  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    6.8k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @bag-stg-kft
    Über Node Red werden doch die Datenpunkte angelegt , die du dann weiter verarbeiten kannst?!
    BAG-STG -KFTB Offline
    BAG-STG -KFT
    #94
    @haselchen was kommt dahin?
    • BAG-STG -KFTB BAG-STG -KFT
      @haselchen hallo,
      danke für Hilfe, aber bitte, wo?????
      verbunden ist ja alles wunderbar, und!
      Ich habe endlich auch im HASSIO zu laufen gebracht!!!!!!!!!!!
      Ich habe alles hinbekomen, einen JSON Datei runtergeladen, aber was soll ich damit anfangen?
      Wie kommt das auf meinen NODEMCU?
      Ich möchte diese gelungene Verbindung auf dem OLED haben. Nichts weiter.
      Bitte, wie?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #95
      @bag-stg-kft
      Ich kann dir nur zeigen wie ein Datenpunkt angelegt wird.
      Wie er weiterverarbeitet wird, da müssen andere helfen.
      Doppelklick auf motion Haus zum Beispiel. Da erscheinen dann Einstellungen und da wo ich das Kreuz gemacht habe, mit der Einstellung wird in den Objekten ein Datenpunkt unter Node Red angelegt.
      BAG-STG -KFTB 4 Antworten Letzte Antwort
        @bag-stg-kft
        BAG-STG -KFT
        #96
        @haselchen o.k
        ich eröffne als Probe mit + eine zweite Flow, versuche die Daten von ersten kopieren.
        Muss ich alle Funktionen verwenden? Reicht nicht nur die Temperatur? Andere Dinge will ich nicht auf Display.
        Geht es nicht mit einem Strang als Hue Temperature .> Funktion->Temperatur Haus?
          @bag-stg-kft
          BAG-STG -KFT
          #97
          @haselchen im HASSIO funktioniert es so:
          der Bridge ist wie Server, das habe nicht ich eingegeben, selbst hat sich eingetragen....... Ich musste nur auf Knopf drucken......
            @bag-stg-kft
            BAG-STG -KFT
            #98
            @haselchen Entschuldige,
            Wo ist das????
            Ich finde das nicht im Node Red
              Wo ist das????
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #99
              @bag-stg-kft
              Das ist der iobroker output Node
                @bag-stg-kft
                BAG-STG -KFT
                #100
                @haselchen Ich habe aber etwas anders gefunden....
                Funktioniert es auch damit?
                Hier sind solche Einstellungen:
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #101
                  @bag-stg-kft
                  Ich kann dir das nur so zeigen und erklären, wie ich es gemacht habe.
                  Für alles weiterführende, da könnte @mickym ein Auge drauf werfen.
                  mickymM BAG-STG -KFTB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BAG-STG -KFTB Offline
                    BAG-STG -KFT
                    #102
                    @haselchen o.k.
                    danke für die Hilfe.
                    Vielleicht versuche ich es falsch.
                    HASSIO zeigt von HUE alles an. Bewegung, Batterie, Temperatur.
                    MQTT funktioniert auch.
                    Mein Problem ist aber, dass ich die angezeigte Temperatur nicht auf meinen NODEMCU bekomme.
                    Der NODEMCU hat andere IP-Adresse, es ist mit HomeAssistant als "OTA" erreichbar, also über MQTT
                    (Für HASSIO = MQTT-out
                    für NODEMCU=MQTT-in)
                      @bag-stg-kft
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #103
                      @haselchen und @BAG-STG-KFT
                      Ich werfe ja gerne einen Blick - aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das alles verstehe, da ich mit dieser Hardware nichts zu tun habe.
                      Wenn ich helfen soll, dann kann ich ggf. bei NodeRed oder bisschen MQTT helfen und hört auf JSON Strings mit function nodes auseinander zu nehmen - das ist ja gruselig.
                      @bag-stg-kft sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                      @haselchen o.k.
                      1. Nun die IP Adresse ist egal. Erst ist einmal wichtig zu verstehen, wo ist denn der MQTT Broker?
                      2. Ein MQTT Broker verschickt nie Daten und ist völlig passiv
                      3. Ein MQTT-Client published die Daten, win anderer subscribed die Daten. Der Broker informiert einen Client der subscribed hat lediglich darüber das neue Daten angekommen sind. Da der Client aber die Verbindung aufbaut ist es dem MQTT Broker super egal wer welche IP Adresse hat, da der Verbindungsaufbau immer von der Clientseite erfolgt.
                      Ansonsten habe ich erst mal gegoogelt und herausgefunden, dass
                      HASSIO - wohl was mit Home Assistant zu tun hat
                      und
                      NodeMCU ein Betriebssystem für einen Chip
                      wobei beides für mich bömische Dörfer sind. Wenn ich also was helfen soll - was vielleicht Node Red oder MQTT betrifft dann müsst ihr mit mir das bitte Schritt für Schritt erklären, was nicht funktioniert.
                      Oder ging es nur darum den aus dem JSON String den Temperaturwert in einen iobroker Datenpunkt zu schreiben?
