen durchführen wollte. Vllt kann mir ja jemand darauf antworten. Vielen Dank.
        • sharekingS shareking
          skokarl
          #174
          @shareking
          Die Verbindung zum IOBroker geht nur über den AccessPoint, also Cloud.
          Es wird simuliert der IOBroker wäre ein Handy.
          • F Offline
            Fab296
            #175
            Ohne cloud seitens Homematic geht nur über eine CCU
              backons
              #176
              Ich habe vor zwei Tagen ein neues Gerät am Access Point angelernt. Es handelt sich um den Schalt-Mess-Aktor Unterputz HmIP-FSM.
              Leider erscheint das Gerät nicht im ioBroker unter Devices.
              Nach der ursprünglichen Installation des Adapters habe ich schon mehrere Geräte nachträglich hinzugefügt. Alle sind dann auch im ioBroker erschienen.
              Ich habe den Adapter auch schon mehrfach neugestartet...
              Kann ich irgendetwas tun damit das Gerät auch erscheint ?
                Master77
                schrieb am zuletzt editiert von Master77
                #177
                Am besten auf Git ein Issues einstellen (siehe erster Beitrag). Der Entwickler schaut sich das dann bei Zeiten sicher an.
                Gruß Markus
                • 4 Offline
                  4 Offline
                  4-Real
                  #178
                  Hallo! Erstmal danke für den Adapter und die viele Arbeit die dahinter steckt!
                  Ich blicke da leider noch nicht 100 % durch.
                  Habe mir vorhin einfach mal voller Elan und wahrscheinlich ohne viel nachzudenken den Access Point gekauft mit einem HMIP-WRC2 (2Fach Wandtaster.
                  Wird es irgendwann mit dem Access Point Möglich sein, die verschiedenen Arten vom Tasten drücken zu "triggern" bzw in States angezeigt bekommen oder wird dies über den Access Point nicht möglich sein sondern nur über die CCU?
                  War wohl ein wenig zu voreilig ohne mich ein wenig zu informieren..
                  Bitte hängt mich nur jetzt nicht auf ... :P
                  Trotzdem schonmal danke für eine Antwort!!!
                  S S 2 Antworten Letzte Antwort
                    Master77
                    #179
                    Hallo. Dieser Adapter wurde entwickelt um den Access Point in Iobroker zu integrieren. Ob der besagte Taster funktioniert kann ich dir nicht sagen. Ich würde sagen ausprobieren. Wenn er nicht funktioniert auf Git ein Issues erstellen.
                    Gruß Markus
                    • 4 4-Real
                      skokarl
                      #180
                      @4-Real
                      Bin jetzt gerade auf Kreta, kann nicht gucken.
                      Guck mal ob Du ein Update von Github installieren kannst, last, nicht stable.
                      Bei mir ging anfangs der Boost Mode nicht, nach dem Update schon.
                      Der Adapter läuft übrigens super, Du hast nichts falsches gekauft.
                      4 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S skokarl
                        @4-Real
                        4 Offline
                        4 Offline
                        4-Real
                        #181
                        @skokarl said in [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                        @4-Real
                        Danke für deine Antwort, erstmal schönen Urlaub ;-)
                        Also ich habe die latest woh installiert gehabt.. laut Git ist dies ja die 0.0.10
                        Trotzdem erkennt der Homematic IP Adapter zwar den "Taster" aber leider nicht, die verschiedenen Tastendrücke erkannt werden.
                        Auch mit Aktualisierung kannst man leider in dem Fall nicht arbeiten weil so gut wie jeder Datenpunkt alle 20 Sekunden aktualisiert wurde und damit dann halt das Licht wieder sofort angeht..
                        • 4 4-Real
                          steckenpferd
                          schrieb am zuletzt editiert von steckenpferd
                          #182
                          @4-Real Leider hat Jochen (Entwickler des Adapters) nicht viel Zeit momentan, daher auch der Aufruf an alle Leute die gern Mitarbeiten möchten an dem Adapter fleißig in github Pull Request zu erstellen mit Erweiterungen und Verbesserungen oder noch besser als Mitentwickler zu melden.
                          Generell ist aber zu sagen das die Cloud uns nicht alles zurückgibt an möglichen Daten, vor allem Tastendrücke - warum du so ist musst du die Jungs von Homematic IP/eQ3 Fragen - ich geh mal davon aus das Sie es für Ihre eigene App momentan nicht brauchen und daher ist die Rückmeldung bisher nicht realisiert und kann nicht ausgelesen werden.
                          s. z.B. hier:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/34
                          Das heißt damit das Tastendrucke für diese Geräte momentan nicht erfasst werden können:
                          • Remote Control - 8 buttons (HmIP-RC8)
                          • Wall-mount Remote Control - 2-button (HmIP-WRC2)
                          • Wall-mount Remote Control - 6-button (HmIP-WRC6)
                          • Key Ring Remote Control - 4 buttons (HmIP-KRC4)
                          • Key Ring Remote Control - alarm (HmIP-KRCA)
                          FYI - Auf Facebook "Homematic IP Tipps und Tricks" findet man momentan die Info das es in 2019 eine neue App "Cloudmatic" geben wird die man auch mit der Homematic IP Cloud (Access Point) verbinden werden kann (diese wird auch die CCU, Homegear und mit ihrer eigenen Smart Hub Lösung "smartha" umgehen können). Vielleicht wird ja eQ3 dann ein paar Info's mehr aus der Cloud anbieten wie bisher.
