  5. Script per Alexa Sprachbefehl starten?!
    apollon77A
76 Beiträge 6 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MyzerATM
    MyzerATM
    MyzerAT
    ja ich habe es gerade gemerkt, hatte den Bereich History nie im Auge gehabt, weil ich bis dato mit den Echos nicht wirklich was gemacht habe, bin seit eh und je nur in den Echos Direktorsies unterwegs wenn ich sie brauchte.
    Jetzt funktioniert es , 1000 dank für deine unermüdliche Geduld!
    Nur noch zwei Fragen:
    1. wie schaff ich es, wenn ansagt wird das die aktuelle Temperatur zur zeit 13,67 Grad beträgt, das er "Komma sagt, also es hat aktuell 13 Komma 67 Grad! und nicht wie jetzt es hat 13 6 7 Grad
    2. Ich habe auch 4 Stück Echo Input in Verwendung, die haben keinen Commands Ordner im ioBroker ?
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @MyzerAT
      zum 1. Problem: probiere mal ein Leerzeichen nach dem Satz Die Aussentemperatur beträgt (dann Leerzeichen) und vor dem Grad auch ein Leerzeichen.
      Zum zweiten Problem:
      mach mal ein Upload beim Alexa2 Adapter(also da wo Du den Adapter installieren/aktualisieren kannst auf der rechten Seite auf den Pfeil nach oben drücken). Danach den Adapter neu starten.
      • MyzerATM
        MyzerATM
        MyzerAT
        1. das Komme wird nun angesagt!
        2. habe ich gemacht, hat aber nichts geändert! Was bewirkt der Upload?
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @MyzerAT
          Dann bin ich zu Deinem 2.Problem überfragt. Da kannst Du @apollon77 mal befragen.
          (Upload immer, wenn Du einen Adapter über GitHub aktualisierst, dann sollte alles neu eingelesen werden)
          • MyzerATM
            MyzerATM
            MyzerAT
            habe zu Problem 2 einen eigenen Fred eröffnet
            und nun zum schluss, danke nochmal es funktioniert nun alles !!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM
              MyzerATM
              MyzerAT
              @dslraser
              wenn du mal weniger im Urlaubsstress bist, kannst du mir bitte vom oberen teil deines Scripts auch einen Screenshot machen und erklären was Objekt ID Temperaturansage gesamt ist, bzw. wie ich zu diesen Variablen komme, thx
              ps: es eilt echt nicht
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • J Jan1
                @MyzerAT
                Das schaltet das Script wieder aus, damit ich es nicht explizit mit Alexa ausschalten muss.
                Es gibt da schon einige Möglichkeiten wie man sich über Alexa was ansagen lassen kann. Du hast speziell danach gefragt, wie man ein Script mit Alexa steuern kann und darauf bezieht sich mein Lösungsvorschlag, der ebenfalls sehr einfach ist.
                Das was liv-in.sky schreibt geht auch und hat andere Vorteile. Wie Du das löst, ist Deine Sache. Die Macher von IOBroker sehen es nicht gerne, wenn man Scripte aus und an schaltet, weil das nicht dem Grundgedanken entspricht. Es spricht aber nicht wirklich was dagegen, wenn man es trotzdem macht ☺
                MyzerATM
                MyzerATM
                MyzerAT
                #66
                @Jan1 sagte in Script per Alexa Sprachbefehl starten?!:
                @MyzerAT
                kannst mir bitte noch den Sinn erklären, warum man es ausschalten sollte?
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  @dslraser
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #67
                  @MyzerAT
                  Temperaturansage gesamt ist ein selbst erstellter Datenpunkt als Button. Diesen Datenpunkt habe ich in Iot eingefügt. In einer Routine wird quasi nur der Button gedrückt bzw. aktualisiert und löst dann das Scipt aus. Dieser Datenpunkt ist also der Trigger.
