  4. Zuverlässigkeit IOBROKER
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iobroker zuverlässigkeitmultiple fehler
156 Beiträge 10 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • XxJooOX XxJooO
    Hallo Ihr Alle aus der Nähe von Köln,
    ich habe den thread mit Interesse gelesen (leider erst gerade, sonst hätte ich früher darauf hinweisen können) und als der Hinweis mit der doppelt belegten IP-Adresse kam, gab es bei mir ein großes Deja vu.
    Ich habe auch eine 7490 und seit der Umstellung auf die Firmware 7.01 kamen bei mir auch diese Probleme der doppelt belegten IP Adressen - und Funktionsstörungen des ioBrokers. Allerdings hatte ich die Konstellation, dass verschiedenste Geräte nicht mehr funktionierten und ich mein Augenmerk auf die Reparatur der Netzwerkproblematik, zunächst weg vom Broker gelenkt habe und danach glücklich war, dass der Broker einfach wieder lief.
    Die Umstellung der Firmware auf 7.xx und dem Mesh-Quark war eine Verschlimmbesserung von AVM. Unter 6.93 lief alles problemlos, allerdings erhebt der Provider das Update der Firmware zum Muss und es ist mir nicht gelungen, ein downgrade auf 6.93 durchzuführen.
    Ein Beispiel: Eine 7390 ist als Repeater per Kabel an den Master 7490 angeschlossen. Wenn ich auf der 7390 die Einstellungen des WLAN hinsichtlich des verwendeten Kanals ändere kommen die iphones des Haushaltes nicht mehr ins WLAN. Der neben der 7390 stehende Logitech Harmony Hub kommt zwar ins WLAN, wird aber vom ioBroker-Rechner der ebenfalls per WLAN ins Netz geht, nicht mehr erreicht, die Instanz bleibt rot. Mit der Fernbedienung können aber alle Geräte über den Hub gesteuert werden.
    Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Deine Probleme also ganz klar von AVM und der Mesh-Firmware kommen. Bei mir hat nur ein Rückstellen der WLAN-Einstellungen auf Standard geholfen und das systematische Ausschließen doppelter IP-Adressen, die es vorher nie gab. Die Erkenntnis mit der Optimierung der WLAN-Einstellung hat mich mehrere Tage gekostet. Interessanterweise fand ich hierbei heraus, dass in meinem Haushalt fast 30 Geräte zeitgleich ins WLAN gehen. Wohin die wohl alle telefonieren...
    Weiterhin viel Spaß mit einem jetzt hoffentlich stabilen WLAN und einem tollen ioBroker!
    #125
    @XxJooO sagte:
    Das kann man doch abstellen und die Firmware direkt von AVM beziehen.
    • XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      #126
      Also, ich stimme erst mal zu , dass eine Schuldzuweisung zu AVM gewagt ist, denn ich bin kein ITler.
      Wenn aber die Geräte unter der neuen Firmware
      • von mir händisch all die alten IPs zugewiesen bekamen, die sie vorher unter 6.93 auch hatten und
      • sie nach einem Neustart trotzdem nicht funktionieren weil sie trotzdem noch gleiche IPs hatten,
        dann muss ich leider auf AVM zeigen.
        An der 7490 sind zur Abdeckung des Hauses eine 7390 per Kabel und eine 7362SL per WLAN angeschlossen. DHCP ist nur auf der 7490 aktiv, die beiden anderen sollen die Einstellungen übernehmen. Es gibt nur ein einziges WLAN, das auf allen dreien gleich heißt. Bei einigen Geräten musste ich die feste Zuweisung von IPs in automatisch umwandeln, da sie unter der Mesh-Firmware weiterhin doppelte IPs belegen wollten. Und das darf doch nicht sein - zumal unter 6.93 auf der 7490 hat das alles ohne Mucken funktioniert.
        Jede Box wurde händisch neu eingerichtet, es wurden keine alten Firmware-Einstellungen übernommen. Nach so einer Aktion erwarte ich keine doppelten IPs.
      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
      • XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        #127
        ja, das habe ich damals auch versucht. Aber da war es mir trotzdem nicht mehr möglich auf 6.93 zurück zu gehen, da 7.01 automatisch aufgespielt wurde...
        Mittlerweile läuft ja auch alles. Aber ich hätte nicht erwartet, dass die Mesh-Firmware solche Probleme macht. Ich wäre lieber auf 6.93 geblieben.
          @XxJooO sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
          Ich habe zwar auch nur Probleme mit dem Mesh und steige deswegen gerade auf Unifi um, dieses Problem kann man IMHO aber nicht AVM in die Schuhe schieben.
          Ich habe exakt so ein Problem mal lösen nur können, indem ich einen MAC Scan gemacht habe.
          In dem Betrieb kam es immer wieder zu dem Problem, dass ein Netzwerkdrucker nicht erreichbar war. Dieser hatte in den Settings eine fixe IP.
          Bei dem Scan stellte sich heraus, dass sich unter der IP aber irgendein Apfel erreichbar war.
          Was war passiert.
          Wenn der Chef als erstes ins Haus kam meldete sich sein iPhone an der Fritte (damals gab es noch gar kein Mesh) an und bekam die selbe IP, die der später angeschaltete Drucker beanspruchte. Dieser war dann nicht mehr erreichbar.
