  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    6.8k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wizard1975
    @haselchen:
    @gimix
    Sorry für die späte Antwort. Hast Du Dein Problem lösen können?
    Schalten kannst Du quasi "fast" alles, was in den IoBroker Objekten ist :D
    Alexa z.b. wenn Du morgens ins Bad gehst, soll sie Radio spielen.
    Oder HUE Lampen, die angehen bei Bewegung.
    oder oder oder ….
    sei kreativ ;) `
    Hallo, ich bin neu hier im Forum und finde die Idee mit dem Hue Bewegungsmelder und Alexa ganz interessant. Im moment habe ich das nur über Blockly realisieren können. Problem bei der ganzen Sache ist aber, dass Alexa nur dann anspringt wenn der Bewegungsmelder die Lichter aktiviert hat. Das hat den Nachteil, das tagsüber (wenn es hell im Raum ist) beim betreten des Badezimmers Alexa stumm bleibt. Gibt es vielleicht ein ausführliches Tutorial dazu irgendwo?
    Vielen Dank im voraus für die Hilfe
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Bin noch unterwegs…kann wenn erst später ausführlich dazu schreiben.
      Ein Datenpunkt der Bewegungsmelder ist die Helligkeit.
      Da kannste über Blockly zum Beispiel ansetzen.
      Wenn Wert von Lux unter 10 , dann Musik abspielen (nur so als Beispiel).
      Dann haste das Problem wegen der Helligkeit umgangen.
      • W Offline
        W Offline
        Wizard1975
        @haselchen
        Vielen Dank für die Rückmeldung.
        Ich habe es natürlich schon probiert den Bewegungsmelder in iobroker unter dem Philips Hue Adapter anzeigen zu lassen und die Informationen, die man hier im Forum erhält praktisch auch anzuwenden aber das hat leider nicht funktioniert. In node red kann ich zumindest aber schon mal die Hue Bridge mit dem HueMagic connecten. Das war es aber auch schon. :)
          haselchenH Offline
          haselchen
          Da hast Du mich falsch verstanden. Ich meinte nicht den HUE Adapter. Über Node Red habe ich den Bewegungsmelder eingebunden. Dort gibt es dann den Datenpunkt "Lux". Anleitung dazu gibt es ja hier.
          Den HUE Adapter solltest Du auf Version 0.69 halten. Ist die Stabilste.
          • W Offline
            W Offline
            Wizard1975
            @haselchen:
            Den HUE Adapter solltest Du auf Version 0.69 halten. Ist die Stabilste. `
            Sorry, habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt bzw. nicht ausführlich. Im node-red habe ich bereits HueMagic und da bindet man ja die Bridge ein, um dann den Bewegungsmelder, Lux, Temperatur, in den Hue Adapter übertragen zu können oder habe ich da etwas falsch verstanden?
            Ich weiss leider auch nicht ab wo hier in diesem Thread der richtige Ansatz beginnt, da ja zu Anfang von der Philips API die Rede ist wo man die Daten über den Bewegungsmelder bekommt. Habe mich auf der Philips Developer Seite angemeldet und habe auch die Daten über den Browser ausgelesen bekommen. Nur dann, so wie ich es verstanden habe, wurde der Ansatz wieder verworfen, da die Lösung scheinbar über node-red funktioniert. Sorry aber ich bin nicht so bewandert auf diesem Gebiet. Ich befasse mich mit dem ganzen Thema erst seit kurzem.
              haselchenH Offline
              haselchen
              Wenn du die ganzen Werte hast, woran scheitert Dein Projekt?
              • W Offline
                W Offline
                Wizard1975
                @haselchen:
                Wenn du die ganzen Werte hast, woran scheitert Dein Projekt? `
                Meinst du jetzt die Werte von der Philips Hue API developer Programm Seite? Ich weiss nicht wohin mit denen?
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Wenn du das nach Anleitung hier machst (Seite 2) dann hast du doch alle Daten , die du brauchst für dein Projekt.
                  Hue Adapter und Api mal völlig aussen vor.
                    der-eine
                    habe gerade versucht, den Motion-Sensor in ioBroker zu integrieren. Leider werden meine Datenpunkte nicht gefüllt.
                    Habe node-red und huemagic installiert. Die Nodes mit IP-Adresse und User ausgefüllt und über das Dashboard importiert.
                    Datenpunkte sind auch angelegt wie in den Post auf Seite 2.
                    Muss ich sonst noch irgendwo was ausfüllen? Wenn ich auf Deploy drücke kommt diese Nachricht und es erscheint 8x Philips Hue wo auch IP und Key
                    richtig ausgefüllt sind.
                    Jemand eine Ahnung was da falsch ist?
                    Danke schon mal. :-)
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wizard1975
                      @haselchen:
                      Hue Adapter und Api mal völlig aussen vor. `
                      Habe jetzt mal deinen Tip befolgt und was soll ich sagen? Es hat geklappt. :-) Werde morgen den Lichtsensor mal mit Blocky Testen.
                      Vielen Dank für Deine Hilfe. :-)
                        digitalnaive
                        Könnt ihr mir netterweise bei folgenden Fehlermeldungen helfen?
