  5. Script per Alexa Sprachbefehl starten?!
    apollon77A
76 Beiträge 6 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @dslraser
    mich nervt es schon selbst das ich da nicht durchblicke, sorry das du im urlaub bist seh ich ja nicht, dann solltest ihn aber genießen und nicht hier abhängen und dich von mir quälen lassen 😂
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @MyzerAT
    Meine Echos haben Namen z.B. Wohnzimmer.
    Du kannst den Abgleich, welcher Echo angesprochen wurde im Alexa2 Adapter in der History sehen, geht aber auch mit der Seriennummer. Es muss aber Pushverbindung im Alexa2 Adapter aktiviert sein.
    In der History kannst Du dann fast "live" zusehen was zu welchem Echo gesagt /gefragt wurde.(Welcher Echo=name...Echo Device Name)
    Diesen Datenpunkt nutze ich um nachzusehen welcher Echo angesprochen wurde, dort soll dann auch die Ausgabe erfolgen. Siehe den Screenshot von vorhin.
    Hier die History vom Alexa2 Adapter
    Also vereinfacht gesagt, wenn der Echo Device Name = Wohnzimmer, dann steuere speak oder auch Ankündigung(so wie bei Dir) oder ssml Wohnzimmer nit der Ausgabe xyz...
    • MyzerATM
      MyzerATM
      MyzerAT
      jetzt schnattern alle beide los
      woher ist dein Echo Device name ?
      kommt er von hier
      bei mir steht nur name ?!
      und hast du zusätzlich noch was geschaltet , das immer nur der Echo spricht der auch angesprochen wurde?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        kommt er von hier
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @MyzerAT
        nicht Info....sondern History
        • MyzerATM
          MyzerATM
          MyzerAT
          ja ich habe es gerade gemerkt, hatte den Bereich History nie im Auge gehabt, weil ich bis dato mit den Echos nicht wirklich was gemacht habe, bin seit eh und je nur in den Echos Direktorsies unterwegs wenn ich sie brauchte.
          Jetzt funktioniert es , 1000 dank für deine unermüdliche Geduld!
          Nur noch zwei Fragen:
          1. wie schaff ich es, wenn ansagt wird das die aktuelle Temperatur zur zeit 13,67 Grad beträgt, das er "Komma sagt, also es hat aktuell 13 Komma 67 Grad! und nicht wie jetzt es hat 13 6 7 Grad
          2. Ich habe auch 4 Stück Echo Input in Verwendung, die haben keinen Commands Ordner im ioBroker ?
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @MyzerAT
            zum 1. Problem: probiere mal ein Leerzeichen nach dem Satz Die Aussentemperatur beträgt (dann Leerzeichen) und vor dem Grad auch ein Leerzeichen.
            Zum zweiten Problem:
            mach mal ein Upload beim Alexa2 Adapter(also da wo Du den Adapter installieren/aktualisieren kannst auf der rechten Seite auf den Pfeil nach oben drücken). Danach den Adapter neu starten.
            • MyzerATM
              MyzerATM
              MyzerAT
              1. das Komme wird nun angesagt!
              2. habe ich gemacht, hat aber nichts geändert! Was bewirkt der Upload?
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @MyzerAT
                Dann bin ich zu Deinem 2.Problem überfragt. Da kannst Du @apollon77 mal befragen.
                (Upload immer, wenn Du einen Adapter über GitHub aktualisierst, dann sollte alles neu eingelesen werden)
                • MyzerATM
                  MyzerATM
                  MyzerAT
                  habe zu Problem 2 einen eigenen Fred eröffnet
                  und nun zum schluss, danke nochmal es funktioniert nun alles !!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM
                    MyzerATM
                    MyzerAT
                    @dslraser
                    wenn du mal weniger im Urlaubsstress bist, kannst du mir bitte vom oberen teil deines Scripts auch einen Screenshot machen und erklären was Objekt ID Temperaturansage gesamt ist, bzw. wie ich zu diesen Variablen komme, thx
                    ps: es eilt echt nicht
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • J Jan1
                      @MyzerAT
                      Das schaltet das Script wieder aus, damit ich es nicht explizit mit Alexa ausschalten muss.
                      Es gibt da schon einige Möglichkeiten wie man sich über Alexa was ansagen lassen kann. Du hast speziell danach gefragt, wie man ein Script mit Alexa steuern kann und darauf bezieht sich mein Lösungsvorschlag, der ebenfalls sehr einfach ist.