                  Du hast bzw. nutzt in Deiner Variante keinen Trigger. Deshalb muss Dein Script am Ende auch ausgeschaltet werden, da es nur einmalig nach dem einschalten läuft bzw. abgearbeitet wird.
                  Für die Zukunft würde ich Dir den Weg über eigene Datenpunkte empfehlen, auch wenn es so funktioniert wie Du es jetzt gemacht hast.
                  Der obere Teil vom Script würde Dich wahrscheinlich nur verwirren, da ich dort die Temperaturwerte umrechnen lasse von Punkt nach Komma. (sonst funktioniert die Ansage der Temperatur über ssml nicht)
                  Aber hier noch der Rest :
                  • MyzerATM
                    MyzerATM
                    MyzerAT
                    #68
                    1. mit Datenpunkte muss ich mich noch befassen!
                    2. oki, habe ich verstanden und sofort eingebaut, stimmt ist ja kein Trigger, deswegen war ich auc hsehr verwirrt, weil ja eigentlich immer alle einen Trigger haben sollte!
                    3. werde mich einlesen was es mit diesen Datenpunkten an auf sich hat
                    4. Doch würde mich interessieren, habe mich in Carla verliebt und die kann kein Komma ^^
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM
                      MyzerATM
                      MyzerAT
                      #69
                      @dslraser
                      den 2 und 3 screenshot kann ich nur farblich entziffern, kannst du den code einfach in ein *.txt abspeichern und hier anhängen, bitte danke!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #70
                        @MyzerAT
                        ich bin hier nur am Handy. Blockly Export ist am Handy sehr umständlich. Nächste Woche bin ich wieder zu Hause.
                        (Vielleicht habe ich das aber auch schon mal gepostet, ich muss mal schauen ob ich das in dem "neuen Forum" wieder finde...)
                        • MyzerATM
                          MyzerATM
                          MyzerAT
                          #71
                          no Problem, nur kein Stress!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #72
                            @MyzerAT
                            hier war/ist es drinn, sieht aber nach der Forum Umstellung zerhackt aus. (weiter oben in diesem Beitrag hatte ich kein ssml sondern noch speak benutzt)
                            https://forum.iobroker.net/topic/17512/temperatur-mit-alexa-abfragen/25
                            PS:
                            kannst ja mal versuchen alle Teile aus dem zerhackten Beitrag( Script ) in eine Textdatei zu packen und zu importieren.
                            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • dslraserD dslraser
                              @MyzerAT
                              PS:
                              MyzerATM
                              MyzerATM
                              MyzerAT
                              #73
                              @dslraser
                              ja wie gesagt ist jetzt nichteilig, schau mir gerade videos zu datenpunkte und variablen an
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @MyzerAT
                                J
                                J
                                Jan1
                                #74
                                @MyzerAT
                                sehr einfach, wenn der Trigger das Einschalten ist, muss ich es ja auch irgendwie ausschalten, damit ich es wieder einschalten kann. Wobei das nur Theorie ist, hab es noch nie probiert, ob es auch im eingeschalteten Zustand läuft, wenn es erneut "eingeschaltet" wird.
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  wie kann ich per Sprachbefehl an Alexa ein belibiges Script starten?!
                                  Ich habe im Schlafzimmer einen Beamer und eine Soundbar und ein Script das per Xiaomi Switch zb. bei 3x Click einen Sleeptimer auslöst, nun würde ich dies aber auch per Sprache steuern können wollen.
                                  "Alexa, Sleeptimer 30"
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #75
                                  @MyzerAT sagte in Script per Alexa Sprachbefehl starten?!:
                                  Hi Rudi!
                                  Dieses Script würde mich interessieren.
                                  Könntest du es hier zur Verfügung stellen?
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    Hi Rudi!
                                    MyzerATM
                                    MyzerATM
                                    MyzerAT
                                    #76
                                    @Negalein
                                    Ja gerne, bin nur zur Zeit auf Urlaub , also etwas Geduld.
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    83.9k
