  4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
homematiccloudadaptertesthomematic ip
192 Beiträge 36 Kommentatoren 59.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F
    F
    Flai
    #148
    @nricky1965 wäre cool wenn du, wenn du soweit bist mal berichten könntest.
    Welches Funkmodul hast du dir denn Bestellt? Ich habe das gleiche Problem mit den WRC2 Wandtastern.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Flai
      N
      N
      nricky1965
      #149
      @Flai hab mir das Funkmodul RPI-RF-MOD bei ELV bestellt. Montag werde ich Zeit habe das ganze ans laufen bekommen dann werde ich mal was dazu schreiben.
      • S
        S
        skokarl
        #150
        Danke für den Adapter, funktioniert bei meinen Heizkörperthermostaten einwandfrei.
        Aber ich vermisse die BoostFunktion..... kommt das evtl. noch ?
        M S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S skokarl
          M
          M
          Master77
          #151
          @skokarl sagte in [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
          Schau einfach mal bei GitHub vorbei ob ein Issue dafür erstellt wurde. Wenn nicht kannst das ja eben machen. Dann wird das sicher irgendwann einer implementieren.
          Gruß Markus
          • S skokarl
            S
            S
            steckenpferd
            #152
            @skokarl
            Mit deiner Mitarbeit bzw. von der Community kann man viele solcher Punkte schnell und einfach lösen.
            Homematic IP Cloud Adapter auf Silly stellen, Boost über App starten. Logfile anschauen/kopieren und damit ein neues Issue erstellen.
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues
            • S steckenpferd
              @skokarl
              S
              S
              skokarl
              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
              #153
              @steckenpferd sagte in [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
              @skokarl
              Ich bin fast zu allem bereit und drück auch überall rum. 😀
              Wäre nur schön wenn ich es auch zumindest ein bisschen verstehen könnte.
              Das liegt einfach daran dass ich erst seit ein paar Tagen hier unterwegs bin.
              Github kenn ich auch bisher nur vom "hören/sagen".
              Und Silly kenn ich noch gar nicht. 😬
              • S skokarl
                @skokarl
                S
                S
                steckenpferd
                schrieb am zuletzt editiert von steckenpferd
                #154
                @skokarl
                Ich sehe das es schon korrigiert wurde vor 6 Tage - versuche über die Katze in ioBroker den Adapter nochmal auf 0.0.9 zu updaten - falls das nicht klappt dann Geduld Version 0.0.10 mit den Korrekturen müßte bald als npm kommen.
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/37
                • jogibear9988J jogibear9988
                  @Leonid14
                  kannst du nochmal mit der aktuellen github version prüfen den slatsLevel zu setzen?
                  L
                  L
                  Leonid14
                  #155
                  @jogibear9988
                  slatsLevel kann jetzt geändert werden ohne dass der ShutterLevel geändert wird.
                  Allerdings wird die Ziel-Lamellen-Stellung nicht korrekt angefahren. slatsLevel = 1 schließt die Lamellen komplett = korrekt. Alle slatslevel zwischen 0 und 0.5 öffnen die Lamellen vollständig. Dürfte eigentlich nur bei slatsLevel= 0 so sein. In der HmIP APP wird der Wert anschließend entsprechend dem Zielwert angezeigt (z.B. 35%) obwohl vollständig geöffnet
                  jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • foxriver76F foxriver76
                    @Advance:
                    ich nutze die Version 1.2.3 für den JS Controller `
                    Du benötigst 1.4.2 sonst sind die genutzten asynchron-Funktionen nicht enthalten.
                    S
                    S
                    Sailor1981
                    #156
                    Genau das war es! Durch 1.4.2 endlich aus einem gelben einen grünen Punkt gemacht!
                    Für alle neuen wie mich
                    Wie es geht steht wenn ihr unter dem Reiter Hosts auf das Update Feld klickt.
                    Riesen Dank an den Entwickler und alle Tester!
                    • L Leonid14
                      @jogibear9988
                      jogibear9988J
                      jogibear9988J
                      jogibear9988
                      #157
                      @Leonid14
                      kann ich leider nix zu sagen.
                      wenn es die HMIP app danach richtig anzeigt, wüsste ich nicht was falsch gemacht wird. kann da leider nix testen!
                      Check my ioBroker webui - a vis alternative
                      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                      • S Sailor1981
                        jogibear9988J
                        jogibear9988J
                        jogibear9988
                        #158
                        @Sailor1981
                        hää??? was meinst du mit 1.4.2?
