  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    6.8k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Wizard1975
    Hallo, ist Jemandem vielleicht schon aufgefallen, dass im Phillips Hue Adapter 1.1.2, der Bewegungsmelder automatisch schon angelegt wird ohne über Node Red diesen Umweg gehen zu müssen?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #73
    @Wizard1975 sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
    wie komm ich auf die 1.1.2?
    ° Fixer ---> iob fix
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #74
      Seit der Version 1.1.0 sind BWM und Switch in den Objekten. Aber warum viele wieder auf die Version 0.6.9 wechselten ist die Reaktionszeit.
      Die lag mit der Version 1.1.0 bei manchmal 5sek.
      Beobachte das mal mit der neuen Version ob es da zu Verzögerungen kommt.
      Edit: was mir noch eingefallen ist. In Version 1.0.0 wurde das implementiert:
      • (bluefox) do not send commands ofter than 10 in 10 seconds
      In Version 1.1.0 zwar wieder optimiert, aber trotzdem hatte ich die Schwierigkeiten weiterhin
      • (bluefox) The command queue was optimized
      Deshalb wieder zurück auf 0.6.9 und in NODE RED eingebunden.
      • haselchenH haselchen
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #75
        @haselchen sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
        Ich hab zwar die 1.1.0, aber bei mir scheint der BWM nicht auf. Nur der Dimm-Switch.
        Stimmt, die Reaktionszeit ist bei 1.1.0 beim 1. Schalten erst nach ca. 5 Sekunden, oder erst beim nochmaligen betätigen.
        • NegaleinN Negalein
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #76
          @Negalein
          Und solange die Reaktionszeit so ist, bleibe ich auf der 0.6.9 Version.
          Kein Bock im Dunkeln meine Einkäufe reinzuschleppen oder morgens ins Bad zu kommen und laufe gegen die Dusche ☺
          Muss ich halt den Umweg über Node Red gehen wegen BWM. Nicht so wild.
            @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #77
            @Negalein
            BWM hab ich auch mit Node-Red.
            Bin jetzt auf die 0.6.9 gegangen.
            Der Unterschied ist gigantisch!!!
            Danke für den Hinweis.
            • W Offline
              W Offline
              Wizard1975
              #78
              Also soweit ich das beurteilen kann, habe ich keine große Verzögerung wenn der Bewegungsmelder anspringt. Das einzige Problem was ich grade habe, dass Alexa kein Radio über die Bluetooth Box abspielt. Die Box wird zwar gekoppelt aber es kommt kein Ton raus. Dasselbe Problem hab ich mit dem Dashbutton, der Radio einschalten soll.
              Vielleicht weiss jemand Rat von euch. Mein Script sieht so aus.Bildschirmfoto 2019-03-03 um 17.32.28.png
              • W Wizard1975
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #79
                @Wizard1975
                Versuch mal statt Eins Live in das Textfeld s25260 einzugeben
                • W Offline
                  W Offline
                  Wizard1975
                  #80
                  s25260
                  Alexa sagt, ich habe keinen sender s25260 gefunden. :-(
                  haselchenH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Wizard1975
                    s25260
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #81
                    @Wizard1975
                    Was für Objekte kannst du noch aussuchen die mit tunein oder Radio Station zu tun haben?
                    Ansonsten probier mal 1Live ins Feld zu schreiben.
                    Ist so das erste was mir einfällt. Am Blockly kann man bestimmt auch noch was schrauben. Bin aber gerade unterwegs.
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wizard1975
                      #82
                      Wenn du Provider meinst dann nur diese. Habe es grade mit der Amazon Playlist ausprobiert und das funktioniert einwandfrei.
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wizard1975
                        #83
                        1Live werd ich gleich mal ausprobieren.
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wizard1975
                          #84
                          Hat geklappt...könnte schwören, dass es noch vor ein paar Wochen bei mir nur mit "Eins Live" funktioniert hat.
