  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    6.8k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wizard1975
    schrieb am zuletzt editiert von Wizard1975
    #69
    Hallo, weiss vielleicht jemand wie ich die 3 Objekte (Bewegung, Temperatur, Helligkeit) richtig anlege? Ich habe mir diese unter Phillips hue angelegt aber wenn ich in node red diese zuweisen möchte, finde ich diese 3 Objekte nicht. Ich habe es schon mal hinbekommen aber irgendwie komme ich nicht mehr drauf wie ich das ganze angezeigt bekommen habe. Vielen dank im voraus für eure Hilfe.
    • W Offline
      W Offline
      Wizard1975
      #70
      Hallo, ist Jemandem vielleicht schon aufgefallen, dass im Phillips Hue Adapter 1.1.2, der Bewegungsmelder automatisch schon angelegt wird ohne über Node Red diesen Umweg gehen zu müssen?
      sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Wizard1975
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #71
        @Wizard1975
        Und wo?
        • W Offline
          W Offline
          Wizard1975
          #72
          Ist mir heute aufgefallen bevor ich in Node Red alles einstellen wollte.
          • W Wizard1975
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #73
            @Wizard1975 sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
            wie komm ich auf die 1.1.2?
            ° Fixer ---> iob fix
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #74
              Seit der Version 1.1.0 sind BWM und Switch in den Objekten. Aber warum viele wieder auf die Version 0.6.9 wechselten ist die Reaktionszeit.
              Die lag mit der Version 1.1.0 bei manchmal 5sek.
              Beobachte das mal mit der neuen Version ob es da zu Verzögerungen kommt.
              Edit: was mir noch eingefallen ist. In Version 1.0.0 wurde das implementiert:
              • (bluefox) do not send commands ofter than 10 in 10 seconds
              In Version 1.1.0 zwar wieder optimiert, aber trotzdem hatte ich die Schwierigkeiten weiterhin
              • (bluefox) The command queue was optimized
              Deshalb wieder zurück auf 0.6.9 und in NODE RED eingebunden.
              • haselchenH haselchen
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #75
                @haselchen sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                Ich hab zwar die 1.1.0, aber bei mir scheint der BWM nicht auf. Nur der Dimm-Switch.
                Stimmt, die Reaktionszeit ist bei 1.1.0 beim 1. Schalten erst nach ca. 5 Sekunden, oder erst beim nochmaligen betätigen.
                • NegaleinN Negalein
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #76
                  @Negalein
                  Und solange die Reaktionszeit so ist, bleibe ich auf der 0.6.9 Version.
                  Kein Bock im Dunkeln meine Einkäufe reinzuschleppen oder morgens ins Bad zu kommen und laufe gegen die Dusche ☺
                  Muss ich halt den Umweg über Node Red gehen wegen BWM. Nicht so wild.
                    @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #77
                    @Negalein
                    BWM hab ich auch mit Node-Red.
                    Bin jetzt auf die 0.6.9 gegangen.
                    Der Unterschied ist gigantisch!!!
                    Danke für den Hinweis.
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wizard1975
                      #78
                      Also soweit ich das beurteilen kann, habe ich keine große Verzögerung wenn der Bewegungsmelder anspringt. Das einzige Problem was ich grade habe, dass Alexa kein Radio über die Bluetooth Box abspielt. Die Box wird zwar gekoppelt aber es kommt kein Ton raus. Dasselbe Problem hab ich mit dem Dashbutton, der Radio einschalten soll.
                      Vielleicht weiss jemand Rat von euch. Mein Script sieht so aus.Bildschirmfoto 2019-03-03 um 17.32.28.png
                      • W Wizard1975
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #79
                        @Wizard1975
                        Versuch mal statt Eins Live in das Textfeld s25260 einzugeben
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wizard1975
                          #80
                          s25260
                          Alexa sagt, ich habe keinen sender s25260 gefunden. :-(
                          haselchenH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W Wizard1975
                            s25260
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #81
                            @Wizard1975
                            Was für Objekte kannst du noch aussuchen die mit tunein oder Radio Station zu tun haben?
                            Ansonsten probier mal 1Live ins Feld zu schreiben.
                            Ist so das erste was mir einfällt. Am Blockly kann man bestimmt auch noch was schrauben. Bin aber gerade unterwegs.
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wizard1975
                              #82
                              Wenn du Provider meinst dann nur diese. Habe es grade mit der Amazon Playlist ausprobiert und das funktioniert einwandfrei.
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wizard1975
                                #83
                                1Live werd ich gleich mal ausprobieren.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wizard1975
                                  #84
                                  Hat geklappt...könnte schwören, dass es noch vor ein paar Wochen bei mir nur mit "Eins Live" funktioniert hat.
                                  • W Wizard1975
                                    s25260
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #85
                                    Versuchs mal mit 1 statt Eins!
                                    Auf Tunein scheint er auch als 1 Live auf
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #86
                                      @Negalein
                                      Schon gelöst das Problem 😊😉
                                      (Wieso sehen die Smileys aus wie kleine gelbe Kackhaufen ?)
                                        @Negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #87
                                        Gerade gesehen!
                                        Das kommt davon, wenn man auf Antworten drückt, den Beitrag aber erst nach 30 Min. abschickt. 😂
                                        Da hast du Recht! 😂 😂 💩 💩 💩 💩 💩
                                        Es gibt aber auch noch 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 die sehen besser als die "gelben Haufen" aus!
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Wizard1975
                                          #88
                                          Hat jemand von euch zufällig einen Echo Input? ich wollte den aufgrund seiner Größe im Waschbecken-Unterschrank platzieren und dadurch dann eine Bluetooth-Box antriggern. Problem ist, dass der Echo Input leider keinen Bluetooth Ordner im Iobroker anzeigt. Stattdessen muss jetzt der Echo Dot aus dem Kinderzimmer die Bluetooth box im Badezimmer triggern und das ist etwas nervig, da er Echo Dot immer wieder sagt, dass die Verbindung zum Lautsprecher getrennt wurde wenn das Licht im Badezimmer ausgeht. Das wäre der Vorteil vom Echo Input, da der ja diese Meldung nicht ausgeben kann, da er keinen Lautsprecher hat. Hat jemand zufällig eine Lösung für den Echo Input?Bildschirmfoto 2019-03-04 um 00.27.55.png
