  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    6.8k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @digitalnaive
    Aus dem Forum:
    Ich habe ein Skript laufen, dass alle 5 Minuten das Licht ausschaltet wenn niemand zuhause ist. Dabei wurden 11 Hue-Lichter gleichzeitig angesteuert. Das hat den Fehler verursacht. Werden ein (oder einige) um mehr als 10 Sekunden zeitversetzt angesteuert, sodass nicht mehr als 10 innerhalb von 10 Sekunden geschalten werden, tritt der Fehler nicht auf.
    digitalnaive
    @sigi234 said in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
    @digitalnaive
    Aus dem Forum:
    Genau den Beitrag hab ich gefunden, und wollte deswegen erfragen ob denn meine Vorgehensweise mit den Delays überhaupt richtig gedacht ist? Bis jetzt helfen sie mir nämlich leider gar nicht.
    • D digitalnaive
      @digitalnaive
      Aus dem Forum:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @digitalnaive
      Also ich habe keine Delays drinnen, habe auch nur einen. Ich glaube das es einfach zu viele Anfragen sind.
      Deaktiviere mal deine 3 Flows , erstelle einen Testflow mit einen BWM und schau ob der Fehler wieder kommt.
      So weit ich weis sendet der HUE-BWM alle 5 Minuten die Daten.
      • sigi234S sigi234
        @digitalnaive
        digitalnaive
        #66
        @digitalnaive
        Ich hab ja den ersten Tab schon länger gehabt und der hat funktioniert. Sobald ich Tab 2 + 3 deaktiviere geht der Rest einwandfrei. Würd nur gerne vllt noch die Motion Daten bekommen. Ich probiere mal mit Delays bei den Batterien weiter.
          digitalnaive
          #67
          Kann das so überhaupt funktionieren? Oder würde der Cronjob durch den Push vom Sensor zum Payload ignoriert werden?
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #68
            Die 10 Anfragen und 10 Sekunden Regel war glaube ich wenn man eine HUE Adapter Version grösser als 0.6.9 hat.
            Ich benutze noch die 0.6.9 und habe keine Probleme hinsichtlich der Anfragen an die HUE Geräte.
            • W Offline
              W Offline
              Wizard1975
              schrieb am zuletzt editiert von Wizard1975
              #69
              Hallo, weiss vielleicht jemand wie ich die 3 Objekte (Bewegung, Temperatur, Helligkeit) richtig anlege? Ich habe mir diese unter Phillips hue angelegt aber wenn ich in node red diese zuweisen möchte, finde ich diese 3 Objekte nicht. Ich habe es schon mal hinbekommen aber irgendwie komme ich nicht mehr drauf wie ich das ganze angezeigt bekommen habe. Vielen dank im voraus für eure Hilfe.
              • W Offline
                W Offline
                Wizard1975
                #70
                Hallo, ist Jemandem vielleicht schon aufgefallen, dass im Phillips Hue Adapter 1.1.2, der Bewegungsmelder automatisch schon angelegt wird ohne über Node Red diesen Umweg gehen zu müssen?
                sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Wizard1975
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #71
                  @Wizard1975
                  Und wo?
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wizard1975
                    #72
                    Ist mir heute aufgefallen bevor ich in Node Red alles einstellen wollte.
                    • W Wizard1975
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #73
                      @Wizard1975 sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                      wie komm ich auf die 1.1.2?
                      ° Fixer ---> iob fix
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #74
                        Seit der Version 1.1.0 sind BWM und Switch in den Objekten. Aber warum viele wieder auf die Version 0.6.9 wechselten ist die Reaktionszeit.
                        Die lag mit der Version 1.1.0 bei manchmal 5sek.
                        Beobachte das mal mit der neuen Version ob es da zu Verzögerungen kommt.
                        Edit: was mir noch eingefallen ist. In Version 1.0.0 wurde das implementiert:
                        • (bluefox) do not send commands ofter than 10 in 10 seconds
                        In Version 1.1.0 zwar wieder optimiert, aber trotzdem hatte ich die Schwierigkeiten weiterhin
                        • (bluefox) The command queue was optimized
                        Deshalb wieder zurück auf 0.6.9 und in NODE RED eingebunden.
                        • haselchenH haselchen
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #75
                          @haselchen sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                          Ich hab zwar die 1.1.0, aber bei mir scheint der BWM nicht auf. Nur der Dimm-Switch.
                          Stimmt, die Reaktionszeit ist bei 1.1.0 beim 1. Schalten erst nach ca. 5 Sekunden, oder erst beim nochmaligen betätigen.
                          • NegaleinN Negalein
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #76
                            @Negalein
                            Und solange die Reaktionszeit so ist, bleibe ich auf der 0.6.9 Version.
                            Kein Bock im Dunkeln meine Einkäufe reinzuschleppen oder morgens ins Bad zu kommen und laufe gegen die Dusche ☺
                            Muss ich halt den Umweg über Node Red gehen wegen BWM. Nicht so wild.
                              @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #77
                              @Negalein
                              BWM hab ich auch mit Node-Red.
                              Bin jetzt auf die 0.6.9 gegangen.
                              Der Unterschied ist gigantisch!!!
                              Danke für den Hinweis.
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wizard1975
                                #78
                                Also soweit ich das beurteilen kann, habe ich keine große Verzögerung wenn der Bewegungsmelder anspringt. Das einzige Problem was ich grade habe, dass Alexa kein Radio über die Bluetooth Box abspielt. Die Box wird zwar gekoppelt aber es kommt kein Ton raus. Dasselbe Problem hab ich mit dem Dashbutton, der Radio einschalten soll.
                                Vielleicht weiss jemand Rat von euch. Mein Script sieht so aus.Bildschirmfoto 2019-03-03 um 17.32.28.png
                                • W Wizard1975
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #79
                                  @Wizard1975
                                  Versuch mal statt Eins Live in das Textfeld s25260 einzugeben
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wizard1975
                                    #80
                                    s25260
                                    Alexa sagt, ich habe keinen sender s25260 gefunden. :-(
                                    haselchenH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W Wizard1975
                                      s25260
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #81
                                      @Wizard1975
                                      Was für Objekte kannst du noch aussuchen die mit tunein oder Radio Station zu tun haben?
                                      Ansonsten probier mal 1Live ins Feld zu schreiben.
                                      Ist so das erste was mir einfällt. Am Blockly kann man bestimmt auch noch was schrauben. Bin aber gerade unterwegs.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wizard1975
                                        #82
                                        Wenn du Provider meinst dann nur diese. Habe es grade mit der Amazon Playlist ausprobiert und das funktioniert einwandfrei.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Wizard1975
                                          #83
                                          1Live werd ich gleich mal ausprobieren.
