  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    6.8k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wizard1975
    #83
    1Live werd ich gleich mal ausprobieren.
    • W Offline
      W Offline
      Wizard1975
      #84
      Hat geklappt...könnte schwören, dass es noch vor ein paar Wochen bei mir nur mit "Eins Live" funktioniert hat.
      • W Wizard1975
        @haselchen sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
        s25260
        Alexa sagt, ich habe keinen sender s25260 gefunden. :-(
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #85
        @Wizard1975 sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
        Versuchs mal mit 1 statt Eins!
        Auf Tunein scheint er auch als 1 Live auf
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #86
          @Negalein
          Schon gelöst das Problem 😊😉
          (Wieso sehen die Smileys aus wie kleine gelbe Kackhaufen ?)
          • haselchenH haselchen
            @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #87
            Gerade gesehen!
            Das kommt davon, wenn man auf Antworten drückt, den Beitrag aber erst nach 30 Min. abschickt. 😂
            Da hast du Recht! 😂 😂 💩 💩 💩 💩 💩
            Es gibt aber auch noch 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 die sehen besser als die "gelben Haufen" aus!
            • W Offline
              W Offline
              Wizard1975
              schrieb am zuletzt editiert von Wizard1975
              #88
              Hat jemand von euch zufällig einen Echo Input? ich wollte den aufgrund seiner Größe im Waschbecken-Unterschrank platzieren und dadurch dann eine Bluetooth-Box antriggern. Problem ist, dass der Echo Input leider keinen Bluetooth Ordner im Iobroker anzeigt. Stattdessen muss jetzt der Echo Dot aus dem Kinderzimmer die Bluetooth box im Badezimmer triggern und das ist etwas nervig, da er Echo Dot immer wieder sagt, dass die Verbindung zum Lautsprecher getrennt wurde wenn das Licht im Badezimmer ausgeht. Das wäre der Vorteil vom Echo Input, da der ja diese Meldung nicht ausgeben kann, da er keinen Lautsprecher hat. Hat jemand zufällig eine Lösung für den Echo Input?Bildschirmfoto 2019-03-04 um 00.27.55.png
                Du musst beim Node Red Adapter rechts oben auf die 3 Querstriche drücken.
                Dann auf Manage palette.
                Dann suchst du nach Huemagic und installierst es.
                Danach erscheint ganz unten auf der linken Seite die Leiste mit allen Hue Geräten.
                Dieser Nodes ist beim Output -> IOBroker
                BAG-STG -KFTB Offline
                BAG-STG -KFT
                #89
                @haselchen hallo,
                ich benötige auch Hilfe bei Hue Outdoor Motion
                ich möchte Temperatur zu MQTT Brocker (Displayanzeige an anderes Gerät als "Out-Temp")
                Bitte um Hilfe!
                Node-Red am PC, aber im HASSIO funktioniert es nicht
                • BAG-STG -KFTB BAG-STG -KFT
                  @haselchen hallo,
                  Bitte um Hilfe!
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #90
                  @bag-stg-kft
                  Moinsen....
                  ich habe leider keinen Outdoor Sensor von HUE,da kann ich Dir schonmal nicht helfen.
                  Und MQTT benutze ich auch nicht zum Auslesen.
                  Eigentlich bringt der HUE Adapter alles mit sich , was man braucht.
                  BAG-STG -KFTB 1 Antwort Letzte Antwort
                    @bag-stg-kft
                    Moinsen....
                    BAG-STG -KFT
                    schrieb am zuletzt editiert von BAG-STG -KFT
                    #91
                    @haselchen Hallo.
                    Danke für deine Antwort.
                    Nun, habe einiges am PC mit Node-Red geschafft, aber wie weiter?
                    Im Node-Red wird alles gezeigt (HASSIO ja, grundsätzlich) aber wo finde ich die Daten, was ich auf meinen NodeMCU schreiben soll?