                        node-red.0	2019-02-19 21:56:39.597	error	19 Feb 21:56:39 - [error] [hue-motion:Sensor KG zu EG Motion] Error: Huejay: Request failed with status code 500 at getHttpClient.request.then.catch.error (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/nod
                        node-red.0	2019-02-19 21:56:39.595	error	19 Feb 21:56:39 - [error] [hue-motion:Sensor EG zu KG Motion] Error: Huejay: read ECONNRESET at getHttpClient.request.then.catch.error (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib
                        node-red.0	2019-02-19 21:56:31.599	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                        node-red.0	2019-02-19 21:56:31.599	error	at <anonymous>
                        node-red.0	2019-02-19 21:56:31.599	error	at getHttpClient.request.then.catch.error (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib/Transport.js:106:15)
                        node-red.0	2019-02-19 21:56:31.599	error	19 Feb 21:56:31 - [error] [hue-motion:Sensor KG zu EG Motion] Error: Huejay: Request failed with status code 500
                        node-red.0	2019-02-19 21:56:31.597	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                        node-red.0	2019-02-19 21:56:31.597	error	at <anonymous>
                        node-red.0	2019-02-19 21:56:31.597	error	at getHttpClient.request.then.catch.error (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib/Transport.js:106:15)
                        node-red.0	2019-02-19 21:56:31.597	error	19 Feb 21:56:31 - [error] [hue-motion:Sensor EG zu KG Motion] Error: Huejay: read ECONNRESET
                        Habe sogar versucht eine zweiten Adapter zu installieren und mit einem zweiten API User die Bridge auszulesen. Kein Erfolg bisher. Mir geht es um die Motion und Lux Werte und ich habe alles aus dem Thread beachtet.
                        • D digitalnaive
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @digitalnaive
                          Wie sieht Dein Flow aus?
                          Screenshot bitte.
                          • haselchenH haselchen
                            @digitalnaive
                            Screenshot bitte.
                            digitalnaive
                            @haselchen said in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                            @digitalnaive
                            Screenshot bitte.
                            • D digitalnaive
                              @digitalnaive
                              Screenshot bitte.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @digitalnaive
                              Puh ,das sind ne Menge Sensoren 😁
                              Ich sehe ein paar Mal Connection Error.
                              Da würde ich ansetzen.
                              Den Baustein nochmal kontrollieren ,ob die Daten darin stimmen oder löschen und den Baustein nochmal neu machen
                                @digitalnaive
                                digitalnaive
                                @haselchen Was ich da leider bisschen irritierend finde, wenn ich die Node deploye kommt direkt im Anschluss in der Node Ansicht überall eine "Connection" und Werte die dann nach kurzer Zeit wieder teils verschwinden.
                                Ist denn mein vorgehen mit den Delays richtig? Oder gibt es vllt ähnlich wie bei blockly die Möglichkeit einen Cronjob zu benutzen? Würde zb die Batterie Anzeige auch nur 1x die Woche updaten lassen und lieber die Motion Werte regelmäßig parsen.
                                haselchenH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D digitalnaive
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @digitalnaive
                                  Ich würde es tatsächlich so machen wie hier beschrieben. Ich habe auch kein Delay oder ähnliches eingebaut. Dafür muss ich ehrlich sagen fehlt mir auch das Know-How.
                                  Bewegungsauslösung true/false bekomme ich sofort , Lux Werte verändern sich auch. In welcher Zeitspanne kann ich leider nicht sagen. Und Batterie ist so eine Sache für sich. Ich habe 3 Bewegungsmelder und alle haben nach nem halben Jahr noch 100%. Ob das nun stimmt, nunja 😆
                                  • D digitalnaive
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @digitalnaive
                                    Aus dem Forum:
                                    Ich habe ein Skript laufen, dass alle 5 Minuten das Licht ausschaltet wenn niemand zuhause ist. Dabei wurden 11 Hue-Lichter gleichzeitig angesteuert. Das hat den Fehler verursacht. Werden ein (oder einige) um mehr als 10 Sekunden zeitversetzt angesteuert, sodass nicht mehr als 10 innerhalb von 10 Sekunden geschalten werden, tritt der Fehler nicht auf.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @digitalnaive
                                      Aus dem Forum:
                                      digitalnaive
                                      @sigi234 said in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                                      @digitalnaive
                                      Aus dem Forum:
                                      Genau den Beitrag hab ich gefunden, und wollte deswegen erfragen ob denn meine Vorgehensweise mit den Delays überhaupt richtig gedacht ist? Bis jetzt helfen sie mir nämlich leider gar nicht.
                                      • D digitalnaive
                                        @digitalnaive
                                        Aus dem Forum:
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @digitalnaive
                                        Also ich habe keine Delays drinnen, habe auch nur einen. Ich glaube das es einfach zu viele Anfragen sind.
                                        Deaktiviere mal deine 3 Flows , erstelle einen Testflow mit einen BWM und schau ob der Fehler wieder kommt.
                                        So weit ich weis sendet der HUE-BWM alle 5 Minuten die Daten.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @digitalnaive
                                          digitalnaive
                                          #66
                                          @digitalnaive
                                          Ich hab ja den ersten Tab schon länger gehabt und der hat funktioniert. Sobald ich Tab 2 + 3 deaktiviere geht der Rest einwandfrei. Würd nur gerne vllt noch die Motion Daten bekommen. Ich probiere mal mit Delays bei den Batterien weiter.
