  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    6.8k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Wizard1975
    Also soweit ich das beurteilen kann, habe ich keine große Verzögerung wenn der Bewegungsmelder anspringt. Das einzige Problem was ich grade habe, dass Alexa kein Radio über die Bluetooth Box abspielt. Die Box wird zwar gekoppelt aber es kommt kein Ton raus. Dasselbe Problem hab ich mit dem Dashbutton, der Radio einschalten soll.
    Vielleicht weiss jemand Rat von euch. Mein Script sieht so aus.Bildschirmfoto 2019-03-03 um 17.32.28.png
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #79
    @Wizard1975
    Versuch mal statt Eins Live in das Textfeld s25260 einzugeben
    • W Offline
      W Offline
      Wizard1975
      #80
      @haselchen sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
      s25260
      Alexa sagt, ich habe keinen sender s25260 gefunden. :-(
      haselchenH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Wizard1975
        s25260
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #81
        @Wizard1975
        Was für Objekte kannst du noch aussuchen die mit tunein oder Radio Station zu tun haben?
        Ansonsten probier mal 1Live ins Feld zu schreiben.
        Ist so das erste was mir einfällt. Am Blockly kann man bestimmt auch noch was schrauben. Bin aber gerade unterwegs.
        • W Offline
          W Offline
          Wizard1975
          #82
          Wenn du Provider meinst dann nur diese. Habe es grade mit der Amazon Playlist ausprobiert und das funktioniert einwandfrei.
          • W Offline
            W Offline
            Wizard1975
            #83
            1Live werd ich gleich mal ausprobieren.
            • W Offline
              W Offline
              Wizard1975
              #84
              Hat geklappt...könnte schwören, dass es noch vor ein paar Wochen bei mir nur mit "Eins Live" funktioniert hat.
              • W Wizard1975
                s25260
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #85
                @Wizard1975 sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                Versuchs mal mit 1 statt Eins!
                Auf Tunein scheint er auch als 1 Live auf
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #86
                  @Negalein
                  Schon gelöst das Problem 😊😉
                  (Wieso sehen die Smileys aus wie kleine gelbe Kackhaufen ?)
                  • haselchenH haselchen
                    @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #87
                    Gerade gesehen!
                    Das kommt davon, wenn man auf Antworten drückt, den Beitrag aber erst nach 30 Min. abschickt. 😂
                    Da hast du Recht! 😂 😂 💩 💩 💩 💩 💩
                    Es gibt aber auch noch 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 die sehen besser als die "gelben Haufen" aus!
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wizard1975
                      schrieb am zuletzt editiert von Wizard1975
                      #88
                      Hat jemand von euch zufällig einen Echo Input? ich wollte den aufgrund seiner Größe im Waschbecken-Unterschrank platzieren und dadurch dann eine Bluetooth-Box antriggern. Problem ist, dass der Echo Input leider keinen Bluetooth Ordner im Iobroker anzeigt. Stattdessen muss jetzt der Echo Dot aus dem Kinderzimmer die Bluetooth box im Badezimmer triggern und das ist etwas nervig, da er Echo Dot immer wieder sagt, dass die Verbindung zum Lautsprecher getrennt wurde wenn das Licht im Badezimmer ausgeht. Das wäre der Vorteil vom Echo Input, da der ja diese Meldung nicht ausgeben kann, da er keinen Lautsprecher hat. Hat jemand zufällig eine Lösung für den Echo Input?Bildschirmfoto 2019-03-04 um 00.27.55.png
                        Du musst beim Node Red Adapter rechts oben auf die 3 Querstriche drücken.
                        Dann auf Manage palette.
                        Dann suchst du nach Huemagic und installierst es.
                        Danach erscheint ganz unten auf der linken Seite die Leiste mit allen Hue Geräten.
                        Dieser Nodes ist beim Output -> IOBroker
                        BAG-STG -KFTB Offline
                        BAG-STG -KFT
                        #89
                        @haselchen hallo,
                        ich benötige auch Hilfe bei Hue Outdoor Motion
                        ich möchte Temperatur zu MQTT Brocker (Displayanzeige an anderes Gerät als "Out-Temp")
                        Bitte um Hilfe!