                    Ich verwende EasyESP, weil es einfach ist, auch Display kann gut definiert werden, Nur wohin mit Daten von Node-Red?
                    Bitteum Hilfe
                      @haselchen Hallo.
                      Bitteum Hilfe
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #92
                      @bag-stg-kft
                      Über Node Red werden doch die Datenpunkte angelegt , die du dann weiter verarbeiten kannst?!
                      BAG-STG -KFTB 2 Antworten Letzte Antwort
                        @bag-stg-kft
                        BAG-STG -KFT
                        #93
                        @haselchen hallo,
                        danke für Hilfe, aber bitte, wo?????
                        verbunden ist ja alles wunderbar, und!
                        Ich habe endlich auch im HASSIO zu laufen gebracht!!!!!!!!!!!
                        Ich habe alles hinbekomen, einen JSON Datei runtergeladen, aber was soll ich damit anfangen?
                        Wie kommt das auf meinen NODEMCU?
                        Ich möchte diese gelungene Verbindung auf dem OLED haben. Nichts weiter.
                        Bitte, wie?
                          @bag-stg-kft
                          BAG-STG -KFT
                          #94
                          @haselchen was kommt dahin?
                            @haselchen hallo,
                            Bitte, wie?
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #95
                            @bag-stg-kft
                            Ich kann dir nur zeigen wie ein Datenpunkt angelegt wird.
                            Wie er weiterverarbeitet wird, da müssen andere helfen.
                            Doppelklick auf motion Haus zum Beispiel. Da erscheinen dann Einstellungen und da wo ich das Kreuz gemacht habe, mit der Einstellung wird in den Objekten ein Datenpunkt unter Node Red angelegt.
                            BAG-STG -KFTB 4 Antworten Letzte Antwort
                              @bag-stg-kft
                              BAG-STG -KFT
                              #96
                              @haselchen o.k
                              ich eröffne als Probe mit + eine zweite Flow, versuche die Daten von ersten kopieren.
                              Muss ich alle Funktionen verwenden? Reicht nicht nur die Temperatur? Andere Dinge will ich nicht auf Display.
                              Geht es nicht mit einem Strang als Hue Temperature .> Funktion->Temperatur Haus?
                                @bag-stg-kft
                                BAG-STG -KFT
                                #97
                                @haselchen im HASSIO funktioniert es so:
                                der Bridge ist wie Server, das habe nicht ich eingegeben, selbst hat sich eingetragen....... Ich musste nur auf Knopf drucken......
                                  @bag-stg-kft
                                  BAG-STG -KFT
                                  #98
                                  @haselchen Entschuldige,
                                  Wo ist das????
                                  Ich finde das nicht im Node Red
                                    Wo ist das????
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #99
                                    @bag-stg-kft
                                    Das ist der iobroker output Node
                                      @bag-stg-kft
                                      BAG-STG -KFT
                                      #100
                                      @haselchen Ich habe aber etwas anders gefunden....
                                      Funktioniert es auch damit?
                                      Hier sind solche Einstellungen:
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #101
                                        @bag-stg-kft
                                        Ich kann dir das nur so zeigen und erklären, wie ich es gemacht habe.
                                        Für alles weiterführende, da könnte @mickym ein Auge drauf werfen.
                                        mickymM BAG-STG -KFTB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • BAG-STG -KFTB Offline
                                          BAG-STG -KFT
                                          #102
                                          @haselchen o.k.
                                          danke für die Hilfe.
                                          Vielleicht versuche ich es falsch.
                                          HASSIO zeigt von HUE alles an. Bewegung, Batterie, Temperatur.
                                          MQTT funktioniert auch.
                                          Mein Problem ist aber, dass ich die angezeigte Temperatur nicht auf meinen NODEMCU bekomme.
                                          Der NODEMCU hat andere IP-Adresse, es ist mit HomeAssistant als "OTA" erreichbar, also über MQTT
                                          (Für HASSIO = MQTT-out
                                          für NODEMCU=MQTT-in)