                          • S steckenpferd
                            s. z.B. hier:
                            steckenpferd
                            #183
                            0.11 ist heute auf github erschienen
                              Master77
                              #184
                              Hallo zusammen.
                              Sagt mal wird der HMIP Bewegungsmelder innen (HMIP SMI) und der Bewegungsmelder außen (HMIP SMI) von dem Adapter unterstützt? Wenn ja welche States werden alle angezeigt? Danke im voraus für die Info.
                              Gruß Markus
                              • S steckenpferd
                                steckenpferd
                                #185
                                0.12 ist auf github erschienen
                                • S steckenpferd
                                  Danke an Jochen (jogibear9988) für diesen neuen Adapter.
                                  Die letzte stable Version lautet 0.0.12, in der stable Version funktionieren die meisten HmIP Geräte und deren Channels.
                                  Mitarbeit per Pull Requests auf github ist erwünscht.
                                  https://github.com/iobroker-community-a … roker.hmip
                                  Bitte Issues eurer negativen Tests in github und nicht hier im Forum posten:
                                  https://github.com/iobroker-community-a ... mip/issues
                                  Wie kann die ioBroker Community konkret helfen:
                                  @jogibear9988:
                                  Bei HmIP Geräten die nicht gehen, Adapter in IoBroker auf silly stellen, und aus dem logfile dann die Zeile mit dem json string für die entsprechende Geräte ins https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues. (Pro Gerät ein Issue) `
                                  Bitte in der Issue Überschrift auch den technischen Namen z.B. HmIP-ASIR mit angebeben
                                  Hier noch eine Liste aller HmIP Geräte die es gibt oder angekündigt wurden und ob diese bereits in der REST-API (greenberet) dokumentiert sind und mit der aktuellsten ioBroker Adapter Version gehen sollten - daher wenn ihr Geräte habt die noch kein "x" haben aber gehen - kurz ins Forum posten und ich aktualisiere- und falls Sie nicht gehen wie oben beschrieben Issue erstellen:
                                  https://dl.dropboxusercontent.com/s/nma … .HmIP.xlsx
                                  Zu den fehlenden Geräten hier die Channels die noch fehlen - Hilfe über Pull Request erwünscht
                                  https://github.com/iobroker-community-a … /issues/29
                                  Hier die Group Types die noch fehlen Hilfe über Pull Request erwünscht
                                  https://github.com/iobroker-community-a … /issues/30
                                  Hier die Security Events die noch fehlen Hilfe über Pull Request erwünscht
                                  https://github.com/iobroker-community-a … /issues/31
                                  Hier die Home Types die noch fehlen Hilfe über Pull Request erwünscht
                                  https://github.com/iobroker-community-a … /issues/32
                                  Wie kann der Adapter installiert werden:
                                  Mittlerweile ganz normal über die Adapter Auswahl in ioBroker - über die Katze kann man die Updates einspielen die noch nicht zu einer neueren Version zusammengefasst wurden.
                                  Eine genaue Anleitung findet ihr hier:
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                                  Hier die anfängliche Diskussion aus dem Request die hier im Forum fortgesetzt wird.
                                  https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/62
                                  Jens HübnerJ Offline
                                  Jens Hübner
                                  #186
                                  @steckenpferd said in [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                  @jogibear9988
                                  Vielen Dank für den Adapter, damit kann ich das Lidl Starter Set einbinden.
                                  Eine kleine Frage hierzu: Könnt ihr noch das Merkmal "Boost" mit implementieren?
                                  Ich seh jetzt zwar alles von den Sensoren, aber Boost hab ich nicht und es gibt sehr schöne Skripte/Vis hier, die können boosten... :-)
                                  Vielen Dank!
                                  • Jens HübnerJ Jens Hübner
                                    @jogibear9988
                                    Vielen Dank!
                                    skokarl
                                    #187
                                    @Jens-Hübner
                                    Boost für Heizung ?
                                    Ist drin.... kann nur gerade nicht gucken, sitze nicht am PC.
                                      Torsten_MG
                                      #188
                                      Hallo, kann ich eigentlich auch die Alten Schalter wie HM-PB-2-WM55 & HM-Sen-MDIR-WM55 damit benutzen? Oder den Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB ?
                                      • T Torsten_MG
                                        Torsten_MG
                                        #189
                                        @Torsten_MG sagte in [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                        Kann die Frage niemand beantworten?
                                        • T Torsten_MG
                                          #190
                                          Wie ist sie denn zu verstehen?
                                          Der Thread heisst:
                                          Die Geräte:
                                          sind keine HM-IP-Geräte
                                          die Frage:
                                          kann ich eigentlich auch die Alten Schalter ... damit benutzen?
                                          WOMIT?
