  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    6.8k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BAG-STG -KFTB BAG-STG -KFT
    @mickym Sollte nicht in HASSIO Konfiguration diese MQTT out (publish) als code geschrieben werden?
    Genauso, wie MQTT in gemacht habe?
    Ich kenne aber nicht den code.
    Kenne:
    Name von ESP
    IPAdress von ESP
    Name von Sensor (wie auch m Node Red zu sehen ist)
    IPAdress von Sensor
    aber "Value"?????????
    J.SON??????????
    Publish (out) ist ein bisschen anders, wie in
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #119
    @bag-stg-kft Was steht denn in Deiner MQTT IN Node als Topic?
    BAG-STG -KFTB 3 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @bag-stg-kft
      Woran siehst Du das. Was ist der Outdoorsensor für ein Broker?
      Der ESP Muss den TOPIC subscriben!!!
      Willst Du eigentlich den JSON String in dem Topic veröffentlichen oder nur den Wert.
      Wenn da jetzt ein JSON String drin steht - geht auch nur ein JSON String an den ESP - wenn Du nur den Temperaturwert schicken willst, dann darfst nicht den ganzen JSON String über MQTT publishen.
      Wichtig ist aber erst mal der ESP muss den gleichen Topic subscriben, wie die NodeREd MQTT IN Node.
      BAG-STG -KFTB Offline
      BAG-STG -KFT
      #120
      @mickym ich möchte nur Wert.
      Ich habe das darum so im Node Red gemacht, weil ich am linken Seite nichts passendes fand. Nur auf dieser Weise war die Verbindung möglich. Und komisch, aber alles ist zu finden....... :)
      • mickymM mickym
        BAG-STG -KFT
        #121
        • mickymM mickym
          BAG-STG -KFT
          schrieb am zuletzt editiert von BAG-STG -KFT
          #122
          Der ist von Hue Motion
          Den will ich sehen. in ESP
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #123
            @bag-stg-kft In dem Topic steht doch der Wert.
            Dieses Topic muss Dein ESP lesen (das muss im ESP konfiguriert werden)
            • mickymM mickym
              BAG-STG -KFT
              #124
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #125
                @bag-stg-kft Genau - nun musst Du in deinem ESP das Topic:
                /outdoorsensor/temperatur subscriben.
                Wenn das nicht angezeigt wird, dann liegt das daran, dass da nicht der Temperaturwert sondern der JSON drinsteht.
                • mickymM mickym
                  BAG-STG -KFT
                  #126
                  @mickym doch
                  wird angezeigt
                  nur in ESP nicht.
                  "Value"??????
                  • mickymM mickym
                    BAG-STG -KFT
                    #127
                    • mickymM mickym
                      BAG-STG -KFT
                      #128
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #129
                        @bag-stg-kft
                        Importiere in NodeRed mal folgende 2 Nodes:
                        "id": "1c91eb2a.6924b5",
                        "type": "change",
                        "z": "6442fb39.022744",
                        "name": "extrahiere Celsius",
                        "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "payload.celsius",
                        "tot": "msg"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1130,
                        "y": 1200,
                        "wires": [
                        "id": "6004d3b4.3bff3c",
                        "type": "json",
                        "name": "",
                        "property": "payload",
                        "action": "",
                        "pretty": false,
                        "x": 950,
                        "y": 1200,
                        "wires": [
                        "1c91eb2a.6924b5"
                        Diese beiden Nodes klemmst Du hier rein:
                        falls Du unbedingt eine Zahl als Wert brauchst, dann änderst Du die Change-Node wie folgt:
                        BAG-STG -KFTB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          @bag-stg-kft
                          "type": "change",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1130,
                          "y": 1200,
                          "wires": [
                          "type": "json",
                          "name": "",
                          "action": "",
                          "pretty": false,
                          "x": 950,
                          "y": 1200,
                          "wires": [
                          "1c91eb2a.6924b5"
                          BAG-STG -KFT
                          #130
                          @mickym danke!!!!!!!!!!!!!
                          Ich mache es gleich, aber das war, was ich nicht kannte!!!!!!!!!!
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #131
                            @bag-stg-kft Na deswegen fragt ich ja, ob es Dir nur darum geht die Zahl aus dem JSON String zu extrahieren. Dann hat das mit Deinem ESP oder MQTT nichts zu tun, sondern dass halt der MQTT Datenpunkt den korrekten Wert enthalten muss.
                            • mickymM mickym
                              @bag-stg-kft
                              "type": "change",
                              "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1130,
                              "y": 1200,
                              "wires": [
                              "type": "json",
                              "name": "",
                              "action": "",
                              "pretty": false,
                              "x": 950,
                              "y": 1200,
                              "wires": [
                              "1c91eb2a.6924b5"
                              BAG-STG -KFT
                              #132
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #133
                                @bag-stg-kft
                                Ja das passt. So lassen. Ein JSON String wird automatisch in ein Objekt gewandelt und umgekehrt.
                                Man könnte in Deinem Fall auch zwingend zu JavaScript Objekt einstellen - aber wie gesagt mit der Defaulteinstellung erkennst das Ding, ob ein Objekt oder ein String als Input kommt und wandelt es einfach entsprechend um.
                                BAG-STG -KFTB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  @bag-stg-kft
                                  BAG-STG -KFT
                                  #134
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #135
                                    @bag-stg-kft Die Change Node mit dem MQTT-Out Node verbinden. Die MQTT Nodes kannst Du behalten, sollten nun aber nur noch den Zahlenwert liefern.
                                    Du kannst natürlich erst mal mit DEiner Verkabelung in der Debug Node überprüfen, ob das Extrahieren erfolgreich war. Da will ich Dich nicht von abhalten. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      BAG-STG -KFT
                                      #136
                                      @mickym das ist schlimmer, als vorher und ESP hat noch immer keine Werte. ("Value" code fehlt immer noch)
                                      vorher war nichts von Celsius, sondern nur Zahlen.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #137
                                        @bag-stg-kft
                                        So dann machen wir das Schritt für Schritt - also die direkt Verbindung zwischen Deinem HUE Node und MQTT Out muss natürlich weg.
                                        Dann postest Du bitte was das Debug Fenster und ggf. kopierst Du aus dem Debug Fenster den Wert in die Zwischenablage und hier in CodeTags rein.
                                        Am Besten Du exportierst mal Deinen Flow und stellst den hier in CodeTags ein.
                                        • mickymM mickym
                                          BAG-STG -KFT
                                          #138
                                          @mickym um zu verstehen, was ich möchte (weil ich habe echt 0 Ahnung, wie man es im Program-Sprache ausdrückt)
                                          Als Sensor muss nicht angezeigt werden, aber wenn ja, dann korrekt, wo es ist (Outdoor) und nichts von Celsius sondern wie die andere Sensoren, "Temperatur 21 °C"
                                          Dasselbe soll es auch in die ESP transportieren, und dort auf OLED zeigen, als "Outdoortemperatur".......
                                          Wenn das echt so schwer ist, muss ich zu ESO-Home sitzen, über diese. die Fonts lesen (Einstellung, verwenden, etc) und mit diesem ESPHome eine ESP installieren, (flash) was ich nicht will, weil es Probleme mit OLED-Einstellungen hat und nicht so leicht zu konfigurieren ist (mit RASPI nicht mit Arduino)
