  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    6.8k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wizard1975
    @haselchen:
    Wenn du das nach Anleitung hier machst (Seite 2) dann hast du doch alle Daten , die du brauchst für dein Projekt.
    Hue Adapter und Api mal völlig aussen vor. `
    Habe jetzt mal deinen Tip befolgt und was soll ich sagen? Es hat geklappt. :-) Werde morgen den Lichtsensor mal mit Blocky Testen.
    Vielen Dank für Deine Hilfe. :-)
      digitalnaive
      Könnt ihr mir netterweise bei folgenden Fehlermeldungen helfen?
      node-red.0	2019-02-19 21:56:39.597	error	19 Feb 21:56:39 - [error] [hue-motion:Sensor KG zu EG Motion] Error: Huejay: Request failed with status code 500 at getHttpClient.request.then.catch.error (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/nod
      node-red.0	2019-02-19 21:56:39.595	error	19 Feb 21:56:39 - [error] [hue-motion:Sensor EG zu KG Motion] Error: Huejay: read ECONNRESET at getHttpClient.request.then.catch.error (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib
      node-red.0	2019-02-19 21:56:31.599	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
      node-red.0	2019-02-19 21:56:31.599	error	at <anonymous>
      node-red.0	2019-02-19 21:56:31.599	error	at getHttpClient.request.then.catch.error (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib/Transport.js:106:15)
      node-red.0	2019-02-19 21:56:31.599	error	19 Feb 21:56:31 - [error] [hue-motion:Sensor KG zu EG Motion] Error: Huejay: Request failed with status code 500
      node-red.0	2019-02-19 21:56:31.597	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
      node-red.0	2019-02-19 21:56:31.597	error	at <anonymous>
      node-red.0	2019-02-19 21:56:31.597	error	at getHttpClient.request.then.catch.error (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib/Transport.js:106:15)
      node-red.0	2019-02-19 21:56:31.597	error	19 Feb 21:56:31 - [error] [hue-motion:Sensor EG zu KG Motion] Error: Huejay: read ECONNRESET
      Habe sogar versucht eine zweiten Adapter zu installieren und mit einem zweiten API User die Bridge auszulesen. Kein Erfolg bisher. Mir geht es um die Motion und Lux Werte und ich habe alles aus dem Thread beachtet.
      • D digitalnaive
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @digitalnaive
        Wie sieht Dein Flow aus?
        Screenshot bitte.
        • haselchenH haselchen
          @digitalnaive
          Screenshot bitte.
          digitalnaive
          @haselchen said in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
          @digitalnaive
          Screenshot bitte.
          • D digitalnaive
            @digitalnaive
            Screenshot bitte.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @digitalnaive
            Puh ,das sind ne Menge Sensoren 😁
            Ich sehe ein paar Mal Connection Error.
            Da würde ich ansetzen.
            Den Baustein nochmal kontrollieren ,ob die Daten darin stimmen oder löschen und den Baustein nochmal neu machen
              @digitalnaive
              digitalnaive
              @haselchen Was ich da leider bisschen irritierend finde, wenn ich die Node deploye kommt direkt im Anschluss in der Node Ansicht überall eine "Connection" und Werte die dann nach kurzer Zeit wieder teils verschwinden.
              Ist denn mein vorgehen mit den Delays richtig? Oder gibt es vllt ähnlich wie bei blockly die Möglichkeit einen Cronjob zu benutzen? Würde zb die Batterie Anzeige auch nur 1x die Woche updaten lassen und lieber die Motion Werte regelmäßig parsen.
              haselchenH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • D digitalnaive
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @digitalnaive
                Ich würde es tatsächlich so machen wie hier beschrieben. Ich habe auch kein Delay oder ähnliches eingebaut. Dafür muss ich ehrlich sagen fehlt mir auch das Know-How.
                Bewegungsauslösung true/false bekomme ich sofort , Lux Werte verändern sich auch. In welcher Zeitspanne kann ich leider nicht sagen. Und Batterie ist so eine Sache für sich. Ich habe 3 Bewegungsmelder und alle haben nach nem halben Jahr noch 100%. Ob das nun stimmt, nunja 😆
                • D digitalnaive
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @digitalnaive
                  Aus dem Forum:
                  Ich habe ein Skript laufen, dass alle 5 Minuten das Licht ausschaltet wenn niemand zuhause ist. Dabei wurden 11 Hue-Lichter gleichzeitig angesteuert. Das hat den Fehler verursacht. Werden ein (oder einige) um mehr als 10 Sekunden zeitversetzt angesteuert, sodass nicht mehr als 10 innerhalb von 10 Sekunden geschalten werden, tritt der Fehler nicht auf.