                        Node-Red am PC, aber im HASSIO funktioniert es nicht
                        • BAG-STG -KFTB BAG-STG -KFT
                          @haselchen hallo,
                          Bitte um Hilfe!
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #90
                          @bag-stg-kft
                          Moinsen....
                          ich habe leider keinen Outdoor Sensor von HUE,da kann ich Dir schonmal nicht helfen.
                          Und MQTT benutze ich auch nicht zum Auslesen.
                          Eigentlich bringt der HUE Adapter alles mit sich , was man braucht.
                          BAG-STG -KFTB 1 Antwort Letzte Antwort
                            @bag-stg-kft
                            Moinsen....
                            BAG-STG -KFT
                            schrieb am zuletzt editiert von BAG-STG -KFT
                            #91
                            @haselchen Hallo.
                            Danke für deine Antwort.
                            Nun, habe einiges am PC mit Node-Red geschafft, aber wie weiter?
                            Im Node-Red wird alles gezeigt (HASSIO ja, grundsätzlich) aber wo finde ich die Daten, was ich auf meinen NodeMCU schreiben soll?
                            Ich verwende EasyESP, weil es einfach ist, auch Display kann gut definiert werden, Nur wohin mit Daten von Node-Red?
                            Bitteum Hilfe
                              @haselchen Hallo.
                              Bitteum Hilfe
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #92
                              @bag-stg-kft
                              Über Node Red werden doch die Datenpunkte angelegt , die du dann weiter verarbeiten kannst?!
                              BAG-STG -KFTB 2 Antworten Letzte Antwort
                                @bag-stg-kft
                                BAG-STG -KFT
                                #93
                                @haselchen hallo,
                                danke für Hilfe, aber bitte, wo?????
                                verbunden ist ja alles wunderbar, und!
                                Ich habe endlich auch im HASSIO zu laufen gebracht!!!!!!!!!!!
                                Ich habe alles hinbekomen, einen JSON Datei runtergeladen, aber was soll ich damit anfangen?
                                Wie kommt das auf meinen NODEMCU?
                                Ich möchte diese gelungene Verbindung auf dem OLED haben. Nichts weiter.
                                Bitte, wie?
                                  @bag-stg-kft
                                  BAG-STG -KFT
                                  #94
                                  @haselchen was kommt dahin?
                                    @haselchen hallo,
                                    Bitte, wie?
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #95
                                    @bag-stg-kft
                                    Ich kann dir nur zeigen wie ein Datenpunkt angelegt wird.
                                    Wie er weiterverarbeitet wird, da müssen andere helfen.
                                    Doppelklick auf motion Haus zum Beispiel. Da erscheinen dann Einstellungen und da wo ich das Kreuz gemacht habe, mit der Einstellung wird in den Objekten ein Datenpunkt unter Node Red angelegt.
                                    BAG-STG -KFTB 4 Antworten Letzte Antwort
                                      @bag-stg-kft
                                      BAG-STG -KFT
                                      #96
                                      @haselchen o.k
                                      ich eröffne als Probe mit + eine zweite Flow, versuche die Daten von ersten kopieren.
                                      Muss ich alle Funktionen verwenden? Reicht nicht nur die Temperatur? Andere Dinge will ich nicht auf Display.
                                      Geht es nicht mit einem Strang als Hue Temperature .> Funktion->Temperatur Haus?
                                        @bag-stg-kft
                                        BAG-STG -KFT
                                        #97
                                        @haselchen im HASSIO funktioniert es so:
                                        der Bridge ist wie Server, das habe nicht ich eingegeben, selbst hat sich eingetragen....... Ich musste nur auf Knopf drucken......
                                          @bag-stg-kft
                                          BAG-STG -KFT
                                          #98
                                          @haselchen Entschuldige,
                                          Wo ist das????
                                          Ich finde das nicht im Node Red
