  4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    apollon77A
homematiccloudadaptertesthomematic ip
192 Beiträge 36 Kommentatoren 59.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • N nricky1965
    Hi
    Hab mir gerade 2 HMIP-RC8 Fernbedienung gekauft und ich habe sie probiert ans laufen zu bekommen das ich sie als Schalter nutzen kann. Sie werden auch von dem HIMP Objekt erkannt. Nur jetzt weiß ich leider nicht wie ich vorgehen muss damit sie das machen was sie sollen. Hab einen Beitrag gefunden das es mit der CCU3 geht. Habe mal ein Bild gemacht was ich die Fernbedienung sehe.
    Bin mal 1 Woche mit Iobroker unterwegs und was ich in der kurzen Zeit geschafft habe ganz zufrieden damit. In meinen AUgen das beste was ich gesehen habe. Habe mal angefangen mit Crestron rum zu spielen, na ja viel zu kompliziert.
    Hoffe das mir jemand helfen kann. Auch wenn ich mir eine CCU3 dafür zusammen schrauben muss. Besser und einfache wäre es so.
    Vielen Dank schon mal im voraus.
    Norbert
    jogibear9988J
    jogibear9988J
    jogibear9988
    #143
    @nricky1965
    die taster gehen mit dem hmip accesspoint nicht! man bekommt kein event wenn was gedrückt wird!
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    S N 2 Antworten Letzte Antwort
    • jogibear9988J jogibear9988
      @nricky1965
      S
      S
      steckenpferd
      schrieb am zuletzt editiert von steckenpferd
      #144
      @jogibear9988 rießen Dank für den Adapter und deine Zeit bisher und Gratulation zum Meilenstein.
      Über 1.000 Downloads und 303 Install laut IoBroker List.
      Es wäre super wenn sich noch 1-2 Entwickler finden würden die jogibear bei dem ein oder anderem Punkt per "Pull Request" in Github unterstützen könnten.
        @nricky1965
        N
        N
        nricky1965
        #145
        @jogibear9988 Hi, vielen Dank für die Info. Hab mir am Wochenende das Funk Module bei ELV gekauft mit dem Gehäuse. Dann werde mich mir eine CCU3 zusammen stellen.
        Vielen Dank
        Norbert
        jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        • N nricky1965
          Vielen Dank
          Norbert
          jogibear9988J
          jogibear9988J
          jogibear9988
          #146
          @nricky1965
          genau so hab ich's auch gemacht. ;-)
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            @nricky1965
            N
            N
            nricky1965
            #147
            @jogibear9988 müsste in ein paar Tagen alles da sein. Werde berichten. Einfach nur genial das ganze, ich wüsste gar nicht was man besser machen kann.
            • F
              F
              Flai
              #148
              @nricky1965 wäre cool wenn du, wenn du soweit bist mal berichten könntest.
              Welches Funkmodul hast du dir denn Bestellt? Ich habe das gleiche Problem mit den WRC2 Wandtastern.
              • F Flai
                N
                N
                nricky1965
                #149
                @Flai hab mir das Funkmodul RPI-RF-MOD bei ELV bestellt. Montag werde ich Zeit habe das ganze ans laufen bekommen dann werde ich mal was dazu schreiben.
                • S
                  S
                  skokarl
                  #150
                  Danke für den Adapter, funktioniert bei meinen Heizkörperthermostaten einwandfrei.
                  Aber ich vermisse die BoostFunktion..... kommt das evtl. noch ?
                  M S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S skokarl
                    M
                    M
                    Master77
                    #151
                    @skokarl sagte in [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                    Schau einfach mal bei GitHub vorbei ob ein Issue dafür erstellt wurde. Wenn nicht kannst das ja eben machen. Dann wird das sicher irgendwann einer implementieren.
                    Gruß Markus
                    • S skokarl
                      S
                      S
                      steckenpferd
                      #152
                      @skokarl
                      Mit deiner Mitarbeit bzw. von der Community kann man viele solcher Punkte schnell und einfach lösen.
                      Homematic IP Cloud Adapter auf Silly stellen, Boost über App starten. Logfile anschauen/kopieren und damit ein neues Issue erstellen.
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues
                      • S steckenpferd
                        @skokarl
                        S
                        S
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        #153
                        @steckenpferd sagte in [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                        @skokarl
                        Ich bin fast zu allem bereit und drück auch überall rum. 😀
                        Wäre nur schön wenn ich es auch zumindest ein bisschen verstehen könnte.