                  • sigi234S sigi234
                    @digitalnaive
                    Aus dem Forum:
                    digitalnaive
                    @sigi234 said in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                    @digitalnaive
                    Aus dem Forum:
                    Genau den Beitrag hab ich gefunden, und wollte deswegen erfragen ob denn meine Vorgehensweise mit den Delays überhaupt richtig gedacht ist? Bis jetzt helfen sie mir nämlich leider gar nicht.
                    • D digitalnaive
                      @digitalnaive
                      Aus dem Forum:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @digitalnaive
                      Also ich habe keine Delays drinnen, habe auch nur einen. Ich glaube das es einfach zu viele Anfragen sind.
                      Deaktiviere mal deine 3 Flows , erstelle einen Testflow mit einen BWM und schau ob der Fehler wieder kommt.
                      So weit ich weis sendet der HUE-BWM alle 5 Minuten die Daten.
                      • sigi234S sigi234
                        @digitalnaive
                        digitalnaive
                        #66
                        @digitalnaive
                        Ich hab ja den ersten Tab schon länger gehabt und der hat funktioniert. Sobald ich Tab 2 + 3 deaktiviere geht der Rest einwandfrei. Würd nur gerne vllt noch die Motion Daten bekommen. Ich probiere mal mit Delays bei den Batterien weiter.
                          digitalnaive
                          #67
                          Kann das so überhaupt funktionieren? Oder würde der Cronjob durch den Push vom Sensor zum Payload ignoriert werden?
                          • haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #68
                            Die 10 Anfragen und 10 Sekunden Regel war glaube ich wenn man eine HUE Adapter Version grösser als 0.6.9 hat.
                            Ich benutze noch die 0.6.9 und habe keine Probleme hinsichtlich der Anfragen an die HUE Geräte.
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wizard1975
                              schrieb am zuletzt editiert von Wizard1975
                              #69
                              Hallo, weiss vielleicht jemand wie ich die 3 Objekte (Bewegung, Temperatur, Helligkeit) richtig anlege? Ich habe mir diese unter Phillips hue angelegt aber wenn ich in node red diese zuweisen möchte, finde ich diese 3 Objekte nicht. Ich habe es schon mal hinbekommen aber irgendwie komme ich nicht mehr drauf wie ich das ganze angezeigt bekommen habe. Vielen dank im voraus für eure Hilfe.
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wizard1975
                                #70
                                Hallo, ist Jemandem vielleicht schon aufgefallen, dass im Phillips Hue Adapter 1.1.2, der Bewegungsmelder automatisch schon angelegt wird ohne über Node Red diesen Umweg gehen zu müssen?
                                sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W Wizard1975
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #71
                                  @Wizard1975
                                  Und wo?
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wizard1975
                                    #72
                                    Ist mir heute aufgefallen bevor ich in Node Red alles einstellen wollte.
                                    • W Wizard1975
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #73
                                      @Wizard1975 sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                                      wie komm ich auf die 1.1.2?
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #74
                                        Seit der Version 1.1.0 sind BWM und Switch in den Objekten. Aber warum viele wieder auf die Version 0.6.9 wechselten ist die Reaktionszeit.
                                        Die lag mit der Version 1.1.0 bei manchmal 5sek.
                                        Beobachte das mal mit der neuen Version ob es da zu Verzögerungen kommt.
                                        Edit: was mir noch eingefallen ist. In Version 1.0.0 wurde das implementiert:
                                        • (bluefox) do not send commands ofter than 10 in 10 seconds
                                        In Version 1.1.0 zwar wieder optimiert, aber trotzdem hatte ich die Schwierigkeiten weiterhin
                                        • (bluefox) The command queue was optimized
                                        Deshalb wieder zurück auf 0.6.9 und in NODE RED eingebunden.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #75
                                          @haselchen sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                                          Ich hab zwar die 1.1.0, aber bei mir scheint der BWM nicht auf. Nur der Dimm-Switch.
                                          Stimmt, die Reaktionszeit ist bei 1.1.0 beim 1. Schalten erst nach ca. 5 Sekunden, oder erst beim nochmaligen betätigen.
