  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    6.8k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Du musst beim Node Red Adapter rechts oben auf die 3 Querstriche drücken.
    Dann auf Manage palette.
    Dann suchst du nach Huemagic und installierst es.
    Danach erscheint ganz unten auf der linken Seite die Leiste mit allen Hue Geräten.
    Dieser Nodes ist beim Output -> IOBroker
    BAG-STG -KFTB Offline
    BAG-STG -KFT
    #89
    @haselchen hallo,
    ich benötige auch Hilfe bei Hue Outdoor Motion
    ich möchte Temperatur zu MQTT Brocker (Displayanzeige an anderes Gerät als "Out-Temp")
    Bitte um Hilfe!
    Node-Red am PC, aber im HASSIO funktioniert es nicht
    • BAG-STG -KFTB BAG-STG -KFT
      @haselchen hallo,
      Bitte um Hilfe!
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #90
      @bag-stg-kft
      Moinsen....
      ich habe leider keinen Outdoor Sensor von HUE,da kann ich Dir schonmal nicht helfen.
      Und MQTT benutze ich auch nicht zum Auslesen.
      Eigentlich bringt der HUE Adapter alles mit sich , was man braucht.
      BAG-STG -KFTB 1 Antwort Letzte Antwort
        @bag-stg-kft
        Moinsen....
        BAG-STG -KFT
        schrieb am zuletzt editiert von BAG-STG -KFT
        #91
        @haselchen Hallo.
        Danke für deine Antwort.
        Nun, habe einiges am PC mit Node-Red geschafft, aber wie weiter?
        Im Node-Red wird alles gezeigt (HASSIO ja, grundsätzlich) aber wo finde ich die Daten, was ich auf meinen NodeMCU schreiben soll?
        Ich verwende EasyESP, weil es einfach ist, auch Display kann gut definiert werden, Nur wohin mit Daten von Node-Red?
        Bitteum Hilfe
          @haselchen Hallo.
          Bitteum Hilfe
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #92
          @bag-stg-kft
          Über Node Red werden doch die Datenpunkte angelegt , die du dann weiter verarbeiten kannst?!
          BAG-STG -KFTB 2 Antworten Letzte Antwort
            @bag-stg-kft
            BAG-STG -KFT
            #93
            @haselchen hallo,
            danke für Hilfe, aber bitte, wo?????
            verbunden ist ja alles wunderbar, und!
            Ich habe endlich auch im HASSIO zu laufen gebracht!!!!!!!!!!!
            Ich habe alles hinbekomen, einen JSON Datei runtergeladen, aber was soll ich damit anfangen?
            Wie kommt das auf meinen NODEMCU?
            Ich möchte diese gelungene Verbindung auf dem OLED haben. Nichts weiter.
            Bitte, wie?
              @bag-stg-kft
              BAG-STG -KFT
              #94
              @haselchen was kommt dahin?
                @haselchen hallo,
                Bitte, wie?
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #95
                @bag-stg-kft
                Ich kann dir nur zeigen wie ein Datenpunkt angelegt wird.
                Wie er weiterverarbeitet wird, da müssen andere helfen.
                Doppelklick auf motion Haus zum Beispiel. Da erscheinen dann Einstellungen und da wo ich das Kreuz gemacht habe, mit der Einstellung wird in den Objekten ein Datenpunkt unter Node Red angelegt.
                BAG-STG -KFTB 4 Antworten Letzte Antwort
                  @bag-stg-kft
                  BAG-STG -KFT
                  #96
                  @haselchen o.k
                  ich eröffne als Probe mit + eine zweite Flow, versuche die Daten von ersten kopieren.
                  Muss ich alle Funktionen verwenden? Reicht nicht nur die Temperatur? Andere Dinge will ich nicht auf Display.
                  Geht es nicht mit einem Strang als Hue Temperature .> Funktion->Temperatur Haus?
                    @bag-stg-kft
                    BAG-STG -KFT
                    #97
                    @haselchen im HASSIO funktioniert es so:
                    der Bridge ist wie Server, das habe nicht ich eingegeben, selbst hat sich eingetragen....... Ich musste nur auf Knopf drucken......
                      @bag-stg-kft
                      BAG-STG -KFT
                      #98
                      @haselchen Entschuldige,
                      Wo ist das????
                      Ich finde das nicht im Node Red
                        Wo ist das????
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #99
                        @bag-stg-kft
                        Das ist der iobroker output Node
                          @bag-stg-kft
                          BAG-STG -KFT
                          #100
                          @haselchen Ich habe aber etwas anders gefunden....
                          Funktioniert es auch damit?
                          Hier sind solche Einstellungen:
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #101
                            @bag-stg-kft
                            Ich kann dir das nur so zeigen und erklären, wie ich es gemacht habe.
                            Für alles weiterführende, da könnte @mickym ein Auge drauf werfen.
                            mickymM BAG-STG -KFTB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • BAG-STG -KFTB Offline
                              BAG-STG -KFT
                              #102
                              @haselchen o.k.
