  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    6.8k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BAG-STG -KFTB Offline
    BAG-STG -KFT
    #102
    @haselchen o.k.
    danke für die Hilfe.
    Vielleicht versuche ich es falsch.
    HASSIO zeigt von HUE alles an. Bewegung, Batterie, Temperatur.
    MQTT funktioniert auch.
    Mein Problem ist aber, dass ich die angezeigte Temperatur nicht auf meinen NODEMCU bekomme.
    Der NODEMCU hat andere IP-Adresse, es ist mit HomeAssistant als "OTA" erreichbar, also über MQTT
    (Für HASSIO = MQTT-out
    für NODEMCU=MQTT-in)
    • haselchenH haselchen
      @bag-stg-kft
      Ich kann dir das nur so zeigen und erklären, wie ich es gemacht habe.
      Für alles weiterführende, da könnte @mickym ein Auge drauf werfen.
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #103
      @haselchen und @BAG-STG-KFT
      Ich werfe ja gerne einen Blick - aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das alles verstehe, da ich mit dieser Hardware nichts zu tun habe.
      Wenn ich helfen soll, dann kann ich ggf. bei NodeRed oder bisschen MQTT helfen und hört auf JSON Strings mit function nodes auseinander zu nehmen - das ist ja gruselig.
      @bag-stg-kft sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
      @haselchen o.k.
      1. Nun die IP Adresse ist egal. Erst ist einmal wichtig zu verstehen, wo ist denn der MQTT Broker?
      2. Ein MQTT Broker verschickt nie Daten und ist völlig passiv
      3. Ein MQTT-Client published die Daten, win anderer subscribed die Daten. Der Broker informiert einen Client der subscribed hat lediglich darüber das neue Daten angekommen sind. Da der Client aber die Verbindung aufbaut ist es dem MQTT Broker super egal wer welche IP Adresse hat, da der Verbindungsaufbau immer von der Clientseite erfolgt.
      Ansonsten habe ich erst mal gegoogelt und herausgefunden, dass
      HASSIO - wohl was mit Home Assistant zu tun hat
      und
      NodeMCU ein Betriebssystem für einen Chip
      wobei beides für mich bömische Dörfer sind. Wenn ich also was helfen soll - was vielleicht Node Red oder MQTT betrifft dann müsst ihr mit mir das bitte Schritt für Schritt erklären, was nicht funktioniert.
      Oder ging es nur darum den aus dem JSON String den Temperaturwert in einen iobroker Datenpunkt zu schreiben?
      BAG-STG -KFTB 4 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @haselchen o.k.
        und
        BAG-STG -KFT
        #104
        @mickym Hallo,
        danke schön für die Unterstützung.
        Also:
        Hardware und Software:
        Pi 3 B+ = HASSIO
        MQTT installiert
        Node Red installiert.
        Alles in HASSIO, nichts Docker.
        Anzeige: Weboberfläche (kein Display)
        NODEMCU (ESP8266 und ESP32)
        • OLED + DHT (11, 22) + BME
          EasyESP
        HASSIO (MQTT) zeigt alles von NODEMCU an (ohne Node Red, Konfigurationsdatei erstellt) als Sensor (DHT und BME)
        Auf ESP (egal, ob 8266 oder 32) bekomme aber keine Temperaturwert von HASSIO. (auch nicht über MQTT oder Node red)
        ich hoffe, dass es etwas hilft.
        • mickymM mickym
          @haselchen o.k.
          und
          BAG-STG -KFT
          #105
          • mickymM mickym
            @haselchen o.k.
            und
            BAG-STG -KFT
            #106
            @mickym
            Braucht man nicht soetwas wie
            MQTT "Publish" (out + in) ?
            Und was ist mein ESP?
            Textausgabe?
            • mickymM mickym
              @haselchen o.k.
              und
              BAG-STG -KFT
              schrieb am zuletzt editiert von BAG-STG -KFT
              #107
              @mickym ![9fbfe4b6-14de-49e6-8ee0-4c7e41cfc8e9-image.png]
              (/assets/uploads/files/1625400223051-9fbfe4b6-14de-49e6-8ee0-4c7e41cfc8e9-imag3f3b83a2-fe9b-4abc-9268-0bd275bbcaca-image.png e.png)
              • BAG-STG -KFTB BAG-STG -KFT
                @mickym Hallo,
                Also:
                Pi 3 B+ = HASSIO
                MQTT installiert
                  EasyESP
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #108
                @bag-stg-kft
                So nur für mich einfach, um es zu verstehen.
                HASSIO ist bei Dir einfach ein Raspberry Pi3 mit einem MQTT Broker und NodeRed (Kein iobroker ? - richtig?)
                Aus der HUE Node in Node Red extrahierst Du die Temperatur und schreibst es in Deinen MQTT Broker.
                Dort kannst Du es auch wieder auslesen. Es ist ein JSON String - wie ich in aus Posting 12 entnehme.
                So und Dein Hauptproblem ist dass Du im ESP nichts oder wie ich sehe den JSON String angezeigt bekommst?