                      Das was liv-in.sky schreibt geht auch und hat andere Vorteile. Wie Du das löst, ist Deine Sache. Die Macher von IOBroker sehen es nicht gerne, wenn man Scripte aus und an schaltet, weil das nicht dem Grundgedanken entspricht. Es spricht aber nicht wirklich was dagegen, wenn man es trotzdem macht ☺
                      MyzerATM
                      MyzerATM
                      MyzerAT
                      #66
                      @Jan1 sagte in Script per Alexa Sprachbefehl starten?!:
                      @MyzerAT
                      kannst mir bitte noch den Sinn erklären, warum man es ausschalten sollte?
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #67
                        @MyzerAT
                        Temperaturansage gesamt ist ein selbst erstellter Datenpunkt als Button. Diesen Datenpunkt habe ich in Iot eingefügt. In einer Routine wird quasi nur der Button gedrückt bzw. aktualisiert und löst dann das Scipt aus. Dieser Datenpunkt ist also der Trigger.
                        Du hast bzw. nutzt in Deiner Variante keinen Trigger. Deshalb muss Dein Script am Ende auch ausgeschaltet werden, da es nur einmalig nach dem einschalten läuft bzw. abgearbeitet wird.
                        Für die Zukunft würde ich Dir den Weg über eigene Datenpunkte empfehlen, auch wenn es so funktioniert wie Du es jetzt gemacht hast.
                        Der obere Teil vom Script würde Dich wahrscheinlich nur verwirren, da ich dort die Temperaturwerte umrechnen lasse von Punkt nach Komma. (sonst funktioniert die Ansage der Temperatur über ssml nicht)
                        Aber hier noch der Rest :
                        • MyzerATM
                          MyzerATM
                          MyzerAT
                          #68
                          1. mit Datenpunkte muss ich mich noch befassen!
                          2. oki, habe ich verstanden und sofort eingebaut, stimmt ist ja kein Trigger, deswegen war ich auc hsehr verwirrt, weil ja eigentlich immer alle einen Trigger haben sollte!
                          3. werde mich einlesen was es mit diesen Datenpunkten an auf sich hat
                          4. Doch würde mich interessieren, habe mich in Carla verliebt und die kann kein Komma ^^
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM
                            MyzerATM
                            MyzerAT
                            #69
                            @dslraser
                            den 2 und 3 screenshot kann ich nur farblich entziffern, kannst du den code einfach in ein *.txt abspeichern und hier anhängen, bitte danke!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #70
                              @MyzerAT
                              ich bin hier nur am Handy. Blockly Export ist am Handy sehr umständlich. Nächste Woche bin ich wieder zu Hause.
                              (Vielleicht habe ich das aber auch schon mal gepostet, ich muss mal schauen ob ich das in dem "neuen Forum" wieder finde...)
                              • MyzerATM
                                MyzerATM
                                MyzerAT
                                #71
                                no Problem, nur kein Stress!
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #72
                                  @MyzerAT
                                  hier war/ist es drinn, sieht aber nach der Forum Umstellung zerhackt aus. (weiter oben in diesem Beitrag hatte ich kein ssml sondern noch speak benutzt)
                                  https://forum.iobroker.net/topic/17512/temperatur-mit-alexa-abfragen/25
                                  PS:
                                  kannst ja mal versuchen alle Teile aus dem zerhackten Beitrag( Script ) in eine Textdatei zu packen und zu importieren.
                                  MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • dslraserD dslraser
                                    @MyzerAT
                                    PS:
                                    MyzerATM
                                    MyzerATM
                                    MyzerAT
                                    #73
                                    @dslraser
                                    ja wie gesagt ist jetzt nichteilig, schau mir gerade videos zu datenpunkte und variablen an
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      @MyzerAT
                                      J
                                      J
                                      Jan1
                                      #74
                                      @MyzerAT
                                      sehr einfach, wenn der Trigger das Einschalten ist, muss ich es ja auch irgendwie ausschalten, damit ich es wieder einschalten kann. Wobei das nur Theorie ist, hab es noch nie probiert, ob es auch im eingeschalteten Zustand läuft, wenn es erneut "eingeschaltet" wird.
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        wie kann ich per Sprachbefehl an Alexa ein belibiges Script starten?!
                                        Ich habe im Schlafzimmer einen Beamer und eine Soundbar und ein Script das per Xiaomi Switch zb. bei 3x Click einen Sleeptimer auslöst, nun würde ich dies aber auch per Sprache steuern können wollen.
                                        "Alexa, Sleeptimer 30"
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #75
                                        @MyzerAT sagte in Script per Alexa Sprachbefehl starten?!:
                                        Hi Rudi!
                                        Dieses Script würde mich interessieren.
                                        Könntest du es hier zur Verfügung stellen?
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          Hi Rudi!
                                          MyzerATM
                                          MyzerATM
                                          MyzerAT
                                          #76
                                          @Negalein
                                          Ja gerne, bin nur zur Zeit auf Urlaub , also etwas Geduld.
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
                                          84.0k