                              danke für die Hilfe.
                              Vielleicht versuche ich es falsch.
                              HASSIO zeigt von HUE alles an. Bewegung, Batterie, Temperatur.
                              MQTT funktioniert auch.
                              Mein Problem ist aber, dass ich die angezeigte Temperatur nicht auf meinen NODEMCU bekomme.
                              Der NODEMCU hat andere IP-Adresse, es ist mit HomeAssistant als "OTA" erreichbar, also über MQTT
                              (Für HASSIO = MQTT-out
                              für NODEMCU=MQTT-in)
                                @bag-stg-kft
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #103
                                @haselchen und @BAG-STG-KFT
                                Ich werfe ja gerne einen Blick - aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das alles verstehe, da ich mit dieser Hardware nichts zu tun habe.
                                Wenn ich helfen soll, dann kann ich ggf. bei NodeRed oder bisschen MQTT helfen und hört auf JSON Strings mit function nodes auseinander zu nehmen - das ist ja gruselig.
                                @bag-stg-kft sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                                @haselchen o.k.
                                1. Nun die IP Adresse ist egal. Erst ist einmal wichtig zu verstehen, wo ist denn der MQTT Broker?
                                2. Ein MQTT Broker verschickt nie Daten und ist völlig passiv
                                3. Ein MQTT-Client published die Daten, win anderer subscribed die Daten. Der Broker informiert einen Client der subscribed hat lediglich darüber das neue Daten angekommen sind. Da der Client aber die Verbindung aufbaut ist es dem MQTT Broker super egal wer welche IP Adresse hat, da der Verbindungsaufbau immer von der Clientseite erfolgt.
                                Ansonsten habe ich erst mal gegoogelt und herausgefunden, dass
                                HASSIO - wohl was mit Home Assistant zu tun hat
                                und
                                NodeMCU ein Betriebssystem für einen Chip
                                wobei beides für mich bömische Dörfer sind. Wenn ich also was helfen soll - was vielleicht Node Red oder MQTT betrifft dann müsst ihr mit mir das bitte Schritt für Schritt erklären, was nicht funktioniert.
                                Oder ging es nur darum den aus dem JSON String den Temperaturwert in einen iobroker Datenpunkt zu schreiben?
                                • mickymM mickym
                                  @haselchen o.k.
                                  und
                                  BAG-STG -KFT
                                  #104
                                  @mickym Hallo,
                                  danke schön für die Unterstützung.
                                  Also:
                                  Hardware und Software:
                                  Pi 3 B+ = HASSIO
                                  MQTT installiert
                                  Node Red installiert.
                                  Alles in HASSIO, nichts Docker.
                                  Anzeige: Weboberfläche (kein Display)
                                  NODEMCU (ESP8266 und ESP32)
                                  • OLED + DHT (11, 22) + BME
                                    EasyESP
                                  HASSIO (MQTT) zeigt alles von NODEMCU an (ohne Node Red, Konfigurationsdatei erstellt) als Sensor (DHT und BME)
                                  Auf ESP (egal, ob 8266 oder 32) bekomme aber keine Temperaturwert von HASSIO. (auch nicht über MQTT oder Node red)
                                  ich hoffe, dass es etwas hilft.
                                  • mickymM mickym
                                    @haselchen o.k.
                                    und
                                    BAG-STG -KFT
                                    #105
                                    • mickymM mickym
                                      @haselchen o.k.
                                      und
                                      BAG-STG -KFT
                                      #106
                                      @mickym
                                      Braucht man nicht soetwas wie
                                      MQTT "Publish" (out + in) ?
                                      Und was ist mein ESP?
                                      Textausgabe?
                                      • mickymM mickym
                                        @haselchen o.k.
                                        und
                                        BAG-STG -KFT
                                        #107
                                        @mickym ![9fbfe4b6-14de-49e6-8ee0-4c7e41cfc8e9-image.png]
                                        (/assets/uploads/files/1625400223051-9fbfe4b6-14de-49e6-8ee0-4c7e41cfc8e9-imag3f3b83a2-fe9b-4abc-9268-0bd275bbcaca-image.png e.png)
                                          @mickym Hallo,
                                          Also:
                                          Pi 3 B+ = HASSIO
                                          MQTT installiert
                                            EasyESP
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #108
                                          @bag-stg-kft
                                          So nur für mich einfach, um es zu verstehen.
                                          HASSIO ist bei Dir einfach ein Raspberry Pi3 mit einem MQTT Broker und NodeRed (Kein iobroker ? - richtig?)
                                          Aus der HUE Node in Node Red extrahierst Du die Temperatur und schreibst es in Deinen MQTT Broker.
                                          Dort kannst Du es auch wieder auslesen. Es ist ein JSON String - wie ich in aus Posting 12 entnehme.
                                          So und Dein Hauptproblem ist dass Du im ESP nichts oder wie ich sehe den JSON String angezeigt bekommst?
                                          Für mich sieht es so aus, als ob Du den JSON String und nicht den Temperaturwert in MQTT schreibst.