                      • mickymM mickym
                        @haselchen o.k.
                        und
                        BAG-STG -KFT
                        #104
                        @mickym Hallo,
                        danke schön für die Unterstützung.
                        Also:
                        Hardware und Software:
                        Pi 3 B+ = HASSIO
                        MQTT installiert
                        Node Red installiert.
                        Alles in HASSIO, nichts Docker.
                        Anzeige: Weboberfläche (kein Display)
                        NODEMCU (ESP8266 und ESP32)
                        • OLED + DHT (11, 22) + BME
                          EasyESP
                        HASSIO (MQTT) zeigt alles von NODEMCU an (ohne Node Red, Konfigurationsdatei erstellt) als Sensor (DHT und BME)
                        Auf ESP (egal, ob 8266 oder 32) bekomme aber keine Temperaturwert von HASSIO. (auch nicht über MQTT oder Node red)
                        ich hoffe, dass es etwas hilft.
                        • mickymM mickym
                          @haselchen o.k.
                          und
                          BAG-STG -KFT
                          #105
                          • mickymM mickym
                            @haselchen o.k.
                            und
                            BAG-STG -KFT
                            #106
                            @mickym
                            Braucht man nicht soetwas wie
                            MQTT "Publish" (out + in) ?
                            Und was ist mein ESP?
                            Textausgabe?
                            • mickymM mickym
                              @haselchen o.k.
                              und
                              BAG-STG -KFT
                              schrieb am zuletzt editiert von BAG-STG -KFT
                              #107
                              @mickym ![9fbfe4b6-14de-49e6-8ee0-4c7e41cfc8e9-image.png]
                              (/assets/uploads/files/1625400223051-9fbfe4b6-14de-49e6-8ee0-4c7e41cfc8e9-imag3f3b83a2-fe9b-4abc-9268-0bd275bbcaca-image.png e.png)
                                @mickym Hallo,
                                Also:
                                Pi 3 B+ = HASSIO
                                MQTT installiert
                                  EasyESP
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #108
                                @bag-stg-kft
                                So nur für mich einfach, um es zu verstehen.
                                HASSIO ist bei Dir einfach ein Raspberry Pi3 mit einem MQTT Broker und NodeRed (Kein iobroker ? - richtig?)
                                Aus der HUE Node in Node Red extrahierst Du die Temperatur und schreibst es in Deinen MQTT Broker.
                                Dort kannst Du es auch wieder auslesen. Es ist ein JSON String - wie ich in aus Posting 12 entnehme.
                                So und Dein Hauptproblem ist dass Du im ESP nichts oder wie ich sehe den JSON String angezeigt bekommst?
                                Für mich sieht es so aus, als ob Du den JSON String und nicht den Temperaturwert in MQTT schreibst.
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #109
                                  Mach mal diese blöde function Node raus oder poste mal den Inhalt von der Function Node
                                    @bag-stg-kft
                                    BAG-STG -KFT
                                    #110
                                    @haselchen Ich habe solche Nodes nicht. (blau und Haus "voll")
                                    • mickymM mickym
                                      @bag-stg-kft
                                      BAG-STG -KFT
                                      #111
                                      • mickymM mickym
                                        @bag-stg-kft
                                        BAG-STG -KFT
                                        #112
                                        @mickym ????
                                        Ehrlich?
                                        0 Ahnung davon, ob ich, oder wer etwas schreibt.......
                                        In MQTT funktioniert alles, in und out.
                                        Aber auf ESP kommt es als "MQTT Import" nicht an.
                                        Ich glaube, es hat etwas mit MQTT zu tun.
                                        MQTT = ist mein "IoBrocker"
                                        In Node Red finde ich nur MQTT-in oder MQTT-out. Keinen Brocker.
                                        Der Hue Bridge wird jedoch als Server angezeigt (Hue Motion)
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #113
                                          Das habe ich vermutet, da Du gar kein iobroker laufen hast und Du NodeRed als Standalone und nicht als Adapter unter iobroker installiert hast.
                                          Was hast Du denn als MQTT Broker installiert?
                                          mosquitto?
                                          Was zeigt mir Dein Screenshot?
                                          @mickym
                                          Textausgabe?
                                          NEIN.
                                          Bitte stell Dir MQTT richtig vor:
                                          Du brauchst einen Broker (z. Bsp. mosquitto) der dient als Server/Datenbank und ist völlig passiv - er informiert nur die Clients wenn eine Nachricht gekommen ist.
                                          In Node RED hast Du sehr wohl einen Broker.
                                          den hast Du unter Server eingetragen. ;)
                                          So und die NodeRed Nodes sind nun clients.
                                          1. Die NodeRed MQTT IN Node abbonniert ein Thema
                                          2. Die NodeRed MQTT OUT Node published ein Thema
                                          Nun musst Du überhaupt schauen, ob sich Dein ESP als Client mit Deinem Broker verbindet und das entsprechende Topic subscribed im Prinzip wie das eine NodeRed MQTT IN Node macht.
