  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    6.8k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bag-stg-kft
    So nur für mich einfach, um es zu verstehen.
    HASSIO ist bei Dir einfach ein Raspberry Pi3 mit einem MQTT Broker und NodeRed (Kein iobroker ? - richtig?)
    Aus der HUE Node in Node Red extrahierst Du die Temperatur und schreibst es in Deinen MQTT Broker.
    Dort kannst Du es auch wieder auslesen. Es ist ein JSON String - wie ich in aus Posting 12 entnehme.
    So und Dein Hauptproblem ist dass Du im ESP nichts oder wie ich sehe den JSON String angezeigt bekommst?
    Für mich sieht es so aus, als ob Du den JSON String und nicht den Temperaturwert in MQTT schreibst.
    BAG-STG -KFTB Offline
    BAG-STG -KFT
    #111
    • mickymM mickym
      @bag-stg-kft
      BAG-STG -KFT
      #112
      @mickym ????
      Ehrlich?
      0 Ahnung davon, ob ich, oder wer etwas schreibt.......
      In MQTT funktioniert alles, in und out.
      Aber auf ESP kommt es als "MQTT Import" nicht an.
      Ich glaube, es hat etwas mit MQTT zu tun.
      MQTT = ist mein "IoBrocker"
      In Node Red finde ich nur MQTT-in oder MQTT-out. Keinen Brocker.
      Der Hue Bridge wird jedoch als Server angezeigt (Hue Motion)
      • BAG-STG -KFTB BAG-STG -KFT
        @haselchen Ich habe solche Nodes nicht. (blau und Haus "voll")
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #113
        @bag-stg-kft sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
        Das habe ich vermutet, da Du gar kein iobroker laufen hast und Du NodeRed als Standalone und nicht als Adapter unter iobroker installiert hast.
        Was hast Du denn als MQTT Broker installiert?
        mosquitto?
        Was zeigt mir Dein Screenshot?
        @mickym
        Braucht man nicht soetwas wie
        MQTT "Publish" (out + in) ?
        Und was ist mein ESP?
        Textausgabe?
        NEIN.
        Bitte stell Dir MQTT richtig vor:
        Du brauchst einen Broker (z. Bsp. mosquitto) der dient als Server/Datenbank und ist völlig passiv - er informiert nur die Clients wenn eine Nachricht gekommen ist.
        In Node RED hast Du sehr wohl einen Broker.
        den hast Du unter Server eingetragen. ;)
        So und die NodeRed Nodes sind nun clients.
        1. Die NodeRed MQTT IN Node abbonniert ein Thema
        2. Die NodeRed MQTT OUT Node published ein Thema
        Nun musst Du überhaupt schauen, ob sich Dein ESP als Client mit Deinem Broker verbindet und das entsprechende Topic subscribed im Prinzip wie das eine NodeRed MQTT IN Node macht.
        BAG-STG -KFTB 4 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          mosquitto?
          @mickym
          Textausgabe?
          NEIN.
          BAG-STG -KFT
          #114
          • mickymM mickym
            mosquitto?
            @mickym
            Textausgabe?
            NEIN.
            BAG-STG -KFT
            #115
            @mickym ESP verbindet.
            sonst gibt es nichts von BME oder DHT zu sehen
            • mickymM mickym
              mosquitto?
              @mickym
              Textausgabe?
              NEIN.
              BAG-STG -KFT
              schrieb am zuletzt editiert von BAG-STG -KFT
              #116
              Das funktioniert.
              Aber wie zu ESP?
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #117
                @bag-stg-kft
                Woran siehst Du das. Was ist der Outdoorsensor für ein Broker?
                Der ESP Muss den TOPIC subscriben!!!
                Willst Du eigentlich den JSON String in dem Topic veröffentlichen oder nur den Wert.
                Wenn da jetzt ein JSON String drin steht - geht auch nur ein JSON String an den ESP - wenn Du nur den Temperaturwert schicken willst, dann darfst nicht den ganzen JSON String über MQTT publishen.