                        Das liegt einfach daran dass ich erst seit ein paar Tagen hier unterwegs bin.
                        Github kenn ich auch bisher nur vom "hören/sagen".
                        Und Silly kenn ich noch gar nicht. 😬
                        • S skokarl
                          @skokarl
                          S
                          S
                          steckenpferd
                          #154
                          @skokarl
                          Ich sehe das es schon korrigiert wurde vor 6 Tage - versuche über die Katze in ioBroker den Adapter nochmal auf 0.0.9 zu updaten - falls das nicht klappt dann Geduld Version 0.0.10 mit den Korrekturen müßte bald als npm kommen.
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/37
                            @Leonid14
                            kannst du nochmal mit der aktuellen github version prüfen den slatsLevel zu setzen?
                            L
                            L
                            Leonid14
                            #155
                            @jogibear9988
                            slatsLevel kann jetzt geändert werden ohne dass der ShutterLevel geändert wird.
                            Allerdings wird die Ziel-Lamellen-Stellung nicht korrekt angefahren. slatsLevel = 1 schließt die Lamellen komplett = korrekt. Alle slatslevel zwischen 0 und 0.5 öffnen die Lamellen vollständig. Dürfte eigentlich nur bei slatsLevel= 0 so sein. In der HmIP APP wird der Wert anschließend entsprechend dem Zielwert angezeigt (z.B. 35%) obwohl vollständig geöffnet
                            • foxriver76F foxriver76
                              @Advance:
                              ich nutze die Version 1.2.3 für den JS Controller `
                              Du benötigst 1.4.2 sonst sind die genutzten asynchron-Funktionen nicht enthalten.
                              S
                              S
                              Sailor1981
                              #156
                              Genau das war es! Durch 1.4.2 endlich aus einem gelben einen grünen Punkt gemacht!
                              Für alle neuen wie mich
                              Wie es geht steht wenn ihr unter dem Reiter Hosts auf das Update Feld klickt.
                              Riesen Dank an den Entwickler und alle Tester!
                              • L Leonid14
                                @jogibear9988
                                jogibear9988J
                                jogibear9988J
                                jogibear9988
                                #157
                                @Leonid14
                                kann ich leider nix zu sagen.
                                wenn es die HMIP app danach richtig anzeigt, wüsste ich nicht was falsch gemacht wird. kann da leider nix testen!
                                • S Sailor1981
                                  jogibear9988J
                                  jogibear9988J
                                  jogibear9988
                                  #158
                                  @Sailor1981
                                  hää??? was meinst du mit 1.4.2?
                                    @Sailor1981
                                    S
                                    S
                                    steckenpferd
                                    #159
                                    @jogibear9988 er meint mit 1.4.2 den js-controller
                                    https://www.npmjs.com/package/iobroker.js-controller
                                    • C
                                      C
                                      Ceel
                                      #160
                                      Hallo an alle
                                      Erst einmal danke für den coolen Adapter
                                      Jetzt zu meiner Frage
                                      Wie bekomme ich den Status meiner HMIP Alarmanlage raus? Hüllschutz, Vollschutz, Unscharf
                                      • T
                                        T
                                        timbo
                                        #161
                                        ich habe einen HmIP-WRC6 am AP angemeldet und dort sind 6 Channels in den Objekten, jeweils als Switch bezeichnet.
                                        Kann ich diese irgendwie geschickt auswerten? Zum spielen habe ich mir ein Blockly erstellt, welches mir bei Aktualisierung eines dieser Objekte eine Lampe schaltet, das klappt auch, aber leider ist es egal auf welchen Taster ich drücke, es passiert immer das gleiche.
                                        z.B. ich werte den 1 Taster aus -> Licht an
                                        Es wird Taste 4 gedrückt -> Licht geht auch an.
                                        Außerdem aktualisiert sich das Objekt alle 30 Minuten, was bei mir natürlich auch zu einem Licht führt, das auf einmal leuchtet.
                                        Jemand ein Tip, wie ich die einzelnen Channels ausgewertet bekomme?
                                        Gruß Timo
                                        • T timbo
                                          Gruß Timo
                                          jogibear9988J
                                          jogibear9988J
                                          jogibear9988
                                          #162
                                          @timbo
                                          geht mit dem cloud access point nicht
                                          84.1k
