  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    6.8k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Da hast Du mich falsch verstanden. Ich meinte nicht den HUE Adapter. Über Node Red habe ich den Bewegungsmelder eingebunden. Dort gibt es dann den Datenpunkt "Lux". Anleitung dazu gibt es ja hier.
    Den HUE Adapter solltest Du auf Version 0.69 halten. Ist die Stabilste.
    • W Offline
      W Offline
      Wizard1975
      @haselchen:
      Den HUE Adapter solltest Du auf Version 0.69 halten. Ist die Stabilste. `
      Sorry, habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt bzw. nicht ausführlich. Im node-red habe ich bereits HueMagic und da bindet man ja die Bridge ein, um dann den Bewegungsmelder, Lux, Temperatur, in den Hue Adapter übertragen zu können oder habe ich da etwas falsch verstanden?
      Ich weiss leider auch nicht ab wo hier in diesem Thread der richtige Ansatz beginnt, da ja zu Anfang von der Philips API die Rede ist wo man die Daten über den Bewegungsmelder bekommt. Habe mich auf der Philips Developer Seite angemeldet und habe auch die Daten über den Browser ausgelesen bekommen. Nur dann, so wie ich es verstanden habe, wurde der Ansatz wieder verworfen, da die Lösung scheinbar über node-red funktioniert. Sorry aber ich bin nicht so bewandert auf diesem Gebiet. Ich befasse mich mit dem ganzen Thema erst seit kurzem.
        haselchenH Offline
        haselchen
        Wenn du die ganzen Werte hast, woran scheitert Dein Projekt?
        • W Offline
          W Offline
          Wizard1975
          @haselchen:
          Wenn du die ganzen Werte hast, woran scheitert Dein Projekt? `
          Meinst du jetzt die Werte von der Philips Hue API developer Programm Seite? Ich weiss nicht wohin mit denen?
            haselchenH Offline
            haselchen
            Wenn du das nach Anleitung hier machst (Seite 2) dann hast du doch alle Daten , die du brauchst für dein Projekt.
            Hue Adapter und Api mal völlig aussen vor.
              der-eine
              habe gerade versucht, den Motion-Sensor in ioBroker zu integrieren. Leider werden meine Datenpunkte nicht gefüllt.
              Habe node-red und huemagic installiert. Die Nodes mit IP-Adresse und User ausgefüllt und über das Dashboard importiert.
              Datenpunkte sind auch angelegt wie in den Post auf Seite 2.
              Muss ich sonst noch irgendwo was ausfüllen? Wenn ich auf Deploy drücke kommt diese Nachricht und es erscheint 8x Philips Hue wo auch IP und Key
              richtig ausgefüllt sind.
              Jemand eine Ahnung was da falsch ist?
              Danke schon mal. :-)
              • W Offline
                W Offline
                Wizard1975
                @haselchen:
                Hue Adapter und Api mal völlig aussen vor. `
                Habe jetzt mal deinen Tip befolgt und was soll ich sagen? Es hat geklappt. :-) Werde morgen den Lichtsensor mal mit Blocky Testen.
                Vielen Dank für Deine Hilfe. :-)
                  digitalnaive
                  Könnt ihr mir netterweise bei folgenden Fehlermeldungen helfen?
                  node-red.0	2019-02-19 21:56:39.597	error	19 Feb 21:56:39 - [error] [hue-motion:Sensor KG zu EG Motion] Error: Huejay: Request failed with status code 500 at getHttpClient.request.then.catch.error (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/nod
                  node-red.0	2019-02-19 21:56:39.595	error	19 Feb 21:56:39 - [error] [hue-motion:Sensor EG zu KG Motion] Error: Huejay: read ECONNRESET at getHttpClient.request.then.catch.error (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib
                  node-red.0	2019-02-19 21:56:31.599	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                  node-red.0	2019-02-19 21:56:31.599	error	at <anonymous>
                  node-red.0	2019-02-19 21:56:31.599	error	at getHttpClient.request.then.catch.error (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib/Transport.js:106:15)
                  node-red.0	2019-02-19 21:56:31.599	error	19 Feb 21:56:31 - [error] [hue-motion:Sensor KG zu EG Motion] Error: Huejay: Request failed with status code 500
                  node-red.0	2019-02-19 21:56:31.597	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                  node-red.0	2019-02-19 21:56:31.597	error	at <anonymous>
                  node-red.0	2019-02-19 21:56:31.597	error	at getHttpClient.request.then.catch.error (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib/Transport.js:106:15)
                  node-red.0	2019-02-19 21:56:31.597	error	19 Feb 21:56:31 - [error] [hue-motion:Sensor EG zu KG Motion] Error: Huejay: read ECONNRESET
                  Habe sogar versucht eine zweiten Adapter zu installieren und mit einem zweiten API User die Bridge auszulesen. Kein Erfolg bisher. Mir geht es um die Motion und Lux Werte und ich habe alles aus dem Thread beachtet.