                Wichtig ist aber erst mal der ESP muss den gleichen Topic subscriben, wie die NodeREd MQTT IN Node.
                BAG-STG -KFTB 1 Antwort Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  mosquitto?
                  @mickym
                  Textausgabe?
                  NEIN.
                  BAG-STG -KFT
                  #118
                  @mickym Sollte nicht in HASSIO Konfiguration diese MQTT out (publish) als code geschrieben werden?
                  Genauso, wie MQTT in gemacht habe?
                  Ich kenne aber nicht den code.
                  Kenne:
                  Name von ESP
                  IPAdress von ESP
                  Name von Sensor (wie auch m Node Red zu sehen ist)
                  IPAdress von Sensor
                  aber "Value"?????????
                  J.SON??????????
                  Publish (out) ist ein bisschen anders, wie in
                    Kenne:
                    Name von ESP
                    IPAdress von ESP
                    IPAdress von Sensor
                    J.SON??????????
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #119
                    @bag-stg-kft Was steht denn in Deiner MQTT IN Node als Topic?
                    BAG-STG -KFTB 3 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      @bag-stg-kft
                      BAG-STG -KFT
                      #120
                      @mickym ich möchte nur Wert.
                      Ich habe das darum so im Node Red gemacht, weil ich am linken Seite nichts passendes fand. Nur auf dieser Weise war die Verbindung möglich. Und komisch, aber alles ist zu finden....... :)
                      • mickymM mickym
                        BAG-STG -KFT
                        #121
                        • mickymM mickym
                          BAG-STG -KFT
                          #122
                          Der ist von Hue Motion
                          Den will ich sehen. in ESP
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #123
                            @bag-stg-kft In dem Topic steht doch der Wert.
                            Dieses Topic muss Dein ESP lesen (das muss im ESP konfiguriert werden)
                            • mickymM mickym
                              BAG-STG -KFT
                              #124
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #125
                                @bag-stg-kft Genau - nun musst Du in deinem ESP das Topic:
                                /outdoorsensor/temperatur subscriben.
                                Wenn das nicht angezeigt wird, dann liegt das daran, dass da nicht der Temperaturwert sondern der JSON drinsteht.
                                • mickymM mickym
                                  BAG-STG -KFT
                                  #126
                                  @mickym doch
                                  wird angezeigt
                                  nur in ESP nicht.
                                  "Value"??????
                                  • mickymM mickym
                                    BAG-STG -KFT
                                    #127
                                    • mickymM mickym
                                      BAG-STG -KFT
                                      #128
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #129
                                        @bag-stg-kft
                                        Importiere in NodeRed mal folgende 2 Nodes:
                                        "id": "1c91eb2a.6924b5",
                                        "type": "change",
                                        "z": "6442fb39.022744",
                                        "name": "extrahiere Celsius",
                                        "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "payload.celsius",
                                        "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1130,
                                        "y": 1200,
                                        "wires": [
                                        "id": "6004d3b4.3bff3c",
                                        "type": "json",
                                        "name": "",
                                        "property": "payload",
                                        "action": "",
                                        "pretty": false,
                                        "x": 950,
                                        "y": 1200,
                                        "wires": [
                                        "1c91eb2a.6924b5"
                                        Diese beiden Nodes klemmst Du hier rein:
                                        falls Du unbedingt eine Zahl als Wert brauchst, dann änderst Du die Change-Node wie folgt:
                                        BAG-STG -KFTB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          @bag-stg-kft
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 1130,
                                          "y": 1200,
                                          "wires": [
                                          "type": "json",
                                          "name": "",
                                          "action": "",
                                          "pretty": false,
                                          "x": 950,
                                          "y": 1200,
                                          "wires": [
                                          "1c91eb2a.6924b5"
                                          BAG-STG -KFT
                                          #130
                                          @mickym danke!!!!!!!!!!!!!
                                          Ich mache es gleich, aber das war, was ich nicht kannte!!!!!!!!!!
