  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    6.8k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D digitalnaive
    @haselchen said in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
    @digitalnaive
    Wie sieht Dein Flow aus?
    Screenshot bitte.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @digitalnaive
    Puh ,das sind ne Menge Sensoren 😁
    Ich sehe ein paar Mal Connection Error.
    Da würde ich ansetzen.
    Den Baustein nochmal kontrollieren ,ob die Daten darin stimmen oder löschen und den Baustein nochmal neu machen
    • haselchenH haselchen
      @digitalnaive
      digitalnaive
      @haselchen Was ich da leider bisschen irritierend finde, wenn ich die Node deploye kommt direkt im Anschluss in der Node Ansicht überall eine "Connection" und Werte die dann nach kurzer Zeit wieder teils verschwinden.
      Ist denn mein vorgehen mit den Delays richtig? Oder gibt es vllt ähnlich wie bei blockly die Möglichkeit einen Cronjob zu benutzen? Würde zb die Batterie Anzeige auch nur 1x die Woche updaten lassen und lieber die Motion Werte regelmäßig parsen.
      haselchenH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • D digitalnaive
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @digitalnaive
        Ich würde es tatsächlich so machen wie hier beschrieben. Ich habe auch kein Delay oder ähnliches eingebaut. Dafür muss ich ehrlich sagen fehlt mir auch das Know-How.
        Bewegungsauslösung true/false bekomme ich sofort , Lux Werte verändern sich auch. In welcher Zeitspanne kann ich leider nicht sagen. Und Batterie ist so eine Sache für sich. Ich habe 3 Bewegungsmelder und alle haben nach nem halben Jahr noch 100%. Ob das nun stimmt, nunja 😆
        • D digitalnaive
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @digitalnaive
          Aus dem Forum:
          Ich habe ein Skript laufen, dass alle 5 Minuten das Licht ausschaltet wenn niemand zuhause ist. Dabei wurden 11 Hue-Lichter gleichzeitig angesteuert. Das hat den Fehler verursacht. Werden ein (oder einige) um mehr als 10 Sekunden zeitversetzt angesteuert, sodass nicht mehr als 10 innerhalb von 10 Sekunden geschalten werden, tritt der Fehler nicht auf.
          • sigi234S sigi234
            @digitalnaive
            Aus dem Forum:
            digitalnaive
            @sigi234 said in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
            @digitalnaive
            Aus dem Forum:
            Genau den Beitrag hab ich gefunden, und wollte deswegen erfragen ob denn meine Vorgehensweise mit den Delays überhaupt richtig gedacht ist? Bis jetzt helfen sie mir nämlich leider gar nicht.
            • D digitalnaive
              @digitalnaive
              Aus dem Forum:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @digitalnaive
              Also ich habe keine Delays drinnen, habe auch nur einen. Ich glaube das es einfach zu viele Anfragen sind.
              Deaktiviere mal deine 3 Flows , erstelle einen Testflow mit einen BWM und schau ob der Fehler wieder kommt.
              So weit ich weis sendet der HUE-BWM alle 5 Minuten die Daten.
              • sigi234S sigi234
                @digitalnaive
                digitalnaive
                #66
                @digitalnaive
                Ich hab ja den ersten Tab schon länger gehabt und der hat funktioniert. Sobald ich Tab 2 + 3 deaktiviere geht der Rest einwandfrei. Würd nur gerne vllt noch die Motion Daten bekommen. Ich probiere mal mit Delays bei den Batterien weiter.
                  digitalnaive
                  #67
                  Kann das so überhaupt funktionieren? Oder würde der Cronjob durch den Push vom Sensor zum Payload ignoriert werden?
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #68
                    Die 10 Anfragen und 10 Sekunden Regel war glaube ich wenn man eine HUE Adapter Version grösser als 0.6.9 hat.
                    Ich benutze noch die 0.6.9 und habe keine Probleme hinsichtlich der Anfragen an die HUE Geräte.
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wizard1975
                      schrieb am zuletzt editiert von Wizard1975
                      #69
                      Hallo, weiss vielleicht jemand wie ich die 3 Objekte (Bewegung, Temperatur, Helligkeit) richtig anlege? Ich habe mir diese unter Phillips hue angelegt aber wenn ich in node red diese zuweisen möchte, finde ich diese 3 Objekte nicht. Ich habe es schon mal hinbekommen aber irgendwie komme ich nicht mehr drauf wie ich das ganze angezeigt bekommen habe. Vielen dank im voraus für eure Hilfe.
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wizard1975
                        #70
                        Hallo, ist Jemandem vielleicht schon aufgefallen, dass im Phillips Hue Adapter 1.1.2, der Bewegungsmelder automatisch schon angelegt wird ohne über Node Red diesen Umweg gehen zu müssen?
                        sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W Wizard1975
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #71
                          @Wizard1975
                          Und wo?
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wizard1975
                            #72
                            Ist mir heute aufgefallen bevor ich in Node Red alles einstellen wollte.
                            • W Wizard1975
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #73
                              @Wizard1975 sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                              wie komm ich auf die 1.1.2?
                              ° Fixer ---> iob fix
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #74
                                Seit der Version 1.1.0 sind BWM und Switch in den Objekten. Aber warum viele wieder auf die Version 0.6.9 wechselten ist die Reaktionszeit.
                                Die lag mit der Version 1.1.0 bei manchmal 5sek.
                                Beobachte das mal mit der neuen Version ob es da zu Verzögerungen kommt.
                                Edit: was mir noch eingefallen ist. In Version 1.0.0 wurde das implementiert:
                                • (bluefox) do not send commands ofter than 10 in 10 seconds
                                In Version 1.1.0 zwar wieder optimiert, aber trotzdem hatte ich die Schwierigkeiten weiterhin
                                • (bluefox) The command queue was optimized
                                Deshalb wieder zurück auf 0.6.9 und in NODE RED eingebunden.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #75
                                  @haselchen sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                                  Ich hab zwar die 1.1.0, aber bei mir scheint der BWM nicht auf. Nur der Dimm-Switch.
                                  Stimmt, die Reaktionszeit ist bei 1.1.0 beim 1. Schalten erst nach ca. 5 Sekunden, oder erst beim nochmaligen betätigen.
                                  • NegaleinN Negalein
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #76
                                    @Negalein
                                    Und solange die Reaktionszeit so ist, bleibe ich auf der 0.6.9 Version.
                                    Kein Bock im Dunkeln meine Einkäufe reinzuschleppen oder morgens ins Bad zu kommen und laufe gegen die Dusche ☺
                                    Muss ich halt den Umweg über Node Red gehen wegen BWM. Nicht so wild.
                                      @Negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #77
                                      @Negalein
                                      BWM hab ich auch mit Node-Red.
                                      Bin jetzt auf die 0.6.9 gegangen.
                                      Der Unterschied ist gigantisch!!!
                                      Danke für den Hinweis.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wizard1975
                                        #78
                                        Also soweit ich das beurteilen kann, habe ich keine große Verzögerung wenn der Bewegungsmelder anspringt. Das einzige Problem was ich grade habe, dass Alexa kein Radio über die Bluetooth Box abspielt. Die Box wird zwar gekoppelt aber es kommt kein Ton raus. Dasselbe Problem hab ich mit dem Dashbutton, der Radio einschalten soll.
                                        Vielleicht weiss jemand Rat von euch. Mein Script sieht so aus.Bildschirmfoto 2019-03-03 um 17.32.28.png
                                        • W Wizard1975
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #79
                                          @Wizard1975
                                          Versuch mal statt Eins Live in das Textfeld s25260 einzugeben