                Für mich sieht es so aus, als ob Du den JSON String und nicht den Temperaturwert in MQTT schreibst.
                BAG-STG -KFTB 2 Antworten Letzte Antwort
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #109
                  Mach mal diese blöde function Node raus oder poste mal den Inhalt von der Function Node
                    @bag-stg-kft
                    BAG-STG -KFT
                    #110
                    @haselchen Ich habe solche Nodes nicht. (blau und Haus "voll")
                    • mickymM mickym
                      @bag-stg-kft
                      BAG-STG -KFT
                      #111
                      • mickymM mickym
                        @bag-stg-kft
                        BAG-STG -KFT
                        #112
                        @mickym ????
                        Ehrlich?
                        0 Ahnung davon, ob ich, oder wer etwas schreibt.......
                        In MQTT funktioniert alles, in und out.
                        Aber auf ESP kommt es als "MQTT Import" nicht an.
                        Ich glaube, es hat etwas mit MQTT zu tun.
                        MQTT = ist mein "IoBrocker"
                        In Node Red finde ich nur MQTT-in oder MQTT-out. Keinen Brocker.
                        Der Hue Bridge wird jedoch als Server angezeigt (Hue Motion)
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #113
                          Das habe ich vermutet, da Du gar kein iobroker laufen hast und Du NodeRed als Standalone und nicht als Adapter unter iobroker installiert hast.
                          Was hast Du denn als MQTT Broker installiert?
                          mosquitto?
                          Was zeigt mir Dein Screenshot?
                          @mickym
                          Textausgabe?
                          NEIN.
                          Bitte stell Dir MQTT richtig vor:
                          Du brauchst einen Broker (z. Bsp. mosquitto) der dient als Server/Datenbank und ist völlig passiv - er informiert nur die Clients wenn eine Nachricht gekommen ist.
                          In Node RED hast Du sehr wohl einen Broker.
                          den hast Du unter Server eingetragen. ;)
                          So und die NodeRed Nodes sind nun clients.
                          1. Die NodeRed MQTT IN Node abbonniert ein Thema
                          2. Die NodeRed MQTT OUT Node published ein Thema
                          Nun musst Du überhaupt schauen, ob sich Dein ESP als Client mit Deinem Broker verbindet und das entsprechende Topic subscribed im Prinzip wie das eine NodeRed MQTT IN Node macht.
                          • mickymM mickym
                            mosquitto?
                            @mickym
                            Textausgabe?
                            NEIN.
                            BAG-STG -KFT
                            #114
                            • mickymM mickym
                              mosquitto?
                              @mickym
                              Textausgabe?
                              NEIN.
                              BAG-STG -KFT
                              #115
                              @mickym ESP verbindet.
                              sonst gibt es nichts von BME oder DHT zu sehen
                              • mickymM mickym
                                mosquitto?
                                @mickym
                                Textausgabe?
                                NEIN.
                                BAG-STG -KFT
                                #116
                                Das funktioniert.
                                Aber wie zu ESP?
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #117
                                  @bag-stg-kft
                                  Woran siehst Du das. Was ist der Outdoorsensor für ein Broker?
                                  Der ESP Muss den TOPIC subscriben!!!
                                  Willst Du eigentlich den JSON String in dem Topic veröffentlichen oder nur den Wert.
                                  Wenn da jetzt ein JSON String drin steht - geht auch nur ein JSON String an den ESP - wenn Du nur den Temperaturwert schicken willst, dann darfst nicht den ganzen JSON String über MQTT publishen.
                                  Wichtig ist aber erst mal der ESP muss den gleichen Topic subscriben, wie die NodeREd MQTT IN Node.
                                  BAG-STG -KFTB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    mosquitto?
                                    @mickym
                                    Textausgabe?
                                    NEIN.
                                    BAG-STG -KFT
                                    #118
                                    @mickym Sollte nicht in HASSIO Konfiguration diese MQTT out (publish) als code geschrieben werden?
                                    Genauso, wie MQTT in gemacht habe?
                                    Ich kenne aber nicht den code.
                                    Kenne:
                                    Name von ESP
                                    IPAdress von ESP
                                    Name von Sensor (wie auch m Node Red zu sehen ist)
                                    IPAdress von Sensor
                                    aber "Value"?????????
                                    J.SON??????????
                                    Publish (out) ist ein bisschen anders, wie in
                                      Kenne:
                                      Name von ESP
                                      IPAdress von ESP
                                      IPAdress von Sensor
                                      J.SON??????????
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #119
                                      @bag-stg-kft Was steht denn in Deiner MQTT IN Node als Topic?
                                      BAG-STG -KFTB 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        @bag-stg-kft
                                        BAG-STG -KFT
                                        #120
                                        @mickym ich möchte nur Wert.
                                        Ich habe das darum so im Node Red gemacht, weil ich am linken Seite nichts passendes fand. Nur auf dieser Weise war die Verbindung möglich. Und komisch, aber alles ist zu finden....... :)
                                        • mickymM mickym
                                          BAG-STG -KFT
                                          #121
