  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    6.8k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bag-stg-kft sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
    @haselchen Ich habe solche Nodes nicht. (blau und Haus "voll")
    Das habe ich vermutet, da Du gar kein iobroker laufen hast und Du NodeRed als Standalone und nicht als Adapter unter iobroker installiert hast.
    Was hast Du denn als MQTT Broker installiert?
    mosquitto?
    Was zeigt mir Dein Screenshot?
    @mickym
    Braucht man nicht soetwas wie
    MQTT "Publish" (out + in) ?
    Und was ist mein ESP?
    Textausgabe?
    NEIN.
    Bitte stell Dir MQTT richtig vor:
    Du brauchst einen Broker (z. Bsp. mosquitto) der dient als Server/Datenbank und ist völlig passiv - er informiert nur die Clients wenn eine Nachricht gekommen ist.
    In Node RED hast Du sehr wohl einen Broker.
    den hast Du unter Server eingetragen. ;)
    So und die NodeRed Nodes sind nun clients.
    1. Die NodeRed MQTT IN Node abbonniert ein Thema
    2. Die NodeRed MQTT OUT Node published ein Thema
    Nun musst Du überhaupt schauen, ob sich Dein ESP als Client mit Deinem Broker verbindet und das entsprechende Topic subscribed im Prinzip wie das eine NodeRed MQTT IN Node macht.
    BAG-STG -KFTB Offline
    BAG-STG -KFT
    #114
    • mickymM mickym
      mosquitto?
      @mickym
      Textausgabe?
      NEIN.
      BAG-STG -KFT
      #115
      @mickym ESP verbindet.
      sonst gibt es nichts von BME oder DHT zu sehen
      • mickymM mickym
        mosquitto?
        @mickym
        Textausgabe?
        NEIN.
        BAG-STG -KFT
        schrieb am zuletzt editiert von BAG-STG -KFT
        #116
        Das funktioniert.
        Aber wie zu ESP?
        • BAG-STG -KFTB BAG-STG -KFT
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #117
          @bag-stg-kft
          Woran siehst Du das. Was ist der Outdoorsensor für ein Broker?
          Der ESP Muss den TOPIC subscriben!!!
          Willst Du eigentlich den JSON String in dem Topic veröffentlichen oder nur den Wert.
          Wenn da jetzt ein JSON String drin steht - geht auch nur ein JSON String an den ESP - wenn Du nur den Temperaturwert schicken willst, dann darfst nicht den ganzen JSON String über MQTT publishen.
          Wichtig ist aber erst mal der ESP muss den gleichen Topic subscriben, wie die NodeREd MQTT IN Node.
          BAG-STG -KFTB 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            mosquitto?
            @mickym
            Textausgabe?
            NEIN.
            BAG-STG -KFT
            #118
            @mickym Sollte nicht in HASSIO Konfiguration diese MQTT out (publish) als code geschrieben werden?
            Genauso, wie MQTT in gemacht habe?
            Ich kenne aber nicht den code.
            Kenne:
            Name von ESP
            IPAdress von ESP
            Name von Sensor (wie auch m Node Red zu sehen ist)
            IPAdress von Sensor
            aber "Value"?????????
            J.SON??????????
            Publish (out) ist ein bisschen anders, wie in
              Kenne:
              Name von ESP
              IPAdress von ESP
              IPAdress von Sensor
              J.SON??????????
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #119
              @bag-stg-kft Was steht denn in Deiner MQTT IN Node als Topic?
              BAG-STG -KFTB 3 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                @bag-stg-kft
                BAG-STG -KFT
                #120
                @mickym ich möchte nur Wert.
                Ich habe das darum so im Node Red gemacht, weil ich am linken Seite nichts passendes fand. Nur auf dieser Weise war die Verbindung möglich. Und komisch, aber alles ist zu finden....... :)
                • mickymM mickym
                  BAG-STG -KFT
                  #121
                  • mickymM mickym
                    BAG-STG -KFT
                    #122
                    Der ist von Hue Motion
                    Den will ich sehen. in ESP
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #123
                      @bag-stg-kft In dem Topic steht doch der Wert.
                      Dieses Topic muss Dein ESP lesen (das muss im ESP konfiguriert werden)
                      • mickymM mickym
                        BAG-STG -KFT
                        #124
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #125
                          @bag-stg-kft Genau - nun musst Du in deinem ESP das Topic:
                          /outdoorsensor/temperatur subscriben.
                          Wenn das nicht angezeigt wird, dann liegt das daran, dass da nicht der Temperaturwert sondern der JSON drinsteht.
                          • mickymM mickym
                            BAG-STG -KFT
                            #126
                            @mickym doch
                            wird angezeigt
                            nur in ESP nicht.
                            "Value"??????
                            • mickymM mickym
                              BAG-STG -KFT
                              #127
                              • mickymM mickym
                                BAG-STG -KFT
                                #128
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #129
                                  @bag-stg-kft
                                  Importiere in NodeRed mal folgende 2 Nodes:
                                  "id": "1c91eb2a.6924b5",
                                  "type": "change",
                                  "z": "6442fb39.022744",
                                  "name": "extrahiere Celsius",
                                  "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "payload.celsius",
                                  "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1130,
                                  "y": 1200,
                                  "wires": [
                                  "id": "6004d3b4.3bff3c",
                                  "type": "json",
                                  "name": "",
                                  "property": "payload",
                                  "action": "",
                                  "pretty": false,
                                  "x": 950,
                                  "y": 1200,
                                  "wires": [
                                  "1c91eb2a.6924b5"
                                  Diese beiden Nodes klemmst Du hier rein:
                                  falls Du unbedingt eine Zahl als Wert brauchst, dann änderst Du die Change-Node wie folgt:
                                  BAG-STG -KFTB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    @bag-stg-kft
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1130,
                                    "y": 1200,
                                    "wires": [
                                    "type": "json",
                                    "name": "",
                                    "action": "",
                                    "pretty": false,
                                    "x": 950,
                                    "y": 1200,
                                    "wires": [
                                    "1c91eb2a.6924b5"
                                    BAG-STG -KFT
                                    #130
                                    @mickym danke!!!!!!!!!!!!!
                                    Ich mache es gleich, aber das war, was ich nicht kannte!!!!!!!!!!
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #131
                                      @bag-stg-kft Na deswegen fragt ich ja, ob es Dir nur darum geht die Zahl aus dem JSON String zu extrahieren. Dann hat das mit Deinem ESP oder MQTT nichts zu tun, sondern dass halt der MQTT Datenpunkt den korrekten Wert enthalten muss.
                                      • mickymM mickym
                                        @bag-stg-kft
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1130,
                                        "y": 1200,
                                        "wires": [
                                        "type": "json",
                                        "name": "",
                                        "action": "",
                                        "pretty": false,
                                        "x": 950,
                                        "y": 1200,
                                        "wires": [
                                        "1c91eb2a.6924b5"
                                        BAG-STG -KFT
                                        #132
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #133
                                          @bag-stg-kft
                                          Ja das passt. So lassen. Ein JSON String wird automatisch in ein Objekt gewandelt und umgekehrt.
                                          Man könnte in Deinem Fall auch zwingend zu JavaScript Objekt einstellen - aber wie gesagt mit der Defaulteinstellung erkennst das Ding, ob ein Objekt oder ein String als Input kommt und wandelt es einfach entsprechend um.
