  4. Reboot Telegram
Reboot Telegram
45 Beiträge 18 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.at
    Der reboot wurde gemacht, weil der Adapter manchmal Probleme hat wendet Provider die Verbindung trennt. Das passiert in der Regel in der Nacht. Deshalb wird vorsichtshalber um 5:04 der Adapter neu gestartet. Ich habe eine statische IP ohne Providertrennung. Deshalb habe ich den Cron gelöscht und es funktioniert bestens.
    • H Offline
      Human_
      Ah, interessant.
      Ich habe nicht täglich eine neue IP, aber ab und an kommt das vor. Dann werd ich das mal beobachten, gegebenfalls kann man den adapter ja durchstarten wenn man merkt das ne neue IP vorhanden ist.
      Aktuell speicher ich eh schon meine Öffentliche IP in einer Variablen und schaue alle 2h ob sich da was geändert hat (fragt nicht nach dem sinn, bin nur zu faul für nen Dyndns). Das könnte man ja easy verbinden. Muss direkt mal schauen wie man einen Adapter Skript Technisch durchstarten kann.
      Danke dir.
        SmartPhil09
        Kann man eigentlich auch den Neustart zulassen aber die Benachrichtigungen darüber deaktivieren?
        Momentan kommt dann immer "restarting..." "Started!" Das nervt meine Frau (und mich) schon.
        Vielen Danke euch!
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          was passiert denn, wenn man den Text in der Instanz raus nimmt.
          Schon mal probiert ?
          Danke.
            SmartPhil09
            schrieb am zuletzt editiert von SmartPhil09
            Bei mir steht "dieser Text wird nach dem Start/Stop an die Clients gesendet" ein "-".
            Edit: Tatsächlich scheint es zu gehen wenn man den "-" für beide löscht. Ich beobachte das mal.
              BeautyBoyBob
              Also selbst wenn ich das rausnehme, bekomme ich zwar nicht mehr das "Started!" als Meldung, sehr wohl aber noch das "Restarting..."
              Hast du das auch weg bekommen?
              • H Offline
                Habedere
                Servus,
                habt ihr die Meldung weg bekommen?
                Seit dem ich den regelmäßigen Restart draußen habe, gibts bei mir Probleme mit dem Adapter. (zumindest denke ich dass es daran liegt)
                Bzw. habe ich den job bereits gelöscht und möchte ihn wieder setzen.
                Sehe ich das auf dem Screen richtig das ich 45*** eingeben muss?
                bahnuhrB iomountainI 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Habedere
                  Servus,
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @Habedere sagte in Reboot Telegram:
                  Kann ich so nicht bestätigen.
                  Ich habe seit Monaten den regelmäßigen Restart draußen.
                  Telegram startet also nur wenn ich iobroker komplett neu starte.
                  Keine probleme damit.
                  Danke.
                  • H Habedere
                    Servus,
                    iomountainI Offline
                    iomountainI Offline
                    iomountain
                    Bei mir steht Defaultmäßig 4 5 * * * also mit Leerzeichen drin.
                    • R Offline
                      RHL516
                      Ich habe die Texte in den Einstellungen weggenommen, allerdings wird wohl eine Art leere Nachricht verschickt. Ich arbeite mit einem Skript, dass Eingaben abfängt und das meldet mir jetzt jeden Morgen um 05:04, dass es meine Eingabe nicht verstanden hat.
                      Kann ich das irgendwie abfangen?
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Entferne den CRON Job für den Telegramm restart.
                        Dazu in den Experten Modus wechseln.
                        • W Offline
                          W Offline
                          weimaraner
                          Schaut mal hier
                          Ich hatte mal ein ähnliches Problem.
                          Grüße Andreas
                            thobastian
                            Hi !
                            Ich habe den Cronjob rausgenommen (hab 2 Instanzen). Jedoch wird bei einer Instanz immer noch restartet . Woran liegt das ? Kann ich das vielleicht irgendwo manuell rausnehmen? Wo sind denn die Cronjobs für Telegram gespeichert? Weiß das jemand?
                            HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
                            SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Wieso benötigt man 2 Instanzen von Telegramm ? 🤔
                              Steht bei dir hinter einer Instanz im Expertenmodus an einer der beiden Stellen ein Eintrag -->
                                thobastian
                                Nein, das ist ja gerade das Problem. Ich hatte dort beide Einträge herausgenommen.
                                PS: 2 Instanzen benötige ich für 2 unterschiedliche Handys und deren Telegram Installationen.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Du weißt schon das eine Instanz mehrere User kann und man die auch einzeln Adressieren kann.
                                  Also sind 2 Instanzen eigentlich nicht notwendig denke ich.
                                  Ich habe eine Instanz, aktuell 2 Handys und jeder User bekommt nur das was ich einstelle.
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @wendy2702 sagte in Reboot Telegram:
                                    Genauso mache ich dies auch.
                                    1 Instanz, mehrere User
                                    Danke.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      I-Punkt
                                      Ich nutze z.B. zwei Instanzen, weil ich unterschiedlichen Ereignissen unterschiedliche Klingeltöne und Verläufe auf dem Handy zuordnen wollte (Unterscheidung zwischen "mal eben zur Info" und "ALARM!FEUER!SOS!!!"☺ ).
                                      • I I-Punkt
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @I-Punkt sagte in Reboot Telegram:
                                        (Unterscheidung zwischen "mal eben zur Info" und "ALARM!FEUER!SOS!!!" )
                                        Aber diese Sachen übergibt man doch sowieso an den Adapter und konfiguriert die nicht im Adapter oder habe ich das was verpasst?
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          I-Punkt
                                          @wendy2702
                                          Mir ging es darum, dass es auf dem Handy in zwei unterschiedliche "Chaträume" läuft. Und die habe ich dann auch mit unterschiedlichen Benachrichtigungsoption/Töne ausgestattet. Dem Text kann man m.E. nur mitgeben "notification true/false".