          Kam jedoch zuerst ein anderen Mitarbeiter, schaltete den Drucker an - lief bereits alles und als der Chef dann später kam, bekam er eine andere IP zugewiesen.
          Daher ist es enorm wichtig fest in Geräten eingestellte IPs außerhalb des DHCP-Bereichs zu wählen
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #128
          @Homoran sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
          Genau die selben Probleme hatte ich hier auch. Seit Umstellung auf 2 Unifi vor ca. 4 Wochen habe ich Ruhe.
          Kann wirklich nur jedem Empfehlen auf Unifi umzusteigen ☺
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #129
            @Nashra
            was sind en ungefähr die kosten für 2 solche router ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @Nashra
              #130
              @liv-in-sky
              Es geht nur um die Access Points.
              Die kosten etwa 100 €, gibt aber verschiedene.
              Der controller ist kostenlos und läuft als software auf einem pi o.ä., bei mir in einer vm
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #131
                @Homoran also 200 investition um 2 fritzboxen zu ersetzen - muss ich mal etwas surfen und infos suchen - aber eine fritzbox als dsl verbindung würde weiter bleiben oder übernehmen die auch den internetzugang
                  #132
                  @liv-in-sky
                  Dazu gibt es ein Security gateway mit frei konfigurierbarer Firewall.
                  Da traue ich mich aber nicht ran, ich lasse die Fritte als Gateway und dhcp server, das wlan wird deaktiviert
                    Was war passiert.
                    michaelxhoffmann
                    schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
                    #133
                    @Homoran genau das war mein Problem ich habe hier 2 Drucker und dieser Sch.... canondrucker meinte sich selbst eine IP Adresse reservieren zu müssen. Ich bin nur durch Zufall auf dieser Druckerwebseite mit Netzwerkkonfiguration gestolpert. Da erst fiel mir auf, dass der Drucker auch gar nicht in den Netzwerkeinstellungen meiner Fritzbox auftauchte :)) In den Netzwerkeinstellungen vom Drucker umstellen auf DHCP beziehen vom Gateway (Fritzbox) und alles ist gut. Ich hatte heute keinerlei Fehlermeldungen mehr. Alles so wie es sein soll! ;) Glücklicherweise hatte ich hier aber auch geduldige Helfer ;) In den Netzwerkeinstellungen vom Drucker umstellen auf DHCP beziehen vom Gateway (Fritzbox) und alles ist gut.
                    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #134
                      Wie schon von den anderen geschrieben. Fritte bleibt DSL-Router und DHCP, aber WLan abgeschaltet.
                      Dann den Unifi AP mit Netzkabel dran, WLan einrichten (wirklich einfach und schnell).
                      Den Controller habe ich auf einem PI laufen und fertig.
                      Ich habe einen AP LR und eine AP light angeschlossen, seitdem ist Ruhe und es läuft sauber und stabil.
                      Der LR kostet ca. 100,- € und der Light liegt so bei 80,- €.
                      Gruß Ralf
                      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • NashraN Nashra
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #135
                        @Nashra sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                        Was für einen Controller braucht man denn ? Was macht der ? Und warum braucht man den wenn man Unifi Geräte einsetzt ?
                        Gruß Dirk
                        HomoranH NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SegwayS Segway
                          #136
                          @Segway
                          Umd die Geräte zu konfigurieren
                          Virtuelle netzt, gast wlan....
                          Es gibt auch unifi switche, mit und ohne poe..
                          • SegwayS Segway
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                            #137
                            @Segway sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                            Der Controller ist eine kostenlose Software von Unifi (gibt es für Windows, Linux usw.) und darüber werden alle Geräte von
                            Unifi verwaltet und eingerichtet. Wenn Du z.B. schon einen AP hast und später noch einen, werden die schon gemachten
                            Einstellungen autiomatisch übernommen. Aber nicht erschrecken, die Einstellungsmöglichkeiten sind enorm.
                            Achja, Oberfläche mittlerweile auch in Deutsch.
                            Gruß Ralf
                            HomoranH SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NashraN Nashra
                              #138
                              @Nashra
                                liv-in-skyL Offline
                                #139
                                danke für eure auskünfte - mal sehen ob ich noch taschengeld über habe
                                • NashraN Nashra
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #140
                                  Oha, dann muss ich mir das überlegen.
                                  Bei meinem Glück geht erstmal nix mehr hier und dann stehen hier drei Leute auf der Matte weil das WLan nicht mehr geht !
                                  Hat Unifi eine Kindersicherung ?
                                  Gruß Dirk
                                    @Nashra
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #141
                                    Gruß Ralf
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #142
                                      wenn dhcp auf der fritzbox bleibt - man die selbe sid und das selbe passwort benutzt - sollte eine umstellung kein thema sein - man könnte ja immer wieder das wlan der fritzbox einschalten bis man das neue richtig konfiguriert hat - aber das soll ja einfach sein
                                        #143
                                        @liv-in-sky
                                        Läuft bei mir im Moment auch noch parallel mit verschiedenen ssid
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #144
                                          gerade fällt mir ein - ich müßte die fritzboxen parallel dazu laufen lassen - alle beide - weil : ich habe dect heizungsregler, die an beiden fritzboxen "hängen"