                  • D digitalnaive
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @digitalnaive
                    Wie sieht Dein Flow aus?
                    Screenshot bitte.
                    • haselchenH haselchen
                      @digitalnaive
                      Screenshot bitte.
                      digitalnaive
                      @haselchen said in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                      @digitalnaive
                      Screenshot bitte.
                      • D digitalnaive
                        @digitalnaive
                        Screenshot bitte.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @digitalnaive
                        Puh ,das sind ne Menge Sensoren 😁
                        Ich sehe ein paar Mal Connection Error.
                        Da würde ich ansetzen.
                        Den Baustein nochmal kontrollieren ,ob die Daten darin stimmen oder löschen und den Baustein nochmal neu machen
                          @digitalnaive
                          digitalnaive
                          @haselchen Was ich da leider bisschen irritierend finde, wenn ich die Node deploye kommt direkt im Anschluss in der Node Ansicht überall eine "Connection" und Werte die dann nach kurzer Zeit wieder teils verschwinden.
                          Ist denn mein vorgehen mit den Delays richtig? Oder gibt es vllt ähnlich wie bei blockly die Möglichkeit einen Cronjob zu benutzen? Würde zb die Batterie Anzeige auch nur 1x die Woche updaten lassen und lieber die Motion Werte regelmäßig parsen.
                          haselchenH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D digitalnaive
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @digitalnaive
                            Ich würde es tatsächlich so machen wie hier beschrieben. Ich habe auch kein Delay oder ähnliches eingebaut. Dafür muss ich ehrlich sagen fehlt mir auch das Know-How.
                            Bewegungsauslösung true/false bekomme ich sofort , Lux Werte verändern sich auch. In welcher Zeitspanne kann ich leider nicht sagen. Und Batterie ist so eine Sache für sich. Ich habe 3 Bewegungsmelder und alle haben nach nem halben Jahr noch 100%. Ob das nun stimmt, nunja 😆
                            • D digitalnaive
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @digitalnaive
                              Aus dem Forum:
                              Ich habe ein Skript laufen, dass alle 5 Minuten das Licht ausschaltet wenn niemand zuhause ist. Dabei wurden 11 Hue-Lichter gleichzeitig angesteuert. Das hat den Fehler verursacht. Werden ein (oder einige) um mehr als 10 Sekunden zeitversetzt angesteuert, sodass nicht mehr als 10 innerhalb von 10 Sekunden geschalten werden, tritt der Fehler nicht auf.
                              • sigi234S sigi234
                                @digitalnaive
                                Aus dem Forum:
                                digitalnaive
                                @sigi234 said in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                                @digitalnaive
                                Aus dem Forum:
                                Genau den Beitrag hab ich gefunden, und wollte deswegen erfragen ob denn meine Vorgehensweise mit den Delays überhaupt richtig gedacht ist? Bis jetzt helfen sie mir nämlich leider gar nicht.
                                • D digitalnaive
                                  @digitalnaive
                                  Aus dem Forum:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @digitalnaive
                                  Also ich habe keine Delays drinnen, habe auch nur einen. Ich glaube das es einfach zu viele Anfragen sind.
                                  Deaktiviere mal deine 3 Flows , erstelle einen Testflow mit einen BWM und schau ob der Fehler wieder kommt.
                                  So weit ich weis sendet der HUE-BWM alle 5 Minuten die Daten.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @digitalnaive
                                    digitalnaive
                                    #66
                                    @digitalnaive
                                    Ich hab ja den ersten Tab schon länger gehabt und der hat funktioniert. Sobald ich Tab 2 + 3 deaktiviere geht der Rest einwandfrei. Würd nur gerne vllt noch die Motion Daten bekommen. Ich probiere mal mit Delays bei den Batterien weiter.
                                      digitalnaive
                                      #67
                                      Kann das so überhaupt funktionieren? Oder würde der Cronjob durch den Push vom Sensor zum Payload ignoriert werden?
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #68
                                        Die 10 Anfragen und 10 Sekunden Regel war glaube ich wenn man eine HUE Adapter Version grösser als 0.6.9 hat.
                                        Ich benutze noch die 0.6.9 und habe keine Probleme hinsichtlich der Anfragen an die HUE Geräte.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Wizard1975
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wizard1975
                                          #69
                                          Hallo, weiss vielleicht jemand wie ich die 3 Objekte (Bewegung, Temperatur, Helligkeit) richtig anlege? Ich habe mir diese unter Phillips hue angelegt aber wenn ich in node red diese zuweisen möchte, finde ich diese 3 Objekte nicht. Ich habe es schon mal hinbekommen aber irgendwie komme ich nicht mehr drauf wie ich das ganze angezeigt bekommen habe. Vielen dank im voraus für eure Hilfe.