                          • W Wizard1975
                            s25260
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #85
                            Versuchs mal mit 1 statt Eins!
                            Auf Tunein scheint er auch als 1 Live auf
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #86
                              @Negalein
                              Schon gelöst das Problem 😊😉
                              (Wieso sehen die Smileys aus wie kleine gelbe Kackhaufen ?)
                                @Negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #87
                                Gerade gesehen!
                                Das kommt davon, wenn man auf Antworten drückt, den Beitrag aber erst nach 30 Min. abschickt. 😂
                                Da hast du Recht! 😂 😂 💩 💩 💩 💩 💩
                                Es gibt aber auch noch 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 die sehen besser als die "gelben Haufen" aus!
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wizard1975
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wizard1975
                                  #88
                                  Hat jemand von euch zufällig einen Echo Input? ich wollte den aufgrund seiner Größe im Waschbecken-Unterschrank platzieren und dadurch dann eine Bluetooth-Box antriggern. Problem ist, dass der Echo Input leider keinen Bluetooth Ordner im Iobroker anzeigt. Stattdessen muss jetzt der Echo Dot aus dem Kinderzimmer die Bluetooth box im Badezimmer triggern und das ist etwas nervig, da er Echo Dot immer wieder sagt, dass die Verbindung zum Lautsprecher getrennt wurde wenn das Licht im Badezimmer ausgeht. Das wäre der Vorteil vom Echo Input, da der ja diese Meldung nicht ausgeben kann, da er keinen Lautsprecher hat. Hat jemand zufällig eine Lösung für den Echo Input?Bildschirmfoto 2019-03-04 um 00.27.55.png
                                    Du musst beim Node Red Adapter rechts oben auf die 3 Querstriche drücken.
                                    Dann auf Manage palette.
                                    Dann suchst du nach Huemagic und installierst es.
                                    Danach erscheint ganz unten auf der linken Seite die Leiste mit allen Hue Geräten.
                                    Dieser Nodes ist beim Output -> IOBroker
                                    BAG-STG -KFTB Offline
                                    BAG-STG -KFT
                                    #89
                                    @haselchen hallo,
                                    ich benötige auch Hilfe bei Hue Outdoor Motion
                                    ich möchte Temperatur zu MQTT Brocker (Displayanzeige an anderes Gerät als "Out-Temp")
                                    Bitte um Hilfe!
                                    Node-Red am PC, aber im HASSIO funktioniert es nicht
                                    • BAG-STG -KFTB BAG-STG -KFT
                                      @haselchen hallo,
                                      Bitte um Hilfe!
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #90
                                      @bag-stg-kft
                                      Moinsen....
                                      ich habe leider keinen Outdoor Sensor von HUE,da kann ich Dir schonmal nicht helfen.
                                      Und MQTT benutze ich auch nicht zum Auslesen.
                                      Eigentlich bringt der HUE Adapter alles mit sich , was man braucht.
                                      BAG-STG -KFTB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @bag-stg-kft
                                        Moinsen....
                                        BAG-STG -KFT
                                        schrieb am zuletzt editiert von BAG-STG -KFT
                                        #91
                                        @haselchen Hallo.
                                        Danke für deine Antwort.
                                        Nun, habe einiges am PC mit Node-Red geschafft, aber wie weiter?
                                        Im Node-Red wird alles gezeigt (HASSIO ja, grundsätzlich) aber wo finde ich die Daten, was ich auf meinen NodeMCU schreiben soll?
                                        Ich verwende EasyESP, weil es einfach ist, auch Display kann gut definiert werden, Nur wohin mit Daten von Node-Red?
                                        Bitteum Hilfe
                                          @haselchen Hallo.
                                          Bitteum Hilfe
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #92
                                          @bag-stg-kft
                                          Über Node Red werden doch die Datenpunkte angelegt , die du dann weiter verarbeiten kannst?!
                                          BAG-STG -KFTB 2 Antworten Letzte Antwort