                          @Sailor1981
                          S
                          S
                          steckenpferd
                          #159
                          @jogibear9988 er meint mit 1.4.2 den js-controller
                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.js-controller
                          • C
                            C
                            Ceel
                            #160
                            Hallo an alle
                            Erst einmal danke für den coolen Adapter
                            Jetzt zu meiner Frage
                            Wie bekomme ich den Status meiner HMIP Alarmanlage raus? Hüllschutz, Vollschutz, Unscharf
                            • T
                              T
                              timbo
                              #161
                              ich habe einen HmIP-WRC6 am AP angemeldet und dort sind 6 Channels in den Objekten, jeweils als Switch bezeichnet.
                              Kann ich diese irgendwie geschickt auswerten? Zum spielen habe ich mir ein Blockly erstellt, welches mir bei Aktualisierung eines dieser Objekte eine Lampe schaltet, das klappt auch, aber leider ist es egal auf welchen Taster ich drücke, es passiert immer das gleiche.
                              z.B. ich werte den 1 Taster aus -> Licht an
                              Es wird Taste 4 gedrückt -> Licht geht auch an.
                              Außerdem aktualisiert sich das Objekt alle 30 Minuten, was bei mir natürlich auch zu einem Licht führt, das auf einmal leuchtet.
                              Jemand ein Tip, wie ich die einzelnen Channels ausgewertet bekomme?
                              Gruß Timo
                              • T timbo
                                Gruß Timo
                                jogibear9988J
                                jogibear9988J
                                jogibear9988
                                #162
                                @timbo
                                geht mit dem cloud access point nicht
                                • D
                                  D
                                  DennisMenger
                                  #163
                                  Hallo zusammen.
                                  Ich möchte auch das HQWidget für die Rolladensteuerung nutzen. Ich nutze den Homematic Access Point und den HmIP-Broll. Ich bin noch auf der Suche nach den richtigen Datenpunkten für die ObjektID und ObjektID Zustand IP. Hat das schon jemand am laufen?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/18084/rolladensteuerung-mit-vis-über-homematic/17
                                  • C Ceel
                                    Hallo an alle
                                    S
                                    S
                                    steckenpferd
                                    #164
                                    @Ceel Conrad Connect nutzt die gleiche Schnittstelle/Möglichkeiten in die HmIP Cloud daher sollte dieser Post deine Frage beantworten.
                                    https://community.conradconnect.de/discussion/300/alarm-mit-homematic-ip-und-conrad-connect-das-muesst-ihr-wissen
                                    • S
                                      S
                                      Smooth
                                      schrieb am zuletzt editiert von Smooth
                                      #165
                                      Mein ioBroker (3.6.0) läuft in einer Win 10 VM mit Node.js 10.15.3. Adapter Version ist die aktuelle 0.0.10
                                      Die Instanz startet nicht richtig. Ich bekomme folgende Fehlermeldungen im Log:
                                      Jemand eine Idee? Danke vorab :)
                                      host.MMUSH01	2019-04-10 22:21:30.921	info	object change system.adapter.hmip.0
                                      host.MMUSH01	2019-04-10 22:21:22.956	info	Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
                                      host.MMUSH01	2019-04-10 22:21:22.956	error	instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 1 ()
                                      Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[3]: /modules/cjs/loader.js:600:32)
                                      Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[2]: at Module.load (internal
                                      Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[2]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:712:10)
                                      Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[2]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:701:30)
                                      Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[2]: at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.hmip\node_modules\request-promise-native\lib\rp.js:7:15)
                                      Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[2]: t module.exports (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.hmip\node_modules\stealthy-require\lib\index.js:62:23)
                                      Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[1]: a
                                      Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[1]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.hmip\node_modules\request-promise-native\lib\rp.js:8:12
                                      Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[1]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18)
                                      Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[1]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)
                                      Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[1]: ._load (internal/modules/cjs/loader.js:508:25)
                                      Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[0]: at Function.Module
                                      Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:582:15)
                                      Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'request'
                                      Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[0]: ^
                                      Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[0]: throw err;
                                      Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:584
                                      host.MMUSH01	2019-04-10 22:21:22.675	info	instance system.adapter.hmip.0 started with pid 4388
                                      • S
                                        S
                                        smooty1970
                                        #166
                                        Hallo.
                                        Erstmal Danke für die tolle Arbeit. Mein Adapter und auch die Instanz sind installiert. Aber die Token werden nicht generiert.
                                        Liegt es an HmIP Cloud oder am Adapter?
                                        Folgendes LOG
                                        Danke für die Hilfe schon mal vorab
                                        • S smooty1970
                                          Hallo.
                                          Folgendes LOG
                                          S
                                          S
                                          skokarl
                                          #167
                                          @smooty1970
                                          ist der Adapter grün ?
                                          Hast Du den Token mit der HMIP Bridge generiert ?
                                          84.1k
