  4. Zuverlässigkeit IOBROKER
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iobroker zuverlässigkeitmultiple fehler
156 Beiträge 10 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #131
    @Homoran also 200 investition um 2 fritzboxen zu ersetzen - muss ich mal etwas surfen und infos suchen - aber eine fritzbox als dsl verbindung würde weiter bleiben oder übernehmen die auch den internetzugang
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      #132
      @liv-in-sky
      Dazu gibt es ein Security gateway mit frei konfigurierbarer Firewall.
      Da traue ich mich aber nicht ran, ich lasse die Fritte als Gateway und dhcp server, das wlan wird deaktiviert
        @XxJooO sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
        ganz klar von AVM und der Mesh-Firmware kommen
        Ich habe zwar auch nur Probleme mit dem Mesh und steige deswegen gerade auf Unifi um, dieses Problem kann man IMHO aber nicht AVM in die Schuhe schieben.
        Ich habe exakt so ein Problem mal lösen nur können, indem ich einen MAC Scan gemacht habe.
        In dem Betrieb kam es immer wieder zu dem Problem, dass ein Netzwerkdrucker nicht erreichbar war. Dieser hatte in den Settings eine fixe IP.
        Bei dem Scan stellte sich heraus, dass sich unter der IP aber irgendein Apfel erreichbar war.
        Was war passiert.
        Wenn der Chef als erstes ins Haus kam meldete sich sein iPhone an der Fritte (damals gab es noch gar kein Mesh) an und bekam die selbe IP, die der später angeschaltete Drucker beanspruchte. Dieser war dann nicht mehr erreichbar.
        Kam jedoch zuerst ein anderen Mitarbeiter, schaltete den Drucker an - lief bereits alles und als der Chef dann später kam, bekam er eine andere IP zugewiesen.
        Daher ist es enorm wichtig fest in Geräten eingestellte IPs außerhalb des DHCP-Bereichs zu wählen
        michaelxhoffmann
        schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
        #133
        @Homoran genau das war mein Problem ich habe hier 2 Drucker und dieser Sch.... canondrucker meinte sich selbst eine IP Adresse reservieren zu müssen. Ich bin nur durch Zufall auf dieser Druckerwebseite mit Netzwerkkonfiguration gestolpert. Da erst fiel mir auf, dass der Drucker auch gar nicht in den Netzwerkeinstellungen meiner Fritzbox auftauchte :)) In den Netzwerkeinstellungen vom Drucker umstellen auf DHCP beziehen vom Gateway (Fritzbox) und alles ist gut. Ich hatte heute keinerlei Fehlermeldungen mehr. Alles so wie es sein soll! ;) Glücklicherweise hatte ich hier aber auch geduldige Helfer ;) In den Netzwerkeinstellungen vom Drucker umstellen auf DHCP beziehen vom Gateway (Fritzbox) und alles ist gut.
        Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #134
          Wie schon von den anderen geschrieben. Fritte bleibt DSL-Router und DHCP, aber WLan abgeschaltet.
          Dann den Unifi AP mit Netzkabel dran, WLan einrichten (wirklich einfach und schnell).
          Den Controller habe ich auf einem PI laufen und fertig.
          Ich habe einen AP LR und eine AP light angeschlossen, seitdem ist Ruhe und es läuft sauber und stabil.
          Der LR kostet ca. 100,- € und der Light liegt so bei 80,- €.
          Gruß Ralf
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #135
            @Nashra sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
            Was für einen Controller braucht man denn ? Was macht der ? Und warum braucht man den wenn man Unifi Geräte einsetzt ?
            Gruß Dirk
            HomoranH NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
            • SegwayS Segway
              #136
              @Segway
              Umd die Geräte zu konfigurieren
              Virtuelle netzt, gast wlan....
              Es gibt auch unifi switche, mit und ohne poe..
              • SegwayS Segway
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                #137
                @Segway sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                Der Controller ist eine kostenlose Software von Unifi (gibt es für Windows, Linux usw.) und darüber werden alle Geräte von
                Unifi verwaltet und eingerichtet. Wenn Du z.B. schon einen AP hast und später noch einen, werden die schon gemachten
                Einstellungen autiomatisch übernommen. Aber nicht erschrecken, die Einstellungsmöglichkeiten sind enorm.
                Achja, Oberfläche mittlerweile auch in Deutsch.
                Gruß Ralf
                HomoranH SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                • NashraN Nashra
                  #138
                  @Nashra
                    liv-in-skyL Offline
                    #139
                    danke für eure auskünfte - mal sehen ob ich noch taschengeld über habe
                    • NashraN Nashra
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #140
                      Oha, dann muss ich mir das überlegen.
                      Bei meinem Glück geht erstmal nix mehr hier und dann stehen hier drei Leute auf der Matte weil das WLan nicht mehr geht !
                      Hat Unifi eine Kindersicherung ?
                      Gruß Dirk
                        @Nashra
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #141
                        @Homoran sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                        Gruß Ralf
                          liv-in-skyL Offline
                          #142
                          wenn dhcp auf der fritzbox bleibt - man die selbe sid und das selbe passwort benutzt - sollte eine umstellung kein thema sein - man könnte ja immer wieder das wlan der fritzbox einschalten bis man das neue richtig konfiguriert hat - aber das soll ja einfach sein
                            #143
                            @liv-in-sky
                            Läuft bei mir im Moment auch noch parallel mit verschiedenen ssid
                              liv-in-skyL Offline
                              #144
                              gerade fällt mir ein - ich müßte die fritzboxen parallel dazu laufen lassen - alle beide - weil : ich habe dect heizungsregler, die an beiden fritzboxen "hängen"
                                @liv-in-sky
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #145
                                Okay, das ist eine gute Idee es parallel laufen zu lassen !
                                Frage: Bei der Fritte habe ich Probleme insb. bei Apfelgeräten und auscgeschalteter Übertragung der SSID, dass diese sich ins WLan verbinden automatisch. Geht das mit Unifi besser ?
                                Gruß Dirk
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #146
                                  @liv-in-sky sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                                  Genau, selbe SSID und WLan-Namen bei dem AP über die Software verwenden, Fritten-WLan vorher abschalten
                                  und sobald der AP sich aktualisiert bzw. die Einstellungen übernommen hat, läuft alles wie vorher. Nur eben stabiler
                                  und die Reichweite der AP ist auch wesentlich besser als die der Fritte.
                                  Gruß Ralf
                                  • RöstkartoffelR Offline
                                    Röstkartoffel
                                    #147
                                    Wie ich schon oben schrieb, renne ich seit Tagen durch das Haus, um einen idealen Standort für meinen Fritz Repeater zu finden. Bisher erfolglos. Entweder habe ich im Haus überall WLAN, aber im Garten nicht oder umgekehrt.
                                    Daher überlege ich auch schon lange die Unifi einzusetzen. Habe mich aber noch nicht schlau genug gemacht.
                                    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                    • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #148
                                      @Röstkartoffel sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                                      Sorry, schmeiß die Repeater in die Tonne, habe ich auch gemacht. Hatte sogar für einige Ecken Powerline aber
                                      die kacken auch andauernd ab. Alles rauschgeschmissen, Unifi an die Decke und Ruhe.
                                      Gruß Ralf
                                      • SegwayS Segway
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #149
                                        Kann man alles einrichten, auch Gastnetz mit vorgeschalteter Seite usw usw.
                                        Einstellungen sind enorm, wie schon geschrieben.
                                        Gruß Ralf
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #150
                                          Diese Unifi Software, muss die ständig irgendwo laufen?
                                          NashraN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
