  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    6.8k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @digitalnaive
    Also ich habe keine Delays drinnen, habe auch nur einen. Ich glaube das es einfach zu viele Anfragen sind.
    Deaktiviere mal deine 3 Flows , erstelle einen Testflow mit einen BWM und schau ob der Fehler wieder kommt.
    So weit ich weis sendet der HUE-BWM alle 5 Minuten die Daten.
    digitalnaive
    #66
    @sigi234 said in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
    @digitalnaive
    Ich hab ja den ersten Tab schon länger gehabt und der hat funktioniert. Sobald ich Tab 2 + 3 deaktiviere geht der Rest einwandfrei. Würd nur gerne vllt noch die Motion Daten bekommen. Ich probiere mal mit Delays bei den Batterien weiter.
      digitalnaive
      #67
      Kann das so überhaupt funktionieren? Oder würde der Cronjob durch den Push vom Sensor zum Payload ignoriert werden?
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #68
        Die 10 Anfragen und 10 Sekunden Regel war glaube ich wenn man eine HUE Adapter Version grösser als 0.6.9 hat.
        Ich benutze noch die 0.6.9 und habe keine Probleme hinsichtlich der Anfragen an die HUE Geräte.
        • W Offline
          W Offline
          Wizard1975
          schrieb am zuletzt editiert von Wizard1975
          #69
          Hallo, weiss vielleicht jemand wie ich die 3 Objekte (Bewegung, Temperatur, Helligkeit) richtig anlege? Ich habe mir diese unter Phillips hue angelegt aber wenn ich in node red diese zuweisen möchte, finde ich diese 3 Objekte nicht. Ich habe es schon mal hinbekommen aber irgendwie komme ich nicht mehr drauf wie ich das ganze angezeigt bekommen habe. Vielen dank im voraus für eure Hilfe.
          • W Offline
            W Offline
            Wizard1975
            #70
            Hallo, ist Jemandem vielleicht schon aufgefallen, dass im Phillips Hue Adapter 1.1.2, der Bewegungsmelder automatisch schon angelegt wird ohne über Node Red diesen Umweg gehen zu müssen?
            sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Wizard1975
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #71
              @Wizard1975
              Und wo?
              • W Offline
                W Offline
                Wizard1975
                #72
                Ist mir heute aufgefallen bevor ich in Node Red alles einstellen wollte.
                • W Wizard1975
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #73
                  @Wizard1975 sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                  wie komm ich auf die 1.1.2?
                  ° Fixer ---> iob fix
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #74
                    Seit der Version 1.1.0 sind BWM und Switch in den Objekten. Aber warum viele wieder auf die Version 0.6.9 wechselten ist die Reaktionszeit.
                    Die lag mit der Version 1.1.0 bei manchmal 5sek.
                    Beobachte das mal mit der neuen Version ob es da zu Verzögerungen kommt.
                    Edit: was mir noch eingefallen ist. In Version 1.0.0 wurde das implementiert:
                    • (bluefox) do not send commands ofter than 10 in 10 seconds
                    In Version 1.1.0 zwar wieder optimiert, aber trotzdem hatte ich die Schwierigkeiten weiterhin
                    • (bluefox) The command queue was optimized
                    Deshalb wieder zurück auf 0.6.9 und in NODE RED eingebunden.
                    • haselchenH haselchen
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #75
                      @haselchen sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                      Ich hab zwar die 1.1.0, aber bei mir scheint der BWM nicht auf. Nur der Dimm-Switch.
                      Stimmt, die Reaktionszeit ist bei 1.1.0 beim 1. Schalten erst nach ca. 5 Sekunden, oder erst beim nochmaligen betätigen.
                      • NegaleinN Negalein
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #76
                        @Negalein
                        Und solange die Reaktionszeit so ist, bleibe ich auf der 0.6.9 Version.
                        Kein Bock im Dunkeln meine Einkäufe reinzuschleppen oder morgens ins Bad zu kommen und laufe gegen die Dusche ☺
                        Muss ich halt den Umweg über Node Red gehen wegen BWM. Nicht so wild.
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #77
                          @Negalein
                          BWM hab ich auch mit Node-Red.
                          Bin jetzt auf die 0.6.9 gegangen.
                          Der Unterschied ist gigantisch!!!
                          Danke für den Hinweis.
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wizard1975
                            #78
                            Also soweit ich das beurteilen kann, habe ich keine große Verzögerung wenn der Bewegungsmelder anspringt. Das einzige Problem was ich grade habe, dass Alexa kein Radio über die Bluetooth Box abspielt. Die Box wird zwar gekoppelt aber es kommt kein Ton raus. Dasselbe Problem hab ich mit dem Dashbutton, der Radio einschalten soll.
                            Vielleicht weiss jemand Rat von euch. Mein Script sieht so aus.Bildschirmfoto 2019-03-03 um 17.32.28.png
                            • W Wizard1975
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #79
                              @Wizard1975
                              Versuch mal statt Eins Live in das Textfeld s25260 einzugeben
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wizard1975
                                #80
                                s25260
                                Alexa sagt, ich habe keinen sender s25260 gefunden. :-(
                                haselchenH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W Wizard1975
                                  s25260
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #81
                                  @Wizard1975
                                  Was für Objekte kannst du noch aussuchen die mit tunein oder Radio Station zu tun haben?
                                  Ansonsten probier mal 1Live ins Feld zu schreiben.
                                  Ist so das erste was mir einfällt. Am Blockly kann man bestimmt auch noch was schrauben. Bin aber gerade unterwegs.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wizard1975
                                    #82
                                    Wenn du Provider meinst dann nur diese. Habe es grade mit der Amazon Playlist ausprobiert und das funktioniert einwandfrei.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Wizard1975
                                      #83
                                      1Live werd ich gleich mal ausprobieren.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wizard1975
                                        #84
                                        Hat geklappt...könnte schwören, dass es noch vor ein paar Wochen bei mir nur mit "Eins Live" funktioniert hat.
                                        • W Wizard1975
                                          s25260
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #85
                                          Versuchs mal mit 1 statt Eins!
                                          Auf Tunein scheint er auch als 1 Live auf
